  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 151 Beobachtet
  • A
    A
    astrakid
    schrieb am zuletzt editiert von astrakid
    #2395
    hier mal die daten der letzten wochen:
    • A astrakid
      der ladestand der 12v batterie ist völlig unabhängig vom SoC. zu viele abfragen führen auch dazu, dass die 12v batterie so stark entladen wird, dass das auto nicht mehr anspringt.
      ansonsten pendelt bei mir der ladestand der 12v zwischen 70 und 95%.
      J
      J
      joo
      schrieb am zuletzt editiert von joo
      #2396
      @astrakid kann ich davon aus gehen, dass die Batterie schwächelt, wenn sie nicht über 77% kommt? Die Werte liegen bei mir zwischen 61% und 77%. Sieht bei dir ja deutlich besser aus. Bei 65% hatte ich 11,9V gemessen.
      Habe den Kona gebraucht gekauft und der ist jetzt ca. 4 Jahre alt. Ob die Batterie in der Zeit mal gewechselt wurde, kann ich nicht sagen.
      ilovegymI GRG 2 Antworten Letzte Antwort
      • J
        J
        joo
        #2397
        Habt ihr bezüglich meiner Frage vom 17.02 kein Problem mit der API, den Ladevorgang dauerhaft zu unterbrechen?
        • J joo
          ilovegymI
          ilovegymI
          ilovegym
          #2398
          @joo sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Steht kein Datum auf der Batterie drauf? Nach 4 Jahren ist die auch beim Verbrenner hin.. und bei den Werten ist die meiner Meinung nach kaputt.
          • PLCHome 0P
            PLCHome 0P
            PLCHome 0
            #2399
            Wenn du nicht raten willst, Fachwerkstätten und Ersatzteilhändler wie z. B. ATU haben Testgeräte, die dir sagen können, ob die 12-V-Batterie hin ist. Manche geben dir auch den SOH der Batterie an. Wie gesagt, Fachwerkstätten, bei Vertragswerkstätten habe ich festgestellt, dass manchmal die Fachlichkeit fehlt.
            • J joo
              GRG
              GRG
              GR
              #2400
              @joo ich hab meinen Kona damals mit 2 Jahren gekauft und bin dann wirklich mal stehengeblieben. Aber das war - laut meiner Werkstatt - daran gelegen, daß ich das Auto dauernd an der Wallbox hatte. Da lädt er anscheinend die „Starterbatterie“ nicht nach.
              Hab damals die Batterie gewechselt. War aber eigentlich überflüssig. Die Starterbattterie muß ja keinen Anlasser betätigen. Bei mir zeigt der Adapter im Winter immer Warnungen an, daß die (neue) Batterie nur 63% hat. Das hat aber nie irgendwelche Auswirkungen gehabt. Bin auch bei -10 C losgefahren.
              • PLCHome 0P
                PLCHome 0P
                PLCHome 0
                schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                #2401
                Die Jungs erklären es in diesem Video: https://youtu.be/jxyYMNuUq4I?si=73M518-ARkIKZJD7 ab ca Minute 21.
                Solange die Batterie noch genug Power hat, die Hauptbatterie freizuschalten, läuft der Wagen. Sollte sie plötzlich sterben, ist es vorbei. Eigentlich sollte dafür bei der Inspektion der SOH der 12V Batterie bestimmt werden, damit sie nicht einfach stirbt.
                • GRG GR
                  J
                  J
                  joo
                  #2402
                  @GR sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Immer wenn er geladen wurde und ich die Spannung an der 12V Batterie gemessen habe, lagen da über 14V an. Also lädt er. Kann natürlich sein, dass die Software inzwischen angepasst wurde und sich das früher anders verhalten hat.
                  • J
                    J
                    joo
                    #2403
                    So, neue Batterie ist drin. Hab ihm eine VARTA N50 Blue Dynamic EFB spendiert.
                    Auch das Problem, dass der gestoppte Ladevorgang nach ca. einer halben Minute wieder automatisch fortgesetzt wird, tritt nicht mehr auf.
                    • PLCHome 0P PLCHome 0
                      J
                      J
                      joo
                      #2404
                      @PLCHome-0 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Ja, war inzwischen in der Werkstatt und habe drum gebeten die 12V Batterie zu checken, ob die noch gut ist.
                      Aussage: Ist nur noch zu 1/3 Ok.
                      Habe den Ausdruck, ohne ihn weiter anzuschauen, in die Tasche gesteckt und erst daheim beim Abheften einen Blick darauf geworfen.
                      Und, man glaubt es nicht..... da hat die Hyundai "Fachwerkstatt" den SOC über die ODB Schnittstelle ausgelesen und mir als SOH verkauft!
                      ... wenn so einfache Aufgaben schon nicht richtig durchgeführt werden.....
                      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J joo
                        PLCHome 0P
                        PLCHome 0P
                        PLCHome 0
                        #2405
                        Ja dass ist halt der Unterschied zwischen einer Fachwerkstatt und einer Vertragswerkstatt…. I
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                          J
                          J
                          joo
                          #2406
                          Ok, da hatte ich mich falsch ausgedrückt. Die sind Vertragshändler für Hyundai!
                            J
                            J
                            joo
                            #2407
                            @PLCHome-0 Hast du eine Idee, woran es liegen kann, dass ich seit dem 24.02 keine Einträge von vehicleLocation/position_text mehr sehe?
                            Kann zwar nicht mehr genau sagen, ob der Zeitpunkt stimmt, aber ich hatte mal von direkter Fahrzeugabfrage auf Serverabfrage umgestellt. Kann es daran liegen?
                            • J joo
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #2408
                              er nicht, ich schon.. :-)
                              openstreetmap liefert die daten nicht mehr.. habs auf komoot umgestellt
                              installier die GIT version dann gehts wieder
                              J F 3 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                J
                                J
                                joo
                                #2409
                                @arteck Nach anfänglicher Verwirrung (Versionsnummer die Gleiche wie vorher und auch in den Einstellungen steht noch "Adresse mit openstreetmap"), hat ein Blick in den Objektbaum doch einen Eintrag hervorgezaubert.
                                Scheint wieder zu gehen.
                                Vielen Dank! :-)
                                • arteckA arteck
                                  J
                                  J
                                  joo
                                  #2410
                                  @arteck Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste, wo die Werte des Objektbaums erklärt werden? Gibt doch ein paar Werte, bei denen ich keine Idee habe, was sie bedeuten.
                                  • arteckA arteck
                                    F
                                    F
                                    fichte_112
                                    #2411
                                    @arteck vielleicht wäre es eine Option für vehicleLocation.position_text OpenCage zu verwenden. Man bekommt einen gratis Api-key für 2500 Abfragen/Tag. Das sollte ausreichen.
                                    • J joo
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #2412
                                      @joo ne es sind zu viele und zu unterschiedliche pro Fahrzeug, wo ist das problem ?
                                      @fichte_112 es gibt viele möglichkeiten ich bevorzuge die wo man sich nicht unbedingt anmelden muss
                                      • arteckA arteck
                                        J
                                        J
                                        joo
                                        #2413
                                        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Habe hier die Objekte aufgelistet, die mir noch ein Rätsel aufgeben
                                        Objekte stammen von einem Hyundai Kona Bj. 2021
                                        driveHistory.cumulated01 - monatliche Zusammenfassung?
                                        driveHistory.cumulated02 - ? wöchentlich?
                                        driveHistory.cumulated01.period - ?
                                        driveHistory.cumulated01.regen - tippe auf rekuperierte Energie
                                        monthlyReport.driving.durations.drive - Fahrzeit in ....Minuten?
                                        monthlyReport.driving.durations.idle - Fahrzeug an, aber im Stand befindlich?
                                        monthlyReport.driving.startCount - Wie oft das Fahrzeug eingeschaltet wurde?
                                        vehicleStatusRaw.climate.steeringwheelHeat - zeigt öfters "true" obwohl Lenkradheizung nicht in Benutzung.
                                        vehicleStatusRaw.engine.accessory - ?
                                        vehicleStatusRaw.engine.batteryCharge12v - Value=75 - Scheint nicht der SOC zu sein, sondern?
                                        vehicleStatusRaw.engine.batteryChargeHV - Value=50 - Ebenso hier. Soc ist aktuell auf 85%. Was sagt dieser Parameter?
                                        vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery.sjbDeliveryMode - ?
                                        vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.offpeakPowerInfo.offPeakPowerTime1.endtime.time - Value=1200 - ?
                                        vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.offpeakPowerInfo.offPeakPowerTime1.starttime.time - Value=1200 - ?
                                        vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.offpeakPowerInfo.offPeakPowerFlag - ?
                                        vehicleStatusRaw.vehicleStatus.lampWireStatus.headLamp - Parameter scheinen nicht Licht an/aus zu repräsentieren, sondern einen Lampendefekt?
                                        vehicleStatusRaw.vehicleStatus.acc - ?
                                        vehicleStatusRaw.vehicleStatus.hazardStatus - ?
                                        vehicleStatusRaw.vehicleStatus.ign3 - Fahrzeug ist aus, Parameter steht aber auf "true" ?
                                        vehicleStatusRaw.vehicleStatus.systemCutOffAlert - ?
                                        vehicleStatusRaw.vehicleStatus.transCond - ?
                                        • surfer09S
                                          surfer09S
                                          surfer09
                                          schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                                          #2414
                                          irgendwie aktualisieren sich die Datenpunkte unterhalb der Tagestouren bei mir nicht. Unterhalb des Datenpunktes "today" stehen immer noch die Kilometerwerte von gestern drin.
                                          Ein Aktualisieren vom Server und auch vom Auto gab ("refresh_from_server" und "refresh_from_car") auch keine neuen Werte aus. Ich bin aber heute (10.04.) schon mit dem Wagen gefahren. Ich habe einen KIA e-Niro.
                                          83.8k
