  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.8k Aufrufe 69 Beobachtet
    amiethaner
    #121
    Servus zusammen. Was kann der Fehler sein, wenn ich den PowerConsumtion Pfad richtig angegeben hab, Input Checked auf grün steht, alle Datenpunkte angelegt wurden, aber diese nicht aus dem status initialize raus gehen und live consumption immer 0 bleibt, obwohl sich der DP vom eingestellten Pfad ändert.
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • A amiethaner
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #122
      @amiethaner sicher das du WIRKLICH den richtigen DP genommen hast? Welche Version vom Adapter? Bei mir laufen gerade in der 1.0.6 5 Geräte und alle melden sich richtig
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        amiethaner
        #123
        @xenon Bei mir läuft die 1.0.6
        jetzt läufts grad nicht, daher sind die werte 0
          amiethaner
          #124
          Es handelt sich bei dem DP um kein reales Objekt im IOB. Bei mir läuft Fibaro über die HomeBridge. Daher bekomm ich die Powerwerte nicht zum IOB. Es läuft also bei Fibaro ein Script das mir bei jeder änderung den Wert per API in den DP beim IOB schreibt.
            amiethaner
            #125
            Hab auch die Maschine nochmal neu angelegt.
            • A amiethaner
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              schrieb am zuletzt editiert von Xenon
              #126
              @amiethaner du sagst du hast das Objekt selbst angelegt? Der Wert muss zwingend Typ number sein! Kann es sein, dass dein dp type string ist? Und der Adapter arbeitet nur mit bestätigten Werten, dass heißt du musst Werte bestätigen im Script.
              setState("dp", 10, true)
              Bei blockly den Block "aktualisiere" nehmen jnd nicht steuere 🙂
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                amiethaner
                #127
                @xenon
                Ah ok, danke dir. Dann muss ich mir das mal anschauen.
                Blockly hab ich ned am laufen damit.
                Ich für im Fibaro folgendes aus:
                URL4 = 'http://192.168.2.49:8087/set/javascript.0.FibaroValues.StromWaschmasch?value=' ..fibaro:getValue(fibaro:getGlobal("IDWaschmasch"), "power")
                local http = net.HTTPClient()
                http:request(URL4)
                Das ganze wird dann vom SImpleAPI Adapter auf IOB Seite verwurschtet.
                Aber dann weis ich erst mal nach was ich schauen muss.
                Ich würd mich ggf nochmal mit Fragen oder der Fertigmeldung melden :)
                • A amiethaner
                  @xenon
                  http:request(URL4)
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #128
                  @amiethaner kein Problem 🙂
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #129
                    Erstmal Danke für den Adapter und die tolle Idee ...
                    Ich hab jetzt nicht alles durchgelesen....sry.....Kann der Adapter auch einfach eine Meldung ans Tablet schicken (Datenpunkt ) wenn die Waschmaschine fertig ist ?
                    • S skokarl
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #130
                      @skokarl es gibt keinen expliziten Datenpunkt, du kannst WhatsApp nutzen, da wird nur ein Datenpunkt getriggert. Da kannst du jeden beliebigen DP auswählen
                      • XenonX Xenon
                        amiethaner
                        #131
                        @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                        Ah, war einfach. Muss in meinem Fibaro Skript hinten beim API Aufruf einfach noch ..'&ack=true' anhängen und schon ist alles gut.
                        • A amiethaner
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #132
                          @amiethaner okay 🙂 wenn sonst was ist, einfach fragen
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • XenonX Xenon
                            #133
                            @xenon Hi,
                            bin gerade am testen von deinem Adapter, irgendwo ist da die Konfig für Telegram verloren gegangen?
                            Hab die aktuelle von Github drauf...
                            In der Readme ist es beschrieben, aber kein Feld da,.. nur Whatsapp, Pushover, Alexa, Sayit... ??
                              @xenon Hi,
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #134
                              @ilovegym
                              Komme grad nicht auf meinen iobroker.
                              Hatte mich auch gewundert. Bei mir war Telegram recht weit unten bei einem der Punkte enthalten.
                              Von der Überschrift her, passt es nicht ganz bei ...
                              • C Offline
                                Choqui
                                #135
                                Hallo Zusammen
                                Ich habe weiterhin ein Problem mit Telegram im Adapter. Es werden einfach keine Nachrichten verschickt. Benutzername des Telegram Empfängers wurde vom Adapter richtig gefunden und bei der Einrichtung aktiviert. Alexa-Meldungen kommen gut und zuverlässig. Habe die Version 1.0.6 des Adapters blank installiert also kein Update sondern Neuinstallation.
                                Ich kann nicht erkennen, wo das Problem liegt.
                                Hat jemand eine idee oder Tip? Besten Dank!
                                Nico
                                • C Choqui
                                  Hallo Zusammen
                                  Nico
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #136
                                  @choqui kommen log Fehler? Meistens liegt es daran dass man den falschen Nutzer gewählt hat, dann meckert Telegram aber auch im log das User unknown ist oder so
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • XenonX Xenon
                                    Choqui
                                    #137
                                    @xenon Telegram Warnung kommt:
                                    (19456) 1 of 1 recipients are unknown!
                                    Der einzige Nutzer der bei Telegram aktiviert ist bin ich, da gibts für mich eigentlich keine weitere Auswahl die ich im Device-Reminder Adapter treffen kann...
                                    Der Adapter hat ja auch automatisch den für mich schlüssigen Empfänger ausgewählt...
                                    • C Choqui
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #138
                                      @choqui der Telegram Datenpunkt sieht aus wie in der readme beschrieben? Du nutzt exakt den User der dir angezeigt wird auch in anderen Scripten?
                                      Telegram kann mit dem Namen nix anfangen, dass sagt dir das log auch. Es gibt in der Telegram Instanz einen Haken mit "Username" oder sowas
                                      Sonst mal Screenshots posten vom Objekt (rechts neben System.device-reminder auf den Stift und dann Screenshots vom RAW Teil)
                                      • XenonX Xenon
                                        Choqui
                                        #139
                                        @xenon Das Häkchen in der Telegram-Instanz war der Knackpunkt! Dort gibt es tatsächlich den Punkt:
                                        Username anstatt Vorname von Benutzern speichern
                                        Wenn das aktiviert ist, kommt nicht an. Hab das Häkchen rausgenommen und sofort eine passende Spülmaschinennachricht per Telegram erhalten 😀.
                                        Da wär ich aber ohne Hilfe ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, grad weil im Device-Reminder alles vermeintlich richtig erscheint.
                                        Besten Dank!
                                        • C Choqui
                                          Besten Dank!
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #140
                                          @choqui ich muss dringend ein FAQ erstellen, aber die Zeit....
