  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    6.5k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 222.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @da_woody in der neuen Version wird die Start-und Endemeldung größer und besser lesbar einzutragen sein
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #165
    @xenon hehe, fein zu lesen! naja, stört ja nur später, beim eintragen sieht mans ja...
    ist das telegram dingens schon geklärt? ich brauchs zwar nicht, aber sehn tu ich das in der config auch nicht...
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #166
      @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
      Die Zeit!!!!!!! 🤣🤣🤣
      Ich habe eine Testversion am laufen, denke ich Release die vorher als kleinen Patch. Bis die neuen Sachen alle drin sind wirds dauern, von daher is Patch vielleicht besser
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • DickenD Dicken
        aaaaach jetzt check ich es. Danke, ja hab alles richtig eingestellt gehabt, hab nur nich verstanden das der started und ended wert für die Ausgabe zuständig ist.
        Tschuldigung für meine Doofheit, jetzt läuft es. Du kannst auch nix dafür @Xenon :D deine Readme is sehr ausführlich und Top geschrieben. Aber manchmal steht man halt auf dem Schlauch....
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #167
        @dicken kein Problem. Manchmal ist das so 😉
          AlexSaW
          #168
          Hi, ich nehme an, das Log im ioBroker muss aktiviert sein, damit der Adapter funktioniert?
          • A AlexSaW
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #169
            @alexsaw sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
            Ich würde dir gerne deine Frage beantworten, aber ich habe überhaupt keine Ahnung was du jetzt genau möchtest?
            • XenonX Xenon
              AlexSaW
              #170
              @xenon naja, der Adapter reagiert bei mir als ob die einzige Logik dahinter wäre Leistung > x = an und Leistung < x = aus. Da ich das ja selbst nicht glaube (dass dies die einzige Logik ist), dachte ich mir, der Adapter muss irgendwie historische Daten auswerten und habe vermutet, dass hierfür vielleicht der Log des ioBrokers ausgewertet wird. Was ich mittlerweile jedoch nicht mehr tue, denn dort werden die Leistungsdaten der Schaltsteckdose sicher nicht mitgeschnitten...
              Ergo, muss ein anderes Problem bei mir vorliegen. Ich überlege weiter....
              XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • A AlexSaW
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #171
                @alexsaw achso meinst du das. Er bekommt die Daten aus deinen Vorgaben
                siehe hier:
                https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#device-anlegen
                • A AlexSaW
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #172
                  @alexsaw said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                  welches problem liegt denn bei dir vor?
                  dafür bräuchte man keinen adapter. IMHO hat da @Xenon einige testreihen durchgeführt, um jetzt einfach waschmaschine, oder ein anderes vorgegebenes teil zu verwenden.
                  im endeffekt ist deine formel schon richtig, allerdings sind da dazwischen noch eine menge an messungen bis zu <x = aus
                    AlexSaW
                    schrieb am zuletzt editiert von AlexSaW
                    #173
                    @da_woody genau dafür bräuchte man keinen Adapter, aber bei mir ist genau das der Fall. Habe eine Waschmaschine und einen Trockner. Bei beiden verhält es sich eben so, wie beschrieben.
                    • A AlexSaW
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #174
                      @alexsaw woraus schliesst du das? wird ja nirgends ausgegeben was gemessen wird.
                        AlexSaW
                        #175
                        @da_woody na, ich erhalte doch die Meldungen „WaMa fertig“ etc. Aber eben bei jeder Pause, welche die Waschmaschine macht. Habe das voreingestellte Profil verwendet, nichts angepasst.
                        da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A AlexSaW
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #176
                          @alexsaw OK, das war bis jetzt nicht rauszulesen für mich... :(
                          da dauern die pausen anscheinend zu lange würd ich sagen. oder der ruhe verbrauch ist zu hoch eingestellt...
                          sorry, bei mir passts, da kann ich dir nicht weiterhelfen.
                          • A AlexSaW
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #177
                            @alexsaw zeichne dir den "average consumption" auf. Dann schaust du dir den Wert an wenn deine Maschinen fertig ist. Das ist dein schwellwert den du eingeben musst.
                            Sollte der Wert mehrfach vorkommen musst du mehr end Werte aufzeichnen um zu entprellen. Dann klappt es 🙂
                            • XenonX Xenon
                              Aktuelle Test Version 1.2.x
                              Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
                              Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
                              ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
                              Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                              Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                              • Telegram
                              • Whatsapp
                              • Alexa
                              • sayit
                              • Pushover
                              • Email
                              automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                              Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                              Was ist neu?
                              • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
                              Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
                              Version 1.0.6 in der stable!
                              Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
                              • Loop-Ansagen
                              • Anwesenheitsabhängige Meldungen
                              • Laufzeitüberwachung
                              Hier einige Bilder:
                              (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
                              Changelog auf github:
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #178
                              @xenon
                              Hallo zusammen
                              Erstmal danke für den super Adapter, tolle Arbeit .
                              Ich habe seit gestern das Problem ?
                              2021-03-05 09:10:33.154 - info: device-reminder.0 (6229) terminating
                              2021-03-05 09:10:33.155 - info: device-reminder.0 (6229) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-03-05 09:10:33.672 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2021-03-05 09:10:33.672 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                              2021-03-05 09:11:03.688 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 6922
                              2021-03-05 09:11:04.716 - info: device-reminder.0 (6922) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-03-05 09:11:04.732 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-03-05 09:11:04.732 - error: device-reminder.0 (6922) unhandled promise rejection: Cannot read property 'stateAction' of undefined
                              2021-03-05 09:11:04.733 - error: device-reminder.0 (6922) TypeError: Cannot read property 'stateAction' of undefined
                              at deviceReminder.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:71:54)
                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              2021-03-05 09:11:04.753 - info: device-reminder.0 (6922) terminating
                              2021-03-05 09:11:04.754 - info: device-reminder.0 (6922) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-03-05 09:11:05.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2021-03-05 09:11:05.269 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                              2021-03-05 09:11:05.701 - info: host.iobroker "system.adapter.device-reminder.0" disabled
                              • chucky666C chucky666
                                @xenon
                                Hallo zusammen
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #179
                                @chucky666 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                @xenon
                                Hallo zusammen
                                unwahrscheinlich das du nichts geändert hast
                                unter
                                "system.adapter.device-reminder.0" (wenn das eine andere Instanz ist die 0 dadurch ersetzen, falls der Ordner unter Objekte nicht erscheint, musst du die Expertenansicht aktivieren) ganz rechts auf den Stift klicken
                                Danach den folgenden Eintrag suchen:
                                Fehlt der Eintrag bei dir? "in action" etc kann abweichen, dass kannst du ja selber vorgeben
                                chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • XenonX Xenon
                                  @xenon
                                  Hallo zusammen
                                  unter
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #180
                                  @xenon danke für deine Hilfe
                                  Ich habe den Adapter komplett gelöscht und die neuste Version installiert, im Moment läuft es
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #181
                                    Das ist in den seltensten Fällen nötig, meistens liegts an Kleinigkeiten. Falls wieder Probleme auftreten, gerne melden :)
                                    • P Offline
                                      Peter213
                                      schrieb am zuletzt editiert von Peter213
                                      #182
                                      Ich habe nun auch nochmal getestet weil bei mir ja telegram nicht angezeigt wird. Es muss irgendwie an der Link device Tabelle liegen. Habe nun Firefox und Edge getestet und auch mal den Browserverlauf gelöscht. Die Tabelle verhält sich einfach komisch.
                                      Ich habe nun unter Sayit / Alexy / Whattsapp was drin. Wen ich zur Device Tabelle gehe startet die so:
                                      Klicke ich auf Refresh passiert das:
                                      Plötzlich ist Sayit weg.
                                      Gestern abend hatte ich einmal ein dropdownfeld hinten wo mein Name stand. Das sah aus wie Telegram. Kriege ich heute aber nicht mehr hin. Es scheint irgendein Darstellungsproblem zu sein....
                                      Aber was kann ich noch machen...
                                      Jetzt gerade auf dem großen Monitor kommt es so...Da scheint der Telegram ja zu sein...
                                      • P Peter213
                                        michael 1975
                                        #183
                                        @peter213 das ist bei mir auch immerwieder mal so mal ist es da mal nicht egal in welchem Browser
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #184
                                          Hab ich schon ein issue zu und ich glaube ich habe den Fehler auch schon gefunden.
                                          Update kann noch paar Tage dauern da es etwas größer wird...
                                          Aber danke für die Rückmeldung 😊
