  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • Peter V.P Offline
    Peter V.P Offline
    Peter V.
    #1977
    Frage:
    Kia Ceed 2024 (Benzin)
    Heute kam ein Update (3.1.6) des Adapters rein.
    Seit dem kommt folgender ?Fehler? im Log.
    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:736:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
    Mit der 3.1.3 kam das nicht.
    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
    arteckA Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Peter V.P Peter V.
      Frage:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1978
      @peter-v installier mal die GIT version..
      Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Peter V.P Offline
        Peter V.P Offline
        Peter V.
        #1979
        @arteck
        hab sie gerade installiert,
        meldet sich jetzt als 3.1.7
        leider beim starten noch der gleiche Fehler und auch die Position wird nur beim Adapterstart synchronisiert.
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1980
          @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          @arteck
          log posten.. ich muss sehen welche Zeile das ist
          und auf GIT ist die 3.1.8 installier die mal.. sollte es nicht tun..LOG posten
          • arteckA arteck
            @arteck
            Peter V.P Offline
            Peter V.P Offline
            Peter V.
            #1981
            @arteck
            Leider immer noch der gleiche Fehler.
            Log anbei
            iobroker.2025-06-12.log
              @arteck
              Log anbei
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1982
              @peter-v installier nochmal von GIT
              • arteckA arteck
                Peter V.P Offline
                Peter V.P Offline
                Peter V.
                #1983
                @arteck
                Nach dem Update keine Fehlermeldung, habe dann den IOBroker neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
                Merkwürdig.
                Instanz gestoppt, alle Objecte gelöscht, neu gestartet.
                Gleiche Fehlermeldung.
                Teste heute abend mal einen kompletten Adapter Reinstall.
                  @arteck
                  Merkwürdig.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1984
                  @peter-v dann log bitte
                  ? Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    #1985
                    @arteck
                    Mir ist heute aufgefallen, dass in der 3.1.8 dieser Fehler kommt (nicht immer, aber heute ist mir das aufgefallen)
                    2025-06-20 15:41:37.254  - info: bluelink.0 (93924) Read new update for KMHKR8186RU00xxxx from the server
                    2025-06-20 15:41:37.621  - error: bluelink.0 (93924) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'time')
                        at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:62)
                    2025-06-20 15:41:37.624  - info: bluelink.0 (93924) Update for KMHKR8186RU00xxxx successfull
                    2025-06-20 15:41:48.744  - info: influxdb.0 (192366) Store 501 buffered influxDB history points
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1986
                      @neuschwansteini sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      ok installier mal GIT
                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        #1987
                        @arteck
                        Git Version macht das hier:
                        	2025-06-20 18:03:13.897	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:33) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                        • arteckA arteck
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.
                          #1988
                          @arteck
                          Leider nach Reinstall der gleiche Fehler,
                          Aktualisierung nur manuell möglich.
                          Anbei das Log nach Reinstall, gerade auch nochmals die GIT Version gezogen.
                          Bluelink-Kia-Benzin after Reinstall..log
                            Frage:
                            Peter V.P Offline
                            Peter V.P Offline
                            Peter V.
                            #1989
                            Oder könntest diese Version nochmals bereitstellen?
                            Damit ging es ohne Fehlermeldung 👌
                            • arteckA arteck
                              #1990
                              @arteck
                              Hi, die aktuelle 3.1.11 funktioniert, allerdings gibts bei meinem immer noch den Typeerror
                              2025-06-26 15:22:16.361  - info: bluelink.0 (99048) Read new update for KMHKR81000000000 from the server
                              2025-06-26 15:22:16.831  - error: bluelink.0 (99048) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                                  at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:47)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1991
                                korrigierte 3.1.12 ist schon da
                                • arteckA arteck
                                  #1992
                                  @arteck
                                  3.1.12 zeigt den Error nicht mehr im Log, allerdings sind in den Objects keine Locations mehr, gibts die jetzt nicht mehr, oder sind die woanders? in der App isses noch da..
                                  Edit: in den Raw sind se da.. unter Geocoord..
                                  Edit2: es gibt da auch noch Altitude - fuer den Flugmodus aufm Nuerburgring :D
                                  hier die Raw:
                                  arteckA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @arteck
                                    hier die Raw:
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1993
                                    @neuschwansteini wartmal..
                                    so wie es aussieht werden die einzelnen sachen aus dem reques rausgezogen.. ergo die fummeln da rum.. nur mal so zur Info ..falls was nicht geht
                                    • arteckA arteck
                                      #1994
                                      @arteck 3.1.13 laeuft und liefert alle Daten, soweit ich das sehe..
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1995
                                        dafür bei meinem KIA nicht...
                                        3.1.14 kommt :-)
                                          @arteck
                                          hier die Raw:
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #1996
                                          Wie geil ist das denn? Habe ich noch gar nicht gesehen - Altitude = 0
                                          Mit 15 Mann kann man das Vehikel auch in einen geeigneten Baum heben, dann bekommt man diese "Unregelmäßigkeiten" direkt mit.
                                          Ich habe den direkt in Beobachtung genommen, man kann nie wissen 😂
                                          Proxmox und HA ...
                                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
