  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.7k Aufrufe 82 Beobachtet
    mctom
    #309
    ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Map nicht mehr angezeigt wird.
    Bei mir läuft aktuell die Version 3.2.2 ich habe den Datenpunkt (MAP64) schon mal gelöscht und den Adapter neu gestartet.
    Es tauchen keine Fehlermeldungen im LOG auf. Aber der Datenpunkt bleibt leer.
    Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann oder was noch mal testen könnte.
    Hier noch weitere Details:
    Adapterversion: 3.2.2
    Roborock S6
    Node.js 14.17.16
    Vielen Dank
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #310
      Mein Robo V1 muss wohl langsam in Rente gehen.
      Aus diesem Grund suche ich einen Neuen.
      soll können:
      • wenn möglich wieder xiaomi
      • rooms sollen gehen.
      • keine Wischfunktion.
      • steuern über den Adapter
      Lt. ? gehen wohl diese:
      Ist die Tabelle noch aktuell ?
      Welchen Robo könnt ihr empfehlen ?
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #311
        So, habe mir nun den roborock S7 gekauft.
        habe diesen eingebunden, alles gut soweit.
        Beim "Start", "Find", etc. kommt manchmal folgender Fehler:
        mihome-vacuum.0
        2021-09-26 09:22:20.514	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
        mihome-vacuum.0
        2021-09-26 09:21:47.201	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        mihome-vacuum.0
        2021-09-26 09:21:47.200	info	terminating
        mihome-vacuum.0
        2021-09-26 09:21:47.199	error	Socket Close
        mihome-vacuum.0
        2021-09-26 09:21:47.056	error	undefined
        mihome-vacuum.0
        2021-09-26 09:21:47.053	error	unhandled promise rejection: undefined
        mihome-vacuum.0
        2021-09-26 09:21:47.052	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        mihome-vacuum.0
        2021-09-26 09:21:47.045	warn	Cant send command please try again "start"
        mihome-vacuum.0
        2021-09-26 09:21:45.043	info	trigger cleaning all
        mihome-vacuum.0
        2021-09-26 07:52:04.858	warn	Cant send command please try again "find"
        mihome-vacuum.0
        2021-09-26 07:49:03.238	warn	Cant send command please try again "find"
        mihome-vacuum.0
        2021-09-26 07:28:52.303	warn	Cant send command please try again "find"
        Nach mehrmaligem Drücken "Start" klappt der Befehl irgendwann.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          #312
          @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          Soll ich ein issue aufmachen oder liest man hier mit ?
          Danke.
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #313
            noch einen Punkt zur Karte:
            Diese wird bei mir in einem widget "baisc-html" nicht korrekt angezeigt
            (beim alten robo "vacuum V1" hat dies noch geklappt.
            Jetzt beim roborock S7 sieht das so aus:
            Die Karte fängt ziemlich weit unten an. Und dann ist halt nicht alles ersichtlich.
            Habt ihr dies auch so ?
            Danke.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #314
              Heute um 08:55 wieder Fehlermeldung beim Versuch den robo zu starten:
              host.VM-iobroker
              2021-09-27 08:55:09.545	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.VM-iobroker
              2021-09-27 08:55:09.544	error	Caught by controller[0]: MESSAGE TIMEOUT
              host.VM-iobroker
              2021-09-27 08:55:09.543	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              mihome-vacuum.0
              2021-09-27 08:55:08.892	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              mihome-vacuum.0
              2021-09-27 08:55:08.889	error	Socket Close
              mihome-vacuum.0
              2021-09-27 08:55:08.743	error	undefined
              mihome-vacuum.0
              2021-09-27 08:55:08.742	error	unhandled promise rejection: undefined
              mihome-vacuum.0
              2021-09-27 08:55:08.741	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              mihome-vacuum.0
              2021-09-27 08:55:08.731	warn	Cant send command please try again "start"
              Gibts da schon ne Lösung ?
              Danke.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                host.VM-iobroker
                host.VM-iobroker
                host.VM-iobroker
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                Coffeelover
                #315
                @bahnuhr Ich unterbreche mal deinen Monolog. :)
                Habe auch einen S7 und helfe mir mit der Karte dahingehend, dass ich das Widget "übergroß" machen und in x und y soweit verschiebe, bis das Bild passt. Einbindung im Widget an sich mache ich so:
                <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
                Die Log-Fehler habe ich bei mir nicht feststellen können.
                Grundsätzlich: Ich glaube mit dem S7 hast alles richtig gemacht - wollte ich nur nicht vorschlagen, da du explizit ohne Wischfunktion gesucht hast.
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Coffeelover
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #316
                  @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  wollte meine Frau so.
                  Sie hat die Wischfunktion auch noch nicht genutzt.
                  Dachte aber, wenn ich das neueste Modell nehme, dann bin ich richtig unterwegs.
                  Danke.
                  • C Coffeelover
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #317
                    wo ist diese Funktion ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Coffeelover
                      #318
                      @bahnuhr Ich verschiebe direkt das Widget über die CSS Parameter:
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Coffeelover
                        #319
                        @bahnuhr Wir waren auch skeptisch, ob es ordentlich funktioniert - aber sie ist genial. Gründlich genug, um wochenlang selbst nicht wischen zu müssen (wir haben zwei kleine Kinder!) und trocken genug, dass ich selbst mit empfindlichem Parkett keine Sorgen hätte. So trocken kannst du von Hand garnicht feucht wischen.
                          Muchul
                          #320
                          Hallo zusammmen,
                          ich habe meine Holde endlich überreden können einen SaugWisch Roboter zu kaufen.
                          Es ein dunkelhaariges, 4500 Gram Schweres RoboRock S7 geworden :-)
                          Leider stehe ich hier völlig auf dem Schlauch.
                          Anbindung an IO Brocker ist erfolgt (Adapter Version ist 3.2.2, das System ist laut Info Adapter auf dem Aktuellen Stand.
                          Map habe ich auch angebunden,
                          die Räume habe ich hoffentlich auch korrekt zugeordnet.
                          Jetzt habe ich zwei Punkte die ich nicht hinbekomme.
                          1. Wie bekomme ich die Map in der Vis so dargestellt, das die Größe Dynamisch an das Fenster angepasst wird?
                          2. Wie bekomme ich den Sauger in Alexa angebunden (natürlich über Iobroker).
                            Diesen Punkt habe ich nämlich gar nicht:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#steuerung-über-alexa
                          Ich danke schonmal im voraus
                          • L Offline
                            lessthanmore
                            #321
                            nachdem ich mir nun auch einen S7 zugelegt habe, bekomme ich leider keine Verbindung zum Roboter:
                            mihome-vacuum.0
                            2021-09-29 14:31:44.334	debug	Helo message Timeout
                            mihome-vacuum.0
                            2021-09-29 14:31:42.333	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                            mihome-vacuum.0
                            2021-09-29 14:31:42.332	info	IOT enabled, create state
                            mihome-vacuum.0
                            2021-09-29 14:31:42.331	debug	MIIO: Config: ip:xxx token: xxx
                            mihome-vacuum.0
                            2021-09-29 14:31:42.330	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                            mihome-vacuum.0
                            2021-09-29 14:31:42.330	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                            mihome-vacuum.0
                            2021-09-29 14:31:42.330	debug	Create State for deviceInfomodel
                            mihome-vacuum.0
                            2021-09-29 14:31:42.330	debug	Create State for deviceInfomac
                            mihome-vacuum.0
                            Die Instanz wird zwar kurzzeitig grün, springt dann aber auf gelb. Die Objekte werden angelegt, aber ohne Werte.
                            Jemand spontan eine Idee oder soll ich das in github als issue packen?
                            Danke vorab.
                            • L lessthanmore
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              Danke vorab.
                              Coffeelover
                              #322
                              @lessthanmore gib ihm etwas Zeit.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Coffeelover
                                lessthanmore
                                #323
                                @coffeelover Hatte gerade das Modul in node-red getestet. Gleiches Ergebnis.
                                Glaube es liegt daran, dass der ioBroker in einem anderen Subnetz ist.
                                Muss ich mir mal anschauen.
                                • L Offline
                                  lessthanmore
                                  #324
                                  Kurzes Update: Liegt am Subnetz. Habe ihn jetzt in das gleiche Subnetz wie den ioBroker gehangen und es läuft.
                                  Jetzt muss ich mir nur die Frage stellen, ob es mir das wert ist oder ob es Sinn macht nur dafür einen Slave einzurichten. Oder ganz auf den Adapter zu verzichten.
                                  Oder es einfach so zu lassen, aber das wäre irgendwie gegen das Prinzip alle iot Geräte in einem eigenen Netz laufen zu lassen.
                                  T da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lessthanmore
                                    Tschaeens
                                    #325
                                    vielleicht kann mir jemand helfen. Sobald ich den Robbi S7 nach einer bestimmten Zeit wieder in einen Raum zum reinigen schicken möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                    2021-09-29 18:19:54.924 - error: mihome-vacuum.0 (7819) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-09-29 18:19:54.925 - error: mihome-vacuum.0 (7819) unhandled promise rejection: undefined
                                    2021-09-29 18:19:54.925 - error: mihome-vacuum.0 (7819) undefined
                                    2021-09-29 18:19:54.926 - error: mihome-vacuum.0 (7819) Socket Close
                                    2021-09-29 18:19:54.926 - info: mihome-vacuum.0 (7819) terminating
                                    2021-09-29 18:19:54.927 - warn: mihome-vacuum.0 (7819) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2021-09-29 18:19:55.486 - error: host.ioBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    Beim Neustart des Adapter funzt die Raumreinigung.
                                    Lieben Gruß
                                    • L lessthanmore
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #326
                                      @lessthanmore sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      ?, alle anderen arbeiten mit ioB der in einem anderen subnet ist?
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        lessthanmore
                                        schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                        #327
                                        @da_woody Nee, hab ich doof formuliert.
                                        Alle iot Geräte sind in einem anderen Netz (sonos, alexa, fernseher, etc.). ioBroker läuft im „Hauptnetz“ da dort auch knx ist.
                                        Also Geräte wie Wärmepumpe, Wechselrichter, Wallbox sind ebenfalls im Netz wie ioB.
                                        Mein roomba hingegen lief über den entsprechenden Adapter im Subnetz korrekt.
                                        /edit: Ist jetzt auch wieder komisch geschrieben. Anders ausgedrückt gibt es Adapter, bei denen das Gerät in einem anderen Subnetz sein kann aber auch umgekehrt (siehe Roborock oder SMA SHM2).
                                        • L lessthanmore
                                          #328
                                          @lessthanmore das ist generell die crux an der Nummer. Viele Geräte und auch Discovery Methoden von Smart Home Geräten arbeiten halt mit Udp basierten Verfahren und genau das bleibt in Netzwerksegment Grenzen.
                                          Wenn man also für sich so eine (ggf. sicherere - die Diskussion will ich hier aber nicht starten) Topologie wählt muss man die Konsequenzen beachten. Am einfachsten ist es wirklich da einen Slave hin zu setzen. Router hardware die ggf Udp Pakete ebenso Routet (wenn das vom trennungskonzept überhaupt Sinn macht) ist deutlich teurer und aufwändiger ;-)
