  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Hallo Crunchip,
    habe nun alles wieder gelöscht (20 h fertig). Hier waren offenbar die Objekt dadurch doppelt angelegt.
    Mir fehlt bei den Objekten in Souceanalytix der Tag und das Jahr, obwohl ich diese in den Einstellungen auch angehackt habe. Tag, Woche, Monat, Jahr.
    Oder wird der Tag und das Jahr erst nach 1 Tag angelegt ?
    Da ich hier auch Leistungswerte in W(=Watt) habe, Bezug/Einspeisung, PV-Ertrag, Heizstab-Leistung müsste eigentlich
    der Tageswert in Wh(=Wattstunden oder KWh ermittelt werden, wenn ich bei den Objekten in SA einen Hacken setze.
    Bei meinen modbus.0 Objekten ist ja bei jeder Position schon influxdb und sourceanalytix angehackt.
    Muss ich jetzt in den Sourceanalytix die einzelnen Objekte nochmals freischalten (anhacken), obwohl dies schon in modbus.0 angehackt ist ?
    Danke im Voraus.
    Danke im Voraus.
    LG
    Karl
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #257
    @goetschhofer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Die Unit musst du ja für jeden Datenpunkt separat auswählen, daher hast du dir mit dem "automatisch" zufügen nen richtigen Bock geschossen
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Hallo Crunchip,
      Danke im Voraus.
      Danke im Voraus.
      LG
      Karl
      Michi_Pi
      #258
      @goetschhofer du hast ja nur Wochen und Monate aktiviert in Year statistics, daher ja richtig.
      die Auswahl unter Current period, steht dann auch unter dem Ordner currentYear.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michi_Pi
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #259
        @michi_pi
        Hallo Michi,
        ja, mit dem automatisch zufügen habe ich mir einen richtigen Bock geschossen. 25.000 Objekte angelegt, aber bereits wieder gelöscht.😀
        Ehrlich, ich habe die Freigabe der Parametereinstellungen noch nicht wirklich durchschaut.
        Was ist der Unterschied zwischen consumed und meter readings, hier sind die gleichen Werte enthalten ?
        Den Tagesertrag in kWh aus der PV-Leistung in W, in diesem Beispiels-Fall sehe ich nur unter current year ?
        Welche Parameter würdest du mir empfehlen zu setzten um nicht unnötig Datenmüll zu erzeugen ?
        Danke für die Info.
        LG
        crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          @michi_pi
          Hallo Michi,
          Danke für die Info.
          LG
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #260
          @goetschhofer das kommt darauf an, was du alles haben möchtest, ich habe es z.b. so
          hier mal ne kurze "Anleitung"
          dieses hab ich bei mir in der Instanz aktiviert, (Quartalszahlen interessieren mich nicht) und natürlich die Preise für die jeweiligen Zähler hinterlegen
          danach wählst du unter Objekte, deinen jeweiligen Zähler, den du mit SA erfassen möchtest, aus
          hier als Beispiel eine Messdose (Gesamtwert/fortlaufender Zähler)
          hier habe ich nur den Verbrauch aktiviert und meine Zählerstände, Typ sowie Unit hinterlegt, möchtest du ebenfalls deine Zählerstände dokumentieren, musst du bei Zählerwerte, ebenfalls den Haken setzen.
          anschließend werden die Ordner unterhalb SA angelegt, dort wählst du entsprechend dann die Werte, die du in Influx loggen möchtest, ebenfalls wieder auf den Schraubenschlüssel, rechts neben dem Wert, den du in Influx loggen möchtest, sieht dann so aus
          hier stellst du deine Werte und Einstellung der Influx ein, wie geloggt werden soll, wichtig ist, das bei Speichern als, Typ "Number" auswählst und anschliessend bei enabled , den Haken setzen, zum aktivieren.
          wenn du wie oben erwähnt, ebenfalls die fortlaufenden Zählerstände in SA erfassen möchtest, sieht die Struktur dann so aus, (meterReadings)
          DutchmanD KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #261
            @crunchip ah einer der mir mit docu hilft :)
            PS : die typen kan man in der adapter instant einstellung selber definieren und damit auch die dazugehörende einheit
              KnallochseK Nicht stören
              Knallochse
              #262
              @crunchip Meiner Meinung nach hast du das hervorragend erklärt.
              Ich wäre dafür, dass @Dutchman deine Anleitung (natürlich nur mit deiner Zustimmung) so auf Github (Wiki Deutsch)
              veröffentlicht und diese Anleitung im Threadanfang verlinkt.
              So könnte man bei den wiederkehrenden Fragen zur Einrichtung auf die entsprechende Stelle verweisen.
              • DutchmanD Dutchman
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #263
                @dutchman deutsch klappt, aber kein Englisch😜
                • KnallochseK Knallochse
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #264
                  @knallochse hab nix dagegen
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #265
                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    du kein stress daas mache ich gerne.
                    Ich arbeite gerade an einer docu Seite den die readme auf git finde ich nicht so passend um einen derartigen komplexen adapter zu erklaehren.
                    ich melde mich mal heute/morgen wen ich die basis da haben.
                    im gründe kan man dan ganz einfach in markdown ne Datei Sender, das geht da auf die docu und Übersetzungen nach EN/Nl usw mache ich schon.
                    Es hillft mir bereits SEHR wen man Erfahrungen zu den settings als FAQ Teilt.
                    Ich probieren zwar viel aber kan nicht alle scenarioen nachspielen bzw ausdenken :D
                    • G GOETSCHHOFER
                      @michi_pi
                      Hallo Michi,
                      Danke für die Info.
                      LG
                      Michi_Pi
                      #266
                      @goetschhofer consumed = Verbrauch und meter readings = Zählerstände.
                      Es kann ja vorkommen dass sich dein Zählerstand mal resetet, das erkännt dann der SA und fängt dann nicht bei 0 wieder an sondern addiert ihn mit den letzten Wert bevor resetet worden ist. Dieser Wert findest du dann in meter readings.
                      DutchmanD G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Michi_Pi
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #267
                        @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        MeterReadings ist fuer statistischen aufzeichnungen, cumulatedReading ist immer der addierte wert :)
                        (also gesamt wert)
                        • M Michi_Pi
                          GOETSCHHOFER
                          #268
                          @michi_pi, @crunchip,
                          Vielen Dank für den Leitfaden.👍 👍 👍 Jetzt ist mir einiges klarer geworden.
                          Bitte korrigieren, wenn meine Feststellung zu meinem aktuellen Verständnis falsch oder unpräzise ist.
                          Es gibt in SA grundsätzlich 2 Hauptparameter:
                          A. Zahlenparameter (Verbräuche, Kosten, Zählerstände)
                          B. Zeitparameter (Tag, Woche, Monat, Vergangene, letzte Zeiteinheit etc.)
                          Und diese 2 Parameter kann man generel oder wahlweise je Objekt einstellen.
                          A. Zahlenparameter zum Auswählen:
                          1. consumed (Verbräuche) in Einheiten
                          2. costs (Kosten) in Euro
                          3. meter Readings (Zählerstände) in Einheiten
                          B. Zeitparameter zum Auswählen:
                          1. year statistics (Jahresstatistik): Woche, Monat, Quartal
                          2. current period (Aktuelle Periode): Tag, Woche, Monat, Quartal, letzter Tag/Woche/Monat/Quartal)
                          LG
                          Karl
                          • G GOETSCHHOFER
                            LG
                            Karl
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #269
                            @goetschhofer
                            Richtig verstanden !
                            wen mir Jetzt jemand diese Übersicht noch einmal "summiert aufschreibt" docu style mäßig baue ich das ein super Zusammenfassung :)
                            • HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                              #270
                              @Dutchman
                              Hallo, ich habe im letzten Jahr SA 0.4.7 installiert und es wurde sourceanalytix.0 im IO Broker angelegt.
                              Nun lese ich immer von Updates aber sobald ich über Git die aktuelle 0.4.8 installiere wird eine zweite Instanz mit sourceanalytix.1 angelegt. Was mache ich beim Update falsch bzw. wie bekomme ich meine alten Daten auf die zweite Instanz.
                              MfG
                              Horst
                                @goetschhofer
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #271
                                @dutchman was muss man unter summiert verstehen?
                                meinst du zusammenfassend, meine Beschreibung + die Auflistung von @GOETSCHHOFER
                                  GOETSCHHOFER
                                  #272
                                  @crunchip
                                  Warum muss man bei den Objekten: unter InfluxDB "Nummer" und nicht automatisch einstellen ?
                                  Was bedeutet Nummer ?
                                  "hier stellst du deine Werte und Einstellung der Influx ein, wie geloggt werden soll, wichtig ist, das bei Speichern als, Typ "Number" auswählst und anschliessend bei enabled , den Haken setzen, zum aktivieren"
                                  LG
                                  Karl
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    LG
                                    Karl
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #273
                                    @goetschhofer weil dein Wert, den du loggen möchtest vom Typ Number ist, sprich eine Zahl.
                                    Im Zusammenhang mit Influx und Grafana, kann es vorkommen, wenn man beim logging auf Automatisch stehen lässt, das es nicht richtig verarbeitet wird, folgedessen kann es dann passieren, das dir keine Werte im Grafana Dashboard angezeigt werden. Ein nachträgliches Ändern ist dann wiederum sehr Schwierig, aber möglich. Was letztendlich jedoch dazu führen würde, den Datenpunk von neuem zu loggen und die alten Werte dann flöten sind.
                                    Daher ist es Ratsam, generell immer den Richtigen Typ auszuwählen.
                                    Welchen Typ dein Datenpunkt hat, siehst du z.b. in der Raw. Kann je nachdem , string, boolean oder number sein. Bei SA geht es aber ausschließlich um Zahlen, daher Number
                                      GOETSCHHOFER
                                      #274
                                      @crunchip
                                      Super, danke für die umfassende Info. Habe wieder was essentielles dazugelernt. 😁
                                      • KnallochseK Nicht stören
                                        Knallochse
                                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                        #275
                                        @Dutchman Ich habe ein kleines Problem, welches ich unter 0.3 nicht beobachten konnte.
                                        Ich zähle meinen Wasserverbrauch mit einer Esp32 Cam per Bilderkennung (https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device?page=1)
                                        Ich hatte es jetzt schon mehrfach, das SourceAnalytix einen Wert in
                                         "valueAtDeviceReset":
                                        geschrieben hat. Ich denke, dass kommt eventuell davon das die Bilderkennung ab und zu einen falschen Wert erkennt (Vermutung).
                                        Wenn jetzt wieder ein richtiger Wert erkannt wird steht im Datenpunkt unter
                                        sourceanalytix.0.Wasserzaehler.cumulativeReading
                                        ein fast doppelter so hoher Wert wie real, was zu einer falschen Berechnung der Werte führt. Ich muss dann diese Werte wieder per Hand ändern.
                                        Kann man die Erkennung eines Dervice-Reset durch SourceAnalytix abschalten?
                                        G HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GOETSCHHOFER
                                          #276
                                          @crunchip
                                          Ich weiß, meine nächste Frage passt nicht in diesen Threadtitel, aber ich wollte deswegen keinen neuen aufmachen.
                                          Habe mir soeben den Adaper Vis.0 freigeschalten, Key heruntergeladen, ist verifiziert, gestartet, bekomme aber folgende
                                          Fehlermeldung: http://192.168.1.160:8082/vis/edit.html, diese Seite ist leider nicht erreichbar.
                                          Danke für die Info.
