  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @hertob81 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    SA:
    im falschen ordner
    sourceanalytix.0.xyz.currentYear.consumed
    hertob81
    #901
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    SA:
    im falschen ordner
    Auch nix:
    • H hertob81
      SA:
      im falschen ordner
      Auch nix:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #902
      @hertob81 was zeigt das log?
      setzt sich der Zähler energy(wh) eigendlich zurück, oder ist der Fortlaufend? Oder warum nimmst du den Power DP
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hertob81
        #903
        Hilf mir kurz, was meinst Du genau?
        Energy (wh) ist fortlaufen. Wenn ich aber richtig informiert bin, wird der DP bei einem Software-Update auf Null gesetzt.
        Ich dachte ich nutze daher den DP POWER, da ja SA das aufsummieren und speichern übernimmt...
        • H hertob81
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #904
          deshalb fragte ich, power ist halt nur Schätzwert
          als du Sa eingerichtet und das Logging für den DP gestartet hast, kamen da irgendwelche Meldungen im Log, bzw stell die Instanz mal auf debug um zu sehen ob es Fehler gibt in deiner Konfiguration(Startwerte)
          zeig mal das Raw von deinem Power Datenpunkt(Bleistift)
            hertob81
            schrieb am zuletzt editiert von hertob81
            #905
            @crunchip
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:24.788	info	Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 4 states, will do my Job until you stop me!
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:24.788	warn	Cannot handle calculations for 1 of 4 enabled states, check error messages
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:24.780	error	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy failed, check warn messages !
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:24.778	error	Cannot handle calculations for zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy, check log messages and adjust settings!
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:24.778	error	No cost type defined for zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy, please Select Type of calculation at state setting
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:24.725	info	Initialising (4 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy"
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:24.725	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power successfully
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:22.727	info	Initialising (3 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power"
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:22.726	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power successfully
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:20.791	info	Initialising (2 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power"
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:20.790	info	Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power successfully
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:18.949	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:18.948	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:18.811	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:18.753	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
            host.raspberrypi
            2022-02-26 21:39:16.676	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15702
            host.raspberrypi
            2022-02-26 21:39:16.418	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
            host.raspberrypi
            2022-02-26 21:39:13.936	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:13.841	error	Cannot check object existence of "sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.consumed.04_previousQuarter": Connection is closed.
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:13.835	info	Default value for state "sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.meterReadings.03_previousMonth" could not be set: DB closed
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:13.834	warn	get state error: Connection is closed.
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:13.829	warn	redis get sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.meterReadings.03_previousMonth, error - Connection is closed.
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:13.316	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:13.314	info	terminating
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:13.313	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.raspberrypi
            2022-02-26 21:39:13.310	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
            host.raspberrypi
            2022-02-26 21:39:13.294	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
            host.raspberrypi
            2022-02-26 21:39:13.294	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:13.289	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:13.287	info	Adapter is disabled => stop
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:11.715	info	Initialising (3 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power"
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:11.714	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power successfully
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:09.789	info	Initialising (2 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power"
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:09.789	info	Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power successfully
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:07.466	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:07.465	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:07.376	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:07.338	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
            host.raspberrypi
            2022-02-26 21:39:05.510	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15678
            host.raspberrypi
            2022-02-26 21:39:03.004	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:02.927	info	Default value for state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08" could not be set: DB closed
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:02.925	warn	get state error: Connection is closed.
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:02.924	warn	Could not perform strict object check of state sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08: Connection is closed.
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:02.919	warn	redis get sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08, error - Connection is closed.
            host.raspberrypi
            2022-02-26 21:39:02.413	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:02.405	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:02.404	info	terminating
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:02.403	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:02.402	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.raspberrypi
            2022-02-26 21:39:02.380	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:01.923	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:01.922	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:01.844	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:01.810	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:39:01.792	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
            host.raspberrypi
            2022-02-26 21:39:00.165	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15662
            host.raspberrypi
            2022-02-26 21:38:57.653	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:38:57.050	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:38:57.049	info	terminating
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:38:57.048	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
            host.raspberrypi
            2022-02-26 21:38:57.049	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
            sourceanalytix.0
            2022-02-26 21:38:57.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Power",
                "type": "number",
                "role": "value.power",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": "W"
              "native": {},
              "_id": "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1645908378921
            • H hertob81
              @crunchip
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              host.raspberrypi
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              host.raspberrypi
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              sourceanalytix.0
              host.raspberrypi
              sourceanalytix.0
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Power",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "W"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1645908378921
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #906
              @hertob81 bin nur am handy, bisschen blöd zu lesen.
              Aber irgendwie hast du ein zigbee Gerät nicht korrekt konfiguiert.
              Und
              Im Raw steht nix von Sa.
              Am besten du deaktivierst nochmal deine Datenpunkte, stoppst SA, dann löscht du die jeweiligen Ordner in den Objekten, startest SA wieder und richtest deine Datenpunkte fürs Logging nochmal von vorne ein.
                Und
                hertob81
                #907
                @crunchip
                Okay.
                Noch eine letzte Frage:
                Liber den DP POWER verwenden (der eben den aktuelle Verbrauch misst) oder DP ENERGY der fortlaufend den Verbrauch speichert (ab sich bei einem SW-Update nullt)?
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #908
                  @hertob81 entweder Power verwenden,
                  oder per script, energy in einen eigenen DP schreiben lassen, wo immer nur dazu addiert wird und du loggst dann diesen mit SA
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #909
                    Nicht nötig reset würd sauber erkannt wen sich der Wert zurück setzt 😋
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #910
                      @dutchman mag sein😉 jedoch wäre das auf Dauer etwas verwirrend, wenn der Zähler nicht dem Wert von Sa entspricht
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #911
                        Da stimme ich dir zu 🤗
                        • DutchmanD Dutchman
                          hertob81
                          #912
                          @dutchman und @crunchip
                          Hab den DP "POWER" verwendet. Trockner läuft gerade und es wird alles sauber in die jeweiligen DP im SA geschrieben.
                          Danke für die Hilfe!
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #913
                            kurze Frage, meine Wallbox wurde getauscht, wie kann ich den momentan Wert wieder auf 0 setzen?
                            In der Anleitung steht irgendwas von Rohobjekt "valueAtDeviceInit": xxxx.
                            Leider bin ich zu blind, ich finde nirgends dieses Datenobjekt?
                            • nik82N nik82
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #914
                              @nik82 was möchtest du genau?
                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                #915
                                @crunchip
                                Der Zählerstand ist momentan auf 75, den möchte ich auf 0 setzen.
                                Habe im Objekt den Zählerwert bei Start schon auf 0 gesetzt, aber im cumulativ Objekt steht immer noch 75.
                                Jetzt denke ich das falsch gezählt wird wenn ich das so lasse?
                                • nik82N nik82
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #916
                                  @nik82 das funktioniert
                                  A: nur im Expertenmodus
                                  B: bei gestoppter Instanz
                                  https://forum.iobroker.net/post/738686
                                  nik82N XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #917
                                    @crunchip
                                    Sorry hatte gedacht das ich mich schon ein wenig in iobroker auskenne, aber stehe gerade auf dem Schlauch mit "RAW" aufrufen.
                                    Was ist damit gemeint? Bzw. welches Objekt?
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #918
                                      @crunchip
                                      Ah jetzt hab ich es, das Objekt wo man abgreifen will, da finde ich es :-)
                                      Danke dir
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #919
                                        @crunchip
                                        Kann man Daten eigentlich "nachtragen"? Ich bekomme von Zeit zu Zeit keine aktuellen Daten unserer Solaranlage (GPS Modul). Spätestens am nächsten Tag bekomme ich dann im Regelfall die Daten und würde die gerne eintragen, da sonst die Daten nicht stimmen. Kann man evtl. am previous Day rumfummeln oder geht sowas garnicht?
                                        • XsevX Xsev
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #920
                                          @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          können bestimmt, was jedoch aber nicht Sinn der Sache ist. Vielmehr wäre es sinniger herauszufinden, warum die Daten nicht korrekt ankommen.
                                          XsevX nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
