  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.1k Aufrufe 82 Beobachtet
    @ronny-gerndt
    Hast du den Sauger mal in einer der Apps mihome oder roborock konfiguriert?
    Ronny GerndtR Offline
    Ronny Gerndt
    schrieb am zuletzt editiert von Ronny Gerndt
    #224
    @thomas-braun said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    @ronny-gerndt
    Ja klar. Hatte erst die Roborock drauf und bin dann auf MiHome gewechselt. Da funzt auch alles.
    Die Anbindung funktioniert inzwischen auch grundsätzlich. Mir fehlt noch die Raumliste. Die wird immer als leer angezeigt.
    • U UHT
      gibt es das vis widget nicht mehr?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #225
      @Meistertr
      Ich habe über die 2.1.1 die 3.2.0 installiert (update über Admin Oberfläche).
      Bei GetDevices bekomme ich permanent einen Error: LOG IN FAILED.
      Runter auf die 2.1.1 geht wieder alles (bis auf die Karte, deswegen wollte ich updaten)
      Ist ein Robo S5 2.GEN.
      (ich habe noch einen V1 deswegen die 1. Instanz zusätzlich)
      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:46.231	info	(8576) create state for carpet_mode
      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:45.416	info	(8576) create states for water box
      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:45.375	info	(8576) change states from State control.fan_power
      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:45.258	info	(8576) Map selected create states...
      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:44.889	info	(8582) create state for carpet_mode
      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:44.873	warn	(8576) Login failed
      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:44.421	info	(8582) Map selected create states...
      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:44.191	warn	(8582) Login failed
      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:43.462	info	(8576) settest next timer: not available
      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.897	info	(8576) select standard vacuum protocol....
      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.853	info	(8576) IOT disabled, delete state
      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:42.777	info	(8582) settest next timer: not available
      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.683	info	(8576) check group user admin group admin: false
      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.626	info	(8576) check user admin pw iobroker: true
      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.166	info	(8576) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:42.152	info	(8582) select standard vacuum protocol....
      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:42.124	info	(8582) IOT disabled, delete state
      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.012	info	(8576) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.881	info	(8582) check group user admin group admin: false
      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.765	info	(8582) check user admin pw iobroker: true
      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.285	info	(8582) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.174	info	(8582) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Meistertr
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
        #226
        @haselchen du musst das passwort neu eingeben. Steht auch im changelog
        haselchenH F 3 Antworten Letzte Antwort
        • MeistertrM Meistertr
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #227
          @meistertr
          Als wenn ich das nicht nach so einer Meldung machen würde ;)
          Ergebnis blieb und bleibt das Gleiche.
          Warum bekomme ich mit der 2.1.1 eigentlich die Map nicht mehr angezeigt bzw. ausgelesen?
            Frank579
            #228
            @meistertr konntest du dir meinen log schon ansehen ? Sind noch immer keine Räume da 😔
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #229
              @meistertr
              Habe alles nochmal neu aufgesetzt in der Mihome App.
              Dann nochmal über die 2.1.1 die 3.2.0 installiert.
              Hab noch nicht alles getestet, aber Verbindung ist da und die Datenpunkte werden aktualisiert.
              Auch von mir ein Danke, dass Du Deine Freizeit diesem Projekt widmest!
                @meistertr
                tobitobsta
                #230
                @haselchen bei map hat sich der Datenpunkt geändert - dennoch hab ich es noch nicht bis ins VIS geschafft - aber die URL konnte ich bereits laden und die Map auch sehen.
                das Thema Problem mit den Räumen habe ich auch (siehe ein paar Posts weiter oben). Habe auch den S5 - kann es daran tatsächlich liegen?
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #231
                  @tobitobsta
                  Soweit läuft alles wieder bei mir.
                  Durch das drüber installieren sind die alten Einstellungen geblieben.
                  Map hat er geladen und erscheint auch in der VIS.
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    #232
                    @Meistertr
                    Ich habe jetzt das regelmäßig der Adapter (version 3.2.0) crasht. Weißt du an was das liegen könnte?
                    Heute:
                    host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.568	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                    host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                    host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:326:22)
                    host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                    host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                    host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                    host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Object.final (<anonymous>)
                    host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.565	error	Caught by controller[0]: Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                    mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	(15936) Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                    mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                    mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                    mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.emit (events.js:326:22)
                    mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                    mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                    mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                    mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Object.final (<anonymous>)
                    mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	(15936) Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                    mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.277	error	(15936) uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                    Gestern:
                    2021-06-24 16:30:54.310 - error: mihome-vacuum.0 (10285) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-06-24 16:30:54.319 - error: mihome-vacuum.0 (10285) unhandled promise rejection: undefined
                    2021-06-24 16:30:54.319 - error: mihome-vacuum.0 (10285) undefined
                    2021-06-24 16:30:54.937 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2021-06-24 16:30:54.938 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: MESSAGE TIMEOUT
                    2021-06-24 16:30:54.939 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    @ all
                    Habt ihr crashs?
                    • S saeft_2003
                      @Meistertr
                      Heute:
                      Gestern:
                      @ all
                      Habt ihr crashs?
                      #233
                      @saeft_2003 Hier crasht nix.
                      Wann passiert es denn bei dir? Wenn der Roboter aktiv ist?
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        saeft_2003
                        #234
                        Ja nur wenn er aktiv ist sonst nicht.
                          saeft_2003
                          #235
                          @thomas-braun @Meistertr
                          Gerade war er aktiv und es gab wieder einen crash. Ich kann mir nicht erklären an was das liegt?
                          host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                          host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:326:22)
                          host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                          host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                          host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                          host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Object.final (<anonymous>)
                          host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.588	error	Caught by controller[0]: Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                          mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	(27481) Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                          mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                          mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.emit (events.js:326:22)
                          mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                          mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                          mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                          mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Object.final (<anonymous>)
                          mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	(27481) Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                          mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.284	error	(27481) uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                          Thomas BraunT MeistertrM apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            #236
                            @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            Da gibt es wohl Probleme mit der Entschlüsselung eines Passwortes.
                            Hast du da 'Sonderzeichen' drin oder ist das besonders lang?
                            Änder das mal zum testen auf was simpleres.
                              saeft_2003
                              #237
                              Danke für die Info. Das Passwort sollte eigentlich recht simpel sein. Besteht aus 8 Zeichen und das sind nur normale Buchstaben und Zahlen.
                              Würde es testweise Sinn machen den Adapter mal auf einem anderen Host laufen zu lassen?
                              • S saeft_2003
                                #238
                                normale Buchstaben
                                Mit Umlauten wie öäü?
                                Wie sieht deine node-Installation aus?
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  normale Buchstaben
                                  saeft_2003
                                  #239
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  Nein keine Umlaute. Hier die Ausgabe.
                                  patrick@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.21.0
                                  v12.21.0
                                  6.14.11
                                  [sudo] Passwort für patrick:
                                  Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53,0 kB]
                                  Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                  Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
                                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                                  OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                  Holen:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [359 kB]
                                  Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [697 kB]
                                  Holen:8 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Translation-en [320 kB]
                                  Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages [766 B]
                                  Es wurden 1.528 kB in 0 s geholt (2.122 kB/s).
                                  Aktualisierung für 49 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                  OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                       12.22.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                                   *** 12.21.0-1nodesource1 100
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                          500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                  patrick@iobroker:~$
                                  • S saeft_2003
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.21.0
                                    v12.21.0
                                    6.14.11
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                    patrick@iobroker:~$
                                    #240
                                    @saeft_2003
                                    Die Meldung kommt jedenfalls aus dem node-Biotop, soweit ich das sehe.
                                    Grundsätzlich ist die aber wohl 'senkrecht im System', wenn auch nicht auf dem letzten Stand.
                                    Halt das System mal aktuell.
                                    Und dann würde ich mir auch dringend ein Upgrade von 'stretch' auf 'buster' anschauen. Stretch ist EOL seit fast einem Jahr.
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      #241
                                      Ich hab mal gegoogelt wie man debian upgradet auf buster und ziemlich viel gefunden, bin mir aber nicht sicher nach welcher ich es machen soll. Hast du auf Anhieb eine aktuelle Anleitung parat?
                                      • S saeft_2003
                                        #242
                                        @saeft_2003
                                        Das ist was für einen eigenen Thread, das hat mit dem Adapter nix mehr zu tun.
                                        • S saeft_2003
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #243
                                          @saeft_2003 scheint dass die Massage vom Roboter nicht korrekt ankommt aufgrund irgendwelcher netzwerkstörungen und sie dann nicht korrekt decodiert werden kann, werde den Fehler abfangen bitte eben ein Issue für anlegen
