  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1972
    lol.. ich habs..
    installier mal von GIT
    ich liebe sowas
    "drvDistance": [
              "rangeByFuel": {
                "gasModeRange": {
                  "value": 495,
                  "unit": 1
                "evModeRange": {
                  "value": 0,
                  "unit": 1
                "totalAvailableRange": {
                  "value": 495,
                  "unit": 1
              "type": 2
    der Wert ist eigentich nur für EV .deshalb steht bei dir auch ne 0 drin. . ich hatte es drin da die Unterscheidung zwischen PHEV und EV erst später dazu kam.. und meine Datenpunkte veraltet waren.
    so jetzt gehts
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      lol.. ich habs..
      ich liebe sowas
      "drvDistance": [
                "rangeByFuel": {
                  "gasModeRange": {
                    "value": 495,
                    "unit": 1
                  "evModeRange": {
                    "value": 0,
                    "unit": 1
                    "value": 495,
                    "unit": 1
                "type": 2
      so jetzt gehts
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #1973
      @arteck ja, funktioniert. Der Teufel steckt halt im Detail.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1974
        ich hab gerade mal noch für den PHEV die Batteriekapazität in die Einstellungen dazu gemacht
        somit kann jetzt errechnet werden die Restkilometer für den evModeRange wenn dieser in den gesendeten Daten 0 ist (was es ja bei uns der Fall ist)
        • arteckA arteck
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          #1975
          @arteck
          man kann keine Dezimalstellen eingeben bei der Kapazität. Mein NQ5 hat 13.8 kWh
          Login funktioniert, hat nur lange gedauert.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1976
            @gargano sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            @arteck
            ohh mist der DP ist falsch beschrieben. um zu rechnen brauche ich die max Batterie Reichweite laut Datenblatt ..
            • Peter V.P Offline
              Peter V.P Offline
              Peter V.
              #1977
              Frage:
              Kia Ceed 2024 (Benzin)
              Heute kam ein Update (3.1.6) des Adapters rein.
              Seit dem kommt folgender ?Fehler? im Log.
              TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:736:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
              Mit der 3.1.3 kam das nicht.
              https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
              arteckA Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
              • Peter V.P Peter V.
                Frage:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1978
                @peter-v installier mal die GIT version..
                Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Peter V.P Offline
                  Peter V.P Offline
                  Peter V.
                  #1979
                  @arteck
                  hab sie gerade installiert,
                  meldet sich jetzt als 3.1.7
                  leider beim starten noch der gleiche Fehler und auch die Position wird nur beim Adapterstart synchronisiert.
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1980
                    @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    @arteck
                    log posten.. ich muss sehen welche Zeile das ist
                    und auf GIT ist die 3.1.8 installier die mal.. sollte es nicht tun..LOG posten
                    • arteckA arteck
                      @arteck
                      Peter V.P Offline
                      Peter V.P Offline
                      Peter V.
                      #1981
                      @arteck
                      Leider immer noch der gleiche Fehler.
                      Log anbei
                      iobroker.2025-06-12.log
                        @arteck
                        Log anbei
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1982
                        @peter-v installier nochmal von GIT
                        • arteckA arteck
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.
                          #1983
                          @arteck
                          Nach dem Update keine Fehlermeldung, habe dann den IOBroker neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
                          Merkwürdig.
                          Instanz gestoppt, alle Objecte gelöscht, neu gestartet.
                          Gleiche Fehlermeldung.
                          Teste heute abend mal einen kompletten Adapter Reinstall.
                            @arteck
                            Merkwürdig.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1984
                            @peter-v dann log bitte
                            ? Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              #1985
                              @arteck
                              Mir ist heute aufgefallen, dass in der 3.1.8 dieser Fehler kommt (nicht immer, aber heute ist mir das aufgefallen)
                              2025-06-20 15:41:37.254  - info: bluelink.0 (93924) Read new update for KMHKR8186RU00xxxx from the server
                              2025-06-20 15:41:37.621  - error: bluelink.0 (93924) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'time')
                                  at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:62)
                              2025-06-20 15:41:37.624  - info: bluelink.0 (93924) Update for KMHKR8186RU00xxxx successfull
                              2025-06-20 15:41:48.744  - info: influxdb.0 (192366) Store 501 buffered influxDB history points
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1986
                                @neuschwansteini sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                ok installier mal GIT
                                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  #1987
                                  @arteck
                                  Git Version macht das hier:
                                  	2025-06-20 18:03:13.897	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:33) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                                  • arteckA arteck
                                    Peter V.P Offline
                                    Peter V.P Offline
                                    Peter V.
                                    #1988
                                    @arteck
                                    Leider nach Reinstall der gleiche Fehler,
                                    Aktualisierung nur manuell möglich.
                                    Anbei das Log nach Reinstall, gerade auch nochmals die GIT Version gezogen.
                                    Bluelink-Kia-Benzin after Reinstall..log
                                      Frage:
                                      Peter V.P Offline
                                      Peter V.P Offline
                                      Peter V.
                                      #1989
                                      Oder könntest diese Version nochmals bereitstellen?
                                      Damit ging es ohne Fehlermeldung 👌
                                      • arteckA arteck
                                        #1990
                                        @arteck
                                        Hi, die aktuelle 3.1.11 funktioniert, allerdings gibts bei meinem immer noch den Typeerror
                                        2025-06-26 15:22:16.361  - info: bluelink.0 (99048) Read new update for KMHKR81000000000 from the server
                                        2025-06-26 15:22:16.831  - error: bluelink.0 (99048) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                                            at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:47)
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1991
                                          korrigierte 3.1.12 ist schon da
