  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 499.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @mech bitte hier löschen und ein eigenes Thema aufmachen
    mech
    Ich wollte gerade die Datenpunkte der Räume per IOT Alexa fähig machen. Dabei ist mir aufgefallen das er zusätzliche Datenpunkte "Buttons" zb. roomClean nicht als Gerät im IOT übernimmt.
    Falls das Thema hier auch falsch ist , einfach Bescheid geben. Bin mir nicht sicher ob es ein Problem aus dem Adapter heraus ist, oder an IOT liegt, oder vielleicht sogar etwas ganz anderes.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mech
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @mech schau ich mir an
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        @meistertr hab gerade mit dem neuen Admin das Update von 3.1.0 auf 3.1.1 mit dem wieder "normalen" Link aus deinem 1. Post probiert via GIT - erhalte aber eine Fehlermeldung?
        $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum auto --host ioBroker2 --debug
        install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e2c77e95bcf18ec4d3afca8834b4c557d26fc662
        NPM version: 6.14.11
        npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e2c77e95bcf18ec4d3afca8834b4c557d26fc662 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        + iobroker.mihome-vacuum@3.1.1updated 1 package in 39.713s
        48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        host.ioBroker2 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e2c77e95bcf18ec4d3afca8834b4c557d26fc662: 0
        ERROR: Process exited with code 25
        hat vorher Reibungslos funktioniert 😕
        • K Kueppert
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @kueppert das ist ein bug vom admin
          • P Offline
            Phil82
            schrieb am zuletzt editiert von Phil82
            ich habe den Dreame D9. Bekomme folgendes Log:
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.330	warn	(29737) Model dreame.vacuum.p2009 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.329	debug	(29737) DeviceModel selected to: dreame.vacuum.p2009
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.328	debug	(29737) Get Device data from robot..
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.328	debug	(29737) Get Device data..1
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.327	debug	(29737) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1082","ap":{"ssid":"xxxx","bssid":"74:42:7F:40:08:F6","rssi":-49},"neti
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.326	debug	(29737) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1082","ap":{"ssid":"xxxx","bssid":"74:42:7F:40:08:F6","rssi":-49},"netif":{"loca
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.217	debug	(29737) Message= {"id":2,"method":"miIO.info"}
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.217	debug	(29737) Get Device data..0
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.216	debug	(29737) Receive Timeout<<<
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:23.212	debug	(29737) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:23.209	debug	(29737) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"dreame.vacuum.p2009","ack":true,"ts":1618819820812,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1618819820812}
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:23.205	debug	(29737) MAIN: Connected to device, try to get model..
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:23.205	debug	(29737) Receive <<< Helo <<< 213100200000000016d19b80607d3b66ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.262	debug	(29737) server started on 0.0.0.0:53421
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.252	debug	(29737) MIIO: Config: ip:192.168.2.21 token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.250	info	(29737) check group user admin group admin: false
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.244	info	(29737) check user admin pw iobroker: true
            mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.017	info	(29737) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            Was wird noch benötigt um zu helfen?
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Phil82
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Ich habe auch mal getestet. Installation und start komplett ohne Fehler. Befehl zum Räume starten ohne Probleme. CPU-Last scheint weniger zu sein. Also alles perfekt. Vielen Dank @Meistertr
              • cashC cash
                skorpil
                @Meistertr
                auch bei mir verlief die Installation problemlos auf meiner Linux Installation auf der VirtualBox unter Win10. Nur funktioniert „get device“ nicht. Mit extrahiertem Token aus dem backup des iPhone funktioniert alles. Nur eben nicht get device
                • C Offline
                  ChrisXY
                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                  EDIT: Jetzt gelesen GIT Update vom Update und des MIHOME adapters löst das Problem
                  also alten Adapter gelöscht neuen drauf. Gestartet, EIngelogt Gerät Ausgewählt Speichern ..
                  Im Log steht folgendes danach wurde der adapter automatich gestoppt .. hab auch neuste Admin drauf.
                  mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:18.080 info settest next timer: not available
                  mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.261 info Map not selected delete states...
                  mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.244 info select standard vacuum protocol....
                  mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.244 warn No Answer for DeviceModel use model from Config
                  mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.243 warn No Answer for DeviceModel use old one
                  mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.243 warn YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES PLESASE WAIT AND DON`T TRUN THE ADAPTER OFF
                  mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:07.172 info check group user admin group admin: false
                  mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:07.171 info check user admin pw iobroker: false
                  mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:06.869 info starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
                  mihome-vacuum.0 1129 2021-04-21 09:40:03.136 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  mihome-vacuum.0 1129 2021-04-21 09:40:03.136 info terminating
                  mihome-vacuum.0 1129 2021-04-21 09:40:03.135 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  • W Offline
                    W Offline
                    waldy
                    Moin,
                    bei meinem Mi V1 funktioniert die Map mit dem neusten Valetudo (2021.03.0) leider nicht.
                    2021-04-21 01:52:14.394  - debug: mihome-vacuum.0 (6931) wrong server selected___{"statusCode":404,"headers":{"x-powered-by":"Express","content-security-policy":"default-src 'none'","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"text/html; charset=utf-8","content-length":"153","vary":"Accept-Encoding","date":"Tue, 20 Apr 2021 23:52:13 GMT","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.0.207","port":80,"hostname":"192.168.0.207","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api/map/latest","path":"/api/map/latest","href":"http://192.168.0.207/api/map/latest"},"method":"GET","headers":{}}}
                    Ist die Api V2 prinzipiell integriert?
                    Ein Aufruf von 192.168.0.207/api/map/latest
                    liefert bei mir auch nur ein "Cannot GET /api/map/latest" als Ergebnis.
                    • W waldy
                      Moin,
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @waldy die neue Karte von valetudo ist noch nicht drin, kann auch noch etwas dauern. da durch die Map vom Server die nutzung von Valetudo stark zurückgegangen ist
                      • KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        Könnte mir bitte ein User sagen, ob unter Version 3.1.1 die Karte eines Mi Vacuum Cleaner (1. Version) mit ValetudoRE angezeigt wird.
                        • KnallochseK Knallochse
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @knallochse sollte bei der git version gehen
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @Meistertr Ich habe bei mir history, materialUI und enum Einstellungen bei recht vielen Objekten des Adapters.
                            Wenn ich nach Anleitung die alte 2.2.5 deinstalliere verliere ich ja alle nutzerspezifischen Einstellungen der Objekte.
                            Ich habe mir mal den Objektbaum mihome-vacuum.0 als JSON exportiert. Darin sind all diese Einstellungen ja enthalten.
                            Wenn ich nach Inst. von 3.1.1 dann dessen Objektbaum ebenso exportiere und dann nur für die im neuen existierenden Objekte die common parts merge und das Objektbaum JSON dann importiere, sollte das doch funktionieren?
                            Oder gibt es einen eleganteren Weg?
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.0 Next Generarition:
                              Ich glaube, dass dafür die Aliase im History Tab gedacht sind.
                              • C Coffeelover
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @coffeelover Verstehe ich nicht. Kannst du den Objektbaum vom 3.x mal zeigen?
                                Wie soll denn verlorenes Wissen nach Deinstallation in einem alias wieder auftauchen?
                                Und wozu in einem Alias? Ich will doch zB den clean.room buttons den richtigen enum.room zuweisen. Und alle möglichen Objektwerte im History Adapter dokumentieren. Das alles ist im v2.x fertig konfiguriert und ginge bei einer Deinstallation unwiederbringlich verloren. Natürlich nicht die History Werte selbst, aber eben welche Objekte erfasst werden sollen.
                                  saeft_2003
                                  @meistertr
                                  erstmal vielen Dank für den tollen Adapter...
                                  Ich nutze einen roborock S7 und habe manchmal ein kleines Problem. Es kommt vor das in den Räumen unter mapindex und state not available angezeigt wird. Dann kann auch keine Raumreinigung gestartet werden und es kommt folgender Fehler:
                                  mihome-vacuum.0	2021-04-23 08:37:30.429	error	(13657) could not clean mihome-vacuum.0.rooms.909001025007.mapIndex, because mapIndex/zone is invalid: not available
                                  mihome-vacuum.0	2021-04-23 08:37:05.036	error	(13657) could not clean mihome-vacuum.0.rooms.909001025007.mapIndex, because mapIndex/zone is invalid: not available
                                  Wenn ich den Adapter neustarte passt es wieder. Ist so ein Problem bekannt?
                                  • DiginixD Diginix
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @diginix das ist ein Fall von "man kann nicht alles haben" 😀 . Du kannst auch einfach drüber installieren. Die Objekte die gleich geblieben sind betrifft es auch nicht. Dann musst du von Hand alte nicht mehr benötigte Objekte löschen
                                    • DiginixD Diginix
                                      Coffeelover
                                      @diginix Sorry, dann hatte ich dich anders verstanden. Mit dem Alias kannst du (wohl - selbst nicht mehr im Einsatz) den Datenpunkt verändern und eine Kontinuität in den Historie-Daten erhalten. (Sensor A wird durch B getauscht, in Diagrammen kannst du Sensor-Alias durchgängig darstellen).
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @meistertr So habe ich es nun auch gemacht. ;-)
                                        Wahrs. installiere ich dann einfach eine 2 Instanz um eine saubere neue Struktur zu sehen und kann dann in der .0 Leichen manuell löschen.
                                        Im Moment habe ich zB clearQueue 2 mal, aber auch in deinem Code wenn ich nicht blind bin:
                                        objects.js Zeile 543 > mihome-vacuum.0.control.clearQueue
                                        objects.js Zeile 779 > mihome-vacuum.0.info.clearQueue
                                        • DiginixD Diginix
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @diginix besser einen zu viel als einen zu wenig :)
