  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @sauerm sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    @dicken wenn du kein Entprellen der Werte benötigst, kannst du dort 1 eintragen. 0 hatte bei mir nicht funktioniert.
    Genau, 0 kann nicht funktionieren da ja mindestens ein Wert für einen Vergleich benötigt wird 😉
    sauerstofff
    #156
    @xenon tatsächlich funktionierten bei meinen Geräten die Entprellintervalle nicht so gut. Unser Knitterschutz des Trockners geht teilweise 5 min. oder länger in einen Warte modus welcher nicht vom Standby zu unterscheidenn ist. Ich hatte mal einstel6bei denen es zwar funktionierte, dann aber mit so langer Wartezeit, dass zwischenzeitlich das Gerät bereits aus war 😅
    Ich nehme daher direkt 0W, da sich unsere Maschinen nach gewisser Zeit komplett ausschalten (was sich super tracken lässt ;) )
    Vielleicht könnte man irgendwann dafür einen Menüeintrag erstellen? (bei Wert x sofort Meldung raus) :)
    DickenD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sauerstofff
      DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      schrieb am zuletzt editiert von Dicken
      #157
      hab jetzt soweit alles eingetragen, auch die Alexa, wie kann ich sie denn jetzt sprechen lassen, wenn die waschmaschine fertig ist zbsp? Muss ich da ein zusätzliches script schreiben?
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • DickenD Dicken
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        #158
        @dicken ich frage mich, wofür ich eigentlich stundenlang eine readme schreibe...
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          #159
          @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
          Sorry, aber ich hab die Readme gelesen und danach auch eingerichtet. Meine Alexa ist eingetragen und mit der Waschmaschine verlinkt.
          Ich hab allerdings nichts gefunden wo ich der Alexa sagen kann, was sie wann sagen soll.
          XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sauerstofff
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #160
            Du darfst nicht vergessen dass hier mit Verbrauchsmessung gearbeitet wird. Je mehr Werte du aufzeichnen lässt umso sicherer das Ergebnis, aber umso länger dauert auch die Endemeldung. Mein trockner zb läuft mit 2W und 45 Werten. Meldet ca. 7 min nach tatsächlichem Ende und das mit knitterschutz.
            Dein Vorschlag mit "schalte direkt bei wert X ab" ist unmöglich umzusetzen. Das kann man in einem Script für sich machen, aber nicht in einem Adapter der mehr als 2500 Installation hat. Dafür ist die Maße an Geräten viel zu groß
            • DickenD Dicken
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #161
              @dicken sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
              https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#device-anlegen
              https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#devices-konfigurieren
              Steht alles bis ins kleinste Detail beschrieben...
              • DickenD Dicken
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #162
                @dicken was is da kompliziert???
                bisschen selbstinitiative sollte schon da sein...
                • da_WoodyD da_Woody
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #163
                  @da_woody in der neuen Version wird die Start-und Endemeldung größer und besser lesbar einzutragen sein
                  DickenD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XenonX Xenon
                    DickenD Offline
                    DickenD Offline
                    Dicken
                    #164
                    aaaaach jetzt check ich es. Danke, ja hab alles richtig eingestellt gehabt, hab nur nich verstanden das der started und ended wert für die Ausgabe zuständig ist.
                    Tschuldigung für meine Doofheit, jetzt läuft es. Du kannst auch nix dafür @Xenon :D deine Readme is sehr ausführlich und Top geschrieben. Aber manchmal steht man halt auf dem Schlauch....
                    • XenonX Xenon
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #165
                      @xenon hehe, fein zu lesen! naja, stört ja nur später, beim eintragen sieht mans ja...
                      ist das telegram dingens schon geklärt? ich brauchs zwar nicht, aber sehn tu ich das in der config auch nicht...
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #166
                        @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                        Die Zeit!!!!!!! 🤣🤣🤣
                        Ich habe eine Testversion am laufen, denke ich Release die vorher als kleinen Patch. Bis die neuen Sachen alle drin sind wirds dauern, von daher is Patch vielleicht besser
                        • DickenD Dicken
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #167
                          @dicken kein Problem. Manchmal ist das so 😉
                            AlexSaW
                            #168
                            Hi, ich nehme an, das Log im ioBroker muss aktiviert sein, damit der Adapter funktioniert?
                            • A AlexSaW
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #169
                              @alexsaw sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                              Ich würde dir gerne deine Frage beantworten, aber ich habe überhaupt keine Ahnung was du jetzt genau möchtest?
                              • XenonX Xenon
                                AlexSaW
                                #170
                                @xenon naja, der Adapter reagiert bei mir als ob die einzige Logik dahinter wäre Leistung > x = an und Leistung < x = aus. Da ich das ja selbst nicht glaube (dass dies die einzige Logik ist), dachte ich mir, der Adapter muss irgendwie historische Daten auswerten und habe vermutet, dass hierfür vielleicht der Log des ioBrokers ausgewertet wird. Was ich mittlerweile jedoch nicht mehr tue, denn dort werden die Leistungsdaten der Schaltsteckdose sicher nicht mitgeschnitten...
                                Ergo, muss ein anderes Problem bei mir vorliegen. Ich überlege weiter....
                                • A AlexSaW
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #171
                                  @alexsaw achso meinst du das. Er bekommt die Daten aus deinen Vorgaben
                                  siehe hier:
                                  • A AlexSaW
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #172
                                    @alexsaw said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                    welches problem liegt denn bei dir vor?
                                    dafür bräuchte man keinen adapter. IMHO hat da @Xenon einige testreihen durchgeführt, um jetzt einfach waschmaschine, oder ein anderes vorgegebenes teil zu verwenden.
                                    im endeffekt ist deine formel schon richtig, allerdings sind da dazwischen noch eine menge an messungen bis zu <x = aus
                                      AlexSaW
                                      schrieb am zuletzt editiert von AlexSaW
                                      #173
                                      @da_woody genau dafür bräuchte man keinen Adapter, aber bei mir ist genau das der Fall. Habe eine Waschmaschine und einen Trockner. Bei beiden verhält es sich eben so, wie beschrieben.
                                      • A AlexSaW
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #174
                                        @alexsaw woraus schliesst du das? wird ja nirgends ausgegeben was gemessen wird.
                                          AlexSaW
                                          #175
                                          @da_woody na, ich erhalte doch die Meldungen „WaMa fertig“ etc. Aber eben bei jeder Pause, welche die Waschmaschine macht. Habe das voreingestellte Profil verwendet, nichts angepasst.
                                          da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
