  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @hertob81 was zeigt das log?
    setzt sich der Zähler energy(wh) eigendlich zurück, oder ist der Fortlaufend? Oder warum nimmst du den Power DP
    hertob81
    #903
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Hilf mir kurz, was meinst Du genau?
    Energy (wh) ist fortlaufen. Wenn ich aber richtig informiert bin, wird der DP bei einem Software-Update auf Null gesetzt.
    Ich dachte ich nutze daher den DP POWER, da ja SA das aufsummieren und speichern übernimmt...
    • H hertob81
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #904
      @hertob81 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      deshalb fragte ich, power ist halt nur Schätzwert
      als du Sa eingerichtet und das Logging für den DP gestartet hast, kamen da irgendwelche Meldungen im Log, bzw stell die Instanz mal auf debug um zu sehen ob es Fehler gibt in deiner Konfiguration(Startwerte)
      zeig mal das Raw von deinem Power Datenpunkt(Bleistift)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hertob81
        schrieb am zuletzt editiert von hertob81
        #905
        @crunchip
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:24.788	info	Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 4 states, will do my Job until you stop me!
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:24.788	warn	Cannot handle calculations for 1 of 4 enabled states, check error messages
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:24.780	error	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy failed, check warn messages !
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:24.778	error	Cannot handle calculations for zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy, check log messages and adjust settings!
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:24.778	error	No cost type defined for zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy, please Select Type of calculation at state setting
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:24.725	info	Initialising (4 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy"
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:24.725	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power successfully
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:22.727	info	Initialising (3 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power"
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:22.726	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power successfully
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:20.791	info	Initialising (2 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power"
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:20.790	info	Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power successfully
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:18.949	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:18.948	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:18.811	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:18.753	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
        host.raspberrypi
        2022-02-26 21:39:16.676	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15702
        host.raspberrypi
        2022-02-26 21:39:16.418	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
        host.raspberrypi
        2022-02-26 21:39:13.936	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:13.841	error	Cannot check object existence of "sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.consumed.04_previousQuarter": Connection is closed.
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:13.835	info	Default value for state "sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.meterReadings.03_previousMonth" could not be set: DB closed
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:13.834	warn	get state error: Connection is closed.
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:13.829	warn	redis get sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.meterReadings.03_previousMonth, error - Connection is closed.
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:13.316	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:13.314	info	terminating
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:13.313	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.raspberrypi
        2022-02-26 21:39:13.310	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
        host.raspberrypi
        2022-02-26 21:39:13.294	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
        host.raspberrypi
        2022-02-26 21:39:13.294	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:13.289	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:13.287	info	Adapter is disabled => stop
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:11.715	info	Initialising (3 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power"
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:11.714	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power successfully
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:09.789	info	Initialising (2 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power"
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:09.789	info	Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power successfully
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:07.466	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:07.465	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:07.376	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:07.338	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
        host.raspberrypi
        2022-02-26 21:39:05.510	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15678
        host.raspberrypi
        2022-02-26 21:39:03.004	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:02.927	info	Default value for state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08" could not be set: DB closed
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:02.925	warn	get state error: Connection is closed.
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:02.924	warn	Could not perform strict object check of state sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08: Connection is closed.
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:02.919	warn	redis get sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08, error - Connection is closed.
        host.raspberrypi
        2022-02-26 21:39:02.413	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:02.405	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:02.404	info	terminating
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:02.403	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:02.402	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.raspberrypi
        2022-02-26 21:39:02.380	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:01.923	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:01.922	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:01.844	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:01.810	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:39:01.792	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
        host.raspberrypi
        2022-02-26 21:39:00.165	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15662
        host.raspberrypi
        2022-02-26 21:38:57.653	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:38:57.050	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:38:57.049	info	terminating
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:38:57.048	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
        host.raspberrypi
        2022-02-26 21:38:57.049	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
        sourceanalytix.0
        2022-02-26 21:38:57.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Power",
            "type": "number",
            "role": "value.power",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0,
            "unit": "W"
          "native": {},
          "_id": "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1645908378921
        • H hertob81
          @crunchip
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          host.raspberrypi
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          host.raspberrypi
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          host.raspberrypi
          sourceanalytix.0
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Power",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0,
              "unit": "W"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1645908378921
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #906
          @hertob81 bin nur am handy, bisschen blöd zu lesen.
          Aber irgendwie hast du ein zigbee Gerät nicht korrekt konfiguiert.
          Und
          Im Raw steht nix von Sa.
          Am besten du deaktivierst nochmal deine Datenpunkte, stoppst SA, dann löscht du die jeweiligen Ordner in den Objekten, startest SA wieder und richtest deine Datenpunkte fürs Logging nochmal von vorne ein.
            Und
            hertob81
            #907
            @crunchip
            Okay.
            Noch eine letzte Frage:
            Liber den DP POWER verwenden (der eben den aktuelle Verbrauch misst) oder DP ENERGY der fortlaufend den Verbrauch speichert (ab sich bei einem SW-Update nullt)?
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #908
              @hertob81 entweder Power verwenden,
              oder per script, energy in einen eigenen DP schreiben lassen, wo immer nur dazu addiert wird und du loggst dann diesen mit SA
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #909
                Nicht nötig reset würd sauber erkannt wen sich der Wert zurück setzt 😋
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #910
                  @dutchman mag sein😉 jedoch wäre das auf Dauer etwas verwirrend, wenn der Zähler nicht dem Wert von Sa entspricht
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #911
                    Da stimme ich dir zu 🤗
                    • DutchmanD Dutchman
                      hertob81
                      #912
                      @dutchman und @crunchip
                      Hab den DP "POWER" verwendet. Trockner läuft gerade und es wird alles sauber in die jeweiligen DP im SA geschrieben.
                      Danke für die Hilfe!
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #913
                        kurze Frage, meine Wallbox wurde getauscht, wie kann ich den momentan Wert wieder auf 0 setzen?
                        In der Anleitung steht irgendwas von Rohobjekt "valueAtDeviceInit": xxxx.
                        Leider bin ich zu blind, ich finde nirgends dieses Datenobjekt?
                        • nik82N nik82
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #914
                          @nik82 was möchtest du genau?
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            schrieb am zuletzt editiert von nik82
                            #915
                            @crunchip
                            Der Zählerstand ist momentan auf 75, den möchte ich auf 0 setzen.
                            Habe im Objekt den Zählerwert bei Start schon auf 0 gesetzt, aber im cumulativ Objekt steht immer noch 75.
                            Jetzt denke ich das falsch gezählt wird wenn ich das so lasse?
                            • nik82N nik82
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #916
                              @nik82 das funktioniert
                              A: nur im Expertenmodus
                              B: bei gestoppter Instanz
                              https://forum.iobroker.net/post/738686
                              nik82N XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #917
                                @crunchip
                                Sorry hatte gedacht das ich mich schon ein wenig in iobroker auskenne, aber stehe gerade auf dem Schlauch mit "RAW" aufrufen.
                                Was ist damit gemeint? Bzw. welches Objekt?
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #918
                                  @crunchip
                                  Ah jetzt hab ich es, das Objekt wo man abgreifen will, da finde ich es :-)
                                  Danke dir
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #919
                                    @crunchip
                                    Kann man Daten eigentlich "nachtragen"? Ich bekomme von Zeit zu Zeit keine aktuellen Daten unserer Solaranlage (GPS Modul). Spätestens am nächsten Tag bekomme ich dann im Regelfall die Daten und würde die gerne eintragen, da sonst die Daten nicht stimmen. Kann man evtl. am previous Day rumfummeln oder geht sowas garnicht?
                                    • XsevX Xsev
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #920
                                      @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      können bestimmt, was jedoch aber nicht Sinn der Sache ist. Vielmehr wäre es sinniger herauszufinden, warum die Daten nicht korrekt ankommen.
                                      XsevX nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #921
                                        @crunchip Warum die Daten nicht immer ankommen weiß ich, Netzabdeckung... Da werde ich leider nichts daran ändern können.
                                        • XsevX Xsev
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #922
                                          keine locale API ?
                                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
