  4. [gelöst] Backitup Fehlermeldung
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Alero
    @simatec
    Hat beim alten auch geklappt. Habe aber auch schon das wenig sichere smb1 ausprobiert. Leider ohne erfolg
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @alero
    Lief das vorher auch als Container?
    Eventuell muss da noch was durchgereicht werden.
    Wenn du die exakt gleichen Einstellungen verwendest, scheint was an deinem System zu sein.
    Wie hast du iobroker aufgesetzt? Hast du den iobroker fix mal laufen lassen?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Alero
      habe nach meinem Umzug von Hardware auf Proxmox (container) noch einen Fehler bei Backitup.
      Die Sicherung läuft an bekommt dann ein Cifs Fehler und sichert dann in den Container Backups. Datei 14747 KB groß
      Folgende Dinge bereits geprüft.
      Homeserver als ip eingegeben,- gleicher Fehler
      Log auf debug gestellt ,- siehe fm
      NFS probiert, - gleicher Fehler
      Backitup Adapter neu installiert, gleicher fehler
      Berechtigungen auf Nas kontrolliert. Schreib/lese Berechtigung auf allen NAS Ordnern vorhanden
      Adminuser von synology getestet. Gleicher Fehler
      Passwort in " " gesetzt wegen Sonderzeichen Gleicher Fehler
      Anderes Pw ohne Sonderzeichen- gleicher Fehler
      Fehlermeldug:
      Gestartet...
      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//homeserver","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"backup/Iobroker/standard","dirMinimal":"backup/Iobroker/standard","user":"admin","pass":"****"}
      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //homeserver/backup/Iobroker/standard /opt/iobroker/backups
      mount error(1): Operation not permitted
      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //homeserver/backup/Iobroker/standard /opt/iobroker/backups
      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":
      Jemand noch eine Idee?
      alero
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @alero Ist Dein Container unprivilegiert oder privilegiert konfiguriert. Ich meine, da mal was gelesen zu haben.
      Das Thema ist wohl 'bind mount points'
      Proxmox und HA ...
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @alero
        Alero
        @simatec
        Nein. Vorher war es Hardware, aber gleiches Linux. Debian
          Alero
          @meister-mopper
          Der Haken ist drin. Siehe weiter oben.
          • A Alero
            @meister-mopper
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @alero
            Dann versuche doch erstmal über Konsole einen mount und prüfe die Schreibrechte auf deinem NAS
            Eventuell lege auch mal einen User "iobroker" auf deinem NAS an und gib ihm in dem gewünschten Ordner alle Rechte
            Hast du den Fix mal laufen lassen?
            • simatecS simatec
              @alero
              Alero
              @simatec
              Über die Konsole bekomme ich den gleichen Fehler. Ja den fix habe ich
              schon laufen lassen.
              Ich werde jetzt mal ein euer share auf dem nas anlegen und neue Berechtigungen vergeben. Mal sehen was daraus wird.
              Obwohl ich vermute das es an der Container Installation liegt, da die alte Hardware genU mit den Parametern läuft.
              • A Alero
                @simatec
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @alero
                Ich persönlich mag keine Container. Ist aber Ansichtssache.
                Schaue dir den Link aus dem Post nochmal genauer an
                https://forum.iobroker.net/post/589771
                • simatecS simatec
                  @alero
                  Alero
                  @simatec
                  Hi, habe schon 1 bis drei versucht. Immer gleicher Fehler. Es muss was von debian sein. Wie gesagt mit der alten Hardware hat es ja geklappt.
                  Der iobroker auf dem Container ist ja ein reytore.
                    Alero
                    @meister-mopper
                    habe mir mal diene Idee weiter verfolgt.
                    Habe den Container mal von unpriviligierten Container yes auf no gesetzt.
                    durch backup und anschließenden Restore , wo ich den Haken entfernt habe.
                    Das Wars!!
                    Danke anm alle gegeholfen haben.
                    Alero
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Alero
                      @meister-mopper
                      Das Wars!!
                      Alero
                      N Offline
                      N Offline
                      nu_81
                      ich lasse jede Nacht ein Backup auf das Google Drive Laufwerk machen und bekomme fast täglich folgende Meldung:
                      googledrive: Error: Rate Limit Exceeded
                      Die Backups werden trotzdem abgelegt.
                      Irgendein Tip?
                      Gruß Nu
                      • N nu_81
                        Irgendein Tip?
                        Gruß Nu
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @nu_81
                        Welche Version von Backitup ist installiert und um welche Uhrzeit wird das Backup ausgeführt?
                        • simatecS simatec
                          @nu_81
                          N Offline
                          N Offline
                          nu_81
                          @simatec
                          Installiert ist 1.7.0
                          Hier sind meine Einstellungen:
                          simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N nu_81
                            @simatec
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            @nu_81
                            Mach mal bitte ein Update auf Version 2.0.1 und ändere mal die Uhrzeit des Backups etwas ab.
                            Google hat anscheint mit vielen gleichzeitigen Anfragen Nachts um 2 Uhr ein Problem
                            • N nu_81
                              @simatec
                              @nu_81
                              Setz die Uhrzeit mal auf was 'krummes'. Um 2 Uhr kommen da wohl viele mit jobs angedackelt. Seit ich das auf 2:38 oder sowas stehen habe funktioniert das einwandfrei.
                                @nu_81
                                N Offline
                                N Offline
                                nu_81
                                OK, habe es nun verschoben.
                                Mir wird die Version 2.0.1 nicht angezeigt.
                                Die Installierte Version ist laut Adapter Suche die neuste.
                                • N nu_81
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  @nu_81 sagte in [gelöst] Backitup Fehlermeldung:
                                  2.0.1 befindet sich aktuell im latest
