  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
    @nik82 verstehe nicht so ganz was du möchtest, den Zählerstand nicht in Echtzeit? Was möchtest du dann anzeigen?
    Wenn du in den Settings Zählerstände, den Haken gesetzt hast, findest du unter meterReadings deine jeweiligen Zählerstände
    Für einzelne Tage, sowie jede Woche und auch jeden Monat
    nik82N
    nik82N
    nik82
    #885
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Ja das hab ich gesehen, aber das kann ich im flot ja nicht anzeigen lassen.
    Blöd gesagt brauche ich einen allgemeinen Datenpunkt für Tag (der die Gesamtmenge des Tages einmal schreibt), der sich kurz vor 0.00 uhr aktualisiert und am nächsten Tag wieder überschreibt.
    So könnte ich die History einschalten und den einen Datenpunkt im Flot anzeigen lassen.
    • nik82N nik82
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #886
      @nik82 die Tagesverbrauchswerte hast du doch direkt im Adapter.
      Flot verwende ich nicht, hab das in Grafana
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        nik82N
        nik82N
        nik82
        #887
        @crunchip
        Ja stimmt schon, aber im Flot gebe ich quasi einen Datenpunkt ein und er macht mir dann eine schöne Tabelle.
        Egal, dann mache ich das mit weiteren Datenpunkten, war nur eine Frage ob ich was übersehe oder ob der Adapter für diese Funktion nicht geeignet ist.
        Danke auf jedenfall für die schnellen Antworten👍
        • hg6806H
          hg6806H
          hg6806
          #888
          @crunchip
          Das wäre aber vielleicht eine Idee das in SA zu implementieren für Stromzähler die nur rein zählen aber keine momentane Leistung anzeigen.
          Wäre dann die Differenz aus neuem Zählerwert und altem Zählerwert und das mit einem Zeitfaktor versehen dass man auf eine Stunde kommt, weil der Stromzähler ja kWh ausgibt.
          Ich habe im Prinzip das Problem mit dem Wasserzähler, der auch nur die Zählerstände ausgibt. Hier bekomme ich allerdings nur alle 1-3 Stunden einen Wert und kann daraus schlecht den "aktuellen" Verbrauch berechnen. Beim Stromzähler geht das besser.
          • hg6806H hg6806
            @crunchip
            nik82N
            nik82N
            nik82
            #889
            Habe den Adapter jetzt mal über Nacht laufen gelassen, es gäbe schon den Datenpunkt den ich bräuchte:
            "previousDay", leider wird dieser immer um 0:00 geschrieben:
            Somit ist dieser Punkt für Flot unbrauchbar.
            Gibt es irgendeine Möglichkeit das dieser nicht um 0:00 Uhr, sondern um 23:59 Uhr speichert?
            Wahrscheinlich nicht oder?
            Dann muss ich doch auf den Statistics Adapter gehen (obwohl der Sourceanalytix schon auch seine Vorteile hat), dieser Speichert nämlich genau um 23:59 und ist somit auch für ein schönes Flotchart verwendbar:
            • nik82N nik82
              nik82N
              nik82N
              nik82
              #890
              ich habe das Problem, dass meine "meterReadings" leer bleiben:
              Die stehen alle auf 0.
              Ich habe aber den Verbrauch angehakt:
              Und anscheinend checkt er auch den momentanen Stand von 59 kWh.
              Aber der Datenpunkt "previousDay" wird einfach nicht geschrieben.
              Bei den Preisen funktionierts aber:
              Kann sich das jemand erklären? :-)
              Danke im Voraus.
              • nik82N nik82
                Danke im Voraus.
                crunchipC
                crunchipC
                #891
                @nik82 du bist im falschen Ordner, klick mal im 2022 auf meterReadings
                  nik82N
                  nik82N
                  nik82
                  #892
                  @crunchip
                  Da gibts keinen "previousDay" :-)
                  Mir gehts ja um die Vortagesmenge.
                  • nik82N nik82
                    @crunchip
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #893
                    @nik82 die gibts auch nicht für Zählerstände
                      nik82N
                      nik82N
                      nik82
                      #894
                      @crunchip
                      ? Verstehe ich nicht, der Punkt "01_previousDay" unter meterReadings ist doch genau dazu da um zu sehen wieviel kWh man am Vortag gebraucht hat.
                      Und dieser steht bei mir seit zwei Tagen auf 0, dass kann doch nicht stimmen...
                      • nik82N nik82
                        @crunchip
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #895
                        @nik82 nö, das wäre dein Zählerstand vom Vortag
                        @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        sourceanalytix.0.xyz.currentYear.consumed.01_previousDay
                          nik82N
                          nik82N
                          nik82
                          #896
                          Sch..., ich Idiot, unter consumed ist das das drin. Das habe ich voll verpeilt :-)
                          Vielen, vielen Dank für die Info!
                          • DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #897
                            es geht wieder n bissl weiter, sorry Guys & girls fuers lange warten dafuer jetzt ein lang erwartetes feature realisiert :)
                            0.4.14 (2022-02-23) Optimize Device reset handling
                            (DutchmanNL) Small code updates, lifecycle patches
                            (DutchmanNL) Option to disable device reset feature added
                            (DutchmanNL) Bugfix: Cannot read property 'name' of undefined solved
                            • nik82N nik82
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #898
                              meter readings => zaehlerstande
                              consumed => verbrauch
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DutchmanD Dutchman
                                H
                                H
                                hertob81
                                #899
                                ich habe das Problem, das keine Werte in gespeichert werden. Ich zapfe an der Schelly-Steckdose den Momentanverbrauch ab, siehe Screenshot.
                                Ich möchte nur den Verbrauch in kWh pro Monat und Jahr anschauen.
                                Einstellungen:
                                SA:
                                Datenpunkt Steckdose:
                                Hat jemand eine Idee?
                                VG Tobias
                                • H hertob81
                                  Einstellungen:
                                  SA:
                                  VG Tobias
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #900
                                  @hertob81 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  SA:
                                  im falschen ordner
                                    SA:
                                    im falschen ordner
                                    H
                                    H
                                    hertob81
                                    #901
                                    SA:
                                    im falschen ordner
                                    Auch nix:
                                    • H hertob81
                                      SA:
                                      im falschen ordner
                                      Auch nix:
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #902
                                      @hertob81 was zeigt das log?
                                      setzt sich der Zähler energy(wh) eigendlich zurück, oder ist der Fortlaufend? Oder warum nimmst du den Power DP
                                        H
                                        H
                                        hertob81
                                        #903
                                        Hilf mir kurz, was meinst Du genau?
                                        Energy (wh) ist fortlaufen. Wenn ich aber richtig informiert bin, wird der DP bei einem Software-Update auf Null gesetzt.
                                        Ich dachte ich nutze daher den DP POWER, da ja SA das aufsummieren und speichern übernimmt...
                                        • H hertob81
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #904
                                          deshalb fragte ich, power ist halt nur Schätzwert
                                          als du Sa eingerichtet und das Logging für den DP gestartet hast, kamen da irgendwelche Meldungen im Log, bzw stell die Instanz mal auf debug um zu sehen ob es Fehler gibt in deiner Konfiguration(Startwerte)
                                          zeig mal das Raw von deinem Power Datenpunkt(Bleistift)
                                          84.1k
