  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    5.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
    @goetschhofer das kommt darauf an, was du alles haben möchtest, ich habe es z.b. so
    hier mal ne kurze "Anleitung"
    dieses hab ich bei mir in der Instanz aktiviert, (Quartalszahlen interessieren mich nicht) und natürlich die Preise für die jeweiligen Zähler hinterlegen
    danach wählst du unter Objekte, deinen jeweiligen Zähler, den du mit SA erfassen möchtest, aus
    hier als Beispiel eine Messdose (Gesamtwert/fortlaufender Zähler)
    hier habe ich nur den Verbrauch aktiviert und meine Zählerstände, Typ sowie Unit hinterlegt, möchtest du ebenfalls deine Zählerstände dokumentieren, musst du bei Zählerwerte, ebenfalls den Haken setzen.
    anschließend werden die Ordner unterhalb SA angelegt, dort wählst du entsprechend dann die Werte, die du in Influx loggen möchtest, ebenfalls wieder auf den Schraubenschlüssel, rechts neben dem Wert, den du in Influx loggen möchtest, sieht dann so aus
    hier stellst du deine Werte und Einstellung der Influx ein, wie geloggt werden soll, wichtig ist, das bei Speichern als, Typ "Number" auswählst und anschliessend bei enabled , den Haken setzen, zum aktivieren.
    wenn du wie oben erwähnt, ebenfalls die fortlaufenden Zählerstände in SA erfassen möchtest, sieht die Struktur dann so aus, (meterReadings)
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #261
    @crunchip ah einer der mir mit docu hilft :)
    PS : die typen kan man in der adapter instant einstellung selber definieren und damit auch die dazugehörende einheit
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      #262
      @crunchip Meiner Meinung nach hast du das hervorragend erklärt.
      Ich wäre dafür, dass @Dutchman deine Anleitung (natürlich nur mit deiner Zustimmung) so auf Github (Wiki Deutsch)
      veröffentlicht und diese Anleitung im Threadanfang verlinkt.
      So könnte man bei den wiederkehrenden Fragen zur Einrichtung auf die entsprechende Stelle verweisen.
      HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
      • DutchmanD Dutchman
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #263
        @dutchman deutsch klappt, aber kein Englisch😜
        • KnallochseK Knallochse
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #264
          @knallochse hab nix dagegen
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #265
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            du kein stress daas mache ich gerne.
            Ich arbeite gerade an einer docu Seite den die readme auf git finde ich nicht so passend um einen derartigen komplexen adapter zu erklaehren.
            ich melde mich mal heute/morgen wen ich die basis da haben.
            im gründe kan man dan ganz einfach in markdown ne Datei Sender, das geht da auf die docu und Übersetzungen nach EN/Nl usw mache ich schon.
            Es hillft mir bereits SEHR wen man Erfahrungen zu den settings als FAQ Teilt.
            Ich probieren zwar viel aber kan nicht alle scenarioen nachspielen bzw ausdenken :D
            • G GOETSCHHOFER
              @michi_pi
              Hallo Michi,
              ja, mit dem automatisch zufügen habe ich mir einen richtigen Bock geschossen. 25.000 Objekte angelegt, aber bereits wieder gelöscht.😀
              Ehrlich, ich habe die Freigabe der Parametereinstellungen noch nicht wirklich durchschaut.
              Was ist der Unterschied zwischen consumed und meter readings, hier sind die gleichen Werte enthalten ?
              Den Tagesertrag in kWh aus der PV-Leistung in W, in diesem Beispiels-Fall sehe ich nur unter current year ?
              Welche Parameter würdest du mir empfehlen zu setzten um nicht unnötig Datenmüll zu erzeugen ?
              Danke für die Info.
              LG
              Michi_Pi
              #266
              @goetschhofer consumed = Verbrauch und meter readings = Zählerstände.
              Es kann ja vorkommen dass sich dein Zählerstand mal resetet, das erkännt dann der SA und fängt dann nicht bei 0 wieder an sondern addiert ihn mit den letzten Wert bevor resetet worden ist. Dieser Wert findest du dann in meter readings.
              DutchmanD G 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Michi_Pi
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #267
                @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                MeterReadings ist fuer statistischen aufzeichnungen, cumulatedReading ist immer der addierte wert :)
                (also gesamt wert)
                • M Michi_Pi
                  GOETSCHHOFER
                  #268
                  @michi_pi, @crunchip,
                  Vielen Dank für den Leitfaden.👍 👍 👍 Jetzt ist mir einiges klarer geworden.
                  Bitte korrigieren, wenn meine Feststellung zu meinem aktuellen Verständnis falsch oder unpräzise ist.
                  Es gibt in SA grundsätzlich 2 Hauptparameter:
                  A. Zahlenparameter (Verbräuche, Kosten, Zählerstände)
                  B. Zeitparameter (Tag, Woche, Monat, Vergangene, letzte Zeiteinheit etc.)
                  Und diese 2 Parameter kann man generel oder wahlweise je Objekt einstellen.
                  A. Zahlenparameter zum Auswählen:
                  1. consumed (Verbräuche) in Einheiten
                  2. costs (Kosten) in Euro
                  3. meter Readings (Zählerstände) in Einheiten
                  B. Zeitparameter zum Auswählen:
                  1. year statistics (Jahresstatistik): Woche, Monat, Quartal
                  2. current period (Aktuelle Periode): Tag, Woche, Monat, Quartal, letzter Tag/Woche/Monat/Quartal)
                  LG
                  Karl
                  • G GOETSCHHOFER
                    LG
                    Karl
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #269
                    @goetschhofer
                    Richtig verstanden !
                    wen mir Jetzt jemand diese Übersicht noch einmal "summiert aufschreibt" docu style mäßig baue ich das ein super Zusammenfassung :)
                    • HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                      #270
                      @Dutchman
                      Hallo, ich habe im letzten Jahr SA 0.4.7 installiert und es wurde sourceanalytix.0 im IO Broker angelegt.
                      Nun lese ich immer von Updates aber sobald ich über Git die aktuelle 0.4.8 installiere wird eine zweite Instanz mit sourceanalytix.1 angelegt. Was mache ich beim Update falsch bzw. wie bekomme ich meine alten Daten auf die zweite Instanz.
                      MfG
                      Horst
                        @goetschhofer
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #271
                        @dutchman was muss man unter summiert verstehen?
                        meinst du zusammenfassend, meine Beschreibung + die Auflistung von @GOETSCHHOFER
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          GOETSCHHOFER
                          #272
                          @crunchip
                          Warum muss man bei den Objekten: unter InfluxDB "Nummer" und nicht automatisch einstellen ?
                          Was bedeutet Nummer ?
                          "hier stellst du deine Werte und Einstellung der Influx ein, wie geloggt werden soll, wichtig ist, das bei Speichern als, Typ "Number" auswählst und anschliessend bei enabled , den Haken setzen, zum aktivieren"
                          LG
                          Karl
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            LG
                            Karl
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #273
                            @goetschhofer weil dein Wert, den du loggen möchtest vom Typ Number ist, sprich eine Zahl.
                            Im Zusammenhang mit Influx und Grafana, kann es vorkommen, wenn man beim logging auf Automatisch stehen lässt, das es nicht richtig verarbeitet wird, folgedessen kann es dann passieren, das dir keine Werte im Grafana Dashboard angezeigt werden. Ein nachträgliches Ändern ist dann wiederum sehr Schwierig, aber möglich. Was letztendlich jedoch dazu führen würde, den Datenpunk von neuem zu loggen und die alten Werte dann flöten sind.
                            Daher ist es Ratsam, generell immer den Richtigen Typ auszuwählen.
                            Welchen Typ dein Datenpunkt hat, siehst du z.b. in der Raw. Kann je nachdem , string, boolean oder number sein. Bei SA geht es aber ausschließlich um Zahlen, daher Number
                              GOETSCHHOFER
                              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                              #274
                              @crunchip
                              Super, danke für die umfassende Info. Habe wieder was essentielles dazugelernt. 😁
                              • KnallochseK Offline
                                KnallochseK Offline
                                Knallochse
                                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                #275
                                @Dutchman Ich habe ein kleines Problem, welches ich unter 0.3 nicht beobachten konnte.
                                Ich zähle meinen Wasserverbrauch mit einer Esp32 Cam per Bilderkennung (https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device?page=1)
                                Ich hatte es jetzt schon mehrfach, das SourceAnalytix einen Wert in
                                 "valueAtDeviceReset":
                                geschrieben hat. Ich denke, dass kommt eventuell davon das die Bilderkennung ab und zu einen falschen Wert erkennt (Vermutung).
                                Wenn jetzt wieder ein richtiger Wert erkannt wird steht im Datenpunkt unter
                                sourceanalytix.0.Wasserzaehler.cumulativeReading
                                ein fast doppelter so hoher Wert wie real, was zu einer falschen Berechnung der Werte führt. Ich muss dann diese Werte wieder per Hand ändern.
                                Kann man die Erkennung eines Dervice-Reset durch SourceAnalytix abschalten?
                                G HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  GOETSCHHOFER
                                  #276
                                  @crunchip
                                  Ich weiß, meine nächste Frage passt nicht in diesen Threadtitel, aber ich wollte deswegen keinen neuen aufmachen.
                                  Habe mir soeben den Adaper Vis.0 freigeschalten, Key heruntergeladen, ist verifiziert, gestartet, bekomme aber folgende
                                  Fehlermeldung: http://192.168.1.160:8082/vis/edit.html, diese Seite ist leider nicht erreichbar.
                                  Danke für die Info.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Danke für die Info.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #277
                                    @goetschhofer hast du den web Adapter dazu installiert?
                                    Ansonsten neuen Thread erstellen, da es hier um SA geht.
                                      GOETSCHHOFER
                                      #278
                                      @crunchip
                                      Das war es, danke !
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Das war es, danke !
                                        Kanumouse
                                        #279
                                        @Dutchman
                                        gibt es jetzt in der Version 0.4.8 den Type "Electricityconsumption" nicht mehr? Bei mir ist dieser Typ nicht mehr vorhanden.
                                        kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #280
                                          @knallochse
                                          Hallo, ich verwende auch die ESP32 Bilderkennung und hatte mit der alten Version auch immer das Problem, dass er bei Corrected Value das N mit übertragen hatte. Ev. ist das ja dein Problem. Mit der neuen Version und entsprechendem Eintrag in der Config.ini behält er den alten Wert bei und somit wird das N nicht übertragen (siehe Bild)
                                          Ev. hilft dir das ja weiter.
                                          MfG
                                          Horst
                                          PS: Hat jemand einen Tip zu meiem Thread 280?
