  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.2k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @haselchen du musst das passwort neu eingeben. Steht auch im changelog
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #229
    @meistertr
    Habe alles nochmal neu aufgesetzt in der Mihome App.
    Dann nochmal über die 2.1.1 die 3.2.0 installiert.
    Hab noch nicht alles getestet, aber Verbindung ist da und die Datenpunkte werden aktualisiert.
    Auch von mir ein Danke, dass Du Deine Freizeit diesem Projekt widmest!
    • haselchenH haselchen
      @meistertr
      Als wenn ich das nicht nach so einer Meldung machen würde ;)
      Ergebnis blieb und bleibt das Gleiche.
      Warum bekomme ich mit der 2.1.1 eigentlich die Map nicht mehr angezeigt bzw. ausgelesen?
      tobitobsta
      #230
      @haselchen bei map hat sich der Datenpunkt geändert - dennoch hab ich es noch nicht bis ins VIS geschafft - aber die URL konnte ich bereits laden und die Map auch sehen.
      das Thema Problem mit den Räumen habe ich auch (siehe ein paar Posts weiter oben). Habe auch den S5 - kann es daran tatsächlich liegen?
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #231
        @tobitobsta
        Soweit läuft alles wieder bei mir.
        Durch das drüber installieren sind die alten Einstellungen geblieben.
        Map hat er geladen und erscheint auch in der VIS.
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #232
          @Meistertr
          Ich habe jetzt das regelmäßig der Adapter (version 3.2.0) crasht. Weißt du an was das liegen könnte?
          Heute:
          host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.568	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
          host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:326:22)
          host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
          host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
          host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
          host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Object.final (<anonymous>)
          host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.565	error	Caught by controller[0]: Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
          mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	(15936) Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
          mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
          mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.emit (events.js:326:22)
          mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
          mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
          mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
          mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Object.final (<anonymous>)
          mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	(15936) Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
          mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.277	error	(15936) uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
          Gestern:
          2021-06-24 16:30:54.310 - error: mihome-vacuum.0 (10285) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-06-24 16:30:54.319 - error: mihome-vacuum.0 (10285) unhandled promise rejection: undefined
          2021-06-24 16:30:54.319 - error: mihome-vacuum.0 (10285) undefined
          2021-06-24 16:30:54.937 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2021-06-24 16:30:54.938 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: MESSAGE TIMEOUT
          2021-06-24 16:30:54.939 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          @ all
          Habt ihr crashs?
          • S saeft_2003
            @Meistertr
            Heute:
            Gestern:
            @ all
            Habt ihr crashs?
            #233
            @saeft_2003 Hier crasht nix.
            Wann passiert es denn bei dir? Wenn der Roboter aktiv ist?
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              saeft_2003
              #234
              Ja nur wenn er aktiv ist sonst nicht.
                saeft_2003
                #235
                @thomas-braun @Meistertr
                Gerade war er aktiv und es gab wieder einen crash. Ich kann mir nicht erklären an was das liegt?
                host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:326:22)
                host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Object.final (<anonymous>)
                host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.588	error	Caught by controller[0]: Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	(27481) Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.emit (events.js:326:22)
                mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Object.final (<anonymous>)
                mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	(27481) Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.284	error	(27481) uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                Thomas BraunT MeistertrM apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  #236
                  @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  Da gibt es wohl Probleme mit der Entschlüsselung eines Passwortes.
                  Hast du da 'Sonderzeichen' drin oder ist das besonders lang?
                  Änder das mal zum testen auf was simpleres.
                    saeft_2003
                    #237
                    Danke für die Info. Das Passwort sollte eigentlich recht simpel sein. Besteht aus 8 Zeichen und das sind nur normale Buchstaben und Zahlen.
                    Würde es testweise Sinn machen den Adapter mal auf einem anderen Host laufen zu lassen?
                    • S saeft_2003
                      #238
                      normale Buchstaben
                      Mit Umlauten wie öäü?
                      Wie sieht deine node-Installation aus?
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        normale Buchstaben
                        saeft_2003
                        #239
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Nein keine Umlaute. Hier die Ausgabe.
                        patrick@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.21.0
                        v12.21.0
                        6.14.11
                        [sudo] Passwort für patrick:
                        Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53,0 kB]
                        Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                        Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                        OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                        Holen:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [359 kB]
                        Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [697 kB]
                        Holen:8 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Translation-en [320 kB]
                        Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages [766 B]
                        Es wurden 1.528 kB in 0 s geholt (2.122 kB/s).
                        Aktualisierung für 49 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                        OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                        nodejs:
                          Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                             12.22.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                         *** 12.21.0-1nodesource1 100
                             4.8.2~dfsg-1 500
                                500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                        patrick@iobroker:~$
                        • S saeft_2003
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.21.0
                          v12.21.0
                          6.14.11
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          patrick@iobroker:~$
                          #240
                          @saeft_2003
                          Die Meldung kommt jedenfalls aus dem node-Biotop, soweit ich das sehe.
                          Grundsätzlich ist die aber wohl 'senkrecht im System', wenn auch nicht auf dem letzten Stand.
                          Halt das System mal aktuell.
                          Und dann würde ich mir auch dringend ein Upgrade von 'stretch' auf 'buster' anschauen. Stretch ist EOL seit fast einem Jahr.
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            #241
                            Ich hab mal gegoogelt wie man debian upgradet auf buster und ziemlich viel gefunden, bin mir aber nicht sicher nach welcher ich es machen soll. Hast du auf Anhieb eine aktuelle Anleitung parat?
                            • S saeft_2003
                              #242
                              @saeft_2003
                              Das ist was für einen eigenen Thread, das hat mit dem Adapter nix mehr zu tun.
                              • S saeft_2003
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                #243
                                @saeft_2003 scheint dass die Massage vom Roboter nicht korrekt ankommt aufgrund irgendwelcher netzwerkstörungen und sie dann nicht korrekt decodiert werden kann, werde den Fehler abfangen bitte eben ein Issue für anlegen
                                • S saeft_2003
                                  #244
                                  @saeft_2003 Bitte mal GitHub Version versuchen ... damit auch noch oder weg?
                                  • apollon77A apollon77
                                    saeft_2003
                                    #245
                                    @apollon77 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    Hab ich installiert, aber auch nach 10 min warten wird der Adapter nicht mehr grün. Ich weiß nicht ob es ein dummer Zufall ist (weil gestern bin ich auch aus der app gefolgen und musste mich neu anmelden) oder ob das update schuld ist.
                                    Aber ich tippe auf das Update weil bevor ich das gemacht habe warn auch keine warn/error im log. Kanns du das auf github wieder anpassen oder zurück ändern?
                                    p.s. ich habe gerade ein snapshot eingespielt und jetzt ist der adapter wieder grün.
                                    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.607	warn	(16620) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.607	warn	(16620) No Answer for DeviceModel use old one
                                    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.606	warn	(16620) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:29:25.066	error	(16033) Socket Close
                                    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.012	warn	(16033) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.012	warn	(16033) No Answer for DeviceModel use old one
                                    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.011	warn	(16033) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:41.065	error	(15781) Socket Close
                                    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.260	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.260	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use old one
                                    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.259	warn	(15781) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                    • S saeft_2003
                                      #246
                                      @saeft_2003 Ok, dann bitte hier GitHub Issue anlegen ... Welche Version hattest Du vorher? Die 3.2.0?
                                        saeft_2003
                                        #247
                                        @apollon77
                                        ja ich hatte vorher die 3.2.0 schon drauf. ich habe jetzt auf das bestehende issues geantwortet. Reicht das, oder soll ich ein komplett neues erstellen?
                                        p.s. ich habe bei git noch nicht geschnallt wie man in code tags postet?!
                                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @apollon77
                                          #248
                                          @saeft_2003 Wie sieht das Log bei 3.2.0 aus?
