  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    1.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @willi-wunder
    Danke, aber leider geht es noch immer nicht.
    cumulativeValue habe ich gelöscht bzw. 0 eingetragen.
    valueAtDeviceReset weiß ich jetzt nicht was ich eintragen soll, da ich ein Javascript hier habe
    currentValue ist hier falsch. Aktueller Wert gerade 3131
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #229
    @hg6806 du hast exact die selbe situation wie @Willi-Wunder seine erklaehrung par post weiter oben ist die loesung fuer dein Problem :)
    • hg6806H hg6806
      @willi-wunder
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #230
      @hg6806
      den cumulativValue mußt du komplett raus löschen (nicht nur den Wert, ganze Zeile) sowie das letzte Komma in der letzten Zeile zuvor. Schau dir meins nochmal in Ruhe an, steht eigentlich alles drin 😎
      Der Wert von valueAtDeviceReset kommt mir auch komisch vor, schau dir mal meine Berechnung an, steht auch drin welche Werte du hierfür hernehmen mußt.
      Gruß Willi
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        @hg6806
        Gruß Willi
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #231
        @willi-wunder
        Ich hatte mir das von dir schon durchgelesen, habe aber die Berechnung von "valueAtDeviceReset" nicht verstanden.
        Aktueller Zählerwert - Shelly Wert??? Letzten Wert weiß ich nicht welchen ich bei mir nehmen muss.
        Zudem kommt mir "currentValue" auch komisch vor.
        Die eine Zeile habe ich rausgelöscht, zählt aber noch immer falsch.
        Es sieht jetzt so aus:
        W DutchmanD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          @willi-wunder
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
          #232
          @hg6806
          Schau dir nochmal den Punkt 3 von mir an, am besten das Bild. Hier siehst du den ConsumedPower Wert vom Shelly, allerdings in Wh. Heißt also, diesen Wert /1000 rechnen und dann von deinem Stromzählerstand (in deinem Fall also die 3124 + die bis dato verbrauchten Kwh von diesem Tag) abziehen. CurrentValue mit 5697,3 kann nicht passen, wenn dein Start_day Wert 3124 ist, Wert muss weniger sein. Lösche diese Zeile auch raus und lasse nur den "valueAtDeviceReset=errechneter Wert" und "valueAtDeviceInit:null" drin stehen, den Rest wird sich SA vermutlich schon selbst wieder errechnen. Ansonsten weiß ich leider auch nicht weiter.
          Meine Werte passen seit der Korrektur und Hilfe vom Dutchman.
          • hg6806H hg6806
            @willi-wunder
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #233
            @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Sicher das du 0.4.8 drauf hast und nicht ne Alpha oder Beta ?
            Den Eintrag gib’s nämlich nicht mehr
            • hg6806H hg6806
              @willi-wunder
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #234
              @hg6806 also, wenn ichs richtig verstehe, hast du das selbe wie ich auch hatte, nach dem Versionwechsel.
              ansonsten,
              Edit:
              Vorgehensweise für folgende Situation, wenn SA falsch berechnet(cumulativereading)
              Zähler Gesamtwert mit Unit kwh, z.b Stromzähler, Sonoff oder auch per Script,
              wichtig, dieser Zähler ist ein Gesamtzähler, welcher sich nicht zurücksetzt
              • SA stoppen
              • neue version laden(falls nicht aktuell (v0.4.8)
              • cumulativereading 0 eintragen (expertenmodus)
              • in der Raw folgende folgende Einträge/Zeilen löschen
                valueAtDeviceReset
                valueAtDeviceInit
                cumulativeValue
              • SA starten
              • aktuellen Startwert für heute eintragen
              hg6806H W 2 Antworten Letzte Antwort
                ansonsten,
                Edit:
                • SA stoppen
                  valueAtDeviceReset
                  valueAtDeviceInit
                  cumulativeValue
                • SA starten
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #235
                @crunchip
                Habe ich genauso gemacht und sieht vorerst gut aus! Mal den Tageswechsel abwarten.
                @Dutchman
                Ja, hatte auch 0.4.8 angezeigt und habe auch gerade nochmal über Git ein Update gemacht.
                  ansonsten,
                  Edit:
                  • SA stoppen
                    valueAtDeviceReset
                    valueAtDeviceInit
                    cumulativeValue
                  • SA starten
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #236
                  @crunchip
                  Nein, er muss nur Zeile 42 löschen, bzw. sollte es diesen Wert in der 0.4.8 Version nicht mehr geben. Die aktuelle Version ist natürlich Voraussetzung. Bei cumulativreading kommt der aktuelle Stromzählerstand rein. (Wert vom Zähler im Stromkasten)
                  • W Willi-Wunder
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #237
                    @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    der initialisiert sich doch von alleine
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #238
                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      d
                      Wen der Zähler den stand hat ja, Beispiel von Willi ist Situation von einem Gerät was sich resettet und damit nicht den Gesamtwert hat
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #239
                        Moin!
                        Tageswechsel war ok.
                        Ja, der Fehler kam eher vom Versionswechsel wie @crunchip meinte.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                          Moin!
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #240
                          @hg6806
                          Super das es jetzt funktioniert, das ist ja die Hauptsache. Wenn du dein Problem und deine Lösung dazu mal kurz zusammen fassen willst, kann ich meinen Betrag oben erweitern, ist vielleicht auch für andere nützlich und ist nicht so über mehrere Beiträge verteilt. Nur ein Vorschlag um ggf. Dutchman etwas zu entlasten :-)
                          Oder man müßte das Englische Troubleshooting mal ins deutsche übersetzen, glaub da tun sich auch einige schwer daraus die richtige Lösung zu finden, oder was meint Ihr?
                          • W Willi-Wunder
                            @hg6806
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #241
                            @willi-wunder hab doch oben die Vorgehensweise aufgezählt,
                            bezieht sich auf Situation,
                            • Zähler(Gerät/Script) Gesamtwert in kwh,
                            • welcher nicht zurückgesetzt wird
                            • P PrinzEisenherz1
                              @Dutchman
                              Ich hätte was zum hinzufügen in den Adapter.
                              Und zwar wird (ich denke das ist bei den meisten so) die Gas-Abrechnung bzw. die Verbrauchsberechnung durch den Energieversorger immer in kw/h durchgeführt.
                              Der Gaspreis wird vom Versorger auch in kw/h angegeben und nicht in m³.
                              Das heisst das die Verbrauchten m³ Gas mit einer Brennwert-Zahl und Zustandszahl multipliziert werden um auf kw/h zu kommen.
                              Brennwert und Zustandszahl steht in der Regel immer mit auf der Gas-Abrechnung bzw lässt sich durch den Versorger erfragen.
                              Beispiel: Verbrauch in m³ * Brennwert * Zustandszahl = Verbrauch in kw/h
                              Bei mir ergibt z.B. 1m³ Gasverbrauch * Brennwert (11,287) * Zustandszahl (0,9645) = 10,8863115 kw/h
                              Könnte man im Adapter vielleicht solch eine Option integrieren wo man die Möglichkeit hat eine direkte Umrechnung in kw/h zu erhalten und der Adapter dann mit kw/h die Kosten berechnet?
                              Derzeit berechnet der Adapter die Kosten ja nach dem was ich bei Gas als Einheit einstelle.
                              und da muss ich ja m³ einstellen, weil der Zähler die Werte als m³ ausgibt.
                              Wäre Super wenn das möglich wäre
                              Johnny
                              GOETSCHHOFER
                              #242
                              @prinzeisenherz1
                              ich bin noch Anfänger im Bedreich iobroker und habe den Adapter sourceanalytic installiert.
                              Ich kann nur die Haupteinstellungen und Preis komponenten einstellen alle anderen nicht.
                              Mir fehlt Table, Settings, Chart.SOURCEANALYTIX-HAUPTEINST.-PRECE DEFIN.-24.1.21.JPG
                              Was könnte dies für einen Grund haben ?
                              Danke für die Hilfe.
                              LG
                              Karl
                              • G GOETSCHHOFER
                                @prinzeisenherz1
                                LG
                                Karl
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #243
                                @goetschhofer in der Instanz wie du schon festgestellt hast, Haupteinstellungen und Preis
                                anschliessend musst du deinen Datenpunkt, welchen du loggen möchtest unter Objekte aufrufen, rechts auf den Schraubenschlüssel, dort befindet sich die Auswahl für sourceanalytics
                                W G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #244
                                  @GOETSCHHOFER
                                  Wenn du dir meinen Post mit der Problemlösung weiter oben anschaust, findest du auch Bilder dazu wie du hin kommst. Ansonsten wie bereits crunchip geschrieben hat.
                                    GOETSCHHOFER
                                    #245
                                    @crunchip
                                    Vielen Dank an euch beide für die rasche Rückinfo zur Bewältigung meiner Anfängerprobleme.
                                    Die Instanz-Ampel ist grün, nur ich habe unter Objekte keinen Ordner sourceanalytix ?
                                    LG
                                    Karl
                                    W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      LG
                                      Karl
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #246
                                      @goetschhofer
                                      Hast du vielleicht zufällig in den Objekten ganz oben einen Filter in der Zeile aktiviert (ID.......)? Seite mal mit F5 aktualisiert?
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        LG
                                        Karl
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #247
                                        @goetschhofer hast du denn schon einen Datenpunkt zum loggen ausgewählt?
                                        • W Willi-Wunder
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #248
                                          @willi-wunder
                                          Hallo Willi-Wunder,
                                          Seite mit F5 war der Schlüssel zur Lösung des Problems. Dies hat mich einen wesentlichen Schritt weiter gebracht, ich konnte rechts oben mit dem Schraubenschlüssel die sourceanalytix aktivieren. Siehe Screenshot.👍 :😀
                                          Als Select Type kann man z. B. nur eines wählen, z. B. Electricity day ? Hier legt er ja dann eine Menge an Objekten an, habe ich gesehen. Oder muss man select Type mehrmals anlegen ?
                                          Jetzt habe ich offenbar auch die Objekte bekommen und dürfte hier eine Menge an Objekten angelegt haben.
                                          Kann man z. B. auch wieder welche rückgängig machen ? Oder das Quartal nachträglich entfernen ?
                                          Soweit ich gesehen habe, berücksichtigt er auch eine nachträgliche Preisanpassung, da ich erst im Nachhinein die Preise geändert habe.
                                          Danke im Voraus.
                                          LG
