  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • H hertob81
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @hertob81 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    SA:
    im falschen ordner
    sourceanalytix.0.xyz.currentYear.consumed
    Auch nix:
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #902
    @hertob81 was zeigt das log?
    setzt sich der Zähler energy(wh) eigendlich zurück, oder ist der Fortlaufend? Oder warum nimmst du den Power DP
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hertob81
      #903
      Hilf mir kurz, was meinst Du genau?
      Energy (wh) ist fortlaufen. Wenn ich aber richtig informiert bin, wird der DP bei einem Software-Update auf Null gesetzt.
      Ich dachte ich nutze daher den DP POWER, da ja SA das aufsummieren und speichern übernimmt...
      • H hertob81
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #904
        deshalb fragte ich, power ist halt nur Schätzwert
        als du Sa eingerichtet und das Logging für den DP gestartet hast, kamen da irgendwelche Meldungen im Log, bzw stell die Instanz mal auf debug um zu sehen ob es Fehler gibt in deiner Konfiguration(Startwerte)
        zeig mal das Raw von deinem Power Datenpunkt(Bleistift)
          hertob81
          schrieb am zuletzt editiert von hertob81
          #905
          @crunchip
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:24.788	info	Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 4 states, will do my Job until you stop me!
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:24.788	warn	Cannot handle calculations for 1 of 4 enabled states, check error messages
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:24.780	error	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy failed, check warn messages !
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:24.778	error	Cannot handle calculations for zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy, check log messages and adjust settings!
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:24.778	error	No cost type defined for zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy, please Select Type of calculation at state setting
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:24.725	info	Initialising (4 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:24.725	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power successfully
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:22.727	info	Initialising (3 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:22.726	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power successfully
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:20.791	info	Initialising (2 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:20.790	info	Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power successfully
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:18.949	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:18.948	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:18.811	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:18.753	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:16.676	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15702
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:16.418	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:13.936	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.841	error	Cannot check object existence of "sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.consumed.04_previousQuarter": Connection is closed.
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.835	info	Default value for state "sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.meterReadings.03_previousMonth" could not be set: DB closed
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.834	warn	get state error: Connection is closed.
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.829	warn	redis get sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.meterReadings.03_previousMonth, error - Connection is closed.
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.316	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.314	info	terminating
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.313	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:13.310	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:13.294	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:13.294	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.289	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.287	info	Adapter is disabled => stop
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:11.715	info	Initialising (3 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:11.714	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power successfully
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:09.789	info	Initialising (2 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:09.789	info	Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power successfully
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:07.466	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:07.465	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:07.376	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:07.338	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:05.510	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15678
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:03.004	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.927	info	Default value for state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08" could not be set: DB closed
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.925	warn	get state error: Connection is closed.
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.924	warn	Could not perform strict object check of state sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08: Connection is closed.
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.919	warn	redis get sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08, error - Connection is closed.
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:02.413	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.405	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.404	info	terminating
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.403	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.402	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:02.380	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:01.923	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:01.922	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:01.844	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:01.810	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:01.792	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:00.165	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15662
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:38:57.653	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:38:57.050	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:38:57.049	info	terminating
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:38:57.048	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:38:57.049	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:38:57.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Power",
              "type": "number",
              "role": "value.power",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0,
              "unit": "W"
            "native": {},
            "_id": "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1645908378921
          • H hertob81
            @crunchip
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            host.raspberrypi
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            host.raspberrypi
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            host.raspberrypi
            sourceanalytix.0
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Power",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": "W"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1645908378921
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #906
            @hertob81 bin nur am handy, bisschen blöd zu lesen.
            Aber irgendwie hast du ein zigbee Gerät nicht korrekt konfiguiert.
            Und
            Im Raw steht nix von Sa.
            Am besten du deaktivierst nochmal deine Datenpunkte, stoppst SA, dann löscht du die jeweiligen Ordner in den Objekten, startest SA wieder und richtest deine Datenpunkte fürs Logging nochmal von vorne ein.
              Und
              hertob81
              #907
              @crunchip
              Okay.
              Noch eine letzte Frage:
              Liber den DP POWER verwenden (der eben den aktuelle Verbrauch misst) oder DP ENERGY der fortlaufend den Verbrauch speichert (ab sich bei einem SW-Update nullt)?
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #908
                @hertob81 entweder Power verwenden,
                oder per script, energy in einen eigenen DP schreiben lassen, wo immer nur dazu addiert wird und du loggst dann diesen mit SA
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #909
                  Nicht nötig reset würd sauber erkannt wen sich der Wert zurück setzt 😋
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #910
                    @dutchman mag sein😉 jedoch wäre das auf Dauer etwas verwirrend, wenn der Zähler nicht dem Wert von Sa entspricht
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #911
                      Da stimme ich dir zu 🤗
                      • DutchmanD Dutchman
                        hertob81
                        #912
                        @dutchman und @crunchip
                        Hab den DP "POWER" verwendet. Trockner läuft gerade und es wird alles sauber in die jeweiligen DP im SA geschrieben.
                        Danke für die Hilfe!
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #913
                          kurze Frage, meine Wallbox wurde getauscht, wie kann ich den momentan Wert wieder auf 0 setzen?
                          In der Anleitung steht irgendwas von Rohobjekt "valueAtDeviceInit": xxxx.
                          Leider bin ich zu blind, ich finde nirgends dieses Datenobjekt?
                          • nik82N nik82
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #914
                            @nik82 was möchtest du genau?
                            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              schrieb am zuletzt editiert von nik82
                              #915
                              @crunchip
                              Der Zählerstand ist momentan auf 75, den möchte ich auf 0 setzen.
                              Habe im Objekt den Zählerwert bei Start schon auf 0 gesetzt, aber im cumulativ Objekt steht immer noch 75.
                              Jetzt denke ich das falsch gezählt wird wenn ich das so lasse?
                              • nik82N nik82
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #916
                                @nik82 das funktioniert
                                A: nur im Expertenmodus
                                B: bei gestoppter Instanz
                                https://forum.iobroker.net/post/738686
                                nik82N XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #917
                                  @crunchip
                                  Sorry hatte gedacht das ich mich schon ein wenig in iobroker auskenne, aber stehe gerade auf dem Schlauch mit "RAW" aufrufen.
                                  Was ist damit gemeint? Bzw. welches Objekt?
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #918
                                    @crunchip
                                    Ah jetzt hab ich es, das Objekt wo man abgreifen will, da finde ich es :-)
                                    Danke dir
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #919
                                      @crunchip
                                      Kann man Daten eigentlich "nachtragen"? Ich bekomme von Zeit zu Zeit keine aktuellen Daten unserer Solaranlage (GPS Modul). Spätestens am nächsten Tag bekomme ich dann im Regelfall die Daten und würde die gerne eintragen, da sonst die Daten nicht stimmen. Kann man evtl. am previous Day rumfummeln oder geht sowas garnicht?
                                      • XsevX Xsev
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #920
                                        @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        können bestimmt, was jedoch aber nicht Sinn der Sache ist. Vielmehr wäre es sinniger herauszufinden, warum die Daten nicht korrekt ankommen.
                                        XsevX nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #921
                                          @crunchip Warum die Daten nicht immer ankommen weiß ich, Netzabdeckung... Da werde ich leider nichts daran ändern können.
