  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    korrigierte 3.1.12 ist schon da
    #1992
    @arteck
    3.1.12 zeigt den Error nicht mehr im Log, allerdings sind in den Objects keine Locations mehr, gibts die jetzt nicht mehr, oder sind die woanders? in der App isses noch da..
    Edit: in den Raw sind se da.. unter Geocoord..
    Edit2: es gibt da auch noch Altitude - fuer den Flugmodus aufm Nuerburgring :D
    hier die Raw:
    arteckA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      @arteck
      hier die Raw:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1993
      @neuschwansteini wartmal..
      so wie es aussieht werden die einzelnen sachen aus dem reques rausgezogen.. ergo die fummeln da rum.. nur mal so zur Info ..falls was nicht geht
      • arteckA arteck
        #1994
        @arteck 3.1.13 laeuft und liefert alle Daten, soweit ich das sehe..
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1995
          dafür bei meinem KIA nicht...
          3.1.14 kommt :-)
            @arteck
            hier die Raw:
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #1996
            @neuschwansteini sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Wie geil ist das denn? Habe ich noch gar nicht gesehen - Altitude = 0
            Mit 15 Mann kann man das Vehikel auch in einen geeigneten Baum heben, dann bekommt man diese "Unregelmäßigkeiten" direkt mit.
            Ich habe den direkt in Beobachtung genommen, man kann nie wissen 😂
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              #1997
              @meister-mopper
              ich hab den 30 Tage in der History, war immer Wert 0 - da ich aber am Samstag in der Eifel war, haette sollte tun da anderer Wert stehen sollen, wenn es funktionieren wuerde.. :-)
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                #1998
                @arteck
                v3.1.9
                Moin Arthur,
                dieser Fehler taucht jetzt seit 26.06.2025 immer auf, wenn Daten vom Server geholt werden.
                Habe das im Netz noch nicht identisch gefunden:
                TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Ratio') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:759:93) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:189:22)
                Das Holen vom Kfz funktioniert problemlos.
                Beste Grüße
                Proxmox und HA ...
                  @arteck
                  v3.1.9
                  Moin Arthur,
                  Beste Grüße
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1999
                  @meister-mopper installier mal GIT
                  • arteckA arteck
                    Meister Mopper
                    #2000
                    @arteck
                    Super, funktioniert wieder. Danke!
                    Proxmox und HA ...
                    • R Online
                      R Online
                      RISSN
                      schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                      #2001
                      ich sehe in den Objekten bei SOC 12V immer nur 55. Aber dennoch kommt diese Meldung:
                      12V Battery state is low: xxxx 53%. Recharge to prevent damage!
                      Mit der Angabe 53%, wo kommt die her, wenn ich die in den Objekte nicht sehe?
                      • R RISSN
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #2002
                        @rissn insalliermal von GIT.. und schau nochmal
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          R Online
                          R Online
                          RISSN
                          #2003
                          @arteck super, jetzt geht es 😊
                          • gbackusG Offline
                            gbackusG Offline
                            gbackus
                            #2004
                            Hallo Forum,
                            eine Frage zum Adapter, den ich für meinen IONIQ 6 auch schon eine Zeit lang nutze auch auf die Gefahr hin, dass in den 2.000 Posts dazu schon etwas drin steht:
                            Fragt der Adapter die Bluelink-Cloud ab oder wird das Fahrzeug für jede Anfrage "geweckt"?
                            Einerseits interessieren mich Daten schon in kürzeren Abständen z.B. 2 h, um das PV-Lademanagement zu optimieren, andererseits hatte ich jetzt schon zum dritten Mal das Problem mit dem zu geringen Ladezustand der 12-V Batterie, so dass ich Starthilfe benötigte. Das Problem ist technisch nicht geklärt, aber eine Möglichkeit wäre ja auch ein zu häufiges Aufwachen wegen solcher Abfragen.
                            Beste Grüße
                            • gbackusG gbackus
                              Hallo Forum,
                              Beste Grüße
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #2005
                              @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              das ist geklärt.. ja es ist der ADAPTER ..punkt..
                              fragt der das Fahrzeug ab wird die Batterie leer gesaugt..punkt
                              hängt die Kiste an der Wallbox kannst auch öfters aktualisieren.. wobei ich frag mich dann warum das Fahrzeug abfragen und nicht die Wallbox
                              R gbackusG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                R Online
                                R Online
                                RISSN
                                #2006
                                @arteck aber wenn ich nicht den Datenpunkt control.force_refresh_from_car setze, dann holt es die Daten vom Server? Ich hatte auch gerade eine leere Batterie, dass nach 24 Stunden Stillstand, die war auf 5v runter.
                                • R RISSN
                                  Meister Mopper
                                  #2007
                                  @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Vom Server holst du mit bluelink.0.KNAXXXXXX.control.force_refresh_from_server
                                  Proxmox und HA ...
                                    R Online
                                    R Online
                                    RISSN
                                    #2008
                                    @meister-mopper ich nicht, ich meinte, was macht der Adapter im Hintergrund? Holt der vom Auto oder vom Server? Steht bestimmt in der Doku 🤭
                                    • R RISSN
                                      Meister Mopper
                                      #2009
                                      @rissn
                                      Na das, was der Name des Datenpunkts bedeutet.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @rissn
                                        R Online
                                        R Online
                                        RISSN
                                        #2010
                                        @meister-mopper hä? ich trigger nicht die Datenpunkte, der Adapter holt ja sowieso alle x Minuten die Daten und genau hier ist die Frage, vom Server oder vom Auto? ICH TRIGGER keine DP..............
                                        • R RISSN
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #2011
                                          wenn vom server dann muss der force_update auf false stehen.. sonst holt der den status vom Auto direkt
                                          @rissn
                                          das force_refresh_from_car ist der manuelle trigger.. also JA du triggerst und setzt somit den DP.. MANUELL
                                          und wenn du mit der Expoertensicht vom Admin nicht klar kommst dann schalt die aus..
                                          dann siehst du was gesetzt wird und was gedrückt wird(werden kann)
