  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @arteck
    hab sie gerade installiert,
    meldet sich jetzt als 3.1.7
    leider beim starten noch der gleiche Fehler und auch die Position wird nur beim Adapterstart synchronisiert.
    log posten.. ich muss sehen welche Zeile das ist
    und auf GIT ist die 3.1.8 installier die mal.. sollte es nicht tun..LOG posten
    Peter V.P Offline
    Peter V.P Offline
    Peter V.
    #1981
    @arteck
    Leider immer noch der gleiche Fehler.
    Log anbei
    iobroker.2025-06-12.log
    • Peter V.P Peter V.
      @arteck
      Log anbei
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1982
      @peter-v installier nochmal von GIT
      Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Peter V.P Offline
        Peter V.P Offline
        Peter V.
        #1983
        @arteck
        Nach dem Update keine Fehlermeldung, habe dann den IOBroker neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
        Merkwürdig.
        Instanz gestoppt, alle Objecte gelöscht, neu gestartet.
        Gleiche Fehlermeldung.
        Teste heute abend mal einen kompletten Adapter Reinstall.
          @arteck
          Merkwürdig.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1984
          @peter-v dann log bitte
          ? Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            #1985
            @arteck
            Mir ist heute aufgefallen, dass in der 3.1.8 dieser Fehler kommt (nicht immer, aber heute ist mir das aufgefallen)
            2025-06-20 15:41:37.254  - info: bluelink.0 (93924) Read new update for KMHKR8186RU00xxxx from the server
            2025-06-20 15:41:37.621  - error: bluelink.0 (93924) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'time')
                at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:62)
                at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17)
                at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
            2025-06-20 15:41:37.624  - info: bluelink.0 (93924) Update for KMHKR8186RU00xxxx successfull
            2025-06-20 15:41:48.744  - info: influxdb.0 (192366) Store 501 buffered influxDB history points
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1986
              @neuschwansteini sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              ok installier mal GIT
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                #1987
                @arteck
                Git Version macht das hier:
                	2025-06-20 18:03:13.897	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:33) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                • arteckA arteck
                  Peter V.P Offline
                  Peter V.P Offline
                  Peter V.
                  #1988
                  @arteck
                  Leider nach Reinstall der gleiche Fehler,
                  Aktualisierung nur manuell möglich.
                  Anbei das Log nach Reinstall, gerade auch nochmals die GIT Version gezogen.
                  Bluelink-Kia-Benzin after Reinstall..log
                    Frage:
                    Kia Ceed 2024 (Benzin)
                    Heute kam ein Update (3.1.6) des Adapters rein.
                    Seit dem kommt folgender ?Fehler? im Log.
                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:736:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                    Mit der 3.1.3 kam das nicht.
                    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.
                    #1989
                    Oder könntest diese Version nochmals bereitstellen?
                    Damit ging es ohne Fehlermeldung 👌
                    • arteckA arteck
                      #1990
                      @arteck
                      Hi, die aktuelle 3.1.11 funktioniert, allerdings gibts bei meinem immer noch den Typeerror
                      2025-06-26 15:22:16.361  - info: bluelink.0 (99048) Read new update for KMHKR81000000000 from the server
                      2025-06-26 15:22:16.831  - error: bluelink.0 (99048) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                          at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:47)
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1991
                        korrigierte 3.1.12 ist schon da
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          #1992
                          @arteck
                          3.1.12 zeigt den Error nicht mehr im Log, allerdings sind in den Objects keine Locations mehr, gibts die jetzt nicht mehr, oder sind die woanders? in der App isses noch da..
                          Edit: in den Raw sind se da.. unter Geocoord..
                          Edit2: es gibt da auch noch Altitude - fuer den Flugmodus aufm Nuerburgring :D
                          hier die Raw:
                          arteckA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @arteck
                            hier die Raw:
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1993
                            @neuschwansteini wartmal..
                            so wie es aussieht werden die einzelnen sachen aus dem reques rausgezogen.. ergo die fummeln da rum.. nur mal so zur Info ..falls was nicht geht
                            • arteckA arteck
                              #1994
                              @arteck 3.1.13 laeuft und liefert alle Daten, soweit ich das sehe..
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1995
                                dafür bei meinem KIA nicht...
                                3.1.14 kommt :-)
                                  @arteck
                                  hier die Raw:
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #1996
                                  Wie geil ist das denn? Habe ich noch gar nicht gesehen - Altitude = 0
                                  Mit 15 Mann kann man das Vehikel auch in einen geeigneten Baum heben, dann bekommt man diese "Unregelmäßigkeiten" direkt mit.
                                  Ich habe den direkt in Beobachtung genommen, man kann nie wissen 😂
                                  Proxmox und HA ...
                                    #1997
                                    @meister-mopper
                                    ich hab den 30 Tage in der History, war immer Wert 0 - da ich aber am Samstag in der Eifel war, haette sollte tun da anderer Wert stehen sollen, wenn es funktionieren wuerde.. :-)
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      #1998
                                      @arteck
                                      v3.1.9
                                      Moin Arthur,
                                      dieser Fehler taucht jetzt seit 26.06.2025 immer auf, wenn Daten vom Server geholt werden.
                                      Habe das im Netz noch nicht identisch gefunden:
                                      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Ratio') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:759:93) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:189:22)
                                      Das Holen vom Kfz funktioniert problemlos.
                                      Beste Grüße
                                      Proxmox und HA ...
                                        @arteck
                                        v3.1.9
                                        Moin Arthur,
                                        Beste Grüße
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1999
                                        @meister-mopper installier mal GIT
                                        • arteckA arteck
                                          Meister Mopper
                                          #2000
                                          @arteck
                                          Super, funktioniert wieder. Danke!
                                          Proxmox und HA ...
