  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    1.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • P PrinzEisenherz1
    @knallochse mal ne Frage bzgl HM-ES-TX-WM
    Hattest du während ioBroker mit SA lief deine ccu neu gestarter?
    Bei mir dauert es etwa 2 Minuten bei einem Neustart der ccu bis der HM-ES-TX-WM Energy_Counter auf den richtigen Wert geht. Er steht erstmal für zwei Minuten auf null. Da wird dann SA vermuten daß es zu einem Geräte reset gekommen ist obwohl das so nicht der Fall ist.
    Ich habe mich damit geholfen das ich bei einem Neustart der ccu, SA auf ioBroker stoppen und warte bis der richtige Wert wieder da ist.
    KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    #283
    @prinzeisenherz1 ich hatte ein neues Gerät an der CCU angelernt, und anschließend die hm-rpc Instantz (Geräte neu einlesen einmalig) neu gestartet.
    Das hat schon gereicht, dass ein vermuteter DeviceReset erreicht wurde.
    Ich hoffe @Dutchman kann was dazu sagen, sobald er Zeit dafür findet.
    • K Kanumouse
      @Dutchman
      gibt es jetzt in der Version 0.4.8 den Type "Electricityconsumption" nicht mehr? Bei mir ist dieser Typ nicht mehr vorhanden.
      kmuenkeK Offline
      kmuenkeK Offline
      kmuenke
      #284
      @Dutchman
      Hi, ich hätte mal eine frage. Mein Modbus wo ich die Netzleistung abgereifen bringt leider nicht nur Positivewerte sondern wenn ich einspeise auch Negativewerte. Kann mir vielleicht einer sagen wie ich dort ran gehe oder Zählt der SourceAnalytix nur Positivewerte ? Das Einspeisen ist ja dann zu einem anderen Tarif.
      • H Offline
        hosabeni
        schrieb am zuletzt editiert von hosabeni
        #285
        @Dutchman
        Hallo, ich nutze den Adapter um 11 Werte die in einem Javascript Programm aus Werten vom smartmeter Adapter berechnet werden auszuwerten. Die Werte sind alles kWh Werte und auch so in den Datenpunkten angelegt.
        Ich habe jetzt das Problem, dass der cumulativeReading sporadisch bei verschieden Werte immer wieder weg läuft und nicht mehr dem Wert des Javascript Programm entspricht. In den RAW-Werten des Wertes sind dann die
        "valueAtDeviceReset" und "valueAtDeviceInit" auf irgendwelchen Werte. Setzte ich Werte wieder auf: "valueAtDeviceReset:0" und "valueAtDeviceInit:null" passen der Wert wieder. Bis dann das Verhalten wieder auftritt.
        Ich habe auch schon einiges versucht, das Problem in den Griff zu bekommen, aber nach einiger Zeit z.B. heute nach ca.14h ist das verhalten wieder aufgetreten. Ich bin die Schritte im Troubleshooting schon mehrfach durch gegangen und habe gestern auch noch zum testen den js-controller auf die Version 3.2.12 upgedatet (hat nicht geholfen😢).
        Aktuell habe ich keine Idee mehr woran das liegen könnte.
        Weiß jemand von euch Rat?
        PS: Übrigens, das Verhalten ist bis zur letzten oder vorletzten Alpha Versionen nicht aufgetreten. Die letzten beiden Alphas hatte ich nicht aufgespielt.
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hosabeni
          @Dutchman
          KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
          #286
          @hosabeni schau mal, wenn das wieder passiert ins Log, ob Surceanalytix einen vermeintlichen DeviceReset deines Gerätes erkannt hat. Das ist nämlich gerade auch mein Problem.
          Es wird dann der Wert von cumulativeReading in valueAtDeviceReset geschrieben, und anschließend neu erkannte Wert aus cumulativeReading auf den Wert addiert, was dann zu einem doppelt so hohen Wert führt
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • KnallochseK Knallochse
            hosabeni
            #287
            @knallochse Das werde ich mal beobachten. Das Problem ist nur, das es nicht zu festen Zeiten passiert.... Weist du was die Bedingungen für das erkennen des DeviceReset sind?
            • H Offline
              hosabeni
              #288
              @Knallochse bei mir tritt der DeviceReset auch auf, habe es eben im Log gesehen.
              Welche Möglichkeiten gibt es da zu verhindern? Oder wäre ein workaround z.B mit ein Javascript Programm möglich, Wert auslesen und wenn nicht 0 auf 0 setzten? Gibt es schön Infos von @Dutchman ?
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hosabeni
                Kueppert
                #289
                @hosabeni ich würde die Ursache eher beheben anstatt über SA zu versuchen, diesen Nullwert abzufangen...warum wird denn ein DeviceReset erkannt? Dann muss doch der geloggte Datenpunkt einmal eine Null schreiben - und das ist dann der Fehler...
                • H hosabeni
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #290
                  @hosabeni hatte heute genau das gleiche Problem wie du...allerdings wurde die NULL in meinem ALias dadurh hervorgerufen, dass ich die HM-IP-Adapter upgedated habe.
                  MERKE: Update Homematic-Adapter nur, wenn mann VORHER den SA mal pausiert !!
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    PrinzEisenherz1
                    #291
                    @kueppert Bei mir das selbe. Update vom HM-Rega durchgeführt und schwupp kam ein Device-Reset bei SA an.
                    Ich habe aber mal die Datenpunkte mit SQL mitgeloggt und da wird kein Null geschrieben
                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                    • P PrinzEisenherz1
                      Kueppert
                      #292
                      @prinzeisenherz1 greifst du direkt auf die HM-DPs zu? Oder hast du ALiase erstellt? Ich konnte sehen bei mir (nicht SQL-geloggt) dass mein ALias kurz 0 angezeigt hat
                      • K Kueppert
                        PrinzEisenherz1
                        #293
                        @kueppert alias nicht direkt. Ein Skript schreibt mit fortlaufend den Zählerstand in einen Datenpunkt und darauf greift dann SA zu
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P PrinzEisenherz1
                          exmerci
                          #294
                          Wo ist er hin, der Adapter?
                          Ich habe gerade den Source Analytix Adapter deinstalliert, weil bei mir keine Werte mehr angezeigt wurden und wollte ihn neu installieren. Aber jetzt wird er bei den Adaptern gar nicht mehr angezeigt.
                          • E exmerci
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #295
                            @exmerci
                            Installiere Ihn dann hierüber neu .
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @exmerci
                              exmerci
                              #296
                              @glasfaser Auch da taucht er bei mir nicht auf. Komisch.
                              K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E exmerci
                                Kueppert
                                #297
                                @exmerci dann machs über die Adresse im 1. Post - Upload nicht vergessen
                                • E exmerci
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #298
                                  @exmerci
                                  dann über Beliebig
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                    @exmerci
                                    dann über Beliebig
                                    exmerci
                                    #299
                                    @glasfaser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Ok. Das kann ich versuchen. Aber ich will mir nichts zerschießen. Es muss doch einen Grund geben, warum ich ihn nicht auf normalen Weg installieren kann.
                                    • E exmerci
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #300
                                      @exmerci
                                      Du zerschießt nichts .....
                                        @exmerci
                                        exmerci
                                        #301
                                        @glasfaser Ich probiere es gerade. Mal sehen was passiert. Danke erstmal.
                                        • E exmerci
                                          exmerci
                                          #302
                                          So, installiert ist er wieder. Allerdings taucht er unter Objekte nicht auf.
                                          Aber ehrlich gesagt habe ich auch keinen blassen Schimmer mehr wie ich das damals eingerichtet habe.
                                          Da brauche ich jetzt bestimmt wieder Wochen zu. Aber danke für die schnelle Hilfe.
