  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.2k Aufrufe 82 Beobachtet
    tobitobsta
    #222
    hat irgendwer die 3.2.0 Version mit einem S5 am Laufen? Ich habe ihn nicht zum Laufen bekommen hinsichtlich "load rooms" - zurück auf 2.5.5 funktioniert wieder alles einwandfrei.
    Im debug protokoll ist mir aufgefallen, dass er bei 3.2.0 irgendwas mit "unknown device model" sagte...
    und Frage 2: funktioniert beim S5 die Detektion der Wischeinheit? bei mir bleibt der "water_box" Datenpunkt immer auf false - mag aber sein, dass das der S5 das gar nicht kann.
    • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
      hab seit letzter Wochen einen Roborock S7 und wollte den mit iobroker verbinden.
      Die Verbindung bekomme ich soweit auch hin. Token usw. hat geklappt.
      Ich habe Version 3.20 am laufen und bekomme in endlosschleife diese Log Ausgaben.
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:32.591	debug	(17421) Helo message Timeout
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:20.589	debug	(17421) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1623027974 sec
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:20.588	debug	(17421) Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cf43ce000063a2ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.784	debug	(17421) MIIO RECIVE: {"id":326,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":100}
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.576	debug	(17421) Message= {"id":326,"method":"get_carpet_mode"}
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.575	debug	(17421) MIIO RECIVE: {"id":325,"result":[90],"exe_time":200}
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.285	debug	(17421) Message= {"id":325,"method":"get_sound_volume"}
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.274	debug	(17421) MIIO RECIVE: {"id":324,"result":{"ssid":"Familie-Gerndt","ip":"192.168.178.70","mac":"b0:4a:39:15:75:03","bssid":"2c:91:ab:a5:2f:9a","rssi":-47},"exe_time":100}
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.085	debug	(17421) Message= {"id":324,"method":"get_network_info"}
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.083	debug	(17421) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":609,"state":8,"battery":90,"clean_time":2399,"clean_area":30630000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.082	debug	(17421) MIIO RECIVE: {"id":323,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":609,"state":8,"battery":90,"clean_time":2399,"clean_area":30630000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_f
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:18.814	debug	(17421) Message= {"id":323,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:18.813	debug	(17421) get params for stock Vacuum
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:10.583	debug	(17421) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1623027974 sec
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:10.582	debug	(17421) Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cf43ce00006398ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:00.533	debug	(17421) Helo message Timeout
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:58.811	debug	(17421) MIIO Receive Timeout<<<
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:56.809	debug	(17421) Message= {"id":322,"method":"get_carpet_mode"}
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:56.809	debug	(17421) ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:56.807	debug	(17421) MIIO Receive Timeout<<<
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:54.805	debug	(17421) Message= {"id":321,"method":"get_sound_volume"}
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:54.797	debug	(17421) MIIO RECIVE: {"id":320,"result":{"ssid":"Familie-Gerndt","ip":"192.168.178.70","mac":"b0:4a:39:15:75:03","bssid":"2c:91:ab:a5:2f:9a","rssi":-52},"exe_time":101}
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:53.045	debug	(17421) Message= {"id":320,"method":"get_network_info"}
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:53.043	debug	(17421) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":607,"state":8,"battery":89,"clean_time":2399,"clean_area":30630000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:53.030	debug	(17421) MIIO RECIVE: {"id":319,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":607,"state":8,"battery":89,"clean_time":2399,"clean_area":30630000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_f
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:52.839	debug	(17421) Message= {"id":319,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:52.838	debug	(17421) get params for stock Vacuum
      Es kommt also ständig ein Timeout und das es eine Zeitdifferenz gibt. Kann man da was dagegen tun?
      Danke und Grüße
      Ronny
      #223
      @ronny-gerndt
      Hast du den Sauger mal in einer der Apps mihome oder roborock konfiguriert?
      Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
        @ronny-gerndt
        Ronny GerndtR Offline
        Ronny Gerndt
        schrieb am zuletzt editiert von Ronny Gerndt
        #224
        @thomas-braun said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        @ronny-gerndt
        Ja klar. Hatte erst die Roborock drauf und bin dann auf MiHome gewechselt. Da funzt auch alles.
        Die Anbindung funktioniert inzwischen auch grundsätzlich. Mir fehlt noch die Raumliste. Die wird immer als leer angezeigt.
        • U UHT
          gibt es das vis widget nicht mehr?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #225
          @Meistertr
          Ich habe über die 2.1.1 die 3.2.0 installiert (update über Admin Oberfläche).
          Bei GetDevices bekomme ich permanent einen Error: LOG IN FAILED.
          Runter auf die 2.1.1 geht wieder alles (bis auf die Karte, deswegen wollte ich updaten)
          Ist ein Robo S5 2.GEN.
          (ich habe noch einen V1 deswegen die 1. Instanz zusätzlich)
          mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:46.231	info	(8576) create state for carpet_mode
          mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:45.416	info	(8576) create states for water box
          mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:45.375	info	(8576) change states from State control.fan_power
          mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:45.258	info	(8576) Map selected create states...
          mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:44.889	info	(8582) create state for carpet_mode
          mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:44.873	warn	(8576) Login failed
          mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:44.421	info	(8582) Map selected create states...
          mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:44.191	warn	(8582) Login failed
          mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:43.462	info	(8576) settest next timer: not available
          mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.897	info	(8576) select standard vacuum protocol....
          mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.853	info	(8576) IOT disabled, delete state
          mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:42.777	info	(8582) settest next timer: not available
          mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.683	info	(8576) check group user admin group admin: false
          mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.626	info	(8576) check user admin pw iobroker: true
          mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.166	info	(8576) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:42.152	info	(8582) select standard vacuum protocol....
          mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:42.124	info	(8582) IOT disabled, delete state
          mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.012	info	(8576) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.881	info	(8582) check group user admin group admin: false
          mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.765	info	(8582) check user admin pw iobroker: true
          mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.285	info	(8582) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.174	info	(8582) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @Meistertr
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
            #226
            @haselchen du musst das passwort neu eingeben. Steht auch im changelog
            haselchenH F 3 Antworten Letzte Antwort
            • MeistertrM Meistertr
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #227
              @meistertr
              Als wenn ich das nicht nach so einer Meldung machen würde ;)
              Ergebnis blieb und bleibt das Gleiche.
              Warum bekomme ich mit der 2.1.1 eigentlich die Map nicht mehr angezeigt bzw. ausgelesen?
                Frank579
                #228
                @meistertr konntest du dir meinen log schon ansehen ? Sind noch immer keine Räume da 😔
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #229
                  @meistertr
                  Habe alles nochmal neu aufgesetzt in der Mihome App.
                  Dann nochmal über die 2.1.1 die 3.2.0 installiert.
                  Hab noch nicht alles getestet, aber Verbindung ist da und die Datenpunkte werden aktualisiert.
                  Auch von mir ein Danke, dass Du Deine Freizeit diesem Projekt widmest!
                    @meistertr
                    tobitobsta
                    #230
                    @haselchen bei map hat sich der Datenpunkt geändert - dennoch hab ich es noch nicht bis ins VIS geschafft - aber die URL konnte ich bereits laden und die Map auch sehen.
                    das Thema Problem mit den Räumen habe ich auch (siehe ein paar Posts weiter oben). Habe auch den S5 - kann es daran tatsächlich liegen?
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #231
                      @tobitobsta
                      Soweit läuft alles wieder bei mir.
                      Durch das drüber installieren sind die alten Einstellungen geblieben.
                      Map hat er geladen und erscheint auch in der VIS.
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        #232
                        @Meistertr
                        Ich habe jetzt das regelmäßig der Adapter (version 3.2.0) crasht. Weißt du an was das liegen könnte?
                        Heute:
                        host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.568	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                        host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                        host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:326:22)
                        host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                        host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                        host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                        host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Object.final (<anonymous>)
                        host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.565	error	Caught by controller[0]: Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	(15936) Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                        mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                        mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.emit (events.js:326:22)
                        mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                        mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                        mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                        mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Object.final (<anonymous>)
                        mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	(15936) Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.277	error	(15936) uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        Gestern:
                        2021-06-24 16:30:54.310 - error: mihome-vacuum.0 (10285) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-06-24 16:30:54.319 - error: mihome-vacuum.0 (10285) unhandled promise rejection: undefined
                        2021-06-24 16:30:54.319 - error: mihome-vacuum.0 (10285) undefined
                        2021-06-24 16:30:54.937 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2021-06-24 16:30:54.938 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: MESSAGE TIMEOUT
                        2021-06-24 16:30:54.939 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        @ all
                        Habt ihr crashs?
                        • S saeft_2003
                          @Meistertr
                          Heute:
                          Gestern:
                          @ all
                          Habt ihr crashs?
                          #233
                          @saeft_2003 Hier crasht nix.
                          Wann passiert es denn bei dir? Wenn der Roboter aktiv ist?
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            saeft_2003
                            #234
                            Ja nur wenn er aktiv ist sonst nicht.
                              saeft_2003
                              #235
                              @thomas-braun @Meistertr
                              Gerade war er aktiv und es gab wieder einen crash. Ich kann mir nicht erklären an was das liegt?
                              host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                              host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:326:22)
                              host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                              host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                              host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                              host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Object.final (<anonymous>)
                              host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.588	error	Caught by controller[0]: Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	(27481) Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                              mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.emit (events.js:326:22)
                              mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                              mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                              mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                              mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Object.final (<anonymous>)
                              mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	(27481) Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.284	error	(27481) uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              Thomas BraunT MeistertrM apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                #236
                                @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Da gibt es wohl Probleme mit der Entschlüsselung eines Passwortes.
                                Hast du da 'Sonderzeichen' drin oder ist das besonders lang?
                                Änder das mal zum testen auf was simpleres.
                                  saeft_2003
                                  #237
                                  Danke für die Info. Das Passwort sollte eigentlich recht simpel sein. Besteht aus 8 Zeichen und das sind nur normale Buchstaben und Zahlen.
                                  Würde es testweise Sinn machen den Adapter mal auf einem anderen Host laufen zu lassen?
                                  • S saeft_2003
                                    #238
                                    normale Buchstaben
                                    Mit Umlauten wie öäü?
                                    Wie sieht deine node-Installation aus?
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      normale Buchstaben
                                      saeft_2003
                                      #239
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      Nein keine Umlaute. Hier die Ausgabe.
                                      patrick@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v12.21.0
                                      v12.21.0
                                      6.14.11
                                      [sudo] Passwort für patrick:
                                      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53,0 kB]
                                      Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                      Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
                                      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                                      OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                      Holen:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [359 kB]
                                      Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [697 kB]
                                      Holen:8 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Translation-en [320 kB]
                                      Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages [766 B]
                                      Es wurden 1.528 kB in 0 s geholt (2.122 kB/s).
                                      Aktualisierung für 49 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                      OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                           12.22.1-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                                       *** 12.21.0-1nodesource1 100
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                              500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                      patrick@iobroker:~$
                                      • S saeft_2003
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.21.0
                                        v12.21.0
                                        6.14.11
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                        patrick@iobroker:~$
                                        #240
                                        @saeft_2003
                                        Die Meldung kommt jedenfalls aus dem node-Biotop, soweit ich das sehe.
                                        Grundsätzlich ist die aber wohl 'senkrecht im System', wenn auch nicht auf dem letzten Stand.
                                        Halt das System mal aktuell.
                                        Und dann würde ich mir auch dringend ein Upgrade von 'stretch' auf 'buster' anschauen. Stretch ist EOL seit fast einem Jahr.
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          #241
                                          Ich hab mal gegoogelt wie man debian upgradet auf buster und ziemlich viel gefunden, bin mir aber nicht sicher nach welcher ich es machen soll. Hast du auf Anhieb eine aktuelle Anleitung parat?
