  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
    #275
    @Dutchman Ich habe ein kleines Problem, welches ich unter 0.3 nicht beobachten konnte.
    Ich zähle meinen Wasserverbrauch mit einer Esp32 Cam per Bilderkennung (https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device?page=1)
    Ich hatte es jetzt schon mehrfach, das SourceAnalytix einen Wert in
     "valueAtDeviceReset":
    geschrieben hat. Ich denke, dass kommt eventuell davon das die Bilderkennung ab und zu einen falschen Wert erkennt (Vermutung).
    Wenn jetzt wieder ein richtiger Wert erkannt wird steht im Datenpunkt unter
    sourceanalytix.0.Wasserzaehler.cumulativeReading
    ein fast doppelter so hoher Wert wie real, was zu einer falschen Berechnung der Werte führt. Ich muss dann diese Werte wieder per Hand ändern.
    Kann man die Erkennung eines Dervice-Reset durch SourceAnalytix abschalten?
    G HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
    • KnallochseK Knallochse
      GOETSCHHOFER
      #276
      @crunchip
      Ich weiß, meine nächste Frage passt nicht in diesen Threadtitel, aber ich wollte deswegen keinen neuen aufmachen.
      Habe mir soeben den Adaper Vis.0 freigeschalten, Key heruntergeladen, ist verifiziert, gestartet, bekomme aber folgende
      Fehlermeldung: http://192.168.1.160:8082/vis/edit.html, diese Seite ist leider nicht erreichbar.
      Danke für die Info.
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Danke für die Info.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #277
        @goetschhofer hast du den web Adapter dazu installiert?
        Ansonsten neuen Thread erstellen, da es hier um SA geht.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          #278
          @crunchip
          Das war es, danke !
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Das war es, danke !
            Kanumouse
            #279
            @Dutchman
            gibt es jetzt in der Version 0.4.8 den Type "Electricityconsumption" nicht mehr? Bei mir ist dieser Typ nicht mehr vorhanden.
            kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              schrieb am zuletzt editiert von Hasont
              #280
              @knallochse
              Hallo, ich verwende auch die ESP32 Bilderkennung und hatte mit der alten Version auch immer das Problem, dass er bei Corrected Value das N mit übertragen hatte. Ev. ist das ja dein Problem. Mit der neuen Version und entsprechendem Eintrag in der Config.ini behält er den alten Wert bei und somit wird das N nicht übertragen (siehe Bild)
              Ev. hilft dir das ja weiter.
              MfG
              Horst
              PS: Hat jemand einen Tip zu meiem Thread 280?
                Knallochse
                #281
                @Dutchman Heute hatte ich das gleiche Problem Link Tread mit einem Homematic-Stromzähler (HM-ES-TX-WM)
                und mit dem erwähnten Wasserzähler.
                Im Log konnte ich zu den jeweiligen Zeitpunkten wieder einen erkannten Device-Reset durch SourceAnalytix erkannt.
                Kann ich die Erkennung des Device-Reset abschalten?
                So wie es jetzt ist, lässt sich eine verlässliche Auswertung nicht durchführen, weil bei jedem erkannten Device-Reset durch SourceAnalytix der aktuelle Wert aus auf den Wert "valueAtDeviceReset" addiert wird.
                Das führt zu falschen Werten.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  PrinzEisenherz1
                  #282
                  @knallochse mal ne Frage bzgl HM-ES-TX-WM
                  Hattest du während ioBroker mit SA lief deine ccu neu gestarter?
                  Bei mir dauert es etwa 2 Minuten bei einem Neustart der ccu bis der HM-ES-TX-WM Energy_Counter auf den richtigen Wert geht. Er steht erstmal für zwei Minuten auf null. Da wird dann SA vermuten daß es zu einem Geräte reset gekommen ist obwohl das so nicht der Fall ist.
                  Ich habe mich damit geholfen das ich bei einem Neustart der ccu, SA auf ioBroker stoppen und warte bis der richtige Wert wieder da ist.
                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P PrinzEisenherz1
                    Knallochse
                    #283
                    @prinzeisenherz1 ich hatte ein neues Gerät an der CCU angelernt, und anschließend die hm-rpc Instantz (Geräte neu einlesen einmalig) neu gestartet.
                    Das hat schon gereicht, dass ein vermuteter DeviceReset erreicht wurde.
                    Ich hoffe @Dutchman kann was dazu sagen, sobald er Zeit dafür findet.
                    • K Kanumouse
                      @Dutchman
                      kmuenkeK Offline
                      kmuenkeK Offline
                      kmuenke
                      #284
                      @Dutchman
                      Hi, ich hätte mal eine frage. Mein Modbus wo ich die Netzleistung abgereifen bringt leider nicht nur Positivewerte sondern wenn ich einspeise auch Negativewerte. Kann mir vielleicht einer sagen wie ich dort ran gehe oder Zählt der SourceAnalytix nur Positivewerte ? Das Einspeisen ist ja dann zu einem anderen Tarif.
                      • H Offline
                        hosabeni
                        schrieb am zuletzt editiert von hosabeni
                        #285
                        @Dutchman
                        Hallo, ich nutze den Adapter um 11 Werte die in einem Javascript Programm aus Werten vom smartmeter Adapter berechnet werden auszuwerten. Die Werte sind alles kWh Werte und auch so in den Datenpunkten angelegt.
                        Ich habe jetzt das Problem, dass der cumulativeReading sporadisch bei verschieden Werte immer wieder weg läuft und nicht mehr dem Wert des Javascript Programm entspricht. In den RAW-Werten des Wertes sind dann die
                        "valueAtDeviceReset" und "valueAtDeviceInit" auf irgendwelchen Werte. Setzte ich Werte wieder auf: "valueAtDeviceReset:0" und "valueAtDeviceInit:null" passen der Wert wieder. Bis dann das Verhalten wieder auftritt.
                        Ich habe auch schon einiges versucht, das Problem in den Griff zu bekommen, aber nach einiger Zeit z.B. heute nach ca.14h ist das verhalten wieder aufgetreten. Ich bin die Schritte im Troubleshooting schon mehrfach durch gegangen und habe gestern auch noch zum testen den js-controller auf die Version 3.2.12 upgedatet (hat nicht geholfen😢).
                        Aktuell habe ich keine Idee mehr woran das liegen könnte.
                        Weiß jemand von euch Rat?
                        PS: Übrigens, das Verhalten ist bis zur letzten oder vorletzten Alpha Versionen nicht aufgetreten. Die letzten beiden Alphas hatte ich nicht aufgespielt.
                        • H hosabeni
                          @Dutchman
                          Knallochse
                          #286
                          @hosabeni schau mal, wenn das wieder passiert ins Log, ob Surceanalytix einen vermeintlichen DeviceReset deines Gerätes erkannt hat. Das ist nämlich gerade auch mein Problem.
                          Es wird dann der Wert von cumulativeReading in valueAtDeviceReset geschrieben, und anschließend neu erkannte Wert aus cumulativeReading auf den Wert addiert, was dann zu einem doppelt so hohen Wert führt
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            hosabeni
                            #287
                            @knallochse Das werde ich mal beobachten. Das Problem ist nur, das es nicht zu festen Zeiten passiert.... Weist du was die Bedingungen für das erkennen des DeviceReset sind?
                            • H Offline
                              hosabeni
                              #288
                              @Knallochse bei mir tritt der DeviceReset auch auf, habe es eben im Log gesehen.
                              Welche Möglichkeiten gibt es da zu verhindern? Oder wäre ein workaround z.B mit ein Javascript Programm möglich, Wert auslesen und wenn nicht 0 auf 0 setzten? Gibt es schön Infos von @Dutchman ?
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hosabeni
                                Kueppert
                                #289
                                @hosabeni ich würde die Ursache eher beheben anstatt über SA zu versuchen, diesen Nullwert abzufangen...warum wird denn ein DeviceReset erkannt? Dann muss doch der geloggte Datenpunkt einmal eine Null schreiben - und das ist dann der Fehler...
                                • H hosabeni
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  #290
                                  @hosabeni hatte heute genau das gleiche Problem wie du...allerdings wurde die NULL in meinem ALias dadurh hervorgerufen, dass ich die HM-IP-Adapter upgedated habe.
                                  MERKE: Update Homematic-Adapter nur, wenn mann VORHER den SA mal pausiert !!
                                  • K Kueppert
                                    PrinzEisenherz1
                                    #291
                                    @kueppert Bei mir das selbe. Update vom HM-Rega durchgeführt und schwupp kam ein Device-Reset bei SA an.
                                    Ich habe aber mal die Datenpunkte mit SQL mitgeloggt und da wird kein Null geschrieben
                                    • P PrinzEisenherz1
                                      Kueppert
                                      #292
                                      @prinzeisenherz1 greifst du direkt auf die HM-DPs zu? Oder hast du ALiase erstellt? Ich konnte sehen bei mir (nicht SQL-geloggt) dass mein ALias kurz 0 angezeigt hat
                                      • K Kueppert
                                        PrinzEisenherz1
                                        #293
                                        @kueppert alias nicht direkt. Ein Skript schreibt mit fortlaufend den Zählerstand in einen Datenpunkt und darauf greift dann SA zu
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P PrinzEisenherz1
                                          exmerci
                                          #294
                                          Wo ist er hin, der Adapter?
                                          Ich habe gerade den Source Analytix Adapter deinstalliert, weil bei mir keine Werte mehr angezeigt wurden und wollte ihn neu installieren. Aber jetzt wird er bei den Adaptern gar nicht mehr angezeigt.
