  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 151 Beobachtet
  • PLCHome 0P
    PLCHome 0P
    PLCHome 0
    schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
    #2378
    Ok, ich hatte gestern ein neues Token erzeugt aber der Adapter mag immer noch nicht.
    Hyundai
    Modell: Ionq6
    Bj: 23
    Adapter Version: 3.1.25
    bluelink.0
    2026-02-14 10:36:12.401	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
    bluelink.0
    2026-02-14 10:36:12.401	error	Server is not available or login credentials are wrong
    bluelink.0
    2026-02-14 10:36:12.400	error	HTTPError: Response code 400 (Bad Request)
    Komisch ist wenn ich auf das Beta Repro umstelle will er Downgrade machen auf 3.1.23, ich dachte vielleicht gibt es da was neues.
    • PLCHome 0P
      PLCHome 0P
      PLCHome 0
      #2379
      Ok ich hab jetzt mal die 3.1.26 aus GitHub genommen die geht bei mir... Vielleich kannst du die mal in das Beta Repro bringen :-) ...
      • arteckA
        arteckA
        arteck
        #2380
        was ist bei dir beta repo ??
        falls du latest meinst .. die ist schon lange im latest.. im stable ist die noch nicht
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          PLCHome 0P
          PLCHome 0P
          PLCHome 0
          #2381
          @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Ich meine Beta lastest...
          ist bestimmt ein Bug in meiner Installation ....
          • PLCHome 0P PLCHome 0
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #2382
            @PLCHome-0
            Eigentlich sollte dann da das stehen:
            bluelink
            latest:	3.1.26 for 27 days
            stable:	3.1.25 for 48 days
            • GRG
              GRG
              GR
              #2383
              Mit 3.1.26 läufts wieder!
              • GRG GR
                PLCHome 0P
                PLCHome 0P
                PLCHome 0
                #2384
                @GR sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Bekommst du die im latest angeboten oder hast du GitHub genommen?
                arteckA GRG 2 Antworten Letzte Antwort
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #2385
                  @PLCHome-0 das irritiert mich ein wenig
                  die fragen die du stellst sind Basics... ?? als developer sollte man sowas aber drauf haben
                  • PLCHome 0P
                    PLCHome 0P
                    PLCHome 0
                    #2386
                    Ich bin im „latest“-Zweig auch von Updates und nicht von Downgrades ausgegangen.
                    Ich wollte wissen, ob es ein generelles Problem ist.
                    Und nur weil ich einen Adapter zusammengeschmiert habe, den ich übrigens bald eliminieren werde, bin ich nicht allwissend.
                      GRG
                      GRG
                      GR
                      #2387
                      @PLCHome-0 GitHub
                      • H
                        H
                        HansJochen
                        #2388
                        Mit 3.1.26 klappt die Verbindung bei mir auch wieder. Danke für den schnellen Fix!
                        • E
                          E
                          erde-online
                          #2389
                          Mit 3.1.26 klappt die Verbindung auch wieder mit meinem Hyundai Tucson. Ich habe einfach im Expertenmodus unter "eine bestimmte Version installieren" 3.1.26 eingegeben. Nach Neustart des Adapters hat der sich direkt verbunden, ohne dass ich einen neuen Token generieren musste.
                          • Pedder007P
                            Pedder007P
                            Pedder007
                            #2390
                            Sollten alle auf die 3.1.26?
                            Weil bei mir läuft die 3.1.25 weiterhin (KIA Niro EV3) völlig problemlos.
                            Pedder
                            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                            • Pedder007P Pedder007
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #2391
                              @Pedder007 dann lass laufen..
                              • J
                                J
                                joo
                                schrieb am zuletzt editiert von joo
                                #2392
                                Habe die Version 3.1.26 installiert. Die 25er lief nicht.
                                Bin taufrisch im E-Thema und wollte über die API nun den Ladevorgang des Kona (mobiles Laden oder mit "Ladeziegel") abbrechen.
                                Das geht auch erst mal und in der Hyundai APP kommt auch eine Meldung über den Ladestopp.
                                Nur, der Ladevorgang setzt sich nach kurzer Zeit, Pi mal Daumen 36 Sekunden, von selbst wieder fort.
                                Bedient wird das über VIS, aber ein direkter Klick auf das Object "bluelink.0.xxxxxxxxxxx.control.charge_stop" zeigt das gleiche Verhalten.
                                Unterbreche ich das Laden über die Hyundai APP, so ist dieses Verhalten nicht feststellbar, sprich, der Ladevorgang bleibt gestoppt.
                                • J
                                  J
                                  joo
                                  #2393
                                  Ist es normal, dass der SOC der Bordbatterie (12V) bei voller Ladung mit 70% angezeigt wird?
                                  Verwirrend.... oder ist das ein Anzeichen für den bald drohenden Batterietod?
                                  Wie sind da eure Erfahrungen?
                                  • A
                                    A
                                    astrakid
                                    #2394
                                    der ladestand der 12v batterie ist völlig unabhängig vom SoC. zu viele abfragen führen auch dazu, dass die 12v batterie so stark entladen wird, dass das auto nicht mehr anspringt.
                                    ansonsten pendelt bei mir der ladestand der 12v zwischen 70 und 95%.
                                    • A
                                      A
                                      astrakid
                                      schrieb am zuletzt editiert von astrakid
                                      #2395
                                      hier mal die daten der letzten wochen:
                                      • A astrakid
                                        J
                                        J
                                        joo
                                        #2396
                                        @astrakid kann ich davon aus gehen, dass die Batterie schwächelt, wenn sie nicht über 77% kommt? Die Werte liegen bei mir zwischen 61% und 77%. Sieht bei dir ja deutlich besser aus. Bei 65% hatte ich 11,9V gemessen.
                                        Habe den Kona gebraucht gekauft und der ist jetzt ca. 4 Jahre alt. Ob die Batterie in der Zeit mal gewechselt wurde, kann ich nicht sagen.
                                        ilovegymI GRG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J
                                          J
                                          joo
                                          #2397
                                          Habt ihr bezüglich meiner Frage vom 17.02 kein Problem mit der API, den Ladevorgang dauerhaft zu unterbrechen?
                                          83.8k
