  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.4k
    4.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 462.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @meistertr
    Ich hatte einen Raum mit der Nr. ....2844; und dies war der Flur. Hatte auch einwandfrei funktioniert.
    Bei setzen auf true wurde der Raum abgefahren.
    Und dann war auf einmal bei diesem Raum die Meldung "not available".
    Dafür ist dann ein neuer Raum bei den Objekten erschienen; mit einer neuen nr.; und dies war dann der Flur.
    Letztendlich habe ich dann die ...2844 manuell gelöscht.
    Und dann war da noch der bug im log:
    Meine Fragen waren:
    Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
    Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
    Findet man den mapindex auch in der handy app ?
    mfg
    Dieter
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
    #421
    @bahnuhr die Nachricht mit den Räumen auf der Karte kommt direkt vom Roboter ändert sich ein Raum hat man entweder selber an der Karte gedreht oder der Roboter hat einen neuen Raum selbstständig generiert.
    Die Räume werden bei Kartenwechsel, Neustart und alle 15 Minuten überprüft. Ein manuelles laden der Räume ist nicht notwendig.
    Mapindex und Raumnummer sind in der App nicht zu sehen, aber die Namen, die auch in dem Datenpunkt stehen. Raimids geht nur durch try and error...
    Räume die nicht mehr vorhanden sind auf dem Roboter kann der Adapter nicht erkennen. Da er nicht unterscheiden kann ob es nun eine andere Karte ist oder der Raum weg ist. daher müssen gelöschte Räume manuell aus iobroker gelöscht werden.
    jmeister79J bahnuhrB S 3 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #422
      @meistertr wie geht das mit den Namen?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #423
        @meistertr
        Danke für die ausführliche Info.
        Super.
        So machts Spaß.
        mfg
        Dieter
        Danke.
          surfer90
          #424
          Hi zusammen,
          ich habe den STYJ02YM (erkannte Version "viomo.vacuum.v8") bei mir im Einsatz und habe versucht diesen in die Version 3.3.1 einzubinden, was ohne Probleme funktioniert hat. Wenn ich den Sauger aber über "start" - button in den Objekten starte, fällt er in den "VacuumandMop" Modus (Saugt also im Zickzack, obwohl kein Tank drinnen ist).
          Das Problem wurde auch schon hier und hier beschrieben von zwei/drei Nutzern, ich konnte aber weder in dem, noch in diesem Thread eine Antwort finden.
          Danke für die Hilfe!
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            schrieb am zuletzt editiert von Diginix
            #425
            @Meistertr
            Seit nodejs 14.x installiert der mihome-vacuum Adapter 3.3.1 nur folgende Dinge innerhalb seiner node_modules:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@types/
            Dadurch fehlt canvas usw. für die Karte. Mit einem "npm i" wird dann wirklich alles nachinstalliert.
            $ npm i
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https : / / github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
            npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
            npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
            npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
            > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas
            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            added 674 packages from 845 contributors and audited 685 packages in 37.555s
            46 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 2 high severity vulnerabilities
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            npm audit fix:
            $ npm audit fix
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents):
            up to date in 4.768s
            fixed 0 of 2 vulnerabilities in 685 scanned packages
              2 vulnerabilities required manual review and could not be updated
            Nun sind statt 2 ganze 483 Ordner innerhalb der node_modules.
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/.bin/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@alcalzone/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@babel/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@eslint/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@humanwhocodes/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@mapbox/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@sinonjs/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@ungap/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/abbrev/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/acorn/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/acorn-jsx/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/agent-base/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ajv/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/alcalzone-shared/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-colors/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-gray/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-regex/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-styles/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-wrap/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/anymatch/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/append-buffer/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aproba/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/archy/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/are-we-there-yet/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/argparse/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-each/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-initial/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-last/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-slice/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-sort/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-unique/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-diff/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-filter/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-flatten/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-map/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-union/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/asn1/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assertion-error/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assert-plus/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assign-symbols/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/astral-regex/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-done/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-each/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/asynckit/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-settle/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/at-least-node/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/atob/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aws4/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aws-sign2/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/axios/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/bach/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/balanced-match/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/base/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/bcrypt-pbkdf/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/binary-extensions/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/brace-expansion/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/braces/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/browser-stdout/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/buffer-equal/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/buffer-from/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cache-base/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/call-bind/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/callsites/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/camelcase/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/caseless/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chai/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chai-as-promised/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chalk/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/check-error/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chokidar/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chownr/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/class-utils/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cliui/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cloneable-readable/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone-buffer/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone-stats/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/code-point-at/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/collection-map/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/collection-visit/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-convert/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-name/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/colors/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-support/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/combined-stream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/component-emitter/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/concat-map/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/concat-stream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/console-control-strings/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/convert-source-map/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/copy-descriptor/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/copy-props/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/core-util-is/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cross-spawn/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/d/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/dashdash/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/debug/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decamelize/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decode-uri-component/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decompress-response/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/deep-eql/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/deep-is/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/default-compare/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/default-resolution/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/define-properties/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/define-property/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/delayed-stream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/delegates/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/detect-file/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/detect-libc/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/diff/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/doctrine/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/duplexify/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/each-props/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ecc-jsbn/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/emoji-regex/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/end-of-stream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/enquirer/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/error-ex/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es5-ext/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-iterator/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-symbol/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-weak-map/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/escalade/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/escape-string-regexp/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-scope/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-utils/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-visitor-keys/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/espree/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esprima/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esquery/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esrecurse/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/estraverse/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esutils/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/execa/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/expand-brackets/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/expand-tilde/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ext/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extend/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extend-shallow/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extglob/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extsprintf/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fancy-log/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-deep-equal/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-json-stable-stringify/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-levenshtein/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/file-entry-cache/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fill-keys/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fill-range/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/find-up/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/findup-sync/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fined/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flagged-respawn/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flat/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flat-cache/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flatted/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flush-write-stream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/follow-redirects/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/forever-agent/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/for-in/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/form-data/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/for-own/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fragment-cache/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs.realpath/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-extra/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-minipass/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-mkdirp-stream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/functional-red-black-tree/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/function-bind/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gauge/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-caller-file/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-func-name/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-intrinsic/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/getpass/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-stream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-value/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/global-modules/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/global-prefix/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globals/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globalyzer/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-parent/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globrex/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-stream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-watcher/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glogg/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/graceful-fs/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/growl/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gulp/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gulplog/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/har-schema/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/har-validator/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-flag/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-symbols/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-unicode/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-value/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-values/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/he/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/homedir-polyfill/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/hosted-git-info/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/http-signature/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/https-proxy-agent/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/human-signals/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ignore/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/import-fresh/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/imurmurhash/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/inflight/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/inherits/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ini/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/interpret/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/invert-kv/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-absolute/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-accessor-descriptor/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isarray/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-arrayish/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-binary-path/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-buffer/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-core-module/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-data-descriptor/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-descriptor/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isexe/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-extendable/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-extglob/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-fullwidth-code-point/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-glob/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-negated-glob/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-number/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isobject/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-object/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-plain-obj/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-plain-object/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-relative/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isstream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-stream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-typedarray/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-unc-path/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-unicode-supported/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-utf8/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-valid-glob/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-windows/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsbn/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsonfile/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-schema/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-schema-traverse/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-stringify-safe/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsprim/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/js-tokens/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/js-yaml/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/just-debounce/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/just-extend/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/kind-of/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/last-run/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lazystream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lcid/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lead/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/levn/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/liftoff/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/load-json-file/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/locate-path/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.get/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.merge/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.truncate/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/log-symbols/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lru-cache/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/make-dir/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/make-iterator/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/map-cache/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/map-visit/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/matchdep/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/merge-descriptors/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/merge-stream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/micromatch/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mime-db/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mime-types/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mimic-fn/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mimic-response/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minimatch/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minipass/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minizlib/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mixin-deep/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mkdirp/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mocha/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/module-not-found-error/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ms/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mute-stdout/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nan/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nanoid/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nanomatch/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/natural-compare/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/next-tick/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nise/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/node-fetch/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nopt/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/normalize-package-data/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/normalize-path/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/now-and-later/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/npmlog/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/npm-run-path/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/number-is-nan/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/oauth-sign/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.assign/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.defaults/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.map/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.pick/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.reduce/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-copy/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-keys/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-visit/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/once/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/onetime/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/optionator/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ordered-read-streams/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/os-locale/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parent-module/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-filepath/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-json/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-node-version/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-passwd/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pascalcase/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-dirname/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-exists/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-is-absolute/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-key/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-parse/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-root/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-root-regex/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-to-regexp/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-type/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pathval/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/performance-now/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/picomatch/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pify/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pinkie/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pinkie-promise/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/p-limit/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/p-locate/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/posix-character-classes/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/prelude-ls/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pretty-hrtime/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/process-nextick-args/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/progress/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/proxyquire/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/psl/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pump/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pumpify/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/punycode/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/qs/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/randombytes/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/readable-stream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/readdirp/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/read-pkg/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/read-pkg-up/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/rechoir/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/regex-not/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/regexpp/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-bom-buffer/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-bom-stream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-trailing-separator/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/repeat-element/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/repeat-string/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/replace-ext/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/replace-homedir/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/request/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-directory/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-from-string/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-main-filename/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-dir/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-from/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-options/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-url/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ret/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/rimraf/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safe-buffer/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safer-buffer/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safe-regex/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/semver/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/semver-greatest-satisfied-range/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/serialize-javascript/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/set-blocking/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/set-value/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/shebang-command/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/shebang-regex/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/signal-exit/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/simple-concat/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/simple-get/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sinon/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sinon-chai/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/slice-ansi/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon-node/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon-util/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-resolve/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-support/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-url/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sparkles/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-correct/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-exceptions/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-expression-parse/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-license-ids/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/split-string/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sprintf-js/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sshpk/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stack-trace/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/static-extend/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stream-exhaust/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stream-shift/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/string_decoder/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/string-width/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-ansi/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-bom/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-final-newline/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-json-comments/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/supports-color/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sver-compat/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/table/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tar/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/text-table/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/through2/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/through2-filter/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/time-stamp/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tiny-glob/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-absolute-glob/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-object-path/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-regex/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-regex-range/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-through/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tough-cookie/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tr46/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/treemap-js/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tunnel-agent/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tweetnacl/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-check/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/typedarray/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-detect/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-fest/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/typescript/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unc-path-regex/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/undertaker/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/undertaker-registry/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/union-value/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unique-stream/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/universalify/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unset-value/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/upath/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/uri-js/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/urix/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/use/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/util-deprecate/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/uuid/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/v8-compile-cache/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/v8flags/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/validate-npm-package-license/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/value-or-function/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/verror/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl-fs/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl-sourcemap/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/webidl-conversions/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/whatwg-url/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/which/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/which-module/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wide-align/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/word-wrap/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/workerpool/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wrap-ansi/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wrappy/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/xtend/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/y18n/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yallist/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs-parser/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs-unparser/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yocto-queue/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/zlib/
            Leider verschwinden die ganzen zusätzliche Ordner aber nach Stunden wieder. Kein reboot, kein Adapter Restart o.ä.
            Das führt dazu dass ich immer wenn ich den Sauger mit Karte verwenden will, ich erst "npm i" ausführen muss und danach den Adapter neu starten muss. Mit nodejs 12 gab es das Problem noch nicht.
            Hier das Git Issue
            ..:: So long! Tom ::..
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              @Meistertr
              $ npm i
              npm audit fix:
              $ npm audit fix
              Hier das Git Issue
              #426
              @diginix danke, hier das gleiche Spiel... habe mich auch gewundert, warum der Adapter mal wieder zickt.. lief die ganze Zeit.. scheint mit dem letzten Update von Node14 zusammen zuhaengen.. ( Node 14 hab ich schon laenger drauf.. das ging.. )
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #427
                @ilovegym "Schön" wenn man nicht alleine ist. ;-)
                Hier steht was ich bisher probiert habe:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449
                Das manuelle Löschen vom nodejs12 canvas in /opt/iobroker/node_modules/ und danach "npm i" in /opt/iobroker/node_modules/ hat anscheinend geholfen.
                Nun gibt es ein nodejs14 canvas was nicht innerhalb vom mihome-vacuum liegt. Und die Karte wurde eben sauber erzeugt.
                Wirklich zufrieden bin ich aber erst wenn es nach >24h auch noch funzt ;-)
                  saeft_2003
                  #428
                  Hat noch jemand von euch das Problem, dass sich gelegentlich der Adapter nach dem Befehl für eine Raumreinigung aufhängt?
                  Hier die Errors im log:
                  host.iobroker
                  	2021-12-25 19:33:32.973	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.iobroker
                  	2021-12-25 19:33:32.973	error	Caught by controller[1]: MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  host.iobroker
                  	2021-12-25 19:33:32.971	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-12-25 19:33:32.368	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-12-25 19:33:32.367	error	Socket Close
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-12-25 19:33:32.314	error	undefined
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-12-25 19:33:32.314	error	unhandled promise rejection: undefined
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-12-25 19:33:32.313	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-12-25 19:33:32.308	warn	Cant send command please try again "water_box_mode"
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-12-25 19:33:32.298	warn	Cant send command please try again "fan_power"
                  • S saeft_2003
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #429
                    @Meistertr
                    Ändert sich was über den Jahreswechsel an der URL?
                    Das kommt vom Adapter und in Skripten habe ich die Meldungen auch.
                    mihome-vacuum.0	2021-12-31 14:19:38.738	warn	(2591) Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #430
                      bekomme aktuell Fehlermeldungen im log:
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:48:02.330	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:47:41.187	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:47:19.752	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:46:58.608	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:46:37.468	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:46:16.228	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:45:54.893	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:45:46.234	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:45:23.387	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:45:01.174	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:44:45.123	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ECONNREFUSED 18.196.173.163:443
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:44:24.415	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:43:55.327	warn	Get Error when receiving map url: Error: read ECONNRESET
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:43:26.110	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ECONNREFUSED 18.196.173.163:443
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:43:24.010	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:42:47.030	warn	Get Error when receiving map url: Error: read ECONNRESET
                      mihome-vacuum.0
                      2021-12-31 13:42:36.765	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                      Habt ihr das auch ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        Habt ihr das auch ?
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #431
                        @bahnuhr nein, weil ich seit einiger zeit sowieso keine map64, noch eine mapURL bekomme. die DP werden nicht mehr befüllt.
                        gruß vom Woody
                        • da_WoodyD da_Woody
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #432
                          @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          map64
                          Hat heute morgen noch funktioniert, jetzt nicht mehr.
                          Vielleicht ein Problem mit der Server in China.
                          Danke.
                          Siggi0904S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @Meistertr
                            Strobelix
                            #433
                            @haselchen in der Xiaomi App wird die Karte auch nicht erzeugt. Denke ein Serverfehler bei Xiaomi
                            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                            • S Strobelix
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #434
                              @strobelix
                              Hab den Adapter erstmal abgestellt.
                              Wie du schon sagst, in der App kommt auch Netzwerkfehler.
                                @strobelix
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #435
                                @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                ich auch.
                                Mal abwarten.
                                Handy app geht bei mir auch nicht.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  map64
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #436
                                  @bahnuhr Ich denke, das enspricht dem Gleichen wie hier.
                                  https://forum.iobroker.net/post/730524
                                  Wir schauen ja alle auf die gleichen Server.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    map64
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #437
                                    @bahnuhr die map64 ist mir eigentlich tögal. mapURL wäre es bei mir.
                                    aber eigentlich schau ich auf den german server. dürfte aber wirklich ein prob sein. musste mich gerade in der APP neu anmelden. mein roborocks6pure wird zwar gefunden, aber beim map laden seh ich nur kringel mit "netzwerk langsam. bitt warten."
                                    gruß vom Woody
                                    • MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #438
                                      app geht wieder, adapter noch nicht, ich befürchte die haben was am server geändert.... wobei der govee adapter auch fehler schmeißt, also schätze ich eher auf Netzwerkprobleme im land der aufgehenden sonne....
                                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #439
                                        @meistertr
                                        app geht wieder, bekomme auch gleich ein Update angeboten: 4.1.5_1398
                                        Instanz wird auch grün.
                                        Karte weiß ich noch nicht.
                                        Danke.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #440
                                          @meistertr
                                          beim start der Instanz kommt sowas:
                                          mihome-vacuum.0
                                          2021-12-31 17:27:06.759	warn	{"statusCode":401,"body":"{\"code\":0,\"message\":\"auth err\"}","headers":{"server":"Tengine","date":"Fri, 31 Dec 2021 16:27:06 GMT","content-type":"text/plain; charset=utf-8","content-length":"31","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"de.api.io.mi.com","port":443,"hostname":"de.api.io.mi.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/app/home/getmapfileurl","path":"/app/home/getmapfileurl","href":"https://de.api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","x-xiaomi-protocal-flag-cli":"PROTOCAL-HTTP2","User-Agent":"Android-7.1.1-1.0.0-ONEPLUS A3010-136-9D28921C354D7 APP/xiaomi.smarthome APPV/62830","Cookie":"userId=1859580730; yetAnotherServiceToken=2jLptLTZl7Nib6yuI/b1+UavFv5+fTOMjdVL37UnxpvkV8RbwV9Cl9G8JDh+ISJWCrmHH1MH4RrOcUQ9rlQ1FiYv80gC4/VcNOs/tQYscg6lCCg=; serviceToken=2jLptLTZl7Nib6yuI/vtJPaXNiw51djOdZYAZO38Yd7qV137UnxpvkV8RbwV9Cl9G8JDh+ISJWCrmHH1MH4RrOcUQ9rlQ1FiYv80gC4/VcNOs/tQYscg6lCCg=; locale=de_DE; timezone=GMT%2B01%3A00; is_daylight=1; dst_offset=3600000; channel=MI_APP_STORE","accept-encoding":"gzip, deflate","content-length":148}}}
                                          (habe die token etwas gekürzt)
                                          Danke.
                                          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
