  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @arteck
    3.1.12 zeigt den Error nicht mehr im Log, allerdings sind in den Objects keine Locations mehr, gibts die jetzt nicht mehr, oder sind die woanders? in der App isses noch da..
    Edit: in den Raw sind se da.. unter Geocoord..
    Edit2: es gibt da auch noch Altitude - fuer den Flugmodus aufm Nuerburgring :D
    hier die Raw:
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #1996
    @neuschwansteini sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Wie geil ist das denn? Habe ich noch gar nicht gesehen - Altitude = 0
    Mit 15 Mann kann man das Vehikel auch in einen geeigneten Baum heben, dann bekommt man diese "Unregelmäßigkeiten" direkt mit.
    Ich habe den direkt in Beobachtung genommen, man kann nie wissen 😂
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      #1997
      @meister-mopper
      ich hab den 30 Tage in der History, war immer Wert 0 - da ich aber am Samstag in der Eifel war, haette sollte tun da anderer Wert stehen sollen, wenn es funktionieren wuerde.. :-)
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        #1998
        @arteck
        v3.1.9
        Moin Arthur,
        dieser Fehler taucht jetzt seit 26.06.2025 immer auf, wenn Daten vom Server geholt werden.
        Habe das im Netz noch nicht identisch gefunden:
        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Ratio') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:759:93) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:189:22)
        Das Holen vom Kfz funktioniert problemlos.
        Beste Grüße
        Proxmox und HA ...
          @arteck
          v3.1.9
          Moin Arthur,
          Beste Grüße
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1999
          @meister-mopper installier mal GIT
          • arteckA arteck
            Meister Mopper
            #2000
            @arteck
            Super, funktioniert wieder. Danke!
            Proxmox und HA ...
            • R Online
              R Online
              RISSN
              schrieb am zuletzt editiert von RISSN
              #2001
              ich sehe in den Objekten bei SOC 12V immer nur 55. Aber dennoch kommt diese Meldung:
              12V Battery state is low: xxxx 53%. Recharge to prevent damage!
              Mit der Angabe 53%, wo kommt die her, wenn ich die in den Objekte nicht sehe?
              • R RISSN
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #2002
                @rissn insalliermal von GIT.. und schau nochmal
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  R Online
                  R Online
                  RISSN
                  #2003
                  @arteck super, jetzt geht es 😊
                  • gbackusG Offline
                    gbackusG Offline
                    gbackus
                    #2004
                    Hallo Forum,
                    eine Frage zum Adapter, den ich für meinen IONIQ 6 auch schon eine Zeit lang nutze auch auf die Gefahr hin, dass in den 2.000 Posts dazu schon etwas drin steht:
                    Fragt der Adapter die Bluelink-Cloud ab oder wird das Fahrzeug für jede Anfrage "geweckt"?
                    Einerseits interessieren mich Daten schon in kürzeren Abständen z.B. 2 h, um das PV-Lademanagement zu optimieren, andererseits hatte ich jetzt schon zum dritten Mal das Problem mit dem zu geringen Ladezustand der 12-V Batterie, so dass ich Starthilfe benötigte. Das Problem ist technisch nicht geklärt, aber eine Möglichkeit wäre ja auch ein zu häufiges Aufwachen wegen solcher Abfragen.
                    Beste Grüße
                    • gbackusG gbackus
                      Hallo Forum,
                      Beste Grüße
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #2005
                      @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      das ist geklärt.. ja es ist der ADAPTER ..punkt..
                      fragt der das Fahrzeug ab wird die Batterie leer gesaugt..punkt
                      hängt die Kiste an der Wallbox kannst auch öfters aktualisieren.. wobei ich frag mich dann warum das Fahrzeug abfragen und nicht die Wallbox
                      R gbackusG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        R Online
                        R Online
                        RISSN
                        #2006
                        @arteck aber wenn ich nicht den Datenpunkt control.force_refresh_from_car setze, dann holt es die Daten vom Server? Ich hatte auch gerade eine leere Batterie, dass nach 24 Stunden Stillstand, die war auf 5v runter.
                        • R RISSN
                          Meister Mopper
                          #2007
                          @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Vom Server holst du mit bluelink.0.KNAXXXXXX.control.force_refresh_from_server
                          Proxmox und HA ...
                            R Online
                            R Online
                            RISSN
                            #2008
                            @meister-mopper ich nicht, ich meinte, was macht der Adapter im Hintergrund? Holt der vom Auto oder vom Server? Steht bestimmt in der Doku 🤭
                            • R RISSN
                              Meister Mopper
                              #2009
                              @rissn
                              Na das, was der Name des Datenpunkts bedeutet.
                              Proxmox und HA ...
                                @rissn
                                R Online
                                R Online
                                RISSN
                                #2010
                                @meister-mopper hä? ich trigger nicht die Datenpunkte, der Adapter holt ja sowieso alle x Minuten die Daten und genau hier ist die Frage, vom Server oder vom Auto? ICH TRIGGER keine DP..............
                                • R RISSN
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #2011
                                  wenn vom server dann muss der force_update auf false stehen.. sonst holt der den status vom Auto direkt
                                  @rissn
                                  das force_refresh_from_car ist der manuelle trigger.. also JA du triggerst und setzt somit den DP.. MANUELL
                                  und wenn du mit der Expoertensicht vom Admin nicht klar kommst dann schalt die aus..
                                  dann siehst du was gesetzt wird und was gedrückt wird(werden kann)
                                  • arteckA arteck
                                    @rissn
                                    R Online
                                    R Online
                                    RISSN
                                    #2012
                                    @arteck ja, jetzt ist es klar, es steht ja sogar dort 😂
                                    Wer lesen kann und so..........ich habe den DP mal auf False gestellt, dann holt es ja nur vom Server
                                    • arteckA arteck
                                      gbackusG Offline
                                      gbackusG Offline
                                      gbackus
                                      schrieb am zuletzt editiert von gbackus
                                      #2013
                                      @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Danke für die klare Antwort. Das steht ja auch so klar im Wiki - hätte ich vorher mal reingeschaut, mea culpa.
                                      Vielleicht sollte eine solche Entscheidung schon in der Instanzkonfiguration abgefragt werden, damit solche Greenhorns wie ich nicht ins offene Messer stolpern.
                                      Ich finde im Wiki aber auch folgende Aussage:
                                      "wird zu oft der force_refresh_from_car gedrückt besteht gefahr, dass die 12V Batterie tiefentladen wird"
                                      Nun steht dieser Wert bei mir und auch in den obigen Screenshots auf "true".
                                      Heißt in diesem Zusammenhang "gedrückt", dass man den Status aktiv von "false" auf "true" setzt?
                                      Die Wallbox (meine) kennt den SOC des Hochvoltakkus nicht, deshalb rufe ich diesen mit Bluelink ab und nutze dies für mein selbst erstelltes Dashboard, um abzuschätzen, ob die PV das Überschussladen bis zur geplanten Abfahrt schafft oder ob mit voller Leistung aus dem Netz geladen werden soll.
                                      Sehe ich im Adapter irgendwo die aktuelle Spannung der 12 V Batterie? Wie entscheidet der Adapter, ob die Granze von 10,5 V erreicht ist, um keine weiteren Abfragen mehr zu unternehmen? Ist das der batteryControlState12V? Dann wären 65 % von 12 V nur 7,8 V. Da in etwa lag auch meine gemessene Spannung, als das System nicht mehr starten wollte.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #2014
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1753099356411-6e0fc93b-7258-4b24-9ebf-621863c5a811-image.png
                                        für dich gild das auch.. wenn du mit dem Experten Modus vom Admin nicht klar kommst dann aktiviere den nicht. dann kommen solche Fragen nicht auf..
                                        der DP ist als Button definiert..alles klar...
                                        soc-12V ist es.. der adapter entscheidet es garnicht .. das wird so geliefert
                                        • gbackusG gbackus
                                          Meister Mopper
                                          #2015
                                          @gbackus
                                          Das ist ein Button, er zeigt true an, wenn er beim letzten Mal true gesetzt wurde:
                                          Proxmox und HA ...
                                          gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
