  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    lol.. ich habs..
    installier mal von GIT
    ich liebe sowas
    "drvDistance": [
              "rangeByFuel": {
                "gasModeRange": {
                  "value": 495,
                  "unit": 1
                "evModeRange": {
                  "value": 0,
                  "unit": 1
                "totalAvailableRange": {
                  "value": 495,
                  "unit": 1
              "type": 2
    der Wert ist eigentich nur für EV .deshalb steht bei dir auch ne 0 drin. . ich hatte es drin da die Unterscheidung zwischen PHEV und EV erst später dazu kam.. und meine Datenpunkte veraltet waren.
    so jetzt gehts
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #1973
    @arteck ja, funktioniert. Der Teufel steckt halt im Detail.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1974
      ich hab gerade mal noch für den PHEV die Batteriekapazität in die Einstellungen dazu gemacht
      somit kann jetzt errechnet werden die Restkilometer für den evModeRange wenn dieser in den gesendeten Daten 0 ist (was es ja bei uns der Fall ist)
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #1975
        @arteck
        man kann keine Dezimalstellen eingeben bei der Kapazität. Mein NQ5 hat 13.8 kWh
        Login funktioniert, hat nur lange gedauert.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1976
          @gargano sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          @arteck
          ohh mist der DP ist falsch beschrieben. um zu rechnen brauche ich die max Batterie Reichweite laut Datenblatt ..
          • Peter V.P Offline
            Peter V.P Offline
            Peter V.
            #1977
            Frage:
            Kia Ceed 2024 (Benzin)
            Heute kam ein Update (3.1.6) des Adapters rein.
            Seit dem kommt folgender ?Fehler? im Log.
            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:736:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
            Mit der 3.1.3 kam das nicht.
            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
            arteckA Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
            • Peter V.P Peter V.
              Frage:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1978
              @peter-v installier mal die GIT version..
              Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Peter V.P Offline
                Peter V.P Offline
                Peter V.
                #1979
                @arteck
                hab sie gerade installiert,
                meldet sich jetzt als 3.1.7
                leider beim starten noch der gleiche Fehler und auch die Position wird nur beim Adapterstart synchronisiert.
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1980
                  @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  @arteck
                  log posten.. ich muss sehen welche Zeile das ist
                  und auf GIT ist die 3.1.8 installier die mal.. sollte es nicht tun..LOG posten
                  • arteckA arteck
                    @arteck
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.
                    #1981
                    @arteck
                    Leider immer noch der gleiche Fehler.
                    Log anbei
                    iobroker.2025-06-12.log
                      @arteck
                      Log anbei
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1982
                      @peter-v installier nochmal von GIT
                      • arteckA arteck
                        Peter V.P Offline
                        Peter V.P Offline
                        Peter V.
                        #1983
                        @arteck
                        Nach dem Update keine Fehlermeldung, habe dann den IOBroker neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
                        Merkwürdig.
                        Instanz gestoppt, alle Objecte gelöscht, neu gestartet.
                        Gleiche Fehlermeldung.
                        Teste heute abend mal einen kompletten Adapter Reinstall.
                          @arteck
                          Merkwürdig.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1984
                          @peter-v dann log bitte
                          ? Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            #1985
                            @arteck
                            Mir ist heute aufgefallen, dass in der 3.1.8 dieser Fehler kommt (nicht immer, aber heute ist mir das aufgefallen)
                            2025-06-20 15:41:37.254  - info: bluelink.0 (93924) Read new update for KMHKR8186RU00xxxx from the server
                            2025-06-20 15:41:37.621  - error: bluelink.0 (93924) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'time')
                                at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:62)
                            2025-06-20 15:41:37.624  - info: bluelink.0 (93924) Update for KMHKR8186RU00xxxx successfull
                            2025-06-20 15:41:48.744  - info: influxdb.0 (192366) Store 501 buffered influxDB history points
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1986
                              @neuschwansteini sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              ok installier mal GIT
                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                #1987
                                @arteck
                                Git Version macht das hier:
                                	2025-06-20 18:03:13.897	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:33) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                                • arteckA arteck
                                  Peter V.P Offline
                                  Peter V.P Offline
                                  Peter V.
                                  #1988
                                  @arteck
                                  Leider nach Reinstall der gleiche Fehler,
                                  Aktualisierung nur manuell möglich.
                                  Anbei das Log nach Reinstall, gerade auch nochmals die GIT Version gezogen.
                                  Bluelink-Kia-Benzin after Reinstall..log
                                    Frage:
                                    Peter V.P Offline
                                    Peter V.P Offline
                                    Peter V.
                                    #1989
                                    Oder könntest diese Version nochmals bereitstellen?
                                    Damit ging es ohne Fehlermeldung 👌
                                    • arteckA arteck
                                      #1990
                                      @arteck
                                      Hi, die aktuelle 3.1.11 funktioniert, allerdings gibts bei meinem immer noch den Typeerror
                                      2025-06-26 15:22:16.361  - info: bluelink.0 (99048) Read new update for KMHKR81000000000 from the server
                                      2025-06-26 15:22:16.831  - error: bluelink.0 (99048) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                                          at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:47)
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1991
                                        korrigierte 3.1.12 ist schon da
                                        • arteckA arteck
                                          #1992
                                          @arteck
                                          3.1.12 zeigt den Error nicht mehr im Log, allerdings sind in den Objects keine Locations mehr, gibts die jetzt nicht mehr, oder sind die woanders? in der App isses noch da..
                                          Edit: in den Raw sind se da.. unter Geocoord..
                                          Edit2: es gibt da auch noch Altitude - fuer den Flugmodus aufm Nuerburgring :D
                                          hier die Raw:
                                          arteckA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
