  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.4k
    4.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 462.6k Aufrufe 82 Beobachtet
    saeft_2003
    #381
    Mal eine andere Frage. Ich habe mir gerade eine Absaugstation bestellt. Bekommt man von der irgendwelche Infos in den iobroker?
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #382
      @saeft_2003 hab noch keine aber bin geswpannt was du für erfahrungen machst. ;-)
      • jmeister79J jmeister79
        saeft_2003
        #383
        @jmeister79
        Da bin ich auch gespannt. Man ließt überwiegend eigentlich nur positives, deswegen habe ich mich jetzt einfach mal getraut…
        • MeistertrM Meistertr
          @nwh Welche version nutzt du? in der 3.3.1 sollten keinerlei Probleme mehr sein.
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          #384
          @meistertr ich verwende die Version 3.3.1.
          Es funktioniert auch alles bis auf die Karte.
          Einzig was ich geändert habe ist, dass ich den S7 auf die neue Firmware upgedatet habe.
          Sonst ist alles gleich geblieben.
          • S saeft_2003
            @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            @nwh
            Habe den S7 jetzt ca. 1-2 Monate.
            Steuere ihn ausschließlich über iob.
            Habe auch keine Verbindungsabbrüche.
            Und die Reinigung einzelner Räume funktioniert auch.
            Karte wird auch angezeigt.
            Wenn überhaupt habe ich kleinere Probleme mit dem "send to" Kommando (Fehler im log).
            Fazit:
            Bei mir läuft es.
            Du schreibst Verbindungsabbrüche - spricht eher für schlechtes wlan -> kann das bei dir sein ?
            mfg
            Darf ich fragen welche firmware version du auf deinem S7 hast?
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            schrieb am zuletzt editiert von NWH
            #385
            @saeft_2003 Mein S7 hat die Firmware 4.1.5_1320
            Wlan Probleme kann ich definitiv ausschließen! Problem wird sein das ich das Wlan in der Nacht deaktiviere und ei in der Früh keine Verbindung mehr schafft. Vermute ich zumindest. Nach einem neu Start des Adapters hat er wieder eine Verbindung.
            • jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              #386
              Also auch nach Neuinstallation des Adapters und Passwortgedöns etc.
              Schafft der Roborock es nicht die zusätzlichen Räume des 1. OG zu lernen.
              Normalerweise ist es ja so, dass wenn man die Karte wechselt, die Raum ID der entsprechenden Karte auf "not available" geht.
              Wenn ich auf OG mit 5 Räumen umschalte bleiben die Räume des letzten Stockwerks aber mit ID.
              Im EG und Keller ist das nicht der Fall.
              • NWHN NWH
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                #387
                @nwh
                Könntest du auf github ein issus erstellen evtl mit einem Debug log. Dann kann sich @Meistertr anschauen warum die Karte nicht mehr geht und das evtl fixen…
                NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @nwh
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  #388
                  @saeft_2003 Also warum auch immer, es funktioniert wieder. Ich habe den Adapter neue installiert. Also für mich wieder ok. Puh Glück gehabt.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #389
                    Ich stehe vor dem Update auf Firmware 4.1.5_1320
                    Funktioniert die karte jetzt mit dem S7, oder eben nicht?
                    Bitte mal kurze Rückinfo.
                    Danke.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Danke.
                      saeft_2003
                      #390
                      Danke.
                      Würde mich auch sehr interessieren da ich auch vor der 1320 stehe…
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        Danke.
                        Coffeelover
                        #391
                        @saeft_2003 Funktioniert ohne Probleme oder weiteres zutun.
                        S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Coffeelover
                          saeft_2003
                          #392
                          @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          Danke für die Info 👍
                          • C Coffeelover
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #393
                            Danke auch von mir.
                            Danke.
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #394
                              Kleines Update von mir:
                              Wenn man das Geschoss (also die Map) löscht und neu mit dem Staubsauger erfasst, benennt und die Räume aufteilt, dann legt er auch wieder Räume an.
                              LG
                              Nils
                              ps.: Kamerazugriff ist wohl nicht möglich oder? liebguck
                                manny4566
                                #395
                                ist es noch immer so, dass der Roborock in der Roborock App nicht registriert sein darf sondern in der von mihome, da sonst der Adapter nicht funktioniert ?
                                Bei Nutzung der mihome app lässt sich die Roborock dann nicht mehr verwenden, korrekt ?
                                • M manny4566
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                  #396
                                  @manny4566 Ich glaube ja, diese App kann ja auch die Kamera auslesen.
                                  edit: hab das hier gefunden:
                                  10. Mai 2021
                                  Ich habe gerade gesehen, dass es zu der Parallelnutzung bereits diesen thread gibt, ich habe bereits im Plugin-Thread etwas dazu geschrieben, wobei es hier besser passt.
                                  In der verlinkten Anleitung wird geschrieben, dass es nach dem Auslesen des tokens möglich sei, anschließend die Roborock App nutzen zu können 🤷🏻🤷🏻🤷🏻
                                  https://www.simon42.com/roborock-homekit-token-einfach/
                                  Rückmeldung vom Entwickler, geht leider doch nicht:
                                  @Kohle81 Sorry for any confusion this might have caused, unfortunately this is impossible.
                                  → Once registered in another App where an additional pairing is needed, the token will get invalid and a new one will be created.
                                  I re-wrote the part in the guide and wanted to thank you for the heads-up and your question!“
                                    10. Mai 2021
                                    manny4566
                                    #397
                                    @jmeister79
                                    OK danke für die Infos
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #398
                                      Frage zu den Räumen.
                                      Ich habe einen S7 und bei den Objekten werden ja die Räume angelegt.
                                      Soweit, so gut.
                                      Nun ist es so, dass nun bei manchen Räumen unter "mapindex" steht "not availalbe"
                                      Frage:
                                      Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
                                      Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
                                      Findet man den mapindex auch in der handy app ?
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Soweit, so gut.
                                        Frage:
                                        mfg
                                        Dieter
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #399
                                        @bahnuhr Ich habe drei Geschosse.
                                        Wenn ich die Map für Keller aktiviere, dann sind alle Räume der Anderen Geschosse auf Not Available. Nur in den Kellerräumen steht dann eine ID und auch nur hier geht dann das Room Clean Kommando.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #400
                                          @jmeister79
                                          Ja, das ist klar.
                                          Nur steht bei mir dieses "not availalbe" bei einem Raum im Erdgeschoss.
                                          Und Erdgeschoss ist aktiviert.
                                          Danke.
