  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.8k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
    Es gibt ein issue, dass pushover nicht funktioniert. Kann das jemand zusätzlich bestätigen? Ich selber nutze kein Pushover, hab es daher blind integriert und bin auf eure Infos angewiesen
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
      Ja eben getestet. Bei mir geht es auch nicht.......
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • gelberlemmyG gelberlemmy
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        @gelberlemmy kannst du unter Objekte mal die Expertenansicht aktivieren? Dann unter System.adater.device-reminder rechts auf den Stift klicken und mir die Objekte aus der RAW ab "native" schicken?
        • XenonX Xenon
          gelberlemmy
          Schau einmal in Discord. Habe ich Dir gesendet
          • XenonX Xenon
            @klassisch sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
            • Es gibt zwei "Edit your device/type" Menues. Kann man die Menues in eines zusammenfassen und hat pro Gerät eben 2 Zeilen. Aber dann hätte man alles beieinander und immer im Blick. Ich habe mich z.B. gefragt, wo die Ein-und Ausschaltschwellen sind. Bis ich dann später das zweite Edit Menue gefunden habe. Die jetztigen Types wären dann nichts weiter als vorgefüllte templates, die bereits durch die Namensgebung zu einem eigenen device werden und vom Template entkoppelt weiter existieren. Denn letztliche hat man im Haushalt meist individuelle Geräte,
            das war im alten Adapter auch so, habe es deshalb erstmal so übernommen. Das hat den Grund, dass ich keine neuen Tabellenfunktionen erstellen will, damit man mehrere Zeilen aufmal erstellen kann. Ich denke, da kann man mit leben
            • Sehr hilfreich und beruhigend wäre ein live-"Durchleiten" der Meßwerte und des Schalterzustands. Dann sieht man rasch, ob man die richtige Shelly erwischt hat und kann auch mal grob die Leistung abschätzen.
            Die Live-Werte bringen dir nichts, da die Werte für den Adapter berechnet werden. Der aktuelle Live-Verbrauch wird alle 10 Sekunden aktualisiert. Der Adapter soll nicht unnötig Ressourcen ziehen.
            • Und wenn man dann schon ein button symbol für den Schalter hat, wäre es prima, wenn es auch "leben" würde. kurz draufgedrückt und man siehr ob alles richtig verbunden ist.
            Der "Check-Button" prüft, ob der Datenpunkt tatsächlich existiert. Eventuell baue ich noch Abfragen ein, ob der State auch valide ist
            • Für email wäre ein Testknopf hilfreich. So wie es der email-Adapter selbst auch hat. Auch damit kann man schnell testen, ob man es richtig eingerichtet hat. Denke, für andere Messanger wäre das auch hilfreich.
            Hilfreich ja, aber irgendwo muss ich dem User auch eigene Verantwortung geben. Der Programmieraufwand wird enorm, wenn ich jeden noch so kleinen Fehler im Keim ersticken soll.
            • Dann habe ich ein custom type mal umbenannt. Das funktioniert und das ist gut so. Aber es ist dadurch "oben" im "edit your device" verschwunden.
            Ja ist mir bekannt. Liegt daran, dass die Tabelle aktuell nur beim reload der Seite aktualisiert wird. Habe ich auf dem Zettel
            • Das Link-Kapitel hatte ich zuerst übersehen und mich gewundert, warum keine Mail verschickt wurde. Kann man das Linken nicht in das Device Menue legen? Dort wird ja auch der Datenpunkt für den Text definiert, dann hielte ich es auch naheliegend dort den gewünschten Messenger auszuwählen.
            Auch das habe ich aus der ersten Version so übernommen. Der Hintergrund ist, dass man zuerst einmal alles erstellen soll, was auch tatsächlich benötigt wird. Im Anschluss wird dann das vorhandene miteinander verknüpft. Ich denke, dass ist so am Übersichtlichsten und auch am User-freundlichsten
            Dann bin ich nicht ganz sicher, ob ich die Funktionsweise der Endeerkennung begriffen habe. Habe ich folgendes richtig verstanden?
            • der Adapter pollt zyklische die Steckdosen
            • wenn ein laufendes Gerät erkannt wird, dann wird die Anzahl der "Powerzyklen" gezählt und daraus der Ende-Zeitpunkt abgeleitet
            Eine Beispiel-Rechnung findest du in der readme ;)
            Danke dir für dein ausführliches Feedback. Es ist vielleicht auch wenig meiner fehlenden Freizeit geschuldet, dass manches vielleicht nicht "ganz so User freundlich" ist, aber bei über 2000 Installationen gehe ich davon aus, dass ich die Grundstruktur vom Vorgänger so gut wie möglich erhalten sollte
            klassisch
            Respekt und Gratulation! Ein voller Erfolg innerhalb so kurzer Zeit!
            Das spricht Bände! Freut mich!
            Ja, klar, muß alles nebenher laufen und bei den Usern kommt der Appetit beim Essen. Aber kochen müssen die Anwender halt nicht... Und jede scheinbare Kleinigkeit muß gut überlegt, vorsichtig implementiert sowie sorgfältig getestet werden. Das kostet alles Kraft und (Frei-)Zeit, die woanders abgeht.
            Aber es muß ja nicht alles immer hic et nunc sein.
            Danke, ich hatte es erst mal ohne readme versucht. Hätte auch nicht erwartet, daß die Doku schon einen so guten Stand hat. Auch dafür mein Kompliment.
            Aber jetzt denke ich ich es verstanden zu haben. Eine Art retriggerbares Monoflop, dessen Zeitkonstante n * polling distance ist.
            Ich nutze bei meinen alten Sktipt-Implementierungen auch retriggerbare Monoflops, aber getriggert durch die Änderungen der Meßdosen dafür aber nicht gepollt. Hat alles pres and cons.
            Ja den Check button habe ich erfreut wahrgenommen und getestet. Und an diesem Punkt würde ich doch etwas insistieren und die Frage in die Runde werfen, ob es hilfreich wäre, zumindest beim Drücken des Buttons sofort den Wert und Schaltzustand einzulesen und anzuzeigen.
            Ansonsten halte ich mich kleinlaut zurück, denn die hohe Anzahl zufriedener User spricht eine deutlich vernehmbare Sprache.
            • K klassisch
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              @klassisch ich schaue mir das mal an mit der Anzeige nach der Prüfung. Je nach Aufwand entscheide ich dann. Am besten ein issue öffnen in dem die Vorschläge kurz zusammengefasst sind. Dann wird nix vergessen und da kann man besser mit Milestones arbeiten
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                klassisch
                @Xenon Wollte gerade anfangen issue zu eröffnen. Da fällt mir noch was ein, was ich zuerst noch fragen wollte:
                Würde es Sinn machen, neben der Eingabe der Multiplier für das Monoflop auch gleich das Ergebnis in Sekunden anzuzeigen? Denn das ist es ja, was den user wirklich interessiert und das was er auch an seinen Gerät messen bzw. aus History ablesen kann. Und wieder ein Grund weniger die Doku zu befragen, was immer eine gute Sache ist.
                • XenonX Xenon
                  klassisch
                  @Xenon Und noch eine weitere Frage zur Maschinerie under the hood:
                  Wenn man automatisches Ausschalten anhakt, dann könnte man bei diesem Gerät das Pollen der Powervalues im ausgeschalteten Zustand ja unterdrücken und damit Rechenressourcen schonen.
                  Man könnte dann bei Geräten, bei denen der Schalterkanal angegeben ist, diesen Zustand abonnieren bzw. subscribieren oder wie auch immer der Fachbegriff dafür ist und das Pollen nur solange durchführen, wie der Schalter ein ist.
                  Macht etwas Aufwand, würde sich aber lohnen. Die typischen Kandidaten für den Adapter haben ja eine relativ geringe relative Einschaltdauer.
                  Oder ist das schon eingebaut?
                  • K klassisch
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    Jeder kann 10*X rechnen. Langsam wirst du kleinlig. Lass uns uns darauf konzentrieren, Fehler zu beheben oder wirkliche Mehrwerte zu integrieren und nicht die zehnte Stelle nach dem komma zu optimieren. Das trifft auf beide posts von dir zu. Versteh es nicht falsch, aber da sind ganz andere Adapter und vorallem scripte unterwegs
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XenonX Xenon
                      klassisch
                      Da gebe ich Dir recht. Kann man, wenn man es weiß. Aber das steht (noch) nicht da - oder ich habe es einfach überlesen. Dann wäre der Rest des Posts unwichtig.
                      Ich habe versucht, den Adapter zu testen ohne die Anleitung zu lesen. Mache ich oft so.
                      Dann kommt das eigene biasing ins Spiel. Meine ersten Gedanken waren, daß Start- und Stopwerte erst mal Triggerschwellen für Leistungswerte sind. Das war geraten, passt aber. Mit der Beschriftung wie z.B. "Power to start", "Power to stop" wäre es dann nicht mehr nur geraten, sondern klarer.
                      Dann dachte ich zuerst mit "Numbers of value to stop" ist die Anzahl der Ruhepausen meiner Waschmaschine gemeint - also highpower/lowpower Zyklen.
                      Das war natürlich in die falsche Richtung gedacht.
                      Mit einer Beschriftung der Spalte wie z.B. "Stop Delay Timer [*10sec]"
                      wäre es für mich klarer gewesen. Vielleicht wäre das überlegenswert?
                      Bitte nicht falsch verstehen. Ich will nicht herumkritteln. Deine Adapteridee liegt mir sehr am Herzen. Ich sehe in Deinem Adapter ein extrem hilfreiches Werkzeug mit dem auch ein Einsteiger mit wenig Aufwand und "Eindringtiefe" einen wirklich großen praktischen Nutzen mit gutem WAF (oder FAF) erzeugen kann.
                      Dabei ist aus meiner Sicht erstmal jede Klarheit hilfeich.
                      Deshalb habe ich auch so Schnickschnackideen, wie "berechne auch gleich was der Waschgang an Strom gekostet hat" hier gar nicht erst angebracht. Das wäre zwar nett, aber eher eine Spielerei und würde aber das UI unnötig verkomplizieren.
                      Und ich sehe in Deinem Adapter auch ein Potential, das weit über Waschmaschine, Trockner, Lader, Kocher & Co hinausweist. Mit Berücksichtigung von Binärwerten könnte er auch an offene Fenster bzw. Türen oder vergessene Lichter erinnern.
                      Ich überwache hier mit meinen alten Skripten ca. 20 Fensterflügel, Kellertüren etc. Dazu kommen noch 6 Elektrogeräte und noch Leuchten. Allein schon diese Zahl zeigt wie groß das Einsatzfeld für diese Funktionalität ist.
                      • K klassisch
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        @klassisch sagte in [Test Adapter device-reminder.
                        Daran hab ich bis jetzt noch gar nicht gedacht. Ich hin ohnehin am überlegen einen zweiten Adapter zu bauen in dem man alles andere als Geräte überwachen kann, unter anderem Steckdosen. Auf Fenster und Türen wäre ich gar nicht gekommen
                        K gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • XenonX Xenon
                          klassisch
                          @Xenon Ja, ein zweiter Adapter für "einfache timeouts" wäre auch eine gute Möglichkeit. Und wenn man retriggerbar einstellen kann, hat man auch gleich noch das watchdog-Thema mit erledigt.
                          Ein zweiter Adapter hätte den Vorteil, daß dadurch die Bedienung und Einstellung einfach und intuitiv bleibt, weil eben direkt zugeschnitten. Hätte halt den Nachteil des etwas höheren Wartungsaufwands.
                          Das "Monoflop" war eines der ersten Funktionalitäten bei meinen ersten Skripten, die über Rechnen und if then else hinausgingen. Deshalb halte ich Deine Adapteridee auch für so wichtig, gerade für user, die sich (noch) nicht mit JS herumplagen wollen. Ich hätte mir sowas gewünscht.
                          • XenonX Xenon
                            gelberlemmy
                            Ja aber für Kontakte gibt es schon einige richtig Gute wie ZB das Skript von Pittini
                            https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
                            Oder den richtig guten Alarmadapter
                            https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                            Dort könnte man doch die wenige Freizeit in andere Dinge investieren.....
                            Diese Dinge lassen in der Hinsicht keine Wünsche offen.....
                              klassisch
                              @gelberlemmy Da hast Du recht, da gibt es mittlerweile schon Einiges. Vielen Dank für den Hinweis!
                              • XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                Pushover Bug sollte behoben sein in der 1.0.3 (liegt auf github)
                                • Palm_ManiacP Offline
                                  Palm_Maniac
                                  heute gab es den ersten erfolgreichen Test des Adapter mit der Waschmaschine. Super!!!! Dabei dann gleich mal einen Wunsch: Ich hätte gern die Möglichkeit unterschiedliche Benachrichtigungstexte für Alexa und die Messenger einzurichten. Über Telegram reicht mir z.b. einfach "Waschmaschine ist fertig", über Alexa hätte ich es aber gerne etwas persönlicher und umfangreicher. Geht das?
                                  Und noch ne Kleinigkeit: Wird die Konfigoberfläche, so wie bei den anderen, auch in Deutsch kommen? Bei den Sprachendurcheinander stellen sich mir die Nackenhaare auf und gerade solche Adapter hätte ich dann auch gerne in Deutsch oder multilingual. ;)
                                  Geiler Adapter, konnte so glatt 3 Skripte abschalten. :D Unbedingt weiter so.
                                  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    @Palm_Maniac das sind Automatische Übersetzungen. Ich hab das übersetzen erstmal hinten angestellt und gehe das Thema an, sobald keine Fehler mehr auftreten.
                                    Aktuell ist das nicht geplant mit den unterschiedlichen Nachrichten. Ich denke auch nicht das ich das in der nächsten Zeit integrieren werde. Aber Vorschläge gerne als issue auf github
                                    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • XenonX Xenon
                                      Palm_Maniac
                                      schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                      @Xenon
                                      Auf Github hab ich leider keinen Account. Schade, aber nicht so wild. Wäre halt eleganter gewesen mit der Möglichkeit. Dann halt erstmal so. :)
                                      Dann fällt mir gleich nochwas ein. In den Skripten hatte ich es so drin, dass 5 min nach der Fertig Meldung der Stecker abgeschaltet wird. Geht das auch mit dem Reminder oder wird sowas noch kommen, oder muß ich dafür doch noch ein Skript laufen lassen? Die Dinger (Trockner und Waschmaschine) sind Hungrig im eingeschalteten Standby.
                                      XenonX K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Xenon
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        @Palm_Maniac das ist einer der Hauptaufgaben des Adapters. Lies dich mal in die readme ein 🙂
                                          @Xenon
                                          klassisch
                                          @Palm_Maniac sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                          @Xenon
                                          Dann fällt mir gleich nochwas ein. In den Skripten hatte ich es so drin, dass 5 min nach der Fertig Meldung der Stecker abgeschaltet wird. Geht das auch mit dem Reminder ..?
                                          Dort wird das eingestellt:
