  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • S sonystar
    ich weiß das Thema wurde schon mehrfach behandelt aber ich verstehe ich einfach nicht.
    Meine Homematic Zwischenstecker haben sich heute dank Stromausfall resettet. Haben also von vorne angefangen zu Zählen.
    Die Reseterkennung im SA-Adapter hat nicht funktioniert.
    Demzufolge sind alle "CumulativReading" Werte nahe bei 0. Wie bekomme ich den alten Zählerstand vor dem Reset auf den aktuellen "CumulativReading"-Wert hinzuaddiert.
    Wenn ich "valueAtDeviceReset", und "valueAtDeviceInit": auf 0 setze und den aktuellen Zählerstand (nach dem Reset) in "cumulativeValue" schreibe bleibt "CumulativReading" trotzdem nahe null.
    Was mir auch logisch erscheint. Woher soll er auch den alten Zählerstand kennen. In welcher Variable muss ich den alten Zählerstand eintragen?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #2081
    @sonystar sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Kann man die nicht direkt wieder korrigieren wie z.b bei tasmota?
      S
      S
      sonystar
      schrieb am zuletzt editiert von sonystar
      #2082
      @crunchip
      Nein nicht das ich wüsste.
      Die RAW sieht jetzt bei mir so aus:
      "valueAtDeviceReset": 0,
      "valueAtDeviceInit": 0,
      "cumulativeValue": 67.89         <------- ALTER STAND + NEUER STAND
      Das scheint aber nicht richtig zu sein, denn bei "CumulativReading" steht trotzdem nur der neue Zählerstand ?!
      Edit: Ich habe es jetzt auch nochmal nach dieser Anleitung probiert: https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/205
      Die RAW sieht dann so aus:
      "valueAtDeviceReset": 67.6685,
      "valueAtDeviceInit": null
      Allerdings habe ich dann ein Error im Log:
      Check settings for hm-rpc.0.PEQ0411435.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (67.6685) > known cumulative value (0.0101) cannot proceed
      Version ist übrigens die 0.4.14.
      • S sonystar
        @crunchip
        crunchipC
        crunchipC
        #2083
        @sonystar den Wert holt sich SA ja vom Gerät.
        Wie sehen die Startwerte zum Gerät aus?
          S
          S
          sonystar
          #2084
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Die Startwerte sehen so aus. Sind halt die Werte vor dem Reset.
          "start_day": 67.667,
          "start_week": 67.6617,
          "start_month": 63.3263,
          "start_quarter": 55.17710000000001,
          "start_year": 6.059,
          Beim Stand von 67,6685 wurde die Steckdose resettet.
          Habe oben auch nochmal einen kleinen Edit eingefügt.
          • S
            S
            sonystar
            #2085
            Habe es gelöst.
            1. SA gestoppt
            2. die RAW angepasst:
            "cumulativeValue": 0
            1. Schwellenwert der Geräte-Reset-Erkennung auf 0,001
            2. SA gestartet
            3. den Wert des Datenpunktes (bei mir Energy.Counter) manuell auf den Stand vor dem Reset schreiben
            4. Warten bis neue Werte reinkommen
            5. Staunen, dass der Reset nun funktioniert hat und wieder alles wunderbar passt.
            Ich verstehe es nicht, aber bin Happy.
            Vielen Dank trotzdem!
            • F
              F
              Fichte
              #2086
              Hallo zusammen
              Ich lese einen Stromzähler via SML Tasmota aus (Watt).
              Ab einen gewissen Punkt Springt Sourceanalytix um und schreibt Utopische werte
              Ich hab die schon die Werte gelöscht und auch die einstellung dazu noch einmal komplett neu gemacht.
              Aber ab irgend einen Punkt Springt er dann auf solche werte.
              Habe via History die Daten mit gelogt um zu schauen ob es nicht an Utopischen leistungswerten liegt, aber da ist alles Super und nie ein wert Über 12000 Watt.
              Habe noch andere Geräte wie EM3 und Gosund etc. und dort funktioniert alles super.
              Hat oder hatte jemand schon das selbe Problem und/oder gibt es hier eine Lösung.?
              Liebe Grüße
              crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Fichte
                Hallo zusammen
                Liebe Grüße
                crunchipC
                crunchipC
                #2087
                @fichte erkennen eines device reset ist bei watt ja schon mal unnötig
                @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                bestimmte Uhrzeit?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  bestimmte Uhrzeit?
                  F
                  F
                  Fichte
                  #2088
                  @crunchip Den reset "1" setz er immer wenn ich Sourceanalytix auf einen wert konfiguriere.
                  Ich log die Daten mal mit und schaue ab wann es passiert.
                  LG
                  • F Fichte
                    LG
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #2089
                    @fichte dann mach das Häckchen weg bei "Erkennen der Zurücksetzung" , du erfasst ja keinen Zählerstand
                      F
                      F
                      Fichte
                      #2090
                      @crunchip Hab jetzt den selber fehler nur im History
                      Das ist der LOG (History) aus Sourceanalytix:
                      und hier ist der LOG (History) aus dem Datenpunkt den ich lese:
                      Und im Log selbst ist in der Zeit nichts drin:
                      Also ich kann nicht sehen das es aus irgend einen GRund den Wert so in die Höhe schnellen lässt.
                      • F Fichte
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #2091
                        @fichte ich seh das die Werte im 10 sec Takt rein kommen, ausser hier
                        das ist dann genau dein Sprung
                        ansonsten fällt mir nichts weiter auf
                        • W
                          W
                          Willi-Wunder
                          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                          #2092
                          Hi, richte gerade meinen Rasp neu ein. Kann sourceanalytix bei den Adaptern aber nicht mehr finden? 👀
                          Filter etc. hab auch auch ausgeschaltet...... gerade nicht mehr Online weil neue Version jetzt kommt? 🤗
                          Nachtrag:
                          Gerade nochmal alte SD Karte einlegt und auf das System geschaut, hier wird der Adapter angezeigt, nur im neuem System finde ich ihn gerade nicht. Seltsam......
                          • W Willi-Wunder
                            Nachtrag:
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #2093
                            @willi-wunder geh hier drauf, und dann npm
                            @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            ist es nicht, denn der Adapter ist nicht im stable Repo vorhanden
                            github:	0.4.15-alpha.1
                            latest:	0.4.14 for 22 months
                            stable:	-.-.-
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              stable:	-.-.-
                              W
                              W
                              Willi-Wunder
                              #2094
                              @crunchip
                              Da wird er im neuen System auch nicht aufgelistet. Vermute mal, dass daher das Backup auch nicht funktioniert, weil er diesen Adapter nicht installieren kann.
                              • W Willi-Wunder
                                @crunchip
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #2095
                                laut deinem screen sind 34 Adapter installiert, darum verstehe ich deine Aussage nicht ganz
                                andernfalls hast du wohl immer noch ein Netzwerkproblem, siehe deinem andren Thread
                                • W
                                  W
                                  Willi-Wunder
                                  #2096
                                  @crunchip
                                  Das "Netzwerkproblem" lag an einer IPv6 Einstellung in der Fritz Box, geht jetzt richtig. Die anderen Adapter wurden ja alle installiert, er findet aber Sourceanalytix nicht.
                                  host.iobroker
                                  	2023-12-23 13:56:21.842	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                  host.iobroker
                                  	2023-12-23 13:56:21.769	info	iobroker npm-install: exit 12
                                  host.iobroker
                                  	2023-12-23 13:56:20.733	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
                                  host.iobroker
                                  	2023-12-23 13:56:17.702	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.14 using installedVersion
                                  host.iobroker
                                  	2023-12-23 13:56:17.701	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.14". Try to install it... 4 attempt
                                  • W Willi-Wunder
                                    @crunchip
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #2097
                                    @willi-wunder zeig mal die Ausgabe von
                                    iob list adapters
                                      iob list adapters
                                      W
                                      W
                                      Willi-Wunder
                                      #2098
                                      iob list adapters
                                      pi@iobroker:~ $ iob list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                                      system.adapter.ds18b20                 : ds18b20        - v2.0.5
                                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                                      system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v2.2.6
                                      system.adapter.history                 : history        - v3.0.1
                                      system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                                      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                                      system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                                      system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                                      system.adapter.luxtronik1              : luxtronik1     - v0.3.5
                                      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                                      system.adapter.operating-hours         : operating-hours - v1.0.6
                                      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                                      system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                                      system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                                      system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.10.2
                                      system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.0
                                      system.adapter.telegram-menu           : telegram-menu  - v1.5.1
                                      system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
                                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                                      system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                      system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
                                      system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                                      system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                                      system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                                      system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                                      system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                                      pi@iobroker:~ $
                                      crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Willi-Wunder
                                        iob list adapters
                                        pi@iobroker:~ $
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #2099
                                        ist doch schon installiert, dir fehlt nur die Instanz
                                        Adapter ohne Instanz anzeigen
                                        dann rechts auf das + (instanz hinzufügen)
                                          W
                                          W
                                          Willi-Wunder
                                          #2100
                                          @crunchip
                                          83.9k
                                          1.4m
