  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    1.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Warum muss man bei den Objekten: unter InfluxDB "Nummer" und nicht automatisch einstellen ?
    Was bedeutet Nummer ?
    "hier stellst du deine Werte und Einstellung der Influx ein, wie geloggt werden soll, wichtig ist, das bei Speichern als, Typ "Number" auswählst und anschliessend bei enabled , den Haken setzen, zum aktivieren"
    LG
    Karl
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #273
    @goetschhofer weil dein Wert, den du loggen möchtest vom Typ Number ist, sprich eine Zahl.
    Im Zusammenhang mit Influx und Grafana, kann es vorkommen, wenn man beim logging auf Automatisch stehen lässt, das es nicht richtig verarbeitet wird, folgedessen kann es dann passieren, das dir keine Werte im Grafana Dashboard angezeigt werden. Ein nachträgliches Ändern ist dann wiederum sehr Schwierig, aber möglich. Was letztendlich jedoch dazu führen würde, den Datenpunk von neuem zu loggen und die alten Werte dann flöten sind.
    Daher ist es Ratsam, generell immer den Richtigen Typ auszuwählen.
    Welchen Typ dein Datenpunkt hat, siehst du z.b. in der Raw. Kann je nachdem , string, boolean oder number sein. Bei SA geht es aber ausschließlich um Zahlen, daher Number
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #274
      @crunchip
      Super, danke für die umfassende Info. Habe wieder was essentielles dazugelernt. 😁
      • KnallochseK Offline
        KnallochseK Offline
        Knallochse
        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
        #275
        @Dutchman Ich habe ein kleines Problem, welches ich unter 0.3 nicht beobachten konnte.
        Ich zähle meinen Wasserverbrauch mit einer Esp32 Cam per Bilderkennung (https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device?page=1)
        Ich hatte es jetzt schon mehrfach, das SourceAnalytix einen Wert in
         "valueAtDeviceReset":
        geschrieben hat. Ich denke, dass kommt eventuell davon das die Bilderkennung ab und zu einen falschen Wert erkennt (Vermutung).
        Wenn jetzt wieder ein richtiger Wert erkannt wird steht im Datenpunkt unter
        sourceanalytix.0.Wasserzaehler.cumulativeReading
        ein fast doppelter so hoher Wert wie real, was zu einer falschen Berechnung der Werte führt. Ich muss dann diese Werte wieder per Hand ändern.
        Kann man die Erkennung eines Dervice-Reset durch SourceAnalytix abschalten?
        G HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
        • KnallochseK Knallochse
          GOETSCHHOFER
          #276
          @crunchip
          Ich weiß, meine nächste Frage passt nicht in diesen Threadtitel, aber ich wollte deswegen keinen neuen aufmachen.
          Habe mir soeben den Adaper Vis.0 freigeschalten, Key heruntergeladen, ist verifiziert, gestartet, bekomme aber folgende
          Fehlermeldung: http://192.168.1.160:8082/vis/edit.html, diese Seite ist leider nicht erreichbar.
          Danke für die Info.
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Danke für die Info.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #277
            @goetschhofer hast du den web Adapter dazu installiert?
            Ansonsten neuen Thread erstellen, da es hier um SA geht.
              GOETSCHHOFER
              #278
              @crunchip
              Das war es, danke !
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Das war es, danke !
                Kanumouse
                #279
                @Dutchman
                gibt es jetzt in der Version 0.4.8 den Type "Electricityconsumption" nicht mehr? Bei mir ist dieser Typ nicht mehr vorhanden.
                kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                  #280
                  @knallochse
                  Hallo, ich verwende auch die ESP32 Bilderkennung und hatte mit der alten Version auch immer das Problem, dass er bei Corrected Value das N mit übertragen hatte. Ev. ist das ja dein Problem. Mit der neuen Version und entsprechendem Eintrag in der Config.ini behält er den alten Wert bei und somit wird das N nicht übertragen (siehe Bild)
                  Ev. hilft dir das ja weiter.
                  MfG
                  Horst
                  PS: Hat jemand einen Tip zu meiem Thread 280?
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    #281
                    @Dutchman Heute hatte ich das gleiche Problem Link Tread mit einem Homematic-Stromzähler (HM-ES-TX-WM)
                    und mit dem erwähnten Wasserzähler.
                    Im Log konnte ich zu den jeweiligen Zeitpunkten wieder einen erkannten Device-Reset durch SourceAnalytix erkannt.
                    Kann ich die Erkennung des Device-Reset abschalten?
                    So wie es jetzt ist, lässt sich eine verlässliche Auswertung nicht durchführen, weil bei jedem erkannten Device-Reset durch SourceAnalytix der aktuelle Wert aus auf den Wert "valueAtDeviceReset" addiert wird.
                    Das führt zu falschen Werten.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      PrinzEisenherz1
                      #282
                      @knallochse mal ne Frage bzgl HM-ES-TX-WM
                      Hattest du während ioBroker mit SA lief deine ccu neu gestarter?
                      Bei mir dauert es etwa 2 Minuten bei einem Neustart der ccu bis der HM-ES-TX-WM Energy_Counter auf den richtigen Wert geht. Er steht erstmal für zwei Minuten auf null. Da wird dann SA vermuten daß es zu einem Geräte reset gekommen ist obwohl das so nicht der Fall ist.
                      Ich habe mich damit geholfen das ich bei einem Neustart der ccu, SA auf ioBroker stoppen und warte bis der richtige Wert wieder da ist.
                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P PrinzEisenherz1
                        KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        #283
                        @prinzeisenherz1 ich hatte ein neues Gerät an der CCU angelernt, und anschließend die hm-rpc Instantz (Geräte neu einlesen einmalig) neu gestartet.
                        Das hat schon gereicht, dass ein vermuteter DeviceReset erreicht wurde.
                        Ich hoffe @Dutchman kann was dazu sagen, sobald er Zeit dafür findet.
                        • K Kanumouse
                          @Dutchman
                          kmuenkeK Offline
                          kmuenkeK Offline
                          kmuenke
                          #284
                          @Dutchman
                          Hi, ich hätte mal eine frage. Mein Modbus wo ich die Netzleistung abgereifen bringt leider nicht nur Positivewerte sondern wenn ich einspeise auch Negativewerte. Kann mir vielleicht einer sagen wie ich dort ran gehe oder Zählt der SourceAnalytix nur Positivewerte ? Das Einspeisen ist ja dann zu einem anderen Tarif.
                          • H Offline
                            hosabeni
                            schrieb am zuletzt editiert von hosabeni
                            #285
                            @Dutchman
                            Hallo, ich nutze den Adapter um 11 Werte die in einem Javascript Programm aus Werten vom smartmeter Adapter berechnet werden auszuwerten. Die Werte sind alles kWh Werte und auch so in den Datenpunkten angelegt.
                            Ich habe jetzt das Problem, dass der cumulativeReading sporadisch bei verschieden Werte immer wieder weg läuft und nicht mehr dem Wert des Javascript Programm entspricht. In den RAW-Werten des Wertes sind dann die
                            "valueAtDeviceReset" und "valueAtDeviceInit" auf irgendwelchen Werte. Setzte ich Werte wieder auf: "valueAtDeviceReset:0" und "valueAtDeviceInit:null" passen der Wert wieder. Bis dann das Verhalten wieder auftritt.
                            Ich habe auch schon einiges versucht, das Problem in den Griff zu bekommen, aber nach einiger Zeit z.B. heute nach ca.14h ist das verhalten wieder aufgetreten. Ich bin die Schritte im Troubleshooting schon mehrfach durch gegangen und habe gestern auch noch zum testen den js-controller auf die Version 3.2.12 upgedatet (hat nicht geholfen😢).
                            Aktuell habe ich keine Idee mehr woran das liegen könnte.
                            Weiß jemand von euch Rat?
                            PS: Übrigens, das Verhalten ist bis zur letzten oder vorletzten Alpha Versionen nicht aufgetreten. Die letzten beiden Alphas hatte ich nicht aufgespielt.
                            • H hosabeni
                              @Dutchman
                              KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              #286
                              @hosabeni schau mal, wenn das wieder passiert ins Log, ob Surceanalytix einen vermeintlichen DeviceReset deines Gerätes erkannt hat. Das ist nämlich gerade auch mein Problem.
                              Es wird dann der Wert von cumulativeReading in valueAtDeviceReset geschrieben, und anschließend neu erkannte Wert aus cumulativeReading auf den Wert addiert, was dann zu einem doppelt so hohen Wert führt
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                hosabeni
                                #287
                                @knallochse Das werde ich mal beobachten. Das Problem ist nur, das es nicht zu festen Zeiten passiert.... Weist du was die Bedingungen für das erkennen des DeviceReset sind?
                                • H Offline
                                  hosabeni
                                  #288
                                  @Knallochse bei mir tritt der DeviceReset auch auf, habe es eben im Log gesehen.
                                  Welche Möglichkeiten gibt es da zu verhindern? Oder wäre ein workaround z.B mit ein Javascript Programm möglich, Wert auslesen und wenn nicht 0 auf 0 setzten? Gibt es schön Infos von @Dutchman ?
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hosabeni
                                    Kueppert
                                    #289
                                    @hosabeni ich würde die Ursache eher beheben anstatt über SA zu versuchen, diesen Nullwert abzufangen...warum wird denn ein DeviceReset erkannt? Dann muss doch der geloggte Datenpunkt einmal eine Null schreiben - und das ist dann der Fehler...
                                    • H hosabeni
                                      Kueppert
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                      #290
                                      @hosabeni hatte heute genau das gleiche Problem wie du...allerdings wurde die NULL in meinem ALias dadurh hervorgerufen, dass ich die HM-IP-Adapter upgedated habe.
                                      MERKE: Update Homematic-Adapter nur, wenn mann VORHER den SA mal pausiert !!
                                      • K Kueppert
                                        PrinzEisenherz1
                                        #291
                                        @kueppert Bei mir das selbe. Update vom HM-Rega durchgeführt und schwupp kam ein Device-Reset bei SA an.
                                        Ich habe aber mal die Datenpunkte mit SQL mitgeloggt und da wird kein Null geschrieben
                                        • P PrinzEisenherz1
                                          Kueppert
                                          #292
                                          @prinzeisenherz1 greifst du direkt auf die HM-DPs zu? Oder hast du ALiase erstellt? Ich konnte sehen bei mir (nicht SQL-geloggt) dass mein ALias kurz 0 angezeigt hat
