  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @xenon hehe, fein zu lesen! naja, stört ja nur später, beim eintragen sieht mans ja...
    ist das telegram dingens schon geklärt? ich brauchs zwar nicht, aber sehn tu ich das in der config auch nicht...
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #166
    @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    Die Zeit!!!!!!! 🤣🤣🤣
    Ich habe eine Testversion am laufen, denke ich Release die vorher als kleinen Patch. Bis die neuen Sachen alle drin sind wirds dauern, von daher is Patch vielleicht besser
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • DickenD Dicken
      aaaaach jetzt check ich es. Danke, ja hab alles richtig eingestellt gehabt, hab nur nich verstanden das der started und ended wert für die Ausgabe zuständig ist.
      Tschuldigung für meine Doofheit, jetzt läuft es. Du kannst auch nix dafür @Xenon :D deine Readme is sehr ausführlich und Top geschrieben. Aber manchmal steht man halt auf dem Schlauch....
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      #167
      @dicken kein Problem. Manchmal ist das so 😉
        AlexSaW
        #168
        Hi, ich nehme an, das Log im ioBroker muss aktiviert sein, damit der Adapter funktioniert?
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • A AlexSaW
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #169
          @alexsaw sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
          Ich würde dir gerne deine Frage beantworten, aber ich habe überhaupt keine Ahnung was du jetzt genau möchtest?
          • XenonX Xenon
            AlexSaW
            #170
            @xenon naja, der Adapter reagiert bei mir als ob die einzige Logik dahinter wäre Leistung > x = an und Leistung < x = aus. Da ich das ja selbst nicht glaube (dass dies die einzige Logik ist), dachte ich mir, der Adapter muss irgendwie historische Daten auswerten und habe vermutet, dass hierfür vielleicht der Log des ioBrokers ausgewertet wird. Was ich mittlerweile jedoch nicht mehr tue, denn dort werden die Leistungsdaten der Schaltsteckdose sicher nicht mitgeschnitten...
            Ergo, muss ein anderes Problem bei mir vorliegen. Ich überlege weiter....
            XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • A AlexSaW
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #171
              @alexsaw achso meinst du das. Er bekommt die Daten aus deinen Vorgaben
              siehe hier:
              https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#device-anlegen
              • A AlexSaW
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #172
                @alexsaw said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                welches problem liegt denn bei dir vor?
                dafür bräuchte man keinen adapter. IMHO hat da @Xenon einige testreihen durchgeführt, um jetzt einfach waschmaschine, oder ein anderes vorgegebenes teil zu verwenden.
                im endeffekt ist deine formel schon richtig, allerdings sind da dazwischen noch eine menge an messungen bis zu <x = aus
                  AlexSaW
                  schrieb am zuletzt editiert von AlexSaW
                  #173
                  @da_woody genau dafür bräuchte man keinen Adapter, aber bei mir ist genau das der Fall. Habe eine Waschmaschine und einen Trockner. Bei beiden verhält es sich eben so, wie beschrieben.
                  • A AlexSaW
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #174
                    @alexsaw woraus schliesst du das? wird ja nirgends ausgegeben was gemessen wird.
                      AlexSaW
                      #175
                      @da_woody na, ich erhalte doch die Meldungen „WaMa fertig“ etc. Aber eben bei jeder Pause, welche die Waschmaschine macht. Habe das voreingestellte Profil verwendet, nichts angepasst.
                      da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A AlexSaW
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #176
                        @alexsaw OK, das war bis jetzt nicht rauszulesen für mich... :(
                        da dauern die pausen anscheinend zu lange würd ich sagen. oder der ruhe verbrauch ist zu hoch eingestellt...
                        sorry, bei mir passts, da kann ich dir nicht weiterhelfen.
                        • A AlexSaW
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #177
                          @alexsaw zeichne dir den "average consumption" auf. Dann schaust du dir den Wert an wenn deine Maschinen fertig ist. Das ist dein schwellwert den du eingeben musst.
                          Sollte der Wert mehrfach vorkommen musst du mehr end Werte aufzeichnen um zu entprellen. Dann klappt es 🙂
                          • XenonX Xenon
                            Aktuelle Test Version 1.2.x
                            Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
                            Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
                            ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
                            Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                            Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                            • Telegram
                            • Whatsapp
                            • Alexa
                            • sayit
                            • Pushover
                            • Email
                            automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                            Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                            Was ist neu?
                            • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
                            Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
                            Version 1.0.6 in der stable!
                            Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
                            • Loop-Ansagen
                            • Anwesenheitsabhängige Meldungen
                            • Laufzeitüberwachung
                            Hier einige Bilder:
                            (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
                            Changelog auf github:
                            chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            #178
                            @xenon
                            Hallo zusammen
                            Erstmal danke für den super Adapter, tolle Arbeit .
                            Ich habe seit gestern das Problem ?
                            2021-03-05 09:10:33.154 - info: device-reminder.0 (6229) terminating
                            2021-03-05 09:10:33.155 - info: device-reminder.0 (6229) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2021-03-05 09:10:33.672 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-03-05 09:10:33.672 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                            2021-03-05 09:11:03.688 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 6922
                            2021-03-05 09:11:04.716 - info: device-reminder.0 (6922) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            2021-03-05 09:11:04.732 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-03-05 09:11:04.732 - error: device-reminder.0 (6922) unhandled promise rejection: Cannot read property 'stateAction' of undefined
                            2021-03-05 09:11:04.733 - error: device-reminder.0 (6922) TypeError: Cannot read property 'stateAction' of undefined
                            at deviceReminder.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:71:54)
                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            2021-03-05 09:11:04.753 - info: device-reminder.0 (6922) terminating
                            2021-03-05 09:11:04.754 - info: device-reminder.0 (6922) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2021-03-05 09:11:05.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-03-05 09:11:05.269 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                            2021-03-05 09:11:05.701 - info: host.iobroker "system.adapter.device-reminder.0" disabled
                            • chucky666C chucky666
                              @xenon
                              Hallo zusammen
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #179
                              @chucky666 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                              @xenon
                              Hallo zusammen
                              unwahrscheinlich das du nichts geändert hast
                              unter
                              "system.adapter.device-reminder.0" (wenn das eine andere Instanz ist die 0 dadurch ersetzen, falls der Ordner unter Objekte nicht erscheint, musst du die Expertenansicht aktivieren) ganz rechts auf den Stift klicken
                              Danach den folgenden Eintrag suchen:
                              Fehlt der Eintrag bei dir? "in action" etc kann abweichen, dass kannst du ja selber vorgeben
                              chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • XenonX Xenon
                                @xenon
                                Hallo zusammen
                                unter
                                chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                #180
                                @xenon danke für deine Hilfe
                                Ich habe den Adapter komplett gelöscht und die neuste Version installiert, im Moment läuft es
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #181
                                  Das ist in den seltensten Fällen nötig, meistens liegts an Kleinigkeiten. Falls wieder Probleme auftreten, gerne melden :)
                                  • P Offline
                                    Peter213
                                    schrieb am zuletzt editiert von Peter213
                                    #182
                                    Ich habe nun auch nochmal getestet weil bei mir ja telegram nicht angezeigt wird. Es muss irgendwie an der Link device Tabelle liegen. Habe nun Firefox und Edge getestet und auch mal den Browserverlauf gelöscht. Die Tabelle verhält sich einfach komisch.
                                    Ich habe nun unter Sayit / Alexy / Whattsapp was drin. Wen ich zur Device Tabelle gehe startet die so:
                                    Klicke ich auf Refresh passiert das:
                                    Plötzlich ist Sayit weg.
                                    Gestern abend hatte ich einmal ein dropdownfeld hinten wo mein Name stand. Das sah aus wie Telegram. Kriege ich heute aber nicht mehr hin. Es scheint irgendein Darstellungsproblem zu sein....
                                    Aber was kann ich noch machen...
                                    Jetzt gerade auf dem großen Monitor kommt es so...Da scheint der Telegram ja zu sein...
                                    • P Peter213
                                      michael 1975
                                      #183
                                      @peter213 das ist bei mir auch immerwieder mal so mal ist es da mal nicht egal in welchem Browser
                                      • XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #184
                                        Hab ich schon ein issue zu und ich glaube ich habe den Fehler auch schon gefunden.
                                        Update kann noch paar Tage dauern da es etwas größer wird...
                                        Aber danke für die Rückmeldung 😊
                                        • XenonX Xenon
                                          bishop
                                          schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                          #185
                                          @xenon
                                          habe den Adapter installiert läuft auch am Anfang wie gewollt, aber sobald höhere Leistungswerte kommen bekomme ich in den Logs:
                                          host.iobroker	2021-03-25 19:20:56.088	warn	Do not restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because restart loop detected
                                          host.iobroker	2021-03-25 19:20:56.088	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                                          host.iobroker	2021-03-25 19:20:56.086	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.480	warn	(11455) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.480	info	(11455) terminating
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.476	error	(11455) Cannot read property 'name' of undefined
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.476	error	at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63)
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.476	error	(11455) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.476	error	(11455) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.475	error	(11455) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:04.411	info	(11455) Device "Klimaanlage" was successfully created
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:04.379	info	(11455) Device "3D Drucker" was successfully created
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:04.318	info	(11455) Device "Waschmaschine" was successfully created
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:04.295	info	(11455) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          host.iobroker	2021-03-25 19:20:03.690	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 11455
                                          host.iobroker	2021-03-25 19:19:33.672	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                                          host.iobroker	2021-03-25 19:19:33.670	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.064	warn	(9729) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.063	info	(9729) terminating
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.059	error	(9729) Cannot read property 'name' of undefined
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.059	error	at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63)
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.059	error	(9729) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.059	error	(9729) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.058	error	(9729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:18:42.000	info	(9729) Device "Klimaanlage" was successfully created
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:18:41.969	info	(9729) Device "3D Drucker" was successfully created
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:18:41.906	info	(9729) Device "Waschmaschine" was successfully created
                                          device-reminder.0	2021-03-25 19:18:41.879	info	(9729) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          host.iobroker	2021-03-25 19:18:41.297	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 9729
                                          host.iobroker	2021-03-25 19:18:11.279	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                                          ist ein Sonoff POW der an ein 3d Drucker angeschlossen ist.
                                          Überwacht wird "sonoff.0.Pow_62_3dDrucker.ENERGY_Power" dieser DP.
                                          habe ich etwas falsches Configuriert?
                                          Das selbe auch bei der Waschmaschine sobald höhere Leistungswerte kommen.
