  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    2.7k
    4.7k
    4.0k
2.4k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    RISSN
    schrieb am zuletzt editiert von RISSN
    #2001
    ich sehe in den Objekten bei SOC 12V immer nur 55. Aber dennoch kommt diese Meldung:
    12V Battery state is low: xxxx 53%. Recharge to prevent damage!
    Mit der Angabe 53%, wo kommt die her, wenn ich die in den Objekte nicht sehe?
    • R RISSN
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #2002
      @rissn insalliermal von GIT.. und schau nochmal
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        R Online
        R Online
        RISSN
        #2003
        @arteck super, jetzt geht es 😊
        • gbackusG Offline
          gbackusG Offline
          gbackus
          #2004
          Hallo Forum,
          eine Frage zum Adapter, den ich für meinen IONIQ 6 auch schon eine Zeit lang nutze auch auf die Gefahr hin, dass in den 2.000 Posts dazu schon etwas drin steht:
          Fragt der Adapter die Bluelink-Cloud ab oder wird das Fahrzeug für jede Anfrage "geweckt"?
          Einerseits interessieren mich Daten schon in kürzeren Abständen z.B. 2 h, um das PV-Lademanagement zu optimieren, andererseits hatte ich jetzt schon zum dritten Mal das Problem mit dem zu geringen Ladezustand der 12-V Batterie, so dass ich Starthilfe benötigte. Das Problem ist technisch nicht geklärt, aber eine Möglichkeit wäre ja auch ein zu häufiges Aufwachen wegen solcher Abfragen.
          Beste Grüße
          • gbackusG gbackus
            Hallo Forum,
            Beste Grüße
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #2005
            @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            das ist geklärt.. ja es ist der ADAPTER ..punkt..
            fragt der das Fahrzeug ab wird die Batterie leer gesaugt..punkt
            hängt die Kiste an der Wallbox kannst auch öfters aktualisieren.. wobei ich frag mich dann warum das Fahrzeug abfragen und nicht die Wallbox
            R gbackusG 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              R Online
              R Online
              RISSN
              #2006
              @arteck aber wenn ich nicht den Datenpunkt control.force_refresh_from_car setze, dann holt es die Daten vom Server? Ich hatte auch gerade eine leere Batterie, dass nach 24 Stunden Stillstand, die war auf 5v runter.
              • R RISSN
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #2007
                @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Vom Server holst du mit bluelink.0.KNAXXXXXX.control.force_refresh_from_server
                Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                  R Online
                  R Online
                  RISSN
                  #2008
                  @meister-mopper ich nicht, ich meinte, was macht der Adapter im Hintergrund? Holt der vom Auto oder vom Server? Steht bestimmt in der Doku 🤭
                  • R RISSN
                    Meister Mopper
                    #2009
                    @rissn
                    Na das, was der Name des Datenpunkts bedeutet.
                      @rissn
                      R Online
                      R Online
                      RISSN
                      #2010
                      @meister-mopper hä? ich trigger nicht die Datenpunkte, der Adapter holt ja sowieso alle x Minuten die Daten und genau hier ist die Frage, vom Server oder vom Auto? ICH TRIGGER keine DP..............
                      • R RISSN
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #2011
                        wenn vom server dann muss der force_update auf false stehen.. sonst holt der den status vom Auto direkt
                        @rissn
                        das force_refresh_from_car ist der manuelle trigger.. also JA du triggerst und setzt somit den DP.. MANUELL
                        und wenn du mit der Expoertensicht vom Admin nicht klar kommst dann schalt die aus..
                        dann siehst du was gesetzt wird und was gedrückt wird(werden kann)
                        • arteckA arteck
                          @rissn
                          R Online
                          R Online
                          RISSN
                          #2012
                          @arteck ja, jetzt ist es klar, es steht ja sogar dort 😂
                          Wer lesen kann und so..........ich habe den DP mal auf False gestellt, dann holt es ja nur vom Server
                          • arteckA arteck
                            gbackusG Offline
                            gbackusG Offline
                            gbackus
                            schrieb am zuletzt editiert von gbackus
                            #2013
                            @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Danke für die klare Antwort. Das steht ja auch so klar im Wiki - hätte ich vorher mal reingeschaut, mea culpa.
                            Vielleicht sollte eine solche Entscheidung schon in der Instanzkonfiguration abgefragt werden, damit solche Greenhorns wie ich nicht ins offene Messer stolpern.
                            Ich finde im Wiki aber auch folgende Aussage:
                            "wird zu oft der force_refresh_from_car gedrückt besteht gefahr, dass die 12V Batterie tiefentladen wird"
                            Nun steht dieser Wert bei mir und auch in den obigen Screenshots auf "true".
                            Heißt in diesem Zusammenhang "gedrückt", dass man den Status aktiv von "false" auf "true" setzt?
                            Die Wallbox (meine) kennt den SOC des Hochvoltakkus nicht, deshalb rufe ich diesen mit Bluelink ab und nutze dies für mein selbst erstelltes Dashboard, um abzuschätzen, ob die PV das Überschussladen bis zur geplanten Abfahrt schafft oder ob mit voller Leistung aus dem Netz geladen werden soll.
                            Sehe ich im Adapter irgendwo die aktuelle Spannung der 12 V Batterie? Wie entscheidet der Adapter, ob die Granze von 10,5 V erreicht ist, um keine weiteren Abfragen mehr zu unternehmen? Ist das der batteryControlState12V? Dann wären 65 % von 12 V nur 7,8 V. Da in etwa lag auch meine gemessene Spannung, als das System nicht mehr starten wollte.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #2014
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1753099356411-6e0fc93b-7258-4b24-9ebf-621863c5a811-image.png
                              für dich gild das auch.. wenn du mit dem Experten Modus vom Admin nicht klar kommst dann aktiviere den nicht. dann kommen solche Fragen nicht auf..
                              der DP ist als Button definiert..alles klar...
                              soc-12V ist es.. der adapter entscheidet es garnicht .. das wird so geliefert
                              • gbackusG gbackus
                                Meister Mopper
                                #2015
                                @gbackus
                                Das ist ein Button, er zeigt true an, wenn er beim letzten Mal true gesetzt wurde:
                                gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @gbackus
                                  gbackusG Offline
                                  gbackusG Offline
                                  gbackus
                                  #2016
                                  @meister-mopper Das habe ich verstanden, danke. Sowohl der car-, wie auch der server-Button stehen bei mir auf true. Das letzte Änderungsdatum ist bei beiden das Installationsdatum des Adapters im März, was soviel heißt, dass diese noch nie genutzt wurden. Ich kann damit also nicht sehen, wann ein Abruf vom Adapter initiiert wurde sondern nur, wann ich das manuell ggf. ausgelöst habe. Weißt Du ob ein Datenpunkt existiert, um die Abfragen des Adapters zu monitorisieren?
                                  • gbackusG gbackus
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #2017
                                    @gbackus hast du dich mit dem Adapter befasst ?? und dir die Datenpunkte angeschaut ??? anscheinend nicht
                                    was ist mit lastInfoUpdate
                                    • arteckA arteck
                                      gbackusG Offline
                                      gbackusG Offline
                                      gbackus
                                      #2018
                                      gute Frage und vielen Dank für die Antwort — ich gebe zu: Bei über 1.400 Datenpunkten eines einzigen Adapters bin ich noch nicht bei allen durch!
                                      Der von Dir genannten DP ist dazu noch ganz am Ende der Liste. Vielleicht hast du oder jemand anders im Forum ja einen Tipp, wo ich eine Übersicht oder eine Art „Best of“ für Normaluser finde, um mich schneller einzuarbeiten?
                                      • gbackusG gbackus
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #2019
                                        wo ist der bitte am ende
                                        was willst du da noch best of haben.. ist doch alles strukturiert.. nach themen
                                        einzig der vehicleStatusRaw beinhaltet ALLES
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #2020
                                          Meine alte Kia App hat mich heute vormittag aufgefordert auf die neue Kia App im Playstore zu wechseln, kurz davor hatte ich diese Meldung im Log, die ich jetzt immer noch habe:
                                          bluelink.0
                                          	2025-07-30 13:03:18.972	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                                          bluelink.0
                                          	2025-07-30 13:03:18.972	error	Server is not available or login credentials are wrong
                                          bluelink.0
                                          	2025-07-30 13:03:18.972	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"38078624-f315-4159-ae7d-611eddcdbfe7\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
                                          Kann es sein das die alte Api jetzt abgeschaltet ist oder ist es nur mal wieder ein Ausfall? :-)
