  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • H hosabeni
    @Knallochse bei mir tritt der DeviceReset auch auf, habe es eben im Log gesehen.
    Welche Möglichkeiten gibt es da zu verhindern? Oder wäre ein workaround z.B mit ein Javascript Programm möglich, Wert auslesen und wenn nicht 0 auf 0 setzten? Gibt es schön Infos von @Dutchman ?
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #290
    @hosabeni hatte heute genau das gleiche Problem wie du...allerdings wurde die NULL in meinem ALias dadurh hervorgerufen, dass ich die HM-IP-Adapter upgedated habe.
    MERKE: Update Homematic-Adapter nur, wenn mann VORHER den SA mal pausiert !!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kueppert
      PrinzEisenherz1
      #291
      @kueppert Bei mir das selbe. Update vom HM-Rega durchgeführt und schwupp kam ein Device-Reset bei SA an.
      Ich habe aber mal die Datenpunkte mit SQL mitgeloggt und da wird kein Null geschrieben
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • P PrinzEisenherz1
        Kueppert
        #292
        @prinzeisenherz1 greifst du direkt auf die HM-DPs zu? Oder hast du ALiase erstellt? Ich konnte sehen bei mir (nicht SQL-geloggt) dass mein ALias kurz 0 angezeigt hat
        • K Kueppert
          PrinzEisenherz1
          #293
          @kueppert alias nicht direkt. Ein Skript schreibt mit fortlaufend den Zählerstand in einen Datenpunkt und darauf greift dann SA zu
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • P PrinzEisenherz1
            exmerci
            #294
            Wo ist er hin, der Adapter?
            Ich habe gerade den Source Analytix Adapter deinstalliert, weil bei mir keine Werte mehr angezeigt wurden und wollte ihn neu installieren. Aber jetzt wird er bei den Adaptern gar nicht mehr angezeigt.
            • E exmerci
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #295
              @exmerci
              Installiere Ihn dann hierüber neu .
              • GlasfaserG Glasfaser
                @exmerci
                exmerci
                #296
                @glasfaser Auch da taucht er bei mir nicht auf. Komisch.
                K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • E exmerci
                  Kueppert
                  #297
                  @exmerci dann machs über die Adresse im 1. Post - Upload nicht vergessen
                  • E exmerci
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #298
                    @exmerci
                    dann über Beliebig
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                      @exmerci
                      dann über Beliebig
                      exmerci
                      #299
                      @glasfaser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Ok. Das kann ich versuchen. Aber ich will mir nichts zerschießen. Es muss doch einen Grund geben, warum ich ihn nicht auf normalen Weg installieren kann.
                      • E exmerci
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #300
                        @exmerci
                        Du zerschießt nichts .....
                          @exmerci
                          exmerci
                          #301
                          @glasfaser Ich probiere es gerade. Mal sehen was passiert. Danke erstmal.
                          • E exmerci
                            exmerci
                            #302
                            So, installiert ist er wieder. Allerdings taucht er unter Objekte nicht auf.
                            Aber ehrlich gesagt habe ich auch keinen blassen Schimmer mehr wie ich das damals eingerichtet habe.
                            Da brauche ich jetzt bestimmt wieder Wochen zu. Aber danke für die schnelle Hilfe.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #303
                              Wenn der Adapter installiert ist, hinter dem Adapter auf das „+“ um eine Instanz zu erzeugen.
                              • E exmerci
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #304
                                @exmerci in der Instanz selbst deine Einstellungen vornehmen, die Objekte kommen erst, wenn du einen Datenpunkt zum loggen ausgewählt hast, auf den Schraubenschlüssel
                                  exmerci
                                  #305
                                  Für irgendeinen Schalter klappt das. Aber für meinen Stromzähler leider nicht. Der erzeugt keinen Datenpunkt.
                                  K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E exmerci
                                    Kueppert
                                    #306
                                    @exmerci mit der Info kann dir leider niemand weiterhelfen. Hilft ungefähr soviel, wie wenn ich dir sage: bei mir funktioniert es aber ;)
                                    Welchen Datenpunkt willst du loggen? Wie sieht das RAW aus vom zu loggenden DP (bitte in Code-Tags)? Hast du was im LOG stehen?
                                    • E exmerci
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #307
                                      @exmerci Was hat den ein Schalter mit zu tun? Da biste hier falsch, das kann der Adapter statistics.
                                      Ohne Datenpunkt ist dein Stromzähler nicht smart😜 und hat nix mit dem Adapter SA zu tun.
                                      Wie hast du ihn denn vorher geloggt...so ganz ohne Datenpunk???
                                        exmerci
                                        #308
                                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Naja, der Homematic Schalter kann auch die Strmkosten messen. Aber mittlerweile habe ich die Datenpunkte.
                                        Nur, was da alles ausgegeben wird ist Murks, weil ich zu blöd bin das zu konfigurieren.
                                        Ich weiß nicht mehr was ich damals alles gelesen habe bis es geklappt hat, aber ich glaube nicht, das ich mir soviel Zeit nochmal nehmen kann. Ich werde das Ding abbauen. Der Kosten/Nutzen Faktor ist einfach zu klein für so eine Spielerei.
                                        • E exmerci
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #309
                                          @exmerci sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Verstehe nur Bahnhof
                                          vllt die Readme lesen, Zeit! musst du dir nehmen, ist aber in 15 min erledigt
