  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @peter-v dann log bitte
    Peter V.P Offline
    Peter V.P Offline
    Peter V.
    #1988
    @arteck
    Leider nach Reinstall der gleiche Fehler,
    Aktualisierung nur manuell möglich.
    Anbei das Log nach Reinstall, gerade auch nochmals die GIT Version gezogen.
    Bluelink-Kia-Benzin after Reinstall..log
    • Peter V.P Peter V.
      Frage:
      Kia Ceed 2024 (Benzin)
      Heute kam ein Update (3.1.6) des Adapters rein.
      Seit dem kommt folgender ?Fehler? im Log.
      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:736:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
      Mit der 3.1.3 kam das nicht.
      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
      Peter V.P Offline
      Peter V.P Offline
      Peter V.
      #1989
      Oder könntest diese Version nochmals bereitstellen?
      Damit ging es ohne Fehlermeldung 👌
      • arteckA arteck
        @neuschwansteini sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        2025-06-20 15:41:37.621 - error: bluelink.0 (93924) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'time')
        ok installier mal GIT
        #1990
        @arteck
        Hi, die aktuelle 3.1.11 funktioniert, allerdings gibts bei meinem immer noch den Typeerror
        2025-06-26 15:22:16.361  - info: bluelink.0 (99048) Read new update for KMHKR81000000000 from the server
        2025-06-26 15:22:16.831  - error: bluelink.0 (99048) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
            at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:47)
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1991
          korrigierte 3.1.12 ist schon da
          • arteckA arteck
            #1992
            @arteck
            3.1.12 zeigt den Error nicht mehr im Log, allerdings sind in den Objects keine Locations mehr, gibts die jetzt nicht mehr, oder sind die woanders? in der App isses noch da..
            Edit: in den Raw sind se da.. unter Geocoord..
            Edit2: es gibt da auch noch Altitude - fuer den Flugmodus aufm Nuerburgring :D
            hier die Raw:
            arteckA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              @arteck
              hier die Raw:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1993
              @neuschwansteini wartmal..
              so wie es aussieht werden die einzelnen sachen aus dem reques rausgezogen.. ergo die fummeln da rum.. nur mal so zur Info ..falls was nicht geht
              • arteckA arteck
                #1994
                @arteck 3.1.13 laeuft und liefert alle Daten, soweit ich das sehe..
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1995
                  dafür bei meinem KIA nicht...
                  3.1.14 kommt :-)
                    @arteck
                    hier die Raw:
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #1996
                    Wie geil ist das denn? Habe ich noch gar nicht gesehen - Altitude = 0
                    Mit 15 Mann kann man das Vehikel auch in einen geeigneten Baum heben, dann bekommt man diese "Unregelmäßigkeiten" direkt mit.
                    Ich habe den direkt in Beobachtung genommen, man kann nie wissen 😂
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      #1997
                      @meister-mopper
                      ich hab den 30 Tage in der History, war immer Wert 0 - da ich aber am Samstag in der Eifel war, haette sollte tun da anderer Wert stehen sollen, wenn es funktionieren wuerde.. :-)
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        #1998
                        @arteck
                        v3.1.9
                        Moin Arthur,
                        dieser Fehler taucht jetzt seit 26.06.2025 immer auf, wenn Daten vom Server geholt werden.
                        Habe das im Netz noch nicht identisch gefunden:
                        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Ratio') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:759:93) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:189:22)
                        Das Holen vom Kfz funktioniert problemlos.
                        Beste Grüße
                        Proxmox und HA ...
                          @arteck
                          v3.1.9
                          Moin Arthur,
                          Beste Grüße
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1999
                          @meister-mopper installier mal GIT
                          • arteckA arteck
                            Meister Mopper
                            #2000
                            @arteck
                            Super, funktioniert wieder. Danke!
                            Proxmox und HA ...
                            • R Online
                              R Online
                              RISSN
                              schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                              #2001
                              ich sehe in den Objekten bei SOC 12V immer nur 55. Aber dennoch kommt diese Meldung:
                              12V Battery state is low: xxxx 53%. Recharge to prevent damage!
                              Mit der Angabe 53%, wo kommt die her, wenn ich die in den Objekte nicht sehe?
                              • R RISSN
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #2002
                                @rissn insalliermal von GIT.. und schau nochmal
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  R Online
                                  R Online
                                  RISSN
                                  #2003
                                  @arteck super, jetzt geht es 😊
                                  • gbackusG Offline
                                    gbackusG Offline
                                    gbackus
                                    #2004
                                    Hallo Forum,
                                    eine Frage zum Adapter, den ich für meinen IONIQ 6 auch schon eine Zeit lang nutze auch auf die Gefahr hin, dass in den 2.000 Posts dazu schon etwas drin steht:
                                    Fragt der Adapter die Bluelink-Cloud ab oder wird das Fahrzeug für jede Anfrage "geweckt"?
                                    Einerseits interessieren mich Daten schon in kürzeren Abständen z.B. 2 h, um das PV-Lademanagement zu optimieren, andererseits hatte ich jetzt schon zum dritten Mal das Problem mit dem zu geringen Ladezustand der 12-V Batterie, so dass ich Starthilfe benötigte. Das Problem ist technisch nicht geklärt, aber eine Möglichkeit wäre ja auch ein zu häufiges Aufwachen wegen solcher Abfragen.
                                    Beste Grüße
                                    • gbackusG gbackus
                                      Hallo Forum,
                                      Beste Grüße
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #2005
                                      @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      das ist geklärt.. ja es ist der ADAPTER ..punkt..
                                      fragt der das Fahrzeug ab wird die Batterie leer gesaugt..punkt
                                      hängt die Kiste an der Wallbox kannst auch öfters aktualisieren.. wobei ich frag mich dann warum das Fahrzeug abfragen und nicht die Wallbox
                                      R gbackusG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        R Online
                                        R Online
                                        RISSN
                                        #2006
                                        @arteck aber wenn ich nicht den Datenpunkt control.force_refresh_from_car setze, dann holt es die Daten vom Server? Ich hatte auch gerade eine leere Batterie, dass nach 24 Stunden Stillstand, die war auf 5v runter.
                                        • R RISSN
                                          Meister Mopper
                                          #2007
                                          @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Vom Server holst du mit bluelink.0.KNAXXXXXX.control.force_refresh_from_server
                                          Proxmox und HA ...
