  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #1965
    Ich habe zyklisch diese Meldung im Protokoll :
    bluelink.0
    2025-06-08 15:21:21.222	warn	State "bluelink.0.U5YPX81HDNL006472.vehicleStatus.evModeRange" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Kia Sportage PHEV NQ5
    Meister MopperM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      bluelink.0
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #1966
      @gargano sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      bluelink.0
      Hast du mal den Adapter gestoppt, anschließend die Objekte gelöscht und dann den Adapter neu gestartet?
      Dann sollte der Adapter die Objekte neu anlegen.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        bluelink.0
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #1967
        @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Habe ich gemacht, das Objekt fehlt trotzdem.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarganoG Gargano
          Cumulus 0
          #1968
          @gargano Das hatte ich auch mehrmals bei anderen Adaptern. Die Ursache liegt vermutlich bei Adaptern, die darauf zugreifen wollen. Irgendwas im Hintergrund. Das nervt etwas, aber bisher traten solche Meldungen irgendwann nicht mehr auf.
          • C Cumulus 0
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #1969
            @cumulus-0 die Quelle ist ja der Bluelink Adapter selber, also er greift selber drauf zu.
            • GarganoG Gargano
              bluelink.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1970
              @gargano
              bluelink.0
              ich hab den NQ5 auch ..
              exisitiert das objekt ?
              hast du die settings richtig
              • arteckA arteck
                @gargano
                bluelink.0
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #1971
                @arteck
                Das Objekt existiert nicht.
                Einstellung ist richtig
                Ich habe den NQ5 von 2022.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1972
                  lol.. ich habs..
                  installier mal von GIT
                  ich liebe sowas
                  "drvDistance": [
                            "rangeByFuel": {
                              "gasModeRange": {
                                "value": 495,
                                "unit": 1
                              "evModeRange": {
                                "value": 0,
                                "unit": 1
                              "totalAvailableRange": {
                                "value": 495,
                                "unit": 1
                            "type": 2
                  der Wert ist eigentich nur für EV .deshalb steht bei dir auch ne 0 drin. . ich hatte es drin da die Unterscheidung zwischen PHEV und EV erst später dazu kam.. und meine Datenpunkte veraltet waren.
                  so jetzt gehts
                  • arteckA arteck
                    lol.. ich habs..
                    ich liebe sowas
                    "drvDistance": [
                              "rangeByFuel": {
                                "gasModeRange": {
                                  "value": 495,
                                  "unit": 1
                                "evModeRange": {
                                  "value": 0,
                                  "unit": 1
                                  "value": 495,
                                  "unit": 1
                              "type": 2
                    so jetzt gehts
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #1973
                    @arteck ja, funktioniert. Der Teufel steckt halt im Detail.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1974
                      ich hab gerade mal noch für den PHEV die Batteriekapazität in die Einstellungen dazu gemacht
                      somit kann jetzt errechnet werden die Restkilometer für den evModeRange wenn dieser in den gesendeten Daten 0 ist (was es ja bei uns der Fall ist)
                      • arteckA arteck
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #1975
                        @arteck
                        man kann keine Dezimalstellen eingeben bei der Kapazität. Mein NQ5 hat 13.8 kWh
                        Login funktioniert, hat nur lange gedauert.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1976
                          @arteck
                          ohh mist der DP ist falsch beschrieben. um zu rechnen brauche ich die max Batterie Reichweite laut Datenblatt ..
                          • Peter V.P Offline
                            Peter V.P Offline
                            Peter V.
                            #1977
                            Frage:
                            Kia Ceed 2024 (Benzin)
                            Heute kam ein Update (3.1.6) des Adapters rein.
                            Seit dem kommt folgender ?Fehler? im Log.
                            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:736:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                            Mit der 3.1.3 kam das nicht.
                            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
                            arteckA Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Peter V.P Peter V.
                              Frage:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1978
                              @peter-v installier mal die GIT version..
                              Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.
                                #1979
                                @arteck
                                hab sie gerade installiert,
                                meldet sich jetzt als 3.1.7
                                leider beim starten noch der gleiche Fehler und auch die Position wird nur beim Adapterstart synchronisiert.
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1980
                                  @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  @arteck
                                  log posten.. ich muss sehen welche Zeile das ist
                                  und auf GIT ist die 3.1.8 installier die mal.. sollte es nicht tun..LOG posten
                                  • arteckA arteck
                                    @arteck
                                    Peter V.P Offline
                                    Peter V.P Offline
                                    Peter V.
                                    #1981
                                    @arteck
                                    Leider immer noch der gleiche Fehler.
                                    Log anbei
                                    iobroker.2025-06-12.log
                                      @arteck
                                      Log anbei
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1982
                                      @peter-v installier nochmal von GIT
                                      • arteckA arteck
                                        Peter V.P Offline
                                        Peter V.P Offline
                                        Peter V.
                                        #1983
                                        @arteck
                                        Nach dem Update keine Fehlermeldung, habe dann den IOBroker neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
                                        Merkwürdig.
                                        Instanz gestoppt, alle Objecte gelöscht, neu gestartet.
                                        Gleiche Fehlermeldung.
                                        Teste heute abend mal einen kompletten Adapter Reinstall.
                                          @arteck
                                          Merkwürdig.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1984
                                          @peter-v dann log bitte
                                          ? Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
