  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @nik82
    Was willst du denn darstellen und welchen Zähler und Einleseverfahren hast du?
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #881
    @hg6806
    also ich habe einen Datenpunkt der quasi immer den jeweiligen Zählerstand hat.
    Mit diesem Datenpunkt möchte ich quasi in einem Flot die jeweiligen Tagesverbrauchs-Werte, mit einem anderen Flot die jeweiligen Monatsverbrauchs-Werte ansehen können.
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @hg6806
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #882
      @nik82
      Ah, ok, ich bekomme über Smartmeter direkt auch die aktuelle Leistung, was ich direkt in Flot abbilden kann.
      Du müsstest das über einen neuen Datenpunkt zeitlich berechnen.
      Z.b. jede Minute Zählerstand neu - Zählerstand alt geteilt durch 60 müsste man auf kW kommen und x 1000 dann auf Watt. So würde ich das versuchen.
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        @nik82
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #883
        @hg6806
        Ja so mach ich das ja schon mit zig Datenpunkten und Blocklys :-)
        Funktioniert auch gut, aber da jetzt noch ein zweiter Zähler dazu kommt wollte ich es mir einfacher machen und statt den ganzen Datenpunkten und Blocklys einfach den Adapter hernehmen:-)
        • nik82N nik82
          ich habe jetzt nicht den kompletten Threat und die vergangenen gelesen, somit schonmal Entschuldigung falls das schön öfters gefragt wurde.
          Momentan schreibe ich meine Zählerwerte alle in eine Variable und rechne dann mit Blockly die einzelnen Werte wieder in eine andere Variable (z.B. Zählerstand Tag, Zählerstand Monat usw.).
          Da das ganze sehr aufwendig ist, habe ich mich umgeschaut und bin auf diesen Adapter gestoßen.
          Jetzt ist es so, dass ich z.B. die einzelnen Werte in der Variable Zählerstand-Tag schreibe und diese mit dem History Adapter speichere.
          Und mit diesen History Werten habe ich ein Flot gemacht.
          Nun habe ich mir den Adapter angeschaut und frage mich gerade wie ich hier ein Flot machen könnte.
          Denn es gibt zwar Werte wie "CurrentDay", aber der Wert geht ja "Echtzeit" quasi hoch, also bringt mir nichts für Flot.
          Dann habe ich noch "PreviousDay" gefunden, aber der Wert wird wahrscheinlich erst um 0.00 Uhr geschrieben, somit hilft mir es auch im Flot nichts, weil es in der History dann den falschen Tag anzeigen würde.
          Geht das wo wie ich mir das Vorstelle nicht oder übersehe ich einfach einen Datenpunkt der genau dafür da ist? :-)
          Schonmal herzlichen Dank im Voraus.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #884
          @nik82 verstehe nicht so ganz was du möchtest, den Zählerstand nicht in Echtzeit? Was möchtest du dann anzeigen?
          Wenn du in den Settings Zählerstände, den Haken gesetzt hast, findest du unter meterReadings deine jeweiligen Zählerstände
          Für einzelne Tage, sowie jede Woche und auch jeden Monat
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #885
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Ja das hab ich gesehen, aber das kann ich im flot ja nicht anzeigen lassen.
            Blöd gesagt brauche ich einen allgemeinen Datenpunkt für Tag (der die Gesamtmenge des Tages einmal schreibt), der sich kurz vor 0.00 uhr aktualisiert und am nächsten Tag wieder überschreibt.
            So könnte ich die History einschalten und den einen Datenpunkt im Flot anzeigen lassen.
            • nik82N nik82
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #886
              @nik82 die Tagesverbrauchswerte hast du doch direkt im Adapter.
              Flot verwende ich nicht, hab das in Grafana
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #887
                @crunchip
                Ja stimmt schon, aber im Flot gebe ich quasi einen Datenpunkt ein und er macht mir dann eine schöne Tabelle.
                Egal, dann mache ich das mit weiteren Datenpunkten, war nur eine Frage ob ich was übersehe oder ob der Adapter für diese Funktion nicht geeignet ist.
                Danke auf jedenfall für die schnellen Antworten👍
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #888
                  @crunchip
                  Das wäre aber vielleicht eine Idee das in SA zu implementieren für Stromzähler die nur rein zählen aber keine momentane Leistung anzeigen.
                  Wäre dann die Differenz aus neuem Zählerwert und altem Zählerwert und das mit einem Zeitfaktor versehen dass man auf eine Stunde kommt, weil der Stromzähler ja kWh ausgibt.
                  Ich habe im Prinzip das Problem mit dem Wasserzähler, der auch nur die Zählerstände ausgibt. Hier bekomme ich allerdings nur alle 1-3 Stunden einen Wert und kann daraus schlecht den "aktuellen" Verbrauch berechnen. Beim Stromzähler geht das besser.
                  • hg6806H hg6806
                    @crunchip
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #889
                    Habe den Adapter jetzt mal über Nacht laufen gelassen, es gäbe schon den Datenpunkt den ich bräuchte:
                    "previousDay", leider wird dieser immer um 0:00 geschrieben:
                    Somit ist dieser Punkt für Flot unbrauchbar.
                    Gibt es irgendeine Möglichkeit das dieser nicht um 0:00 Uhr, sondern um 23:59 Uhr speichert?
                    Wahrscheinlich nicht oder?
                    Dann muss ich doch auf den Statistics Adapter gehen (obwohl der Sourceanalytix schon auch seine Vorteile hat), dieser Speichert nämlich genau um 23:59 und ist somit auch für ein schönes Flotchart verwendbar:
                    • nik82N nik82
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #890
                      ich habe das Problem, dass meine "meterReadings" leer bleiben:
                      Die stehen alle auf 0.
                      Ich habe aber den Verbrauch angehakt:
                      Und anscheinend checkt er auch den momentanen Stand von 59 kWh.
                      Aber der Datenpunkt "previousDay" wird einfach nicht geschrieben.
                      Bei den Preisen funktionierts aber:
                      Kann sich das jemand erklären? :-)
                      Danke im Voraus.
                      • nik82N nik82
                        Danke im Voraus.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #891
                        @nik82 du bist im falschen Ordner, klick mal im 2022 auf meterReadings
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #892
                          @crunchip
                          Da gibts keinen "previousDay" :-)
                          Mir gehts ja um die Vortagesmenge.
                          • nik82N nik82
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #893
                            @nik82 die gibts auch nicht für Zählerstände
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #894
                              @crunchip
                              ? Verstehe ich nicht, der Punkt "01_previousDay" unter meterReadings ist doch genau dazu da um zu sehen wieviel kWh man am Vortag gebraucht hat.
                              Und dieser steht bei mir seit zwei Tagen auf 0, dass kann doch nicht stimmen...
                              • nik82N nik82
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #895
                                @nik82 nö, das wäre dein Zählerstand vom Vortag
                                @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                sourceanalytix.0.xyz.currentYear.consumed.01_previousDay
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #896
                                  Sch..., ich Idiot, unter consumed ist das das drin. Das habe ich voll verpeilt :-)
                                  Vielen, vielen Dank für die Info!
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #897
                                    es geht wieder n bissl weiter, sorry Guys & girls fuers lange warten dafuer jetzt ein lang erwartetes feature realisiert :)
                                    0.4.14 (2022-02-23) Optimize Device reset handling
                                    (DutchmanNL) Small code updates, lifecycle patches
                                    (DutchmanNL) Option to disable device reset feature added
                                    (DutchmanNL) Bugfix: Cannot read property 'name' of undefined solved
                                    • nik82N nik82
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #898
                                      meter readings => zaehlerstande
                                      consumed => verbrauch
                                      • DutchmanD Dutchman
                                        hertob81
                                        #899
                                        ich habe das Problem, das keine Werte in gespeichert werden. Ich zapfe an der Schelly-Steckdose den Momentanverbrauch ab, siehe Screenshot.
                                        Ich möchte nur den Verbrauch in kWh pro Monat und Jahr anschauen.
                                        Einstellungen:
                                        SA:
                                        Datenpunkt Steckdose:
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        VG Tobias
                                        • H hertob81
                                          Einstellungen:
                                          SA:
                                          VG Tobias
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #900
                                          @hertob81 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          SA:
                                          im falschen ordner
