  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    1.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @dutchman deutsch klappt, aber kein Englisch😜
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #265
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    du kein stress daas mache ich gerne.
    Ich arbeite gerade an einer docu Seite den die readme auf git finde ich nicht so passend um einen derartigen komplexen adapter zu erklaehren.
    ich melde mich mal heute/morgen wen ich die basis da haben.
    im gründe kan man dan ganz einfach in markdown ne Datei Sender, das geht da auf die docu und Übersetzungen nach EN/Nl usw mache ich schon.
    Es hillft mir bereits SEHR wen man Erfahrungen zu den settings als FAQ Teilt.
    Ich probieren zwar viel aber kan nicht alle scenarioen nachspielen bzw ausdenken :D
    • G GOETSCHHOFER
      @michi_pi
      Hallo Michi,
      ja, mit dem automatisch zufügen habe ich mir einen richtigen Bock geschossen. 25.000 Objekte angelegt, aber bereits wieder gelöscht.😀
      Ehrlich, ich habe die Freigabe der Parametereinstellungen noch nicht wirklich durchschaut.
      Was ist der Unterschied zwischen consumed und meter readings, hier sind die gleichen Werte enthalten ?
      Den Tagesertrag in kWh aus der PV-Leistung in W, in diesem Beispiels-Fall sehe ich nur unter current year ?
      Welche Parameter würdest du mir empfehlen zu setzten um nicht unnötig Datenmüll zu erzeugen ?
      Danke für die Info.
      LG
      Michi_Pi
      #266
      @goetschhofer consumed = Verbrauch und meter readings = Zählerstände.
      Es kann ja vorkommen dass sich dein Zählerstand mal resetet, das erkännt dann der SA und fängt dann nicht bei 0 wieder an sondern addiert ihn mit den letzten Wert bevor resetet worden ist. Dieser Wert findest du dann in meter readings.
      DutchmanD G 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Michi_Pi
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #267
        @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        MeterReadings ist fuer statistischen aufzeichnungen, cumulatedReading ist immer der addierte wert :)
        (also gesamt wert)
        • M Michi_Pi
          GOETSCHHOFER
          #268
          @michi_pi, @crunchip,
          Vielen Dank für den Leitfaden.👍 👍 👍 Jetzt ist mir einiges klarer geworden.
          Bitte korrigieren, wenn meine Feststellung zu meinem aktuellen Verständnis falsch oder unpräzise ist.
          Es gibt in SA grundsätzlich 2 Hauptparameter:
          A. Zahlenparameter (Verbräuche, Kosten, Zählerstände)
          B. Zeitparameter (Tag, Woche, Monat, Vergangene, letzte Zeiteinheit etc.)
          Und diese 2 Parameter kann man generel oder wahlweise je Objekt einstellen.
          A. Zahlenparameter zum Auswählen:
          1. consumed (Verbräuche) in Einheiten
          2. costs (Kosten) in Euro
          3. meter Readings (Zählerstände) in Einheiten
          B. Zeitparameter zum Auswählen:
          1. year statistics (Jahresstatistik): Woche, Monat, Quartal
          2. current period (Aktuelle Periode): Tag, Woche, Monat, Quartal, letzter Tag/Woche/Monat/Quartal)
          LG
          Karl
          • G GOETSCHHOFER
            LG
            Karl
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #269
            @goetschhofer
            Richtig verstanden !
            wen mir Jetzt jemand diese Übersicht noch einmal "summiert aufschreibt" docu style mäßig baue ich das ein super Zusammenfassung :)
            • HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              schrieb am zuletzt editiert von Hasont
              #270
              @Dutchman
              Hallo, ich habe im letzten Jahr SA 0.4.7 installiert und es wurde sourceanalytix.0 im IO Broker angelegt.
              Nun lese ich immer von Updates aber sobald ich über Git die aktuelle 0.4.8 installiere wird eine zweite Instanz mit sourceanalytix.1 angelegt. Was mache ich beim Update falsch bzw. wie bekomme ich meine alten Daten auf die zweite Instanz.
              MfG
              Horst
              • DutchmanD Dutchman
                @goetschhofer
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #271
                @dutchman was muss man unter summiert verstehen?
                meinst du zusammenfassend, meine Beschreibung + die Auflistung von @GOETSCHHOFER
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  GOETSCHHOFER
                  #272
                  @crunchip
                  Warum muss man bei den Objekten: unter InfluxDB "Nummer" und nicht automatisch einstellen ?
                  Was bedeutet Nummer ?
                  "hier stellst du deine Werte und Einstellung der Influx ein, wie geloggt werden soll, wichtig ist, das bei Speichern als, Typ "Number" auswählst und anschliessend bei enabled , den Haken setzen, zum aktivieren"
                  LG
                  Karl
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    LG
                    Karl
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #273
                    @goetschhofer weil dein Wert, den du loggen möchtest vom Typ Number ist, sprich eine Zahl.
                    Im Zusammenhang mit Influx und Grafana, kann es vorkommen, wenn man beim logging auf Automatisch stehen lässt, das es nicht richtig verarbeitet wird, folgedessen kann es dann passieren, das dir keine Werte im Grafana Dashboard angezeigt werden. Ein nachträgliches Ändern ist dann wiederum sehr Schwierig, aber möglich. Was letztendlich jedoch dazu führen würde, den Datenpunk von neuem zu loggen und die alten Werte dann flöten sind.
                    Daher ist es Ratsam, generell immer den Richtigen Typ auszuwählen.
                    Welchen Typ dein Datenpunkt hat, siehst du z.b. in der Raw. Kann je nachdem , string, boolean oder number sein. Bei SA geht es aber ausschließlich um Zahlen, daher Number
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                      #274
                      @crunchip
                      Super, danke für die umfassende Info. Habe wieder was essentielles dazugelernt. 😁
                      • KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                        #275
                        @Dutchman Ich habe ein kleines Problem, welches ich unter 0.3 nicht beobachten konnte.
                        Ich zähle meinen Wasserverbrauch mit einer Esp32 Cam per Bilderkennung (https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device?page=1)
                        Ich hatte es jetzt schon mehrfach, das SourceAnalytix einen Wert in
                         "valueAtDeviceReset":
                        geschrieben hat. Ich denke, dass kommt eventuell davon das die Bilderkennung ab und zu einen falschen Wert erkennt (Vermutung).
                        Wenn jetzt wieder ein richtiger Wert erkannt wird steht im Datenpunkt unter
                        sourceanalytix.0.Wasserzaehler.cumulativeReading
                        ein fast doppelter so hoher Wert wie real, was zu einer falschen Berechnung der Werte führt. Ich muss dann diese Werte wieder per Hand ändern.
                        Kann man die Erkennung eines Dervice-Reset durch SourceAnalytix abschalten?
                        G HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • KnallochseK Knallochse
                          GOETSCHHOFER
                          #276
                          @crunchip
                          Ich weiß, meine nächste Frage passt nicht in diesen Threadtitel, aber ich wollte deswegen keinen neuen aufmachen.
                          Habe mir soeben den Adaper Vis.0 freigeschalten, Key heruntergeladen, ist verifiziert, gestartet, bekomme aber folgende
                          Fehlermeldung: http://192.168.1.160:8082/vis/edit.html, diese Seite ist leider nicht erreichbar.
                          Danke für die Info.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            Danke für die Info.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #277
                            @goetschhofer hast du den web Adapter dazu installiert?
                            Ansonsten neuen Thread erstellen, da es hier um SA geht.
                              GOETSCHHOFER
                              #278
                              @crunchip
                              Das war es, danke !
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                Das war es, danke !
                                Kanumouse
                                #279
                                @Dutchman
                                gibt es jetzt in der Version 0.4.8 den Type "Electricityconsumption" nicht mehr? Bei mir ist dieser Typ nicht mehr vorhanden.
                                kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #280
                                  @knallochse
                                  Hallo, ich verwende auch die ESP32 Bilderkennung und hatte mit der alten Version auch immer das Problem, dass er bei Corrected Value das N mit übertragen hatte. Ev. ist das ja dein Problem. Mit der neuen Version und entsprechendem Eintrag in der Config.ini behält er den alten Wert bei und somit wird das N nicht übertragen (siehe Bild)
                                  Ev. hilft dir das ja weiter.
                                  MfG
                                  Horst
                                  PS: Hat jemand einen Tip zu meiem Thread 280?
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    #281
                                    @Dutchman Heute hatte ich das gleiche Problem Link Tread mit einem Homematic-Stromzähler (HM-ES-TX-WM)
                                    und mit dem erwähnten Wasserzähler.
                                    Im Log konnte ich zu den jeweiligen Zeitpunkten wieder einen erkannten Device-Reset durch SourceAnalytix erkannt.
                                    Kann ich die Erkennung des Device-Reset abschalten?
                                    So wie es jetzt ist, lässt sich eine verlässliche Auswertung nicht durchführen, weil bei jedem erkannten Device-Reset durch SourceAnalytix der aktuelle Wert aus auf den Wert "valueAtDeviceReset" addiert wird.
                                    Das führt zu falschen Werten.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      PrinzEisenherz1
                                      #282
                                      @knallochse mal ne Frage bzgl HM-ES-TX-WM
                                      Hattest du während ioBroker mit SA lief deine ccu neu gestarter?
                                      Bei mir dauert es etwa 2 Minuten bei einem Neustart der ccu bis der HM-ES-TX-WM Energy_Counter auf den richtigen Wert geht. Er steht erstmal für zwei Minuten auf null. Da wird dann SA vermuten daß es zu einem Geräte reset gekommen ist obwohl das so nicht der Fall ist.
                                      Ich habe mich damit geholfen das ich bei einem Neustart der ccu, SA auf ioBroker stoppen und warte bis der richtige Wert wieder da ist.
                                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P PrinzEisenherz1
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        #283
                                        @prinzeisenherz1 ich hatte ein neues Gerät an der CCU angelernt, und anschließend die hm-rpc Instantz (Geräte neu einlesen einmalig) neu gestartet.
                                        Das hat schon gereicht, dass ein vermuteter DeviceReset erreicht wurde.
                                        Ich hoffe @Dutchman kann was dazu sagen, sobald er Zeit dafür findet.
                                        • K Kanumouse
                                          @Dutchman
                                          kmuenkeK Offline
                                          kmuenkeK Offline
                                          kmuenke
                                          #284
                                          @Dutchman
                                          Hi, ich hätte mal eine frage. Mein Modbus wo ich die Netzleistung abgereifen bringt leider nicht nur Positivewerte sondern wenn ich einspeise auch Negativewerte. Kann mir vielleicht einer sagen wie ich dort ran gehe oder Zählt der SourceAnalytix nur Positivewerte ? Das Einspeisen ist ja dann zu einem anderen Tarif.
