  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.8k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    #2421
    Püh jetzt geht mir das aber gerade auf die Nerven mit den KIA-Animositäten.
    Der Adapter hat mir heute das Log vollgeschrieben mit:
    bluelink.0
    2026-04-20 16:34:46.257	info	Update for KNACTxxxxxxxxxxxx successfull
    bluelink.0
    2026-04-20 16:34:45.654	info	Read new update for KNACTxxxxxxxxxxx from the server
    Da das alles Infos waren, habe ich ihn dann auf Warnings umgestellt, was natürlich einen Adapterneustart erzeugt. Das Resultat davon war dann nun aber:
    bluelink.0
    2026-04-20 19:20:34.387	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
    bluelink.0
    2026-04-20 19:20:34.387	error	Server is not available or login credentials are wrong
    bluelink.0
    2026-04-20 19:20:34.386	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - service problem, because of anything problem","msgId":"xxxxxxxxxxxxxxx"}
    Habe den Adapter 3x neu gestartet aber es bleibt dabei 😕
    Sehe ich das nun richtig, dass ich mir nun schon wieder ein neues Token generieren muss?
    Edit:
    Ich habe die Instanz nun gerade nochmal gestartet (mit dem bestehenden Token), siehe da es funktioniert wieder.
    Was auch immer das gestern war ... !? 🤔
    Zur Info, falls es auch anderen so geht ✌
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      ManfredHi
      #2422
      hallo.
      hab heute im log folgendes gesehen:
      bluelink.0
      2026-04-21 11:39:18.123	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
      bluelink.0
      2026-04-21 11:39:18.123	error	Server is not available or login credentials are wrong
      bluelink.0
      2026-04-21 11:39:18.123	error	Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token
      Wenn ich die Registrierung neu durchführe, dann kommt immer das:
      PS Z:\> python .\bluelinktoken.py --brand hyundai
      Opening login page: https://idpconnect-eu.hyundai.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?client_id=peuhyundaiidm-ctb&redirect_uri=https%3A%2F%2Fctbapi.hyundai-europe.com%2Fapi%2Fauth&nonce=&state=NL_&scope=openid+profile+email+phone&response_type=code&connector_client_id=peuhyundaiidm-ctb&connector_scope=&connector_session_key=&country=&captcha=1&ui_locales=en-US
      Please log in manually in the browser window.
      The script will wait for you to complete the login...
      ✅ Login successful! Element found.
      Redirecting to: https://idpconnect-eu.hyundai.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-xxxxxxxxx&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token&lang=de&state=ccsp
       - [1] Waiting for redirect URLwith code
       - [2] Waiting for redirect URLwith code
       - [3] Waiting for redirect URLwith code
       - [4] Waiting for redirect URLwith code
       - [5] Waiting for redirect URLwith code
       - [6] Waiting for redirect URLwith code
       - [7] Waiting for redirect URLwith code
       - [8] Waiting for redirect URLwith code
       - [9] Waiting for redirect URLwith code
       - [10] Waiting for redirect URLwith code
      ❌ Failed to get redirected to correct URL, got https://idpconnect-eu.hyundai.com/error?status=400&error=Bad+Request&error_description=Bad+Request.+It+was+classified+as+an+abusing+request+and+blocked.+client_id+%3A+6d477c38-3ca4-4cf3-9557-xxxxxxxxxx&loginUrl=&ui_locales=en-US instead
      An unexpected error occurred: 'NoneType' object has no attribute 'group'
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        hallo.
        bluelink.0
        bluelink.0
        bluelink.0
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        #2423
        @ManfredHi hatte ja das gleiche Fehlerbild und hatte bisher nicht versucht ein neues Token zu generieren.
        Heute lief der Adapter dann plötzlich wieder 🤷
        Pedder
        • ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          #2424
          um den 20.ten jeden Monats macht Hyundai/Kia immer mal Server Updates, da haengt die API gern mal.. das geht schon seit Jahren so (bin jetzt im 5.ten Jahr dabei) und wird sich wohl kaum aendern.. daher recht entspannt, wenn es um den 20.ten an den Servern haengt.. wenns dann laengere Zeit nicht geht.. gabs ne Aenderung - dann wirds doof.. :)
          • ilovegymI ilovegym
            ManfredHi
            #2425
            @ilovegym sagte:
            glaub ich nicht, weil es bereits seit 16.4. nicht mehr funktioniert.
            • ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              #2426
              @manfredhi na das ist natuerlich was anderes..
                ManfredHi
                #2427
                Hat niemand sonst dieses problem bei hyundai?
                arteckA J 2 Antworten Letzte Antwort
                • M ManfredHi
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #2428
                  @ManfredHi schick mir die login daten mal rüber per PN
                  • M ManfredHi
                    jskywalker82
                    #2429
                    @ManfredHi sagte:
                    Die App funktioniert bei mir wunderbar. Aber der Iobroker Adapter loggt sich nicht ein :-(
                      Toni0570
                      #2430
                      Bei mir hat ein neuer Token geholfen.
                      • Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #2431
                        Nachdem gestern auch mein refresh Token nicht mehr funktionierte, habe ich versucht, einen neuen Token zu generieren.
                        Der Login wird in der Konsole bestätigt, im Browser aber abgelehnt. Link to github
                        Proxmox und HA ...
                        • Wolfgang GaryW Offline
                          Wolfgang Gary
                          #2432
                          auch bei mir geht Hyundai nicht mehr, Kia funktioniert noch!
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #2433
                            probiert mal mit dem hier
                            https://github.com/arteck/bluelink_refresh_token
                            Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Meister Mopper
                              #2434
                              @arteck sagte:
                              Vielen Dank für deine Heldentat. Es läuft wieder 😁
                              Proxmox und HA ...
                              • arteckA arteck
                                ManfredHi
                                #2435
                                @arteck sagte:
                                Bei mir klappt es nicht:
                                iobuser@iobroker:~$ git clone https://github.com/RustyDust/bluelink_refresh_token.git
                                Cloning into 'bluelink_refresh_token'...
                                remote: Enumerating objects: 29, done.
                                remote: Counting objects: 100% (29/29), done.
                                remote: Compressing objects: 100% (20/20), done.
                                remote: Total 29 (delta 14), reused 23 (delta 8), pack-reused 0 (from 0)
                                Receiving objects: 100% (29/29), 8.00 KiB | 8.00 MiB/s, done.
                                Resolving deltas: 100% (14/14), done.
                                iobuser@iobroker:~$ cd bluelink_refresh_token
                                iobuser@iobroker:~/bluelink_refresh_token$ python3 -m venv .venv
                                iobuser@iobroker:~/bluelink_refresh_token$ source .venv/bin/activate
                                (.venv) iobuser@iobroker:~/bluelink_refresh_token$ pip install -r requirements.txt
                                Collecting attrs==25.4.0
                                  Using cached attrs-25.4.0-py3-none-any.whl (67 kB)
                                Collecting certifi==2025.10.5
                                  Using cached certifi-2025.10.5-py3-none-any.whl (163 kB)
                                Collecting charset-normalizer==3.4.4
                                  Using cached charset_normalizer-3.4.4-cp311-cp311-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (151 kB)
                                Collecting h11==0.16.0
                                  Using cached h11-0.16.0-py3-none-any.whl (37 kB)
                                Collecting idna==3.11
                                  Using cached idna-3.11-py3-none-any.whl (71 kB)
                                Collecting outcome==1.3.0.post0
                                  Using cached outcome-1.3.0.post0-py2.py3-none-any.whl (10 kB)
                                Collecting PySocks==1.7.1
                                  Using cached PySocks-1.7.1-py3-none-any.whl (16 kB)
                                Collecting requests==2.32.5
                                  Using cached requests-2.32.5-py3-none-any.whl (64 kB)
                                Collecting selenium==4.36.0
                                  Using cached selenium-4.36.0-py3-none-any.whl (9.6 MB)
                                Collecting sniffio==1.3.1
                                  Using cached sniffio-1.3.1-py3-none-any.whl (10 kB)
                                Collecting sortedcontainers==2.4.0
                                  Using cached sortedcontainers-2.4.0-py2.py3-none-any.whl (29 kB)
                                Collecting trio==0.31.0
                                  Using cached trio-0.31.0-py3-none-any.whl (512 kB)
                                Collecting trio-websocket==0.12.2
                                  Using cached trio_websocket-0.12.2-py3-none-any.whl (21 kB)
                                Collecting typing_extensions==4.15.0
                                  Using cached typing_extensions-4.15.0-py3-none-any.whl (44 kB)
                                Collecting urllib3==2.5.0
                                  Using cached urllib3-2.5.0-py3-none-any.whl (129 kB)
                                Collecting websocket-client==1.9.0
                                  Using cached websocket_client-1.9.0-py3-none-any.whl (82 kB)
                                Collecting wsproto==1.2.0
                                  Using cached wsproto-1.2.0-py3-none-any.whl (24 kB)
                                Collecting urllib3[socks]<3.0,>=2.5.0
                                  Using cached urllib3-2.6.3-py3-none-any.whl (131 kB)
                                  Using cached urllib3-2.6.2-py3-none-any.whl (131 kB)
                                  Using cached urllib3-2.6.1-py3-none-any.whl (131 kB)
                                  Using cached urllib3-2.6.0-py3-none-any.whl (131 kB)
                                Installing collected packages: sortedcontainers, websocket-client, urllib3, typing_extensions, sniffio, PySocks, idna, h11, charset-normalizer, certifi, attrs, wsproto, requests, outcome, trio, trio-websocket, selenium
                                Successfully installed PySocks-1.7.1 attrs-25.4.0 certifi-2025.10.5 charset-normalizer-3.4.4 h11-0.16.0 idna-3.11 outcome-1.3.0.post0 requests-2.32.5 selenium-4.36.0 sniffio-1.3.1 sortedcontainers-2.4.0 trio-0.31.0 trio-websocket-0.12.2 typing_extensions-4.15.0 urllib3-2.5.0 websocket-client-1.9.0 wsproto-1.2.0
                                (.venv) iobuser@iobroker:~/bluelink_refresh_token$ python3 bluelinktoken.py --brand hyundai --username manfred.xxxxxx@gmx.at  --password Xx.1111.2222.3333
                                usage: bluelinktoken.py [-h] --brand {hyundai,kia}
                                bluelinktoken.py: error: unrecognized arguments: --username manfred.xxxxxx@gmx.at --password Xx.1111.2222.3333
                                wenn ich -- mode browser verwende kommt das:
                                (.venv) iobuser@iobroker:~/bluelink_refresh_token$ python3 bluelinktoken.py --brand hyundai --mode browser
                                bluelinktoken.py: error: unrecognized arguments: --mode browser
                                • M ManfredHi
                                  @arteck sagte:
                                  Meister Mopper
                                  #2436
                                  @ManfredHi
                                  Du musst nach der erfolgten Installation das Skript gegen das aus dem Repo von @arteck austauschen.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @ManfredHi
                                    ManfredHi
                                    #2437
                                    @Meister-Mopper sagte:
                                    @ManfredHi
                                    ich hab das nach dieser Anleitung gemacht:
                                      ManfredHi
                                      #2438
                                      hab es jetzt damit gemacht:
                                      https://github.com/TMA84/bluelink-refresh-token/releases/tag/v6.1.0
                                      jetzt funktioniert es wieder.
                                      • M ManfredHi
                                        @ManfredHi
                                        Meister Mopper
                                        #2439
                                        @ManfredHi sagte:
                                        Hast Recht, in der Anleitung wird verschwiegen, das Skript auszutauschen. Ich habe in beide reingeguckt und gesehen, dass im Originalskript die Eingabe von username und password gar nicht implementiert ist, in dem anderen aber schon.
                                        Egal, gut wenn es jetzt funktioniert hat.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • F Online
                                          F Online
                                          fichte_112
                                          #2440
                                          vieleicht ist das auch eine Option BluelinkTokenGenerator
