  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    @dicken ich frage mich, wofür ich eigentlich stundenlang eine readme schreibe...
    Sorry, aber ich hab die Readme gelesen und danach auch eingerichtet. Meine Alexa ist eingetragen und mit der Waschmaschine verlinkt.
    Ich hab allerdings nichts gefunden wo ich der Alexa sagen kann, was sie wann sagen soll.
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #161
    @dicken sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#device-anlegen
    https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#devices-konfigurieren
    Steht alles bis ins kleinste Detail beschrieben...
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • DickenD Dicken
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #162
      @dicken was is da kompliziert???
      bisschen selbstinitiative sollte schon da sein...
      gruß vom Woody
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #163
        @da_woody in der neuen Version wird die Start-und Endemeldung größer und besser lesbar einzutragen sein
        DickenD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          #164
          aaaaach jetzt check ich es. Danke, ja hab alles richtig eingestellt gehabt, hab nur nich verstanden das der started und ended wert für die Ausgabe zuständig ist.
          Tschuldigung für meine Doofheit, jetzt läuft es. Du kannst auch nix dafür @Xenon :D deine Readme is sehr ausführlich und Top geschrieben. Aber manchmal steht man halt auf dem Schlauch....
          • XenonX Xenon
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #165
            @xenon hehe, fein zu lesen! naja, stört ja nur später, beim eintragen sieht mans ja...
            ist das telegram dingens schon geklärt? ich brauchs zwar nicht, aber sehn tu ich das in der config auch nicht...
            gruß vom Woody
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #166
              @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
              Die Zeit!!!!!!! 🤣🤣🤣
              Ich habe eine Testversion am laufen, denke ich Release die vorher als kleinen Patch. Bis die neuen Sachen alle drin sind wirds dauern, von daher is Patch vielleicht besser
              • DickenD Dicken
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #167
                @dicken kein Problem. Manchmal ist das so 😉
                  AlexSaW
                  #168
                  Hi, ich nehme an, das Log im ioBroker muss aktiviert sein, damit der Adapter funktioniert?
                  • A AlexSaW
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #169
                    @alexsaw sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                    Ich würde dir gerne deine Frage beantworten, aber ich habe überhaupt keine Ahnung was du jetzt genau möchtest?
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XenonX Xenon
                      AlexSaW
                      #170
                      @xenon naja, der Adapter reagiert bei mir als ob die einzige Logik dahinter wäre Leistung > x = an und Leistung < x = aus. Da ich das ja selbst nicht glaube (dass dies die einzige Logik ist), dachte ich mir, der Adapter muss irgendwie historische Daten auswerten und habe vermutet, dass hierfür vielleicht der Log des ioBrokers ausgewertet wird. Was ich mittlerweile jedoch nicht mehr tue, denn dort werden die Leistungsdaten der Schaltsteckdose sicher nicht mitgeschnitten...
                      Ergo, muss ein anderes Problem bei mir vorliegen. Ich überlege weiter....
                      XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A AlexSaW
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #171
                        @alexsaw achso meinst du das. Er bekommt die Daten aus deinen Vorgaben
                        siehe hier:
                        • A AlexSaW
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #172
                          @alexsaw said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                          welches problem liegt denn bei dir vor?
                          dafür bräuchte man keinen adapter. IMHO hat da @Xenon einige testreihen durchgeführt, um jetzt einfach waschmaschine, oder ein anderes vorgegebenes teil zu verwenden.
                          im endeffekt ist deine formel schon richtig, allerdings sind da dazwischen noch eine menge an messungen bis zu <x = aus
                          gruß vom Woody
                            AlexSaW
                            schrieb am zuletzt editiert von AlexSaW
                            #173
                            @da_woody genau dafür bräuchte man keinen Adapter, aber bei mir ist genau das der Fall. Habe eine Waschmaschine und einen Trockner. Bei beiden verhält es sich eben so, wie beschrieben.
                            • A AlexSaW
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #174
                              @alexsaw woraus schliesst du das? wird ja nirgends ausgegeben was gemessen wird.
                              gruß vom Woody
                                AlexSaW
                                #175
                                @da_woody na, ich erhalte doch die Meldungen „WaMa fertig“ etc. Aber eben bei jeder Pause, welche die Waschmaschine macht. Habe das voreingestellte Profil verwendet, nichts angepasst.
                                da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A AlexSaW
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #176
                                  @alexsaw OK, das war bis jetzt nicht rauszulesen für mich... :(
                                  da dauern die pausen anscheinend zu lange würd ich sagen. oder der ruhe verbrauch ist zu hoch eingestellt...
                                  sorry, bei mir passts, da kann ich dir nicht weiterhelfen.
                                  gruß vom Woody
                                  • A AlexSaW
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #177
                                    @alexsaw zeichne dir den "average consumption" auf. Dann schaust du dir den Wert an wenn deine Maschinen fertig ist. Das ist dein schwellwert den du eingeben musst.
                                    Sollte der Wert mehrfach vorkommen musst du mehr end Werte aufzeichnen um zu entprellen. Dann klappt es 🙂
                                    • XenonX Xenon
                                      Aktuelle Test Version 1.2.x
                                      Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
                                      Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
                                      ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
                                      Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                                      Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                                      • Telegram
                                      • Whatsapp
                                      • Alexa
                                      • sayit
                                      • Pushover
                                      • Email
                                      automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                                      Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                                      Was ist neu?
                                      • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
                                      Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
                                      Version 1.0.6 in der stable!
                                      Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
                                      • Loop-Ansagen
                                      • Anwesenheitsabhängige Meldungen
                                      • Laufzeitüberwachung
                                      Hier einige Bilder:
                                      (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
                                      Changelog auf github:
                                      chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      #178
                                      @xenon
                                      Hallo zusammen
                                      Erstmal danke für den super Adapter, tolle Arbeit .
                                      Ich habe seit gestern das Problem ?
                                      2021-03-05 09:10:33.154 - info: device-reminder.0 (6229) terminating
                                      2021-03-05 09:10:33.155 - info: device-reminder.0 (6229) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2021-03-05 09:10:33.672 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2021-03-05 09:10:33.672 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                                      2021-03-05 09:11:03.688 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 6922
                                      2021-03-05 09:11:04.716 - info: device-reminder.0 (6922) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      2021-03-05 09:11:04.732 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2021-03-05 09:11:04.732 - error: device-reminder.0 (6922) unhandled promise rejection: Cannot read property 'stateAction' of undefined
                                      2021-03-05 09:11:04.733 - error: device-reminder.0 (6922) TypeError: Cannot read property 'stateAction' of undefined
                                      at deviceReminder.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:71:54)
                                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      2021-03-05 09:11:04.753 - info: device-reminder.0 (6922) terminating
                                      2021-03-05 09:11:04.754 - info: device-reminder.0 (6922) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2021-03-05 09:11:05.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2021-03-05 09:11:05.269 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                                      2021-03-05 09:11:05.701 - info: host.iobroker "system.adapter.device-reminder.0" disabled
                                      • chucky666C chucky666
                                        @xenon
                                        Hallo zusammen
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #179
                                        @chucky666 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                        @xenon
                                        Hallo zusammen
                                        unwahrscheinlich das du nichts geändert hast
                                        unter
                                        "system.adapter.device-reminder.0" (wenn das eine andere Instanz ist die 0 dadurch ersetzen, falls der Ordner unter Objekte nicht erscheint, musst du die Expertenansicht aktivieren) ganz rechts auf den Stift klicken
                                        Danach den folgenden Eintrag suchen:
                                        Fehlt der Eintrag bei dir? "in action" etc kann abweichen, dass kannst du ja selber vorgeben
                                        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XenonX Xenon
                                          @xenon
                                          Hallo zusammen
                                          unter
                                          chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          #180
                                          @xenon danke für deine Hilfe
                                          Ich habe den Adapter komplett gelöscht und die neuste Version installiert, im Moment läuft es
