  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.1k Aufrufe 82 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Meistertr
    Ich habe über die 2.1.1 die 3.2.0 installiert (update über Admin Oberfläche).
    Bei GetDevices bekomme ich permanent einen Error: LOG IN FAILED.
    Runter auf die 2.1.1 geht wieder alles (bis auf die Karte, deswegen wollte ich updaten)
    Ist ein Robo S5 2.GEN.
    (ich habe noch einen V1 deswegen die 1. Instanz zusätzlich)
    mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:46.231	info	(8576) create state for carpet_mode
    mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:45.416	info	(8576) create states for water box
    mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:45.375	info	(8576) change states from State control.fan_power
    mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:45.258	info	(8576) Map selected create states...
    mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:44.889	info	(8582) create state for carpet_mode
    mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:44.873	warn	(8576) Login failed
    mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:44.421	info	(8582) Map selected create states...
    mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:44.191	warn	(8582) Login failed
    mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:43.462	info	(8576) settest next timer: not available
    mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.897	info	(8576) select standard vacuum protocol....
    mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.853	info	(8576) IOT disabled, delete state
    mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:42.777	info	(8582) settest next timer: not available
    mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.683	info	(8576) check group user admin group admin: false
    mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.626	info	(8576) check user admin pw iobroker: true
    mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.166	info	(8576) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:42.152	info	(8582) select standard vacuum protocol....
    mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:42.124	info	(8582) IOT disabled, delete state
    mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.012	info	(8576) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.881	info	(8582) check group user admin group admin: false
    mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.765	info	(8582) check user admin pw iobroker: true
    mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.285	info	(8582) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.174	info	(8582) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
    #226
    @haselchen du musst das passwort neu eingeben. Steht auch im changelog
    haselchenH F 3 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #227
      @meistertr
      Als wenn ich das nicht nach so einer Meldung machen würde ;)
      Ergebnis blieb und bleibt das Gleiche.
      Warum bekomme ich mit der 2.1.1 eigentlich die Map nicht mehr angezeigt bzw. ausgelesen?
        Frank579
        #228
        @meistertr konntest du dir meinen log schon ansehen ? Sind noch immer keine Räume da 😔
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #229
          @meistertr
          Habe alles nochmal neu aufgesetzt in der Mihome App.
          Dann nochmal über die 2.1.1 die 3.2.0 installiert.
          Hab noch nicht alles getestet, aber Verbindung ist da und die Datenpunkte werden aktualisiert.
          Auch von mir ein Danke, dass Du Deine Freizeit diesem Projekt widmest!
            @meistertr
            tobitobsta
            #230
            @haselchen bei map hat sich der Datenpunkt geändert - dennoch hab ich es noch nicht bis ins VIS geschafft - aber die URL konnte ich bereits laden und die Map auch sehen.
            das Thema Problem mit den Räumen habe ich auch (siehe ein paar Posts weiter oben). Habe auch den S5 - kann es daran tatsächlich liegen?
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #231
              @tobitobsta
              Soweit läuft alles wieder bei mir.
              Durch das drüber installieren sind die alten Einstellungen geblieben.
              Map hat er geladen und erscheint auch in der VIS.
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                #232
                @Meistertr
                Ich habe jetzt das regelmäßig der Adapter (version 3.2.0) crasht. Weißt du an was das liegen könnte?
                Heute:
                host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.568	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:326:22)
                host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Object.final (<anonymous>)
                host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.565	error	Caught by controller[0]: Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	(15936) Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.emit (events.js:326:22)
                mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Object.final (<anonymous>)
                mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	(15936) Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.277	error	(15936) uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                Gestern:
                2021-06-24 16:30:54.310 - error: mihome-vacuum.0 (10285) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-06-24 16:30:54.319 - error: mihome-vacuum.0 (10285) unhandled promise rejection: undefined
                2021-06-24 16:30:54.319 - error: mihome-vacuum.0 (10285) undefined
                2021-06-24 16:30:54.937 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2021-06-24 16:30:54.938 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: MESSAGE TIMEOUT
                2021-06-24 16:30:54.939 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                @ all
                Habt ihr crashs?
                • S saeft_2003
                  @Meistertr
                  Heute:
                  Gestern:
                  @ all
                  Habt ihr crashs?
                  #233
                  @saeft_2003 Hier crasht nix.
                  Wann passiert es denn bei dir? Wenn der Roboter aktiv ist?
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    saeft_2003
                    #234
                    Ja nur wenn er aktiv ist sonst nicht.
                      saeft_2003
                      #235
                      @thomas-braun @Meistertr
                      Gerade war er aktiv und es gab wieder einen crash. Ich kann mir nicht erklären an was das liegt?
                      host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                      host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                      host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:326:22)
                      host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                      host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                      host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                      host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Object.final (<anonymous>)
                      host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.588	error	Caught by controller[0]: Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                      mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	(27481) Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                      mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                      mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                      mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.emit (events.js:326:22)
                      mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                      mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                      mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                      mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Object.final (<anonymous>)
                      mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	(27481) Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                      mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.284	error	(27481) uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                      Thomas BraunT MeistertrM apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        #236
                        @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Da gibt es wohl Probleme mit der Entschlüsselung eines Passwortes.
                        Hast du da 'Sonderzeichen' drin oder ist das besonders lang?
                        Änder das mal zum testen auf was simpleres.
                          saeft_2003
                          #237
                          Danke für die Info. Das Passwort sollte eigentlich recht simpel sein. Besteht aus 8 Zeichen und das sind nur normale Buchstaben und Zahlen.
                          Würde es testweise Sinn machen den Adapter mal auf einem anderen Host laufen zu lassen?
                          • S saeft_2003
                            #238
                            normale Buchstaben
                            Mit Umlauten wie öäü?
                            Wie sieht deine node-Installation aus?
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              normale Buchstaben
                              saeft_2003
                              #239
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              Nein keine Umlaute. Hier die Ausgabe.
                              patrick@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.21.0
                              v12.21.0
                              6.14.11
                              [sudo] Passwort für patrick:
                              Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53,0 kB]
                              Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                              Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
                              Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                              OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                              Holen:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [359 kB]
                              Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [697 kB]
                              Holen:8 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Translation-en [320 kB]
                              Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages [766 B]
                              Es wurden 1.528 kB in 0 s geholt (2.122 kB/s).
                              Aktualisierung für 49 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                              OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                              nodejs:
                                Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                                   12.22.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                               *** 12.21.0-1nodesource1 100
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                                      500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                              patrick@iobroker:~$
                              • S saeft_2003
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.21.0
                                v12.21.0
                                6.14.11
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                patrick@iobroker:~$
                                #240
                                @saeft_2003
                                Die Meldung kommt jedenfalls aus dem node-Biotop, soweit ich das sehe.
                                Grundsätzlich ist die aber wohl 'senkrecht im System', wenn auch nicht auf dem letzten Stand.
                                Halt das System mal aktuell.
                                Und dann würde ich mir auch dringend ein Upgrade von 'stretch' auf 'buster' anschauen. Stretch ist EOL seit fast einem Jahr.
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  #241
                                  Ich hab mal gegoogelt wie man debian upgradet auf buster und ziemlich viel gefunden, bin mir aber nicht sicher nach welcher ich es machen soll. Hast du auf Anhieb eine aktuelle Anleitung parat?
                                  • S saeft_2003
                                    #242
                                    @saeft_2003
                                    Das ist was für einen eigenen Thread, das hat mit dem Adapter nix mehr zu tun.
                                    • S saeft_2003
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #243
                                      @saeft_2003 scheint dass die Massage vom Roboter nicht korrekt ankommt aufgrund irgendwelcher netzwerkstörungen und sie dann nicht korrekt decodiert werden kann, werde den Fehler abfangen bitte eben ein Issue für anlegen
                                      • S saeft_2003
                                        #244
                                        @saeft_2003 Bitte mal GitHub Version versuchen ... damit auch noch oder weg?
                                        • apollon77A apollon77
                                          saeft_2003
                                          #245
                                          @apollon77 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          Hab ich installiert, aber auch nach 10 min warten wird der Adapter nicht mehr grün. Ich weiß nicht ob es ein dummer Zufall ist (weil gestern bin ich auch aus der app gefolgen und musste mich neu anmelden) oder ob das update schuld ist.
                                          Aber ich tippe auf das Update weil bevor ich das gemacht habe warn auch keine warn/error im log. Kanns du das auf github wieder anpassen oder zurück ändern?
                                          p.s. ich habe gerade ein snapshot eingespielt und jetzt ist der adapter wieder grün.
                                          mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.607	warn	(16620) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                          mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.607	warn	(16620) No Answer for DeviceModel use old one
                                          mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.606	warn	(16620) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                          mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:29:25.066	error	(16033) Socket Close
                                          mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.012	warn	(16033) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                          mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.012	warn	(16033) No Answer for DeviceModel use old one
                                          mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.011	warn	(16033) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                          mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:41.065	error	(15781) Socket Close
                                          mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.260	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                          mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.260	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use old one
                                          mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.259	warn	(15781) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
