  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.0k
2.4k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    was ist bei dir beta repo ??
    falls du latest meinst .. die ist schon lange im latest.. im stable ist die noch nicht
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #2381
    @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Ich meine Beta lastest...
    ist bestimmt ein Bug in meiner Installation ....
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      #2382
      @PLCHome-0
      Eigentlich sollte dann da das stehen:
      bluelink
      latest:	3.1.26 for 27 days
      stable:	3.1.25 for 48 days
      • GRG Offline
        GRG Offline
        GR
        #2383
        Mit 3.1.26 läufts wieder!
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • GRG GR
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #2384
          @GR sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Bekommst du die im latest angeboten oder hast du GitHub genommen?
          arteckA GRG 2 Antworten Letzte Antwort
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #2385
            @PLCHome-0 das irritiert mich ein wenig
            die fragen die du stellst sind Basics... ?? als developer sollte man sowas aber drauf haben
            • PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #2386
              Ich bin im „latest“-Zweig auch von Updates und nicht von Downgrades ausgegangen.
              Ich wollte wissen, ob es ein generelles Problem ist.
              Und nur weil ich einen Adapter zusammengeschmiert habe, den ich übrigens bald eliminieren werde, bin ich nicht allwissend.
                GRG Offline
                GRG Offline
                GR
                #2387
                @PLCHome-0 GitHub
                • H Offline
                  HansJochen
                  #2388
                  Mit 3.1.26 klappt die Verbindung bei mir auch wieder. Danke für den schnellen Fix!
                  • E Offline
                    erde-online
                    #2389
                    Mit 3.1.26 klappt die Verbindung auch wieder mit meinem Hyundai Tucson. Ich habe einfach im Expertenmodus unter "eine bestimmte Version installieren" 3.1.26 eingegeben. Nach Neustart des Adapters hat der sich direkt verbunden, ohne dass ich einen neuen Token generieren musste.
                    • Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      #2390
                      Sollten alle auf die 3.1.26?
                      Weil bei mir läuft die 3.1.25 weiterhin (KIA Niro EV3) völlig problemlos.
                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                      • Pedder007P Pedder007
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #2391
                        @Pedder007 dann lass laufen..
                        • J Offline
                          joo
                          schrieb am zuletzt editiert von joo
                          #2392
                          Habe die Version 3.1.26 installiert. Die 25er lief nicht.
                          Bin taufrisch im E-Thema und wollte über die API nun den Ladevorgang des Kona (mobiles Laden oder mit "Ladeziegel") abbrechen.
                          Das geht auch erst mal und in der Hyundai APP kommt auch eine Meldung über den Ladestopp.
                          Nur, der Ladevorgang setzt sich nach kurzer Zeit, Pi mal Daumen 36 Sekunden, von selbst wieder fort.
                          Bedient wird das über VIS, aber ein direkter Klick auf das Object "bluelink.0.xxxxxxxxxxx.control.charge_stop" zeigt das gleiche Verhalten.
                          Unterbreche ich das Laden über die Hyundai APP, so ist dieses Verhalten nicht feststellbar, sprich, der Ladevorgang bleibt gestoppt.
                          • J Offline
                            joo
                            #2393
                            Ist es normal, dass der SOC der Bordbatterie (12V) bei voller Ladung mit 70% angezeigt wird?
                            Verwirrend.... oder ist das ein Anzeichen für den bald drohenden Batterietod?
                            Wie sind da eure Erfahrungen?
                              astrakid
                              #2394
                              der ladestand der 12v batterie ist völlig unabhängig vom SoC. zu viele abfragen führen auch dazu, dass die 12v batterie so stark entladen wird, dass das auto nicht mehr anspringt.
                              ansonsten pendelt bei mir der ladestand der 12v zwischen 70 und 95%.
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                                astrakid
                                schrieb am zuletzt editiert von astrakid
                                #2395
                                hier mal die daten der letzten wochen:
                                • A astrakid
                                  joo
                                  #2396
                                  @astrakid kann ich davon aus gehen, dass die Batterie schwächelt, wenn sie nicht über 77% kommt? Die Werte liegen bei mir zwischen 61% und 77%. Sieht bei dir ja deutlich besser aus. Bei 65% hatte ich 11,9V gemessen.
                                  Habe den Kona gebraucht gekauft und der ist jetzt ca. 4 Jahre alt. Ob die Batterie in der Zeit mal gewechselt wurde, kann ich nicht sagen.
                                  ilovegymI GRG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Offline
                                    joo
                                    #2397
                                    Habt ihr bezüglich meiner Frage vom 17.02 kein Problem mit der API, den Ladevorgang dauerhaft zu unterbrechen?
                                    • J joo
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegym
                                      #2398
                                      @joo sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Steht kein Datum auf der Batterie drauf? Nach 4 Jahren ist die auch beim Verbrenner hin.. und bei den Werten ist die meiner Meinung nach kaputt.
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #2399
                                        Wenn du nicht raten willst, Fachwerkstätten und Ersatzteilhändler wie z. B. ATU haben Testgeräte, die dir sagen können, ob die 12-V-Batterie hin ist. Manche geben dir auch den SOH der Batterie an. Wie gesagt, Fachwerkstätten, bei Vertragswerkstätten habe ich festgestellt, dass manchmal die Fachlichkeit fehlt.
                                        • J joo
                                          GRG Offline
                                          GRG Offline
                                          GR
                                          #2400
                                          @joo ich hab meinen Kona damals mit 2 Jahren gekauft und bin dann wirklich mal stehengeblieben. Aber das war - laut meiner Werkstatt - daran gelegen, daß ich das Auto dauernd an der Wallbox hatte. Da lädt er anscheinend die „Starterbatterie“ nicht nach.
                                          Hab damals die Batterie gewechselt. War aber eigentlich überflüssig. Die Starterbattterie muß ja keinen Anlasser betätigen. Bei mir zeigt der Adapter im Winter immer Warnungen an, daß die (neue) Batterie nur 63% hat. Das hat aber nie irgendwelche Auswirkungen gehabt. Bin auch bei -10 C losgefahren.
