  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.4k
    4.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 462.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #401
    In dem Script des Adapters scheint irgendwas nicht zu stimmen.
    Kann ja nicht sein, dass jeder Raum den Index 17 hat.
    Bei den Objekten stimmt der Index offensichtlich.
    Fazit:
    log des Index scheint falsch zu sein.
    Danke.
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Fazit:
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #402
      @bahnuhr Hm da weiß ich jetzt auch nichts zu. Ich hatte ja neuloich das problem , das er Räume nicht gemapped hat und musste das Stockwerk neu erfassen.
      Adapterneustart etc. hast Du probiert?
      • jmeister79J jmeister79
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #403
        @jmeister79 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        ja hab ich.
        Da wurde nichts aktualisiert.
        Kann man die Aktualisierung irgendwie manuell anstoßen ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          ja hab ich.
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          #404
          @bahnuhr unten unter den Räumen ist der Datenpunkt loadRooms aber der wird eigentlich bei jedem Neustart der Instanz true gesetzt, also sollte Dir das nun nicht helfen.
          Ist es ein sehr hoher aufwand wenn du in der mihome app deine Map löscht und neu erfasst?
          Nervig, ich weiß, ich sehe das momentan sportlich, dieser Adapter ist WIP und da passiert sowas leider. Nichtsdestoweniger wäre das n Bugreport im GIT wert.
          Muss meinen auch noch nachholen.
          Tut mir leid, dass ich nicht weiter helfen kann
          Nils
            Nils
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #405
            Wäre me Alternative. Muss dann halt alles neu machen.
            Was isn WIP ?
            Danke.
            S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Was isn WIP ?
              saeft_2003
              #406
              @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              Was isn WIP ?
              Ich vermute work in progress
              • S saeft_2003
                Was isn WIP ?
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #407
                @saeft_2003 YO. Sorry bin grad im Entwicklermodus im Homeoffice. Auf mich könnte man heute Gut beim Bullshit und Phrasenbingo setzen :-)
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Was isn WIP ?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #408
                  @bahnuhr
                  Huhu, wie sehen deine ganzen Einstellungen des Adapters bei dir aus?
                  Magste Screenshots machen?!
                  1,2 Ideen hätte ich dann vermutlich.
                  • haselchenH haselchen
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #409
                    @haselchen
                    Na klar mach ich das.
                    Anbei:
                    Bei Timer hab ich nichts.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @haselchen
                      Anbei:
                      mfg
                      Dieter
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #410
                      @bahnuhr
                      Hast du die Datenpunkte?
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #411
                        @haselchen
                        jo:
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @haselchen
                          jo:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #412
                          @bahnuhr
                          Ist jetzt nur Try and Error
                          gib mal in der command zeile hinten get_map_v1 ein
                          dann müsste darüber was mit robomap kommen
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #413
                            @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            get_map_v1
                            dann kommt:
                            Danke.
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #414
                              @bahnuhr
                              Hast du denn in VIS ne Karte ?
                              Bzw. hier Daten drin?
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #415
                                @haselchen
                                ja, die Karte funktioniert einwandfrei.
                                Ist denn nicht "v1" irgendwie alt ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #416
                                  @bahnuhr
                                  Okay, dann hätte ich nur die Idee , dass du dir die Indexe der Räume aufschreibst,
                                  dann die Objekte löschst.
                                  Dann Adapter neu starten gucken welche Räume er anlegt, ansonsten manuell mit deinen Indexen anlegen.
                                  Man kann auch eine andere Reihenfolge nehmen.
                                  Das du die Map löschst in der App.
                                  Den Robbi alles abfahren lässt bis er die kompletten Räume erfasst hat und dann machste Objekte löschen etc........
                                  MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @bahnuhr
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #417
                                    @bahnuhr ich klink mich mal ein poste mal bitte ein Bild vom Objektbaum der Räume (ausgeklappt) und sende "get_room_mapping" über "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" und poste die Antwort die in "mihome-vacuum.0.control.X_get_response" danach steht (der Log Eintrag cant send .... ist zu vernachlässigen da scheint noch ein Bug zu sein)
                                    • MeistertrM Meistertr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #418
                                      @meistertr
                                      mach ich
                                      Und die Antwort:
                                          16,
                                          "451001032803"
                                          17,
                                          "451001035081"
                                          18,
                                          "451001032868"
                                          19,
                                          "451001033924"
                                          20,
                                          "451001032832"
                                          21,
                                          "451001032870"
                                          22,
                                          "451001032902"
                                          23,
                                          "451001032831"
                                      P.S.
                                      Die o.g. Nr. 044 hab ich mittlerweile gelöscht.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @meistertr
                                        mach ich
                                        Und die Antwort:
                                            16,
                                            "451001032803"
                                            17,
                                            "451001035081"
                                            18,
                                            "451001032868"
                                            19,
                                            "451001033924"
                                            20,
                                            "451001032832"
                                            21,
                                            "451001032870"
                                            22,
                                            "451001032902"
                                            23,
                                            "451001032831"
                                        P.S.
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #419
                                        @bahnuhr und wo ist/war das Problem alle Räume die der Robbi meldet sidn doch ordnungsgemäß gelistet un den objekten
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #420
                                          @meistertr
                                          Ich hatte einen Raum mit der Nr. ....2844; und dies war der Flur. Hatte auch einwandfrei funktioniert.
                                          Bei setzen auf true wurde der Raum abgefahren.
                                          Und dann war auf einmal bei diesem Raum die Meldung "not available".
                                          Dafür ist dann ein neuer Raum bei den Objekten erschienen; mit einer neuen nr.; und dies war dann der Flur.
                                          Letztendlich habe ich dann die ...2844 manuell gelöscht.
                                          Und dann war da noch der bug im log:
                                          Meine Fragen waren:
                                          Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
                                          Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
                                          Findet man den mapindex auch in der handy app ?
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
