  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    1.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @willi-wunder
    Ich hatte mir das von dir schon durchgelesen, habe aber die Berechnung von "valueAtDeviceReset" nicht verstanden.
    Aktueller Zählerwert - Shelly Wert??? Letzten Wert weiß ich nicht welchen ich bei mir nehmen muss.
    Zudem kommt mir "currentValue" auch komisch vor.
    Die eine Zeile habe ich rausgelöscht, zählt aber noch immer falsch.
    Es sieht jetzt so aus:
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #233
    @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Sicher das du 0.4.8 drauf hast und nicht ne Alpha oder Beta ?
    Den Eintrag gib’s nämlich nicht mehr
    • hg6806H hg6806
      @willi-wunder
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #234
      @hg6806 also, wenn ichs richtig verstehe, hast du das selbe wie ich auch hatte, nach dem Versionwechsel.
      ansonsten,
      Edit:
      Vorgehensweise für folgende Situation, wenn SA falsch berechnet(cumulativereading)
      Zähler Gesamtwert mit Unit kwh, z.b Stromzähler, Sonoff oder auch per Script,
      wichtig, dieser Zähler ist ein Gesamtzähler, welcher sich nicht zurücksetzt
      • SA stoppen
      • neue version laden(falls nicht aktuell (v0.4.8)
      • cumulativereading 0 eintragen (expertenmodus)
      • in der Raw folgende folgende Einträge/Zeilen löschen
        valueAtDeviceReset
        valueAtDeviceInit
        cumulativeValue
      • SA starten
      • aktuellen Startwert für heute eintragen
      hg6806H W 2 Antworten Letzte Antwort
        ansonsten,
        Edit:
        • SA stoppen
          valueAtDeviceReset
          valueAtDeviceInit
          cumulativeValue
        • SA starten
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #235
        @crunchip
        Habe ich genauso gemacht und sieht vorerst gut aus! Mal den Tageswechsel abwarten.
        @Dutchman
        Ja, hatte auch 0.4.8 angezeigt und habe auch gerade nochmal über Git ein Update gemacht.
          ansonsten,
          Edit:
          • SA stoppen
            valueAtDeviceReset
            valueAtDeviceInit
            cumulativeValue
          • SA starten
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #236
          @crunchip
          Nein, er muss nur Zeile 42 löschen, bzw. sollte es diesen Wert in der 0.4.8 Version nicht mehr geben. Die aktuelle Version ist natürlich Voraussetzung. Bei cumulativreading kommt der aktuelle Stromzählerstand rein. (Wert vom Zähler im Stromkasten)
          • W Willi-Wunder
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #237
            @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            der initialisiert sich doch von alleine
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #238
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              d
              Wen der Zähler den stand hat ja, Beispiel von Willi ist Situation von einem Gerät was sich resettet und damit nicht den Gesamtwert hat
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #239
                Moin!
                Tageswechsel war ok.
                Ja, der Fehler kam eher vom Versionswechsel wie @crunchip meinte.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                  Moin!
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                  #240
                  @hg6806
                  Super das es jetzt funktioniert, das ist ja die Hauptsache. Wenn du dein Problem und deine Lösung dazu mal kurz zusammen fassen willst, kann ich meinen Betrag oben erweitern, ist vielleicht auch für andere nützlich und ist nicht so über mehrere Beiträge verteilt. Nur ein Vorschlag um ggf. Dutchman etwas zu entlasten :-)
                  Oder man müßte das Englische Troubleshooting mal ins deutsche übersetzen, glaub da tun sich auch einige schwer daraus die richtige Lösung zu finden, oder was meint Ihr?
                  • W Willi-Wunder
                    @hg6806
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #241
                    @willi-wunder hab doch oben die Vorgehensweise aufgezählt,
                    bezieht sich auf Situation,
                    • Zähler(Gerät/Script) Gesamtwert in kwh,
                    • welcher nicht zurückgesetzt wird
                    • P PrinzEisenherz1
                      @Dutchman
                      Ich hätte was zum hinzufügen in den Adapter.
                      Und zwar wird (ich denke das ist bei den meisten so) die Gas-Abrechnung bzw. die Verbrauchsberechnung durch den Energieversorger immer in kw/h durchgeführt.
                      Der Gaspreis wird vom Versorger auch in kw/h angegeben und nicht in m³.
                      Das heisst das die Verbrauchten m³ Gas mit einer Brennwert-Zahl und Zustandszahl multipliziert werden um auf kw/h zu kommen.
                      Brennwert und Zustandszahl steht in der Regel immer mit auf der Gas-Abrechnung bzw lässt sich durch den Versorger erfragen.
                      Beispiel: Verbrauch in m³ * Brennwert * Zustandszahl = Verbrauch in kw/h
                      Bei mir ergibt z.B. 1m³ Gasverbrauch * Brennwert (11,287) * Zustandszahl (0,9645) = 10,8863115 kw/h
                      Könnte man im Adapter vielleicht solch eine Option integrieren wo man die Möglichkeit hat eine direkte Umrechnung in kw/h zu erhalten und der Adapter dann mit kw/h die Kosten berechnet?
                      Derzeit berechnet der Adapter die Kosten ja nach dem was ich bei Gas als Einheit einstelle.
                      und da muss ich ja m³ einstellen, weil der Zähler die Werte als m³ ausgibt.
                      Wäre Super wenn das möglich wäre
                      Johnny
                      GOETSCHHOFER
                      #242
                      @prinzeisenherz1
                      ich bin noch Anfänger im Bedreich iobroker und habe den Adapter sourceanalytic installiert.
                      Ich kann nur die Haupteinstellungen und Preis komponenten einstellen alle anderen nicht.
                      Mir fehlt Table, Settings, Chart.SOURCEANALYTIX-HAUPTEINST.-PRECE DEFIN.-24.1.21.JPG
                      Was könnte dies für einen Grund haben ?
                      Danke für die Hilfe.
                      LG
                      Karl
                      • G GOETSCHHOFER
                        @prinzeisenherz1
                        LG
                        Karl
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #243
                        @goetschhofer in der Instanz wie du schon festgestellt hast, Haupteinstellungen und Preis
                        anschliessend musst du deinen Datenpunkt, welchen du loggen möchtest unter Objekte aufrufen, rechts auf den Schraubenschlüssel, dort befindet sich die Auswahl für sourceanalytics
                        W G 2 Antworten Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #244
                          @GOETSCHHOFER
                          Wenn du dir meinen Post mit der Problemlösung weiter oben anschaust, findest du auch Bilder dazu wie du hin kommst. Ansonsten wie bereits crunchip geschrieben hat.
                            GOETSCHHOFER
                            #245
                            @crunchip
                            Vielen Dank an euch beide für die rasche Rückinfo zur Bewältigung meiner Anfängerprobleme.
                            Die Instanz-Ampel ist grün, nur ich habe unter Objekte keinen Ordner sourceanalytix ?
                            LG
                            Karl
                            W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              LG
                              Karl
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #246
                              @goetschhofer
                              Hast du vielleicht zufällig in den Objekten ganz oben einen Filter in der Zeile aktiviert (ID.......)? Seite mal mit F5 aktualisiert?
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                LG
                                Karl
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #247
                                @goetschhofer hast du denn schon einen Datenpunkt zum loggen ausgewählt?
                                • W Willi-Wunder
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  #248
                                  @willi-wunder
                                  Hallo Willi-Wunder,
                                  Seite mit F5 war der Schlüssel zur Lösung des Problems. Dies hat mich einen wesentlichen Schritt weiter gebracht, ich konnte rechts oben mit dem Schraubenschlüssel die sourceanalytix aktivieren. Siehe Screenshot.👍 :😀
                                  Als Select Type kann man z. B. nur eines wählen, z. B. Electricity day ? Hier legt er ja dann eine Menge an Objekten an, habe ich gesehen. Oder muss man select Type mehrmals anlegen ?
                                  Jetzt habe ich offenbar auch die Objekte bekommen und dürfte hier eine Menge an Objekten angelegt haben.
                                  Kann man z. B. auch wieder welche rückgängig machen ? Oder das Quartal nachträglich entfernen ?
                                  Soweit ich gesehen habe, berücksichtigt er auch eine nachträgliche Preisanpassung, da ich erst im Nachhinein die Preise geändert habe.
                                  Danke im Voraus.
                                  LG
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @willi-wunder
                                    Hallo Willi-Wunder,
                                    Danke im Voraus.
                                    LG
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #249
                                    @goetschhofer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Das macht man eigentlich einzeln, direkt beim entsprechenden DP, rechts auf den Schraubenschlüssel
                                      GOETSCHHOFER
                                      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                      #250
                                      @crunchip
                                      Hallo crunchip,
                                      Nachdem ich Sourceanalytix zu influxdb hinzugefügt habe, hat er die Objekte alle automatisch angelegt.
                                      Ich glaube ich habe durch die automatische Anlage ein gröberes RAM-Problem im RSP-PI3.
                                      Wo kann man dies einzeln freigeben beiden Einstellungen in den Objekten ?
                                      Kann man jetzt in den Objekten Sourceanalytix nochmals zur Gänze löschen und die Objekte wahlweise gezielt wieder neu anlegen ?
                                      Siehst du bei dieser Vorgehensweise ein Problem ?
                                      Danke für die Info.
                                      LG
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Hallo crunchip,
                                        Danke für die Info.
                                        LG
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #251
                                        @goetschhofer bin aktuell nur am Handy, daher etwas schwierig in Bilder zu verfassen.
                                        Ja das meinte ich, wenn du oben rechts auf den blauen Schraubenschlüssel klickst, aktivierst du unter Umständen alle. Das schafft dein Rechner dann nimmer😉
                                        Solltest du alles ausschalten Rückgängug machen. Wobei ich nicht weiß, was du genau gemacht hast.
                                        Was du eigentlich machen solltest
                                        Objekte aufrufen, dann deinen Zähler, den du in source... Einbinden möchtest, direkt rechts neben deinem Zählerstand auf den Schraubenschlüssel, dort hast du die Auswahl, history, sourceanalytix, influx....und und und
                                        Wählst sourceanalytix aus, und trägst deine Werte ein.
                                        Anschliesend, wenn sourceanalytix deinen Objektbaum erstellt hatt, gehst du genauso vor, und wählst ensprechend wieder neben dem Wert, was du für influx loggen möchtest, über den Schraubenschlüssel rechts daneben
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          Hallo crunchip,
                                          Danke für die Info.
                                          LG
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #252
                                          Stoppe Sa, lösche die Ordner und beginn von vorne
