  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 154 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Muss ich vielleicht js-controller auf 3.2.8 updaten oder hat das damit nichts mehr zu tun?
    W
    W
    Willi-Wunder
    #227
    @hg6806
    Das gleiche Problem hatte ich ja auch gehabt. Hast du die Werte auch in der RAW geändert? Hab oben eine Beschreibung gemacht, mußt die anderen Werte auch entfernen und die null eintragen, damit er den richtigen Wert nimmt. Hat nichts mit der JS 3.2.8 zu tun.
    Gruß Willi
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      @hg6806
      Gruß Willi
      hg6806H
      hg6806H
      hg6806
      #228
      @willi-wunder
      Danke, aber leider geht es noch immer nicht.
      cumulativeValue habe ich gelöscht bzw. 0 eingetragen.
      valueAtDeviceReset weiß ich jetzt nicht was ich eintragen soll, da ich ein Javascript hier habe
      currentValue ist hier falsch. Aktueller Wert gerade 3131
      DutchmanD W 2 Antworten Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        @willi-wunder
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #229
        @hg6806 du hast exact die selbe situation wie @Willi-Wunder seine erklaehrung par post weiter oben ist die loesung fuer dein Problem :)
        • hg6806H hg6806
          @willi-wunder
          W
          W
          Willi-Wunder
          #230
          @hg6806
          den cumulativValue mußt du komplett raus löschen (nicht nur den Wert, ganze Zeile) sowie das letzte Komma in der letzten Zeile zuvor. Schau dir meins nochmal in Ruhe an, steht eigentlich alles drin 😎
          Der Wert von valueAtDeviceReset kommt mir auch komisch vor, schau dir mal meine Berechnung an, steht auch drin welche Werte du hierfür hernehmen mußt.
          Gruß Willi
          • W Willi-Wunder
            @hg6806
            Gruß Willi
            hg6806H
            hg6806H
            hg6806
            #231
            @willi-wunder
            Ich hatte mir das von dir schon durchgelesen, habe aber die Berechnung von "valueAtDeviceReset" nicht verstanden.
            Aktueller Zählerwert - Shelly Wert??? Letzten Wert weiß ich nicht welchen ich bei mir nehmen muss.
            Zudem kommt mir "currentValue" auch komisch vor.
            Die eine Zeile habe ich rausgelöscht, zählt aber noch immer falsch.
            Es sieht jetzt so aus:
            W DutchmanD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • hg6806H hg6806
              @willi-wunder
              W
              W
              Willi-Wunder
              schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
              #232
              @hg6806
              Schau dir nochmal den Punkt 3 von mir an, am besten das Bild. Hier siehst du den ConsumedPower Wert vom Shelly, allerdings in Wh. Heißt also, diesen Wert /1000 rechnen und dann von deinem Stromzählerstand (in deinem Fall also die 3124 + die bis dato verbrauchten Kwh von diesem Tag) abziehen. CurrentValue mit 5697,3 kann nicht passen, wenn dein Start_day Wert 3124 ist, Wert muss weniger sein. Lösche diese Zeile auch raus und lasse nur den "valueAtDeviceReset=errechneter Wert" und "valueAtDeviceInit:null" drin stehen, den Rest wird sich SA vermutlich schon selbst wieder errechnen. Ansonsten weiß ich leider auch nicht weiter.
              Meine Werte passen seit der Korrektur und Hilfe vom Dutchman.
              • hg6806H hg6806
                @willi-wunder
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #233
                @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Sicher das du 0.4.8 drauf hast und nicht ne Alpha oder Beta ?
                Den Eintrag gib’s nämlich nicht mehr
                • hg6806H hg6806
                  @willi-wunder
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #234
                  @hg6806 also, wenn ichs richtig verstehe, hast du das selbe wie ich auch hatte, nach dem Versionwechsel.
                  ansonsten,
                  Edit:
                  Vorgehensweise für folgende Situation, wenn SA falsch berechnet(cumulativereading)
                  Zähler Gesamtwert mit Unit kwh, z.b Stromzähler, Sonoff oder auch per Script,
                  wichtig, dieser Zähler ist ein Gesamtzähler, welcher sich nicht zurücksetzt
                  • SA stoppen
                  • neue version laden(falls nicht aktuell (v0.4.8)
                  • cumulativereading 0 eintragen (expertenmodus)
                  • in der Raw folgende folgende Einträge/Zeilen löschen
                    valueAtDeviceReset
                    valueAtDeviceInit
                    cumulativeValue
                  • SA starten
                  • aktuellen Startwert für heute eintragen
                  hg6806H W 2 Antworten Letzte Antwort
                    ansonsten,
                    Edit:
                    • SA stoppen
                      valueAtDeviceReset
                      valueAtDeviceInit
                      cumulativeValue
                    • SA starten
                    hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    #235
                    @crunchip
                    Habe ich genauso gemacht und sieht vorerst gut aus! Mal den Tageswechsel abwarten.
                    @Dutchman
                    Ja, hatte auch 0.4.8 angezeigt und habe auch gerade nochmal über Git ein Update gemacht.
                      ansonsten,
                      Edit:
                      • SA stoppen
                        valueAtDeviceReset
                        valueAtDeviceInit
                        cumulativeValue
                      • SA starten
                      W
                      W
                      Willi-Wunder
                      #236
                      @crunchip
                      Nein, er muss nur Zeile 42 löschen, bzw. sollte es diesen Wert in der 0.4.8 Version nicht mehr geben. Die aktuelle Version ist natürlich Voraussetzung. Bei cumulativreading kommt der aktuelle Stromzählerstand rein. (Wert vom Zähler im Stromkasten)
                      • W Willi-Wunder
                        @crunchip
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #237
                        @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        der initialisiert sich doch von alleine
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #238
                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          d
                          Wen der Zähler den stand hat ja, Beispiel von Willi ist Situation von einem Gerät was sich resettet und damit nicht den Gesamtwert hat
                          • hg6806H
                            hg6806H
                            hg6806
                            #239
                            Moin!
                            Tageswechsel war ok.
                            Ja, der Fehler kam eher vom Versionswechsel wie @crunchip meinte.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              Moin!
                              W
                              W
                              Willi-Wunder
                              #240
                              @hg6806
                              Super das es jetzt funktioniert, das ist ja die Hauptsache. Wenn du dein Problem und deine Lösung dazu mal kurz zusammen fassen willst, kann ich meinen Betrag oben erweitern, ist vielleicht auch für andere nützlich und ist nicht so über mehrere Beiträge verteilt. Nur ein Vorschlag um ggf. Dutchman etwas zu entlasten :-)
                              Oder man müßte das Englische Troubleshooting mal ins deutsche übersetzen, glaub da tun sich auch einige schwer daraus die richtige Lösung zu finden, oder was meint Ihr?
                              • W Willi-Wunder
                                @hg6806
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #241
                                @willi-wunder hab doch oben die Vorgehensweise aufgezählt,
                                bezieht sich auf Situation,
                                • Zähler(Gerät/Script) Gesamtwert in kwh,
                                • welcher nicht zurückgesetzt wird
                                • P PrinzEisenherz1
                                  @Dutchman
                                  Ich hätte was zum hinzufügen in den Adapter.
                                  Und zwar wird (ich denke das ist bei den meisten so) die Gas-Abrechnung bzw. die Verbrauchsberechnung durch den Energieversorger immer in kw/h durchgeführt.
                                  Der Gaspreis wird vom Versorger auch in kw/h angegeben und nicht in m³.
                                  Das heisst das die Verbrauchten m³ Gas mit einer Brennwert-Zahl und Zustandszahl multipliziert werden um auf kw/h zu kommen.
                                  Brennwert und Zustandszahl steht in der Regel immer mit auf der Gas-Abrechnung bzw lässt sich durch den Versorger erfragen.
                                  Beispiel: Verbrauch in m³ * Brennwert * Zustandszahl = Verbrauch in kw/h
                                  Bei mir ergibt z.B. 1m³ Gasverbrauch * Brennwert (11,287) * Zustandszahl (0,9645) = 10,8863115 kw/h
                                  Könnte man im Adapter vielleicht solch eine Option integrieren wo man die Möglichkeit hat eine direkte Umrechnung in kw/h zu erhalten und der Adapter dann mit kw/h die Kosten berechnet?
                                  Derzeit berechnet der Adapter die Kosten ja nach dem was ich bei Gas als Einheit einstelle.
                                  und da muss ich ja m³ einstellen, weil der Zähler die Werte als m³ ausgibt.
                                  Wäre Super wenn das möglich wäre
                                  Johnny
                                  G
                                  G
                                  GOETSCHHOFER
                                  #242
                                  @prinzeisenherz1
                                  ich bin noch Anfänger im Bedreich iobroker und habe den Adapter sourceanalytic installiert.
                                  Ich kann nur die Haupteinstellungen und Preis komponenten einstellen alle anderen nicht.
                                  Mir fehlt Table, Settings, Chart.SOURCEANALYTIX-HAUPTEINST.-PRECE DEFIN.-24.1.21.JPG
                                  Was könnte dies für einen Grund haben ?
                                  Danke für die Hilfe.
                                  LG
                                  Karl
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @prinzeisenherz1
                                    LG
                                    Karl
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #243
                                    @goetschhofer in der Instanz wie du schon festgestellt hast, Haupteinstellungen und Preis
                                    anschliessend musst du deinen Datenpunkt, welchen du loggen möchtest unter Objekte aufrufen, rechts auf den Schraubenschlüssel, dort befindet sich die Auswahl für sourceanalytics
                                    W G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      W
                                      W
                                      Willi-Wunder
                                      #244
                                      @GOETSCHHOFER
                                      Wenn du dir meinen Post mit der Problemlösung weiter oben anschaust, findest du auch Bilder dazu wie du hin kommst. Ansonsten wie bereits crunchip geschrieben hat.
                                        G
                                        G
                                        GOETSCHHOFER
                                        #245
                                        @crunchip
                                        Vielen Dank an euch beide für die rasche Rückinfo zur Bewältigung meiner Anfängerprobleme.
                                        Die Instanz-Ampel ist grün, nur ich habe unter Objekte keinen Ordner sourceanalytix ?
                                        LG
                                        Karl
                                        W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          LG
                                          Karl
                                          W
                                          W
                                          Willi-Wunder
                                          #246
                                          @goetschhofer
                                          Hast du vielleicht zufällig in den Objekten ganz oben einen Filter in der Zeile aktiviert (ID.......)? Seite mal mit F5 aktualisiert?
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
