  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @eulo Sonst gibt es keine Probleme bei der Installation anderer Adapter?
    EuloE Offline
    EuloE Offline
    Eulo
    schrieb am zuletzt editiert von Eulo
    #601
    @fredf nein garnichts, hat bisher alles reibungslos geklappt. Könnte es am Pihole im Netzwerk liegen? Eigentlich nicht oder?
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • EuloE Eulo
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      #602
      @eulo Bitte keinen Beitrag ohne Kennzeichnung mit Edit editieren...
      Mit Pihole kenne ich mich zuwenig aus... wüsste nicht wieso. Schalte es doch mal aus.. versuch macht kluch
      EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        EuloE Offline
        EuloE Offline
        Eulo
        #603
        @fredf das abschalten des Piholes hat, wie zu erwarten war, nichts gebracht. Aber ein Versuch war es wert.
        • F Offline
          flotux
          #604
          Ich habe das gleiche Problem mit dem Adapter. Ich habe das Upgrade auf js-controller 5.0.12 durchgeführt, wodurch ich alle Einstellungen in meiner device-reminder Instanz verloren habe. Eine Neuinstallation der offiziellen Version 1.2.9 und auch der neuesten GitHub Version 2.0.1 hat nicht weitergeholfen. Bei mir treten die hier beschriebenen Probleme exakt genauso auf. Ich nutze ebenfalls Redis, weiß aber nicht, ob das damit zu tun hat.
          • F flotux
            EuloE Offline
            EuloE Offline
            Eulo
            #605
            @flotux wie finde ich denn raus ob ich redis benutze oder eben nicht? Aktuell weiß ich es nicht...
            FredFF F 2 Antworten Letzte Antwort
            • EuloE Eulo
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              #606
              @eulo sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
              Das musst du aktiv installieren, also normalerweise nicht installiert.
              • FredFF FredF
                EuloE Offline
                EuloE Offline
                Eulo
                #607
                @fredf okay, da i h iob vor ca. 3 Monaten frisch neuinstalliert habe (im Anschluss Backup drauf gezogen) gehe ich davon aus das ich redis nicht installiert habe.
                EDIT: doppelte User Verlinkung entfernt.
                • XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  Forum Testing Developer
                  #608
                  Da ich keine funktionierende Version auf github habe und auch keinen Schritt zurück machen kann um den Bug, der komischerweise erst nach mehreren Wochen aufmal auftaucht, zu beheben, wirds nun dauern. Die aktuelle Version hat mehrere große Änderungen und ich habe keine Zeit unter der Woche, weiter daran zu arbeiten.
                  wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                  Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • EuloE Eulo
                    flotux
                    schrieb am zuletzt editiert von flotux
                    #609
                    @Eulo
                    Am einfachsten kannst du es herausfinden, wenn du das Kommando iob status ausführst. Wenn bei Object oder/und States redis steht, dann nutzt du es.
                    • EuloE Offline
                      EuloE Offline
                      Eulo
                      #610
                      @flotux Danke für die Info.
                      Ich nutze Redis nicht.
                      json1 steht bei mir überall.
                      • XenonX Xenon
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #611
                        @xenon Ich hab gerade mein System upgedatet. Aktuell habe ich hier den device-reminder V2.0.1 zwischen. Ich schaffe es gerade nicht meine Geräte als neues Geräte hinzuzufügen. Ich dachte, das wäre der erste Schritt - oder falsch gedacht?
                        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          Alberte 0
                          #612
                          @rene55
                          geht mir genauso. Nach dem 5er update des js-controllers in der 1.xx Version nur das Logo und ab der Version V2.01 Alle Geräte weg und beim drücken auf das + Zeichen kein hinzufügen möglich.
                          Mir ist es auch erst später aufgefallen. Denke das der Adapter mit der "alten" Konfiguration ja lief es waren nur keine Eingaben möglich. Ich hoffe das xenon bald Zeit dafür findet da der Adapter bei mir auch einiges an KW Stunden gespart hat.
                          @xenon Danke finde den Adapter echt Klasse
                          • A Alberte 0
                            @rene55
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #613
                            @alberte-0
                            Welche Admin Version hast du?
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              @alberte-0
                              andibr
                              #614
                              Also auch bei mir funktioniert das "speichern" der Einträge nicht. Der Adapter ist gelb und ich kann aber die Geräte-Datenpunkte auswählen und eintragen. Auch habe ich den Button "speichern" auf der GUI, der funktioniert auch.
                              Nur sobald die Adaptereinstellungen geschlossen wird, gehen die Geräte verloren oder sie werden zumindet nicht mehr aufgeführt.
                              Ich musste heute 30.09.23 mein ganzes System neu aufsetzten und es wurde bei mir automatisch Version 2.0.1 draufgepackt.
                              • Admin habe ich: 6.10.1
                              • kein redis
                              • Node 18.18.0
                              nach etwas Problemen mit dem Curl Skript (musste das Nodejs zuerst von Hand drauf paken) läuft alles andere einwandfrei.
                              Vielen Dank für den tollen Adapter, ich denke der Fehler lässt sich sicher finden.
                              Gruss Andi
                              • A andibr
                                • kein redis
                                • Node 18.18.0
                                Gruss Andi
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #615
                                @andibr
                                https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/297
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #616
                                  Auch hier nochmal:
                                  Ich bin derzeit dabei. Diesen nervigen Bug mit den Speicher Buttons habe ich weg, da aber mehrere neue Messenger hinzukamen, sowie der neue JS 5.x Controller massiv quer geschossen hat, habe ich den Adapter mehr oder weniger neu geschrieben. Ich saß heute den halben Tag dran, damit er zumindest die GUI endlich wieder aufbaut. Aktuell bekomme ich aber nur Datenmüll aus dem Admin ins Backend, auch das wird wieder dauern, dass anzupassen. Ich kann kein Datum nennen
                                  da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • XenonX Xenon
                                    Auch hier nochmal:
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #617
                                    gruß vom Woody
                                    • XenonX Xenon
                                      Auch hier nochmal:
                                      andibr
                                      #618
                                      @xenon vielen Dank für deinen Einsatz und deine Zeit die du da aufwenden musst.
                                      Andi
                                      • Cynric10C Offline
                                        Cynric10C Offline
                                        Cynric10
                                        schrieb am zuletzt editiert von Cynric10
                                        #619
                                        @Xenon Hier auch nochmal ein Danke für deine Arbeit!
                                        • Cynric10C Cynric10
                                          andibr
                                          #620
                                          Hallo zusammen
                                          Bei mir funktioniert der Adapter mit Telegram wieder, was aber definitiv nicht geht: "die Meldungen an mehr als 1 Empfänger senden".
                                          Ich habe das ganze System heute nochmals aktualisiert, ebenfalls das Debian darunter. Beim Debian wurde update gemacht beim Iob kann ich es nicht so genau sagen, angezeigt wurde eigentlich nichts, aber eben. Im Adapter habe ich nun meine Shelly PM eingetragen und nach jedem angebundenen Datenpunkt ob auf "speichern" gedrückt. Solange immer nur 1 Empfänger drin steht scheint es auch zu gehen und meine Frau freut sich wieder über die Meldungen auf dem Handy. Aber sobald ich mich auch als 2 Empfänger dazu packe, kann ich den Device und auch den Adapter nicht mehr speichern.
                                          Soweit mein kurzes Feedback
                                          Andi
