  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    1.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Moin, habe leider wieder einen fehlerhaften Wert.
    Der von mir erzeugte Wert:
    Und der Wert in SA:
    js-controller 3.2.6
    SA: 0.4.8
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #221
    @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    troubleshoot section gelesen ?
    Ist das ein Gesamtwert was da rein kommt ?
    Issue 9 My calculations are incorrect
    cumulativeReading-Reset
    Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
    Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
    Stop SA
    Go to tab objects
    Enter expert mode
    Change the cumulatedReading
    Exit expert mode
    Ensure the start values are set correctly
    Start SA
    SA handles calculations by cumulatedReading - known cumulatedReading at period start.<b/>
    These start values are defined at the state settings and should be < than currentReading
    Please ensure cumulativeReading >= DayStart >= WeekStart >= MonthStart >= QuarterStart >= YearStart
    Verify these values in state raw object :
    valueAtDeviceReset": xxx
    "valueAtDeviceInit": xxx
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Stop SA
      Go to tab objects
      Enter expert mode
      Exit expert mode
      Start SA
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #222
      @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Ich soll also hier den richtigen Wert eintragen?
      Habe ich das richtig verstanden?
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #223
        Also, habe den Wert 6255.6 von sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Heizungsstrom_Summe.cumulativeReading
        auf 3128.4 verändert.
        Sobald ich SA starte wird dieser wieder mit den 6255.6 überschrieben.
        • hg6806H hg6806
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #224
          @hg6806
          Stop SA
          Go to tab objects
          Enter expert mode
          Exit expert mode
          Start SA
            @hg6806
            Stop SA
            Go to tab objects
            Enter expert mode
            Exit expert mode
            Start SA
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #225
            @crunchip
            Schon klar, sonst könnte ich den Wert ja gar nicht ändern.
            Der Wert wird ja auch geändert. Doch sobald ich SA starte wird der wieder überschrieben.
            Der Wert ab Tagesbeginn stand noch auf 62xx. Denn hatte ich wie folgt geändert:
            Bringt trotzdem nichts. Wert wieder überschrieben sobald man SA startet.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #226
              Muss ich vielleicht js-controller auf 3.2.8 updaten oder hat das damit nichts mehr zu tun?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #227
                @hg6806
                Das gleiche Problem hatte ich ja auch gehabt. Hast du die Werte auch in der RAW geändert? Hab oben eine Beschreibung gemacht, mußt die anderen Werte auch entfernen und die null eintragen, damit er den richtigen Wert nimmt. Hat nichts mit der JS 3.2.8 zu tun.
                Gruß Willi
                • W Willi-Wunder
                  @hg6806
                  Gruß Willi
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #228
                  @willi-wunder
                  Danke, aber leider geht es noch immer nicht.
                  cumulativeValue habe ich gelöscht bzw. 0 eingetragen.
                  valueAtDeviceReset weiß ich jetzt nicht was ich eintragen soll, da ich ein Javascript hier habe
                  currentValue ist hier falsch. Aktueller Wert gerade 3131
                  DutchmanD W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    @willi-wunder
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #229
                    @hg6806 du hast exact die selbe situation wie @Willi-Wunder seine erklaehrung par post weiter oben ist die loesung fuer dein Problem :)
                    • hg6806H hg6806
                      @willi-wunder
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #230
                      @hg6806
                      den cumulativValue mußt du komplett raus löschen (nicht nur den Wert, ganze Zeile) sowie das letzte Komma in der letzten Zeile zuvor. Schau dir meins nochmal in Ruhe an, steht eigentlich alles drin 😎
                      Der Wert von valueAtDeviceReset kommt mir auch komisch vor, schau dir mal meine Berechnung an, steht auch drin welche Werte du hierfür hernehmen mußt.
                      Gruß Willi
                      • W Willi-Wunder
                        @hg6806
                        Gruß Willi
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #231
                        @willi-wunder
                        Ich hatte mir das von dir schon durchgelesen, habe aber die Berechnung von "valueAtDeviceReset" nicht verstanden.
                        Aktueller Zählerwert - Shelly Wert??? Letzten Wert weiß ich nicht welchen ich bei mir nehmen muss.
                        Zudem kommt mir "currentValue" auch komisch vor.
                        Die eine Zeile habe ich rausgelöscht, zählt aber noch immer falsch.
                        Es sieht jetzt so aus:
                        W DutchmanD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                          @willi-wunder
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                          #232
                          @hg6806
                          Schau dir nochmal den Punkt 3 von mir an, am besten das Bild. Hier siehst du den ConsumedPower Wert vom Shelly, allerdings in Wh. Heißt also, diesen Wert /1000 rechnen und dann von deinem Stromzählerstand (in deinem Fall also die 3124 + die bis dato verbrauchten Kwh von diesem Tag) abziehen. CurrentValue mit 5697,3 kann nicht passen, wenn dein Start_day Wert 3124 ist, Wert muss weniger sein. Lösche diese Zeile auch raus und lasse nur den "valueAtDeviceReset=errechneter Wert" und "valueAtDeviceInit:null" drin stehen, den Rest wird sich SA vermutlich schon selbst wieder errechnen. Ansonsten weiß ich leider auch nicht weiter.
                          Meine Werte passen seit der Korrektur und Hilfe vom Dutchman.
                          • hg6806H hg6806
                            @willi-wunder
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #233
                            Sicher das du 0.4.8 drauf hast und nicht ne Alpha oder Beta ?
                            Den Eintrag gib’s nämlich nicht mehr
                            • hg6806H hg6806
                              @willi-wunder
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #234
                              @hg6806 also, wenn ichs richtig verstehe, hast du das selbe wie ich auch hatte, nach dem Versionwechsel.
                              ansonsten,
                              Edit:
                              Vorgehensweise für folgende Situation, wenn SA falsch berechnet(cumulativereading)
                              Zähler Gesamtwert mit Unit kwh, z.b Stromzähler, Sonoff oder auch per Script,
                              wichtig, dieser Zähler ist ein Gesamtzähler, welcher sich nicht zurücksetzt
                              • SA stoppen
                              • neue version laden(falls nicht aktuell (v0.4.8)
                              • cumulativereading 0 eintragen (expertenmodus)
                              • in der Raw folgende folgende Einträge/Zeilen löschen
                                valueAtDeviceReset
                                valueAtDeviceInit
                                cumulativeValue
                              • SA starten
                              • aktuellen Startwert für heute eintragen
                              hg6806H W 2 Antworten Letzte Antwort
                                ansonsten,
                                Edit:
                                • SA stoppen
                                  valueAtDeviceReset
                                  valueAtDeviceInit
                                  cumulativeValue
                                • SA starten
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #235
                                @crunchip
                                Habe ich genauso gemacht und sieht vorerst gut aus! Mal den Tageswechsel abwarten.
                                @Dutchman
                                Ja, hatte auch 0.4.8 angezeigt und habe auch gerade nochmal über Git ein Update gemacht.
                                  ansonsten,
                                  Edit:
                                  • SA stoppen
                                    valueAtDeviceReset
                                    valueAtDeviceInit
                                    cumulativeValue
                                  • SA starten
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #236
                                  @crunchip
                                  Nein, er muss nur Zeile 42 löschen, bzw. sollte es diesen Wert in der 0.4.8 Version nicht mehr geben. Die aktuelle Version ist natürlich Voraussetzung. Bei cumulativreading kommt der aktuelle Stromzählerstand rein. (Wert vom Zähler im Stromkasten)
                                  • W Willi-Wunder
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #237
                                    @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    der initialisiert sich doch von alleine
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #238
                                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      d
                                      Wen der Zähler den stand hat ja, Beispiel von Willi ist Situation von einem Gerät was sich resettet und damit nicht den Gesamtwert hat
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #239
                                        Moin!
                                        Tageswechsel war ok.
                                        Ja, der Fehler kam eher vom Versionswechsel wie @crunchip meinte.
                                        • hg6806H hg6806
                                          Moin!
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #240
                                          @hg6806
                                          Super das es jetzt funktioniert, das ist ja die Hauptsache. Wenn du dein Problem und deine Lösung dazu mal kurz zusammen fassen willst, kann ich meinen Betrag oben erweitern, ist vielleicht auch für andere nützlich und ist nicht so über mehrere Beiträge verteilt. Nur ein Vorschlag um ggf. Dutchman etwas zu entlasten :-)
                                          Oder man müßte das Englische Troubleshooting mal ins deutsche übersetzen, glaub da tun sich auch einige schwer daraus die richtige Lösung zu finden, oder was meint Ihr?
