  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    Sollten alle auf die 3.1.26?
    Weil bei mir läuft die 3.1.25 weiterhin (KIA Niro EV3) völlig problemlos.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #2391
    @Pedder007 dann lass laufen..
    • J Offline
      joo
      schrieb am zuletzt editiert von joo
      #2392
      Habe die Version 3.1.26 installiert. Die 25er lief nicht.
      Bin taufrisch im E-Thema und wollte über die API nun den Ladevorgang des Kona (mobiles Laden oder mit "Ladeziegel") abbrechen.
      Das geht auch erst mal und in der Hyundai APP kommt auch eine Meldung über den Ladestopp.
      Nur, der Ladevorgang setzt sich nach kurzer Zeit, Pi mal Daumen 36 Sekunden, von selbst wieder fort.
      Bedient wird das über VIS, aber ein direkter Klick auf das Object "bluelink.0.xxxxxxxxxxx.control.charge_stop" zeigt das gleiche Verhalten.
      Unterbreche ich das Laden über die Hyundai APP, so ist dieses Verhalten nicht feststellbar, sprich, der Ladevorgang bleibt gestoppt.
      • J Offline
        joo
        #2393
        Ist es normal, dass der SOC der Bordbatterie (12V) bei voller Ladung mit 70% angezeigt wird?
        Verwirrend.... oder ist das ein Anzeichen für den bald drohenden Batterietod?
        Wie sind da eure Erfahrungen?
          astrakid
          #2394
          der ladestand der 12v batterie ist völlig unabhängig vom SoC. zu viele abfragen führen auch dazu, dass die 12v batterie so stark entladen wird, dass das auto nicht mehr anspringt.
          ansonsten pendelt bei mir der ladestand der 12v zwischen 70 und 95%.
            astrakid
            schrieb am zuletzt editiert von astrakid
            #2395
            hier mal die daten der letzten wochen:
            • A astrakid
              joo
              #2396
              @astrakid kann ich davon aus gehen, dass die Batterie schwächelt, wenn sie nicht über 77% kommt? Die Werte liegen bei mir zwischen 61% und 77%. Sieht bei dir ja deutlich besser aus. Bei 65% hatte ich 11,9V gemessen.
              Habe den Kona gebraucht gekauft und der ist jetzt ca. 4 Jahre alt. Ob die Batterie in der Zeit mal gewechselt wurde, kann ich nicht sagen.
              ilovegymI GRG 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Offline
                joo
                #2397
                Habt ihr bezüglich meiner Frage vom 17.02 kein Problem mit der API, den Ladevorgang dauerhaft zu unterbrechen?
                • J joo
                  ilovegymI Offline
                  ilovegymI Offline
                  ilovegym
                  #2398
                  @joo sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Steht kein Datum auf der Batterie drauf? Nach 4 Jahren ist die auch beim Verbrenner hin.. und bei den Werten ist die meiner Meinung nach kaputt.
                  • PLCHome 0P Online
                    PLCHome 0P Online
                    PLCHome 0
                    #2399
                    Wenn du nicht raten willst, Fachwerkstätten und Ersatzteilhändler wie z. B. ATU haben Testgeräte, die dir sagen können, ob die 12-V-Batterie hin ist. Manche geben dir auch den SOH der Batterie an. Wie gesagt, Fachwerkstätten, bei Vertragswerkstätten habe ich festgestellt, dass manchmal die Fachlichkeit fehlt.
                    • J joo
                      GRG Offline
                      GRG Offline
                      GR
                      #2400
                      @joo ich hab meinen Kona damals mit 2 Jahren gekauft und bin dann wirklich mal stehengeblieben. Aber das war - laut meiner Werkstatt - daran gelegen, daß ich das Auto dauernd an der Wallbox hatte. Da lädt er anscheinend die „Starterbatterie“ nicht nach.
                      Hab damals die Batterie gewechselt. War aber eigentlich überflüssig. Die Starterbattterie muß ja keinen Anlasser betätigen. Bei mir zeigt der Adapter im Winter immer Warnungen an, daß die (neue) Batterie nur 63% hat. Das hat aber nie irgendwelche Auswirkungen gehabt. Bin auch bei -10 C losgefahren.
                      • PLCHome 0P Online
                        PLCHome 0P Online
                        PLCHome 0
                        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                        #2401
                        Die Jungs erklären es in diesem Video: https://youtu.be/jxyYMNuUq4I?si=73M518-ARkIKZJD7 ab ca Minute 21.
                        Solange die Batterie noch genug Power hat, die Hauptbatterie freizuschalten, läuft der Wagen. Sollte sie plötzlich sterben, ist es vorbei. Eigentlich sollte dafür bei der Inspektion der SOH der 12V Batterie bestimmt werden, damit sie nicht einfach stirbt.
                        • GRG GR
                          joo
                          #2402
                          @GR sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Immer wenn er geladen wurde und ich die Spannung an der 12V Batterie gemessen habe, lagen da über 14V an. Also lädt er. Kann natürlich sein, dass die Software inzwischen angepasst wurde und sich das früher anders verhalten hat.
                          • J Offline
                            joo
                            #2403
                            So, neue Batterie ist drin. Hab ihm eine VARTA N50 Blue Dynamic EFB spendiert.
                            Auch das Problem, dass der gestoppte Ladevorgang nach ca. einer halben Minute wieder automatisch fortgesetzt wird, tritt nicht mehr auf.
                            • PLCHome 0P PLCHome 0
                              joo
                              #2404
                              @PLCHome-0 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Ja, war inzwischen in der Werkstatt und habe drum gebeten die 12V Batterie zu checken, ob die noch gut ist.
                              Aussage: Ist nur noch zu 1/3 Ok.
                              Habe den Ausdruck, ohne ihn weiter anzuschauen, in die Tasche gesteckt und erst daheim beim Abheften einen Blick darauf geworfen.
                              Und, man glaubt es nicht..... da hat die Hyundai "Fachwerkstatt" den SOC über die ODB Schnittstelle ausgelesen und mir als SOH verkauft!
                              ... wenn so einfache Aufgaben schon nicht richtig durchgeführt werden.....
                              PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J joo
                                PLCHome 0P Online
                                PLCHome 0P Online
                                PLCHome 0
                                #2405
                                Ja dass ist halt der Unterschied zwischen einer Fachwerkstatt und einer Vertragswerkstatt…. I
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  joo
                                  #2406
                                  Ok, da hatte ich mich falsch ausgedrückt. Die sind Vertragshändler für Hyundai!
                                    joo
                                    #2407
                                    @PLCHome-0 Hast du eine Idee, woran es liegen kann, dass ich seit dem 24.02 keine Einträge von vehicleLocation/position_text mehr sehe?
                                    Kann zwar nicht mehr genau sagen, ob der Zeitpunkt stimmt, aber ich hatte mal von direkter Fahrzeugabfrage auf Serverabfrage umgestellt. Kann es daran liegen?
                                    • J joo
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #2408
                                      er nicht, ich schon.. :-)
                                      openstreetmap liefert die daten nicht mehr.. habs auf komoot umgestellt
                                      installier die GIT version dann gehts wieder
                                      J F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        joo
                                        #2409
                                        @arteck Nach anfänglicher Verwirrung (Versionsnummer die Gleiche wie vorher und auch in den Einstellungen steht noch "Adresse mit openstreetmap"), hat ein Blick in den Objektbaum doch einen Eintrag hervorgezaubert.
                                        Scheint wieder zu gehen.
                                        Vielen Dank! :-)
                                        • arteckA arteck
                                          joo
                                          #2410
                                          @arteck Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste, wo die Werte des Objektbaums erklärt werden? Gibt doch ein paar Werte, bei denen ich keine Idee habe, was sie bedeuten.
