  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • Peter V.P Peter V.
    @arteck
    Nach dem Update keine Fehlermeldung, habe dann den IOBroker neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
    Merkwürdig.
    Instanz gestoppt, alle Objecte gelöscht, neu gestartet.
    Gleiche Fehlermeldung.
    Teste heute abend mal einen kompletten Adapter Reinstall.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1984
    @peter-v dann log bitte
    ? Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      #1985
      @arteck
      Mir ist heute aufgefallen, dass in der 3.1.8 dieser Fehler kommt (nicht immer, aber heute ist mir das aufgefallen)
      2025-06-20 15:41:37.254  - info: bluelink.0 (93924) Read new update for KMHKR8186RU00xxxx from the server
      2025-06-20 15:41:37.621  - error: bluelink.0 (93924) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'time')
          at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:62)
          at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17)
          at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
      2025-06-20 15:41:37.624  - info: bluelink.0 (93924) Update for KMHKR8186RU00xxxx successfull
      2025-06-20 15:41:48.744  - info: influxdb.0 (192366) Store 501 buffered influxDB history points
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1986
        @neuschwansteini sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        ok installier mal GIT
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          #1987
          @arteck
          Git Version macht das hier:
          	2025-06-20 18:03:13.897	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:33) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
          • arteckA arteck
            Peter V.P Offline
            Peter V.P Offline
            Peter V.
            #1988
            @arteck
            Leider nach Reinstall der gleiche Fehler,
            Aktualisierung nur manuell möglich.
            Anbei das Log nach Reinstall, gerade auch nochmals die GIT Version gezogen.
            Bluelink-Kia-Benzin after Reinstall..log
              Frage:
              Kia Ceed 2024 (Benzin)
              Heute kam ein Update (3.1.6) des Adapters rein.
              Seit dem kommt folgender ?Fehler? im Log.
              TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:736:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
              Mit der 3.1.3 kam das nicht.
              https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
              Peter V.P Offline
              Peter V.P Offline
              Peter V.
              #1989
              Oder könntest diese Version nochmals bereitstellen?
              Damit ging es ohne Fehlermeldung 👌
              • arteckA arteck
                #1990
                @arteck
                Hi, die aktuelle 3.1.11 funktioniert, allerdings gibts bei meinem immer noch den Typeerror
                2025-06-26 15:22:16.361  - info: bluelink.0 (99048) Read new update for KMHKR81000000000 from the server
                2025-06-26 15:22:16.831  - error: bluelink.0 (99048) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                    at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:47)
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1991
                  korrigierte 3.1.12 ist schon da
                  • arteckA arteck
                    #1992
                    @arteck
                    3.1.12 zeigt den Error nicht mehr im Log, allerdings sind in den Objects keine Locations mehr, gibts die jetzt nicht mehr, oder sind die woanders? in der App isses noch da..
                    Edit: in den Raw sind se da.. unter Geocoord..
                    Edit2: es gibt da auch noch Altitude - fuer den Flugmodus aufm Nuerburgring :D
                    hier die Raw:
                    arteckA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @arteck
                      hier die Raw:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1993
                      @neuschwansteini wartmal..
                      so wie es aussieht werden die einzelnen sachen aus dem reques rausgezogen.. ergo die fummeln da rum.. nur mal so zur Info ..falls was nicht geht
                      • arteckA arteck
                        #1994
                        @arteck 3.1.13 laeuft und liefert alle Daten, soweit ich das sehe..
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1995
                          dafür bei meinem KIA nicht...
                          3.1.14 kommt :-)
                            @arteck
                            hier die Raw:
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #1996
                            Wie geil ist das denn? Habe ich noch gar nicht gesehen - Altitude = 0
                            Mit 15 Mann kann man das Vehikel auch in einen geeigneten Baum heben, dann bekommt man diese "Unregelmäßigkeiten" direkt mit.
                            Ich habe den direkt in Beobachtung genommen, man kann nie wissen 😂
                            Proxmox und HA ...
                            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                              #1997
                              @meister-mopper
                              ich hab den 30 Tage in der History, war immer Wert 0 - da ich aber am Samstag in der Eifel war, haette sollte tun da anderer Wert stehen sollen, wenn es funktionieren wuerde.. :-)
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                #1998
                                @arteck
                                v3.1.9
                                Moin Arthur,
                                dieser Fehler taucht jetzt seit 26.06.2025 immer auf, wenn Daten vom Server geholt werden.
                                Habe das im Netz noch nicht identisch gefunden:
                                TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Ratio') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:759:93) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:189:22)
                                Das Holen vom Kfz funktioniert problemlos.
                                Beste Grüße
                                Proxmox und HA ...
                                  @arteck
                                  v3.1.9
                                  Moin Arthur,
                                  Beste Grüße
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1999
                                  @meister-mopper installier mal GIT
                                  • arteckA arteck
                                    Meister Mopper
                                    #2000
                                    @arteck
                                    Super, funktioniert wieder. Danke!
                                    Proxmox und HA ...
                                    • R Online
                                      R Online
                                      RISSN
                                      schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                                      #2001
                                      ich sehe in den Objekten bei SOC 12V immer nur 55. Aber dennoch kommt diese Meldung:
                                      12V Battery state is low: xxxx 53%. Recharge to prevent damage!
                                      Mit der Angabe 53%, wo kommt die her, wenn ich die in den Objekte nicht sehe?
                                      • R RISSN
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #2002
                                        @rissn insalliermal von GIT.. und schau nochmal
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          R Online
                                          R Online
                                          RISSN
                                          #2003
                                          @arteck super, jetzt geht es 😊
