  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @nik82 die gibts auch nicht für Zählerstände
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #894
    @crunchip
    ? Verstehe ich nicht, der Punkt "01_previousDay" unter meterReadings ist doch genau dazu da um zu sehen wieviel kWh man am Vortag gebraucht hat.
    Und dieser steht bei mir seit zwei Tagen auf 0, dass kann doch nicht stimmen...
    • nik82N nik82
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #895
      @nik82 nö, das wäre dein Zählerstand vom Vortag
      @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      sourceanalytix.0.xyz.currentYear.consumed.01_previousDay
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #896
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Sch..., ich Idiot, unter consumed ist das das drin. Das habe ich voll verpeilt :-)
        Vielen, vielen Dank für die Info!
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #897
          es geht wieder n bissl weiter, sorry Guys & girls fuers lange warten dafuer jetzt ein lang erwartetes feature realisiert :)
          0.4.14 (2022-02-23) Optimize Device reset handling
          (DutchmanNL) Small code updates, lifecycle patches
          (DutchmanNL) Option to disable device reset feature added
          (DutchmanNL) Bugfix: Cannot read property 'name' of undefined solved
          • nik82N nik82
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #898
            meter readings => zaehlerstande
            consumed => verbrauch
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • DutchmanD Dutchman
              hertob81
              #899
              ich habe das Problem, das keine Werte in gespeichert werden. Ich zapfe an der Schelly-Steckdose den Momentanverbrauch ab, siehe Screenshot.
              Ich möchte nur den Verbrauch in kWh pro Monat und Jahr anschauen.
              Einstellungen:
              SA:
              Datenpunkt Steckdose:
              Hat jemand eine Idee?
              VG Tobias
              • H hertob81
                Einstellungen:
                SA:
                VG Tobias
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #900
                @hertob81 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                SA:
                im falschen ordner
                  SA:
                  im falschen ordner
                  hertob81
                  #901
                  SA:
                  im falschen ordner
                  Auch nix:
                  • H hertob81
                    SA:
                    im falschen ordner
                    Auch nix:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #902
                    @hertob81 was zeigt das log?
                    setzt sich der Zähler energy(wh) eigendlich zurück, oder ist der Fortlaufend? Oder warum nimmst du den Power DP
                      hertob81
                      #903
                      Hilf mir kurz, was meinst Du genau?
                      Energy (wh) ist fortlaufen. Wenn ich aber richtig informiert bin, wird der DP bei einem Software-Update auf Null gesetzt.
                      Ich dachte ich nutze daher den DP POWER, da ja SA das aufsummieren und speichern übernimmt...
                      • H hertob81
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #904
                        deshalb fragte ich, power ist halt nur Schätzwert
                        als du Sa eingerichtet und das Logging für den DP gestartet hast, kamen da irgendwelche Meldungen im Log, bzw stell die Instanz mal auf debug um zu sehen ob es Fehler gibt in deiner Konfiguration(Startwerte)
                        zeig mal das Raw von deinem Power Datenpunkt(Bleistift)
                          hertob81
                          schrieb am zuletzt editiert von hertob81
                          #905
                          @crunchip
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:24.788	info	Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 4 states, will do my Job until you stop me!
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:24.788	warn	Cannot handle calculations for 1 of 4 enabled states, check error messages
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:24.780	error	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy failed, check warn messages !
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:24.778	error	Cannot handle calculations for zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy, check log messages and adjust settings!
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:24.778	error	No cost type defined for zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy, please Select Type of calculation at state setting
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:24.725	info	Initialising (4 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy"
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:24.725	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power successfully
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:22.727	info	Initialising (3 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power"
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:22.726	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power successfully
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:20.791	info	Initialising (2 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power"
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:20.790	info	Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power successfully
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:18.949	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:18.948	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:18.811	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:18.753	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
                          host.raspberrypi
                          2022-02-26 21:39:16.676	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15702
                          host.raspberrypi
                          2022-02-26 21:39:16.418	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                          host.raspberrypi
                          2022-02-26 21:39:13.936	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:13.841	error	Cannot check object existence of "sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.consumed.04_previousQuarter": Connection is closed.
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:13.835	info	Default value for state "sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.meterReadings.03_previousMonth" could not be set: DB closed
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:13.834	warn	get state error: Connection is closed.
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:13.829	warn	redis get sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.meterReadings.03_previousMonth, error - Connection is closed.
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:13.316	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:13.314	info	terminating
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:13.313	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.raspberrypi
                          2022-02-26 21:39:13.310	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                          host.raspberrypi
                          2022-02-26 21:39:13.294	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                          host.raspberrypi
                          2022-02-26 21:39:13.294	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:13.289	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:13.287	info	Adapter is disabled => stop
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:11.715	info	Initialising (3 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power"
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:11.714	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power successfully
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:09.789	info	Initialising (2 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power"
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:09.789	info	Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power successfully
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:07.466	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:07.465	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:07.376	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:07.338	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
                          host.raspberrypi
                          2022-02-26 21:39:05.510	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15678
                          host.raspberrypi
                          2022-02-26 21:39:03.004	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:02.927	info	Default value for state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08" could not be set: DB closed
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:02.925	warn	get state error: Connection is closed.
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:02.924	warn	Could not perform strict object check of state sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08: Connection is closed.
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:02.919	warn	redis get sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08, error - Connection is closed.
                          host.raspberrypi
                          2022-02-26 21:39:02.413	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:02.405	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:02.404	info	terminating
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:02.403	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:02.402	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.raspberrypi
                          2022-02-26 21:39:02.380	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:01.923	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:01.922	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:01.844	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:01.810	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:39:01.792	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                          host.raspberrypi
                          2022-02-26 21:39:00.165	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15662
                          host.raspberrypi
                          2022-02-26 21:38:57.653	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:38:57.050	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:38:57.049	info	terminating
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:38:57.048	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                          host.raspberrypi
                          2022-02-26 21:38:57.049	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                          sourceanalytix.0
                          2022-02-26 21:38:57.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Power",
                              "type": "number",
                              "role": "value.power",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "unit": "W"
                            "native": {},
                            "_id": "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1645908378921
                          • H hertob81
                            @crunchip
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            host.raspberrypi
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            host.raspberrypi
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            host.raspberrypi
                            sourceanalytix.0
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Power",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "unit": "W"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1645908378921
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #906
                            @hertob81 bin nur am handy, bisschen blöd zu lesen.
                            Aber irgendwie hast du ein zigbee Gerät nicht korrekt konfiguiert.
                            Und
                            Im Raw steht nix von Sa.
                            Am besten du deaktivierst nochmal deine Datenpunkte, stoppst SA, dann löscht du die jeweiligen Ordner in den Objekten, startest SA wieder und richtest deine Datenpunkte fürs Logging nochmal von vorne ein.
                              Und
                              hertob81
                              #907
                              @crunchip
                              Okay.
                              Noch eine letzte Frage:
                              Liber den DP POWER verwenden (der eben den aktuelle Verbrauch misst) oder DP ENERGY der fortlaufend den Verbrauch speichert (ab sich bei einem SW-Update nullt)?
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #908
                                @hertob81 entweder Power verwenden,
                                oder per script, energy in einen eigenen DP schreiben lassen, wo immer nur dazu addiert wird und du loggst dann diesen mit SA
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #909
                                  Nicht nötig reset würd sauber erkannt wen sich der Wert zurück setzt 😋
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #910
                                    @dutchman mag sein😉 jedoch wäre das auf Dauer etwas verwirrend, wenn der Zähler nicht dem Wert von Sa entspricht
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #911
                                      Da stimme ich dir zu 🤗
                                        hertob81
                                        #912
                                        @dutchman und @crunchip
                                        Hab den DP "POWER" verwendet. Trockner läuft gerade und es wird alles sauber in die jeweiligen DP im SA geschrieben.
                                        Danke für die Hilfe!
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #913
                                          kurze Frage, meine Wallbox wurde getauscht, wie kann ich den momentan Wert wieder auf 0 setzen?
                                          In der Anleitung steht irgendwas von Rohobjekt "valueAtDeviceInit": xxxx.
                                          Leider bin ich zu blind, ich finde nirgends dieses Datenobjekt?
